14400F işlemciden tam performans alamıyorum
marceline27
14 Ocak 2025
Dün işlemci yükselterek 14400F'e geçtim. İşlemciyi taktıktan sonra sıradan stres testlerine soktum test etme amaçlı. Cibebench R23 testinde 12 bin küsur puan alıyorum. İnternetten testlere baktığımda ise 16 bin dolaylarında bir puan alıyor bu işlemci. Ciddi bir fark var yani. İşlemciyi izlediğimde, ilk yüke girdiğinde 4,093 GHz, zaman geçtikçe 3,54 GHz'e kadar geriliyor ve test boyunca 3,54 GHz’de çalışıyor.
Boştayken işlemcide bu tarz bir problem yok 4,5 GHz'lere kadar çıktığını gözlemledim, video izlerken bilgisayarda gezinirken vs. Hızlı hızlı bir Forza 5 testi yapayım dedim o oyunda da 4,093 GHz'de sabit çalışıyor.
Ben bu işlemciden nasıl tam performansımı alabileceğim, önerisi olan?
İşlemci ısıları normal hatta buz gibi çalışıyor. Güç tüketimleri en fazla 90-92W gördü. Anakarttan gücünü mü açmak lazım manuel ayar mı yapmak lazım bilemedim.
Sistem Özellikleri:
  • Intel Core i5 14400F + MSI MAG CoreLiquid M.240
  • Galax RTX 4070 Super | ASUS Prime H610M-A D4
  • XPG Spectrix D50 RGB 32 GB (2x16) 3600 MHz CL18
  • Western Digital 480 GB Green M.2 SSD + MLD M300 1TB M.2 SSD
  • MSI MPG A550BN 550W 80+ Bronz
Hocam BIOS güncel değilse güncelleyin. Sonra BIOS’u sıfırlayın. İlk açılışta BIOS’a girin. Sistem size soğutucu türünüzü soracak. Sıvı soğutma seçin, işlemci limiti buna göre ayarlanacak.
Eğer olmazsa güç limitini 250W yapın OC sekmesi altından BIOS’ta.
Anladım, gün içerisinde deneyeceğim söylediklerinizi. Denedikten sonra dönüş sağlayacağım. Teşekkürler.
CPU besleme de önemli, mosfetler falan kaç derece oluyor baktın mı?
Bunu da kontrol edeceğim fakat mosfetlerde pek bir ısınma olduğunu sanmıyorum. 12400F kullanırken hiçbir performans kaybım yoktu ki şu durumda 12400f daha çok güç tüketiyordu (110w'lara çıktığını gördüm). Mosfetlerde pasif soğutma da var.
İfadeler: 845
Sistem bana soğutucu türünü sormadı ve bunu ayarlayacak bir yer bulamadım. Ayrıca anakartımda bir oc sekmesi yok. Uzun ve kısa vadede işlemci gücünü bios da 250w olarak ayarladım. Mosfetlerin durumu da iyi ancak bir değişiklik yok.
Üst tarafı kontrol edebilirsen iyi olur.
140 watt limit koyup deneyebilir misin? Anakartın giriş seviyesi olduğun OC bölümü olmaz zaten.
Şimdi denedim onu da. Yani bir değişiklik yok bios'a girmişken bir çok ayar da denedim olmadı. İntelin microcode güncellemesiyle verdiği bir sınır olabilir mi diye düşünüyorum şu an. Anakartta ratio cache değiştirdim power limitleriyle oynadım bilmediğim birkaç ayarı da kurcaladım ama hiçbir tık yok. Hiçbir şey değişmedi. Şuan işlemcim bunu yazarken, 4,23 GHZ hızlara çıkıyor zaman zaman %13 kullanımda falan. Ne zaman stress testine soksam performans çekirdeklerinin hepsi 4,093 GHZ.
Ve zamanla 3,54 GHZ hıza düşüyor yaklaşık 1 dakika içerisinde ve o şekilde devam ediyor.
Valla benim aklıma sadece anakart geliyor başka bir öneride de bulunamam.
