4060 Ti ve i5 13400F sistemde CS2 akıcı hissettirmiyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ogzhn
  • Mesaj Mesaj 5
  • Görüntüleme Görüntüleme 470
    4060 cs2
ogzhn
24 Ocak 2024
Oyuna bir sene sonra geri dondum. Oyuna girdikten sonra deathmatch (Cok oyuncu oldugu icin normal sanirim.) ama bazen rekabetci/premier girdigimde de 144 FPS'ten fazla almama ragmen akici bir deneyim elde edemiyorum. Ne yaptiysam cozemedim. Grafik olarak standart rekabetci ayarlari mevcut.
Bu problem neden oluyor anlamadim. Oyun motoruyla mi ilgili diyecegim ancak ilk CS2 ciktiginda daha akici hissettiriyordu.
FPS oyununda V-Sync açmak akıl kârı değil, input laga sebebiyet verir.
Hz ayarlarını kontrol ettiniz mi?
Evet 4:3 1600x1200 oynuyorum. Goruntu fena degil. 143 Hz secili ancak hic oyle hissettirmiyor. Boyle 80-90 FPS gibi hissettiriyor.
Simdi bunu deneyecegim.
Bunlari detaylandirin.
Genel oyun motoruyla ilgili bir sorun olmasi olasi degil zira Dota 2'de CS2'de olan sorunlarin cogu yok. Motorun kullanildigi oyuna odaklanin, motora degil.
Buna ek olarak oyun ilk ciktigi haline kiyasla daha agir, ilk haliyle kiyaslamayin.
Edit: Simdi attiginiz Reddit postu da zirvadan ibaret. Uygulamaniz kesin veya saglikli bir cozum olmayacaktir. Belirtilen komutlarin cogu Source 2'de gecerli bile degil.
Sandığınız gibi değil, G-Sync bir monitörünüz var ise G-Sync açın daha sonrasında Reflex+Boost ayarını deneyebilirsiniz, NVIDIA Denetim Masası üzerinden de gecikmeyi düşürmeye yönelik ayarlar var bunları aktifleştirebilirsiniz.
