MSI, beyaz AM5 ailesini yakında iki yeni modelle genişletiyor: MPG X870I Edge Ti EVO ve MAG X870E Tomahawk MAX PZ.
MSI’nin yaklaşan AM5 anakartları alışılmış “beyaz” tasarımların dışına çıkıyor
Computex 2025’te MSI, AM5 soketli birçok yeni modeli sergilemişti. X870E, X870 ve B850 yongasetleri öne çıkmıştı. O seride yer alan B850MPOWER’ı kısa süre önce test ettik ve fiyatına göre güçlü bir hız aşırtma kartı olduğunu gördük. Şimdi MSI, Ryzen işlemcilerin artan popülaritesine yanıt olarak seçenekleri genişletiyor. Yeni modeller daha gelişmiş tasarımlar, daha zengin G/Ç ve Ryzen için ayrıntılı BIOS ayarları getiriyor. İki model ise kalıpların dışına çıkan beyaz renk şemasıyla geliyor.
MPG X870I Edge Ti EVO: Mini‑ITX, çoklu PCB yaklaşımı
MPG X870I Edge Ti EVO WIFI, AM5 soketli kompakt bir Mini‑ITX anakart. İşlemciye tek 8 pin güç veriliyor. VRM’ler, alüminyum blok üzerindeki küçük bir fanla aktif soğutuluyor. İki DDR5 yuvası 128 GB’a kadar kapasite sunuyor. Eklenti kartları için tek bir PCIe 5.0 x16 yuvası var.
G/Ç tarafında beş adet 10 Gbps USB Type‑A, iki adet 40 Gbps USB Type‑C ve bir adet 10 Gbps USB Type‑C bulunuyor. Wi‑Fi 7 için çift anten çıkışı, HDMI, 5GbE LAN, Flash BIOS ve Clear CMOS düğmeleri ile ses jakları yer alıyor. PCIe Gen5 x4 M.2 yuvası, yonga seti üzerinde konumlanan ve kendi soğutmasına sahip çok parçalı bir PCB modülü üzerinde. Bu modül ayrıca bir USB başlığı ve ARGB başlığı sunuyor.
Buna ek olarak DIMM yuvalarının yanına takılan özel bir eklenti kartı geliyor. Bu kartta iki SATA III portu, USB4 Type‑C ön panel başlığı, 27 W PD destekli bir USB Type‑A portu ve MSI JFP ön panel başlığı bulunuyor. Kısacası Mini‑ITX boyutta üst düzey özellikler hedefleniyor; mini PC toplayanlara cuk oturacak bir seçenek.
MAG X870E Tomahawk MAX PZ: Arka bağlantı tasarımıyla geliyor
İkinci model MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ. Son gördüğümüz hâlinden bu yana güç bölümünde ve genel donanımda iyileştirmeler var. Tamamen beyaz tasarım teması soğutucularla uyumlu ilerliyor.
Dört DDR5 DIMM yuvası, 256 GB’a kadar kapasite ve 8000 MT/s üstünü hedefleyen hızlara göz kırpıyor. Üç adet x16 fiziksel PCIe yuvası bulunuyor; en üstteki yuva tam bant genişlikli Gen5. Dört M.2 yuvasının üzeri büyük beyaz soğutucularla kaplı. En üstteki Gen5x4 M.2 yuvasında EZ release mandalı var; diğer yuvalar vidalı. Üst PCIe yuvasında da MSI’ın EZ PCIe release çözümü kullanılıyor.
Kartta kesitten görülebilen bir DEBUG LED yer alıyor. Arka G/Ç tarafında dört USB 2.0, iki 10 Gbps USB Type‑A, iki 40 Gbps USB Type‑C, bir 10 Gbps USB Type‑C, Wi‑Fi 7 + BT 5.4 için çift anten, HDMI çıkışı, Clear CMOS ve Flash BIOS düğmeleri, 5GbE LAN ve üç ses jakı bulunuyor.
“PZ” serisinin Backside Connector yaklaşımıyla fan, RGB, SATA, ek USB başlıkları ve güç bağlantılarının büyük kısmı kartın arka yüzüne taşınmış. Arka tarafta çift 8 pin CPU güç girişi, 24 pin ATX, fan/RGB başlıkları, PCIe yuvaları için ek 8 pin güç ve ilave USB başlıkları yer alıyor. Böylece kasa içi kablo düzeni çok daha temiz hâle geliyor.
MSI, önümüzdeki aylarda bu iki AM5 modeliyle birlikte daha fazla seçeneği satışa çıkarmayı planlıyor. AMD Ryzen sistem kurmayı ya da güncellemeyi düşünenler takipte kalabilir.
