160.000 TL'ye sistem ve monitör tavsiyesi
160.000 TL
kizuna
Gelişen
1 Nisan 2026
Merhaba. Yaklaşık olarak bahsettiğim fiyata bir sistem toplamak istiyorum. Kullanım alanlarım genelde hikayeli oyunlar, bolca modlanmış Minecraft gibi oyunlar; 3B modelleme ve ayrıca oyun geliştirme olacak. Ayrıca ana işletim sistemi olarak Linux kurmayı planlıyorum. Bu amaçlar dahilinde, aşağıdaki sistemi topladım.
Sistemi siteden görmek isterseniz: https://www.sinerji.gen.tr/Pc-Toplama/Config/633TRECL
Kingston 16 GB Beast 6000 MHz CL30 DDR5 EXPO RAM X2
Lian Li Lancool 207 Siyah USB 3.1 ATX Mid Tower Kasa
WD 2 TB Blue SN5100 Okuma 7100 MB Yazma 6700 MB NVMe PCI-e Gen 4 M.2 SSD
Corsair 850 W RMx Series RM850X Gold ATX 3.1 PCI-e Gen 5.1 PSU
MSI MAG B850 Tomahawk Wi-Fi 8200 MHz(OC) RGB M.2 AM5 ATX
Corsair XTM50 5 Gr Termal Macun (CT-9010002-WW)
AMD Ryzen 7 7800X3D 5.00 GHz 8 Çekirdek 104 MB AM5 5 nm İşlemci (Tray)
XFX Radeon RX 9070 XT Swift 16 GB GDDR6 256 Bit Ekran Kartı
FSP MP7-BA ARGB 120 mm Intel(1700p/1851p)-AMD
Herhangi bir eksisi, geliştirebileceğim noktası var mıdır diye sormak istedim. Ayrıca sorularım da var, onları sıralandırıp sorayım, daha iyi olacak sanırım.
1. Sizce 9800X3D bu kullanım senaryoları için fiyatına değer mi?
2. Yakın fiyata 5070 Ti'lı bazı OEM'ler var ancak başka özelliklerden biraz kısıyorlar. 5070 Ti'nın 1% Low FPS'leri ve Linux sorunları da pek güven vermiyor açıkçası. Ne dersiniz?
3. RAM'i 48 veya 64'e yükseltmenin oyun geliştirme, modellemeye bir artısı olur mu? Henüz çok yüksek grafiklerle uğraşmayı planlamıyorum. 2B oyunlar veya pixel 3B modeller geliştireceğim.
4. Hava soğutucu bu işlemci veya 9800X3D için yeterli midir? Kasaya ayrı fan alınır mı?
5. İşletim sistemi için ayrı 512 GB'lık SSD almak mantıklı olabilir mi? Nasıl bir şey önerirsiniz?
6. Monitör olarak QD-OLED 2K veya 4K düşünüyorum, 40.000 altına önerileriniz varsa açığım.
Şimdiden teşekkürler.
1- Kesinlikle 9800X3D işlemciye geçin derim.
2- 5070 Ti veya 9070XT öneririm.
3- 32GB RAM şu anda yeterli. Üstü gereksiz görüyorum.
4- Sıvı soğutucu almalısın hava soğutucu yetersiz kalabilir.
5- Ben 2 farklı disk kullanıyorum. 1. Disk Windows 2. disk ise yedekleme vs.
6- OLED ekran kullanıyorum ama şimdiki aklım olsa üst düzey Rapid IPS destekli bir monitör alırdım.
RAM ve M2 SSD konusunda bu modelleri tercih edebilirsiniz.
Kendiniz ayrı ayrı sitelerden toplama yapabilir misiniz?
Cevabınız için çok teşekkürler hocam.
Sıvı soğutucuya çok güvenilir olmadığı (bozulacak daha fazla parçası olması sebebiyle) ve pompa sesi hakkında şikeyet yüzünden pek sıcak bakmamıştım. Tam yükte hava soğutmalar 90'lara çıkabiliyor ama benim kullanımımda tam yüke bindirmem gerekecek bir durum göremedim. Oyunlarda 1080p'de bile 60'larda tutabiliyor bu hava soğutma bir teste göre.
Monitör konusunda ben fps'e çok önem vermediğim için IPS düşünmedim ama bir sorun yaşadıysanız dinlemek isterim. QD-OLED'lerde yanma sorunu baya azalmış diye okudum.
Eğer çok gerekirse yapabilirim ama çok bir fiyat farkı göremedim. Belki bu sitede olmayan bir parça için düşünebilirim. Soğutucuyu aslında thermalright phantom 120 düşündüm ama fsp de çok kötü değil diye ayırmamayı tercih ettim.
Aman diyelim, gerek yok.
Bence yine gerek yok.
Soğutucunun içinden çıkıyor, ayrı alacaksanız TF-7 öneririm.
9700X daha mantıklı. 7800X3D termal olarak iyi bir işlemci değil.
Bunu tercih edelim.
DRAM'li bir SSD daha iyi olur sizin için.
Gibi. Fakat attığınız SSD'de gayet iyi.
Hocam tomahawk hakkında sorunlar olduğunu başka konularda da okudum az önce ama bios güncellemeleriyle çözülmüş sanırım. Hala daha sorunlu mu?
x3d'ye modlu oyunlarda özellikle epey bir fark yaratıyor diye okudum o yüzden 9800x3d tercih edeceğim sanırım.
Thermalright'dan haberdarım, bir düşüneceğim.
DRAM konusunda eklemeniz için teşekkürler, dikkate alacağım.
MSI'ın sağı solu belli değil, asla tercih edilmemeli.
