DeadlyMania7 85
Bilgin
16 Ocak 2024
Cehennemin dibi
2. sistemimde B450M S2H var. Bunda 1 adet SYS_FAN PIN'i var. Yeni bir kasaya aktaracağım. Bu kasa üzerinde de hazırda 2 adet fan var bunları kullanmak istiyorum. 2 fanın kablolarını kesip birbirine lehimledikten sonra tek bir soket ile bağlantı yapsam fanlarda hız düşüklüğü olur mu?
Klasik 3 pinli fan ya normal PWM çoklayıcı alsam da olurdu ama para harcamak istemiyorum
Ben çoğaltıcıya 4 tane 200 mm bağlamıştım Cooler Master. Ancak sonradan bana bilgisayarcım pek sağlıklı olmaz, SYS fan girişi bir zaman sonra ölebilir falan dedi. Bu direkt 4'leyen şekilde çoğaltıcı.
Bunun gibi fiyatı daha ucuzdu
Sonra Arctic'in çoklayıcısını aldım, ona taktım. Gücü SATA'dan alıyor, sen sadece anakarta 1 tanesini takıp hız ayarlamayı sağlıyorsun. Tabii diğer 4'ü de farklı hızlar olmuyor, aynı hızlarda oluyor.
12 cm fanın 2 tanesinin pek problem çıkaracağını sanmam. Ben 4 tane 200'ü yaklaşık 4-5 ay kullandım, bir problem olmadı ama sonra güvenemeyip değiştirdim.
Çoklayıcı ile tek bir yere 5 fan bağladığım da oldu. Thermalright çoklayıcı hub alabilirsin. Güç kaynağına sata ile ve anakarta da bağlıyorsun. Anakarttan kontrol ediyorsun ancak güc psu dan geliyor.
Çoklayıcı ile tek bir yere 5 fan bağladığım da oldu. Thermalright çoklayıcı hub alabilirsin. Güç kaynağına SATA ile ve anakarta da bağlıyorsun. Anakarttan kontrol ediyorsun ancak güc PSU'dan geliyor.
Ben çoğaltıcıya 4 tane 200mm bağlamıştım Cooler Master. Ancak sonradan bana bilgisayarcım pek sağlıklı olmaz SYS fan girişi bir zaman sonra ölebilir falan dedi. Bu direk 4 leyen şekilde çoğaltıcı.
Sonra Arctic'in çoklayıcısını aldım ona taktım gücü SATA'dan alıyor sen sadece anakarta 1 tanesini takıp hız ayarlamayı sağlıyorsun tabii diğer 4'ü de farklı hızlar olmuyor aynı hızlarda oluyor.
12 cm fan ın 2 tanesinin pek problem çıkaracağını sanmam ben 4 tane 200'ü yaklaşık 4-5 ay kullandım bir problem olmadı ama sonra güvenemeyip değiştirdim.
O zaman en ucuzundan bir tane önerir misiniz? 700 TL olan biraz fazla geldi.
