Çözüldü Age of Empires 4 oynarken mavi ekran hatası
mustafaaozk
18 Ağustos 2024
  • Anakart: ACER
  • İşlemci: I5 11400H
  • Ekran Kartı: RTX 3060 LAPTOP 6GB
  • İşletim Sistemi: WİNDOWS 10 64 BİT
Merhaba arkadaşlar Age Of Empires 4 oynarken ekran dondu sesler gitti. Sonra mavi ekran hatası verdi yardımcı olur musunuz?
Minidump: 082124-14843-01.rar
Oyunun dosya doğrulaması yaptınız mı? En temel çözüm yöntemi budur.
Mavi ekran ile oyun dosyalarını doğrulama arasında hiçbir bağ olduğunu düşünmüyorum. Zaten verilen dökümleri analiz etmek gerekli bu durumda.
Döküme bakınca da sorunun sebebini görebiliyoruz...
Sorun C-MEDIA Inc. USB ses sürücüsü kaynaklı. Bu bir kulaklık da olabilir ses kartınızın sürücüsü de. Ama soruna 108b.sys sebep oluyor. Sürücüyü güncelleyin.
Kod:
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, A single DPC or ISR exceeded its time allotment. The offending
    component can usually be identified with a stack trace.
Arg2: 0000000000000501, The DPC time count (in ticks).
Arg3: 0000000000000500, The DPC time allotment (in ticks).
Arg4: fffff80146afb320, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
    additional information regarding this single DPC timeout
Debugging Details:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for 108B.sys
***    Either you specified an unqualified symbol, or your debugger   ***
***    doesn't have full symbol information.  Unqualified symbol      ***
***    resolution is turned off by default. Please either specify a   ***
***    fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
***    of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that     ***
***    enabling unqualified symbol resolution with network symbol     ***
***    server shares in the symbol path may cause the debugger to     ***
***    appear to hang for long periods of time when an incorrect      ***
***    symbol name is typed or the network symbol server is down.     ***
***    For some commands to work properly, your symbol path           ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: TickPeriods                                   ***
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1452
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 5788
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 2
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 18
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 311
    Value: 12241
    Value: 83
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 8
    Value: 1
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0x133_DPC_108B!unknown_function
    Key  : Failure.Hash
    Value: {cd9546bb-0040-fd3c-3218-8277ceedf330}
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: 501
BUGCHECK_P3: 500
BUGCHECK_P4: fffff80146afb320
FILE_IN_CAB:  082124-14843-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x8
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffe58c0dae1100
DPC_TIMEOUT_TYPE:  SINGLE_DPC_TIMEOUT_EXCEEDED
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
ffffce00`c0492c88 fffff801`462411c6     : 00000000`00000133 00000000`00000000 00000000`00000501 00000000`00000500 : nt!KeBugCheckEx
ffffce00`c0492c90 fffff801`4606e48d     : 000021a5`7c685bb5 ffffce00`c0440180 00000000`00000246 00000000`000d6fe2 : nt!KeAccumulateTicks+0x1d5f56
ffffce00`c0492cf0 fffff801`460669c1     : 00000000`000d6fe1 00000000`00080254 ffffce00`c0440180 00000000`00000001 : nt!KiUpdateRunTime+0x5d
ffffce00`c0492d40 fffff801`46068883     : ffffce00`c0440180 00000000`00000000 fffff801`46a318d8 00000000`00000000 : nt!KiUpdateTime+0x4a1
ffffce00`c0492e80 fffff801`46065a92     : fffff584`8a277070 fffff584`8a2770f0 fffff584`8a277000 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0x2e3
ffffce00`c0492f30 fffff801`460d3735     : 00000020`096a52a3 ffffe58b`f1b1c720 ffffe58b`f1b1c7d0 ffff6b7c`a6135af2 : nt!HalpTimerClockInterrupt+0xe2
ffffce00`c0492f60 fffff801`462002da     : fffff584`8a2770f0 ffffe58b`f1b1c720 ffffe58b`f4776900 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0xa5
ffffce00`c0492fb0 fffff801`46200b07     : 00000000`00000001 00000000`73556f49 ffffe58c`0e2b1bd0 00000000`00000000 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
fffff584`8a277070 fffff801`5bd7f75b     : ffffe58b`f41041a0 ffffe58b`f4105a00 ffffe58b`f41057e4 ffffe58b`f41056c0 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
fffff584`8a277200 ffffe58b`f41041a0     : ffffe58b`f4105a00 ffffe58b`f41057e4 ffffe58b`f41056c0 00000031`00000001 : 108B+0x13f75b
fffff584`8a277208 ffffe58b`f4105a00     : ffffe58b`f41057e4 ffffe58b`f41056c0 00000031`00000001 ffffe58b`00000011 : 0xffffe58b`f41041a0
fffff584`8a277210 ffffe58b`f41057e4     : ffffe58b`f41056c0 00000031`00000001 ffffe58b`00000011 ffffe58b`f41068c8 : 0xffffe58b`f4105a00
fffff584`8a277218 ffffe58b`f41056c0     : 00000031`00000001 ffffe58b`00000011 ffffe58b`f41068c8 ffffe58b`00000040 : 0xffffe58b`f41057e4
fffff584`8a277220 00000031`00000001     : ffffe58b`00000011 ffffe58b`f41068c8 ffffe58b`00000040 ffffe58b`f4104240 : 0xffffe58b`f41056c0
fffff584`8a277228 ffffe58b`00000011     : ffffe58b`f41068c8 ffffe58b`00000040 ffffe58b`f4104240 ffffe58b`f4104f40 : 0x00000031`00000001
fffff584`8a277230 ffffe58b`f41068c8     : ffffe58b`00000040 ffffe58b`f4104240 ffffe58b`f4104f40 ffffe58c`0e2ee110 : 0xffffe58b`00000011
fffff584`8a277238 ffffe58b`00000040     : ffffe58b`f4104240 ffffe58b`f4104f40 ffffe58c`0e2ee110 ffffe58b`f4107284 : 0xffffe58b`f41068c8
fffff584`8a277240 ffffe58b`f4104240     : ffffe58b`f4104f40 ffffe58c`0e2ee110 ffffe58b`f4107284 ffffe58b`f41075a4 : 0xffffe58b`00000040
fffff584`8a277248 ffffe58b`f4104f40     : ffffe58c`0e2ee110 ffffe58b`f4107284 ffffe58b`f41075a4 ffffe58b`f4105c40 : 0xffffe58b`f4104240
fffff584`8a277250 ffffe58c`0e2ee110     : ffffe58b`f4107284 ffffe58b`f41075a4 ffffe58b`f4105c40 3f800000`3f800000 : 0xffffe58b`f4104f40
fffff584`8a277258 ffffe58b`f4107284     : ffffe58b`f41075a4 ffffe58b`f4105c40 3f800000`3f800000 ffffe58c`0e2f4790 : 0xffffe58c`0e2ee110
fffff584`8a277260 ffffe58b`f41075a4     : ffffe58b`f4105c40 3f800000`3f800000 ffffe58c`0e2f4790 ffffe58c`0e5357d0 : 0xffffe58b`f4107284
fffff584`8a277268 ffffe58b`f4105c40     : 3f800000`3f800000 ffffe58c`0e2f4790 ffffe58c`0e5357d0 fffff801`5bd80595 : 0xffffe58b`f41075a4
fffff584`8a277270 3f800000`3f800000     : ffffe58c`0e2f4790 ffffe58c`0e5357d0 fffff801`5bd80595 ffffe58c`0e2e7af0 : 0xffffe58b`f4105c40
fffff584`8a277278 ffffe58c`0e2f4790     : ffffe58c`0e5357d0 fffff801`5bd80595 ffffe58c`0e2e7af0 fffff584`8a277300 : 0x3f800000`3f800000
fffff584`8a277280 ffffe58c`0e5357d0     : fffff801`5bd80595 ffffe58c`0e2e7af0 fffff584`8a277300 fffff584`00000040 : 0xffffe58c`0e2f4790
fffff584`8a277288 fffff801`5bd80595     : ffffe58c`0e2e7af0 fffff584`8a277300 fffff584`00000040 fffff801`00000040 : 0xffffe58c`0e5357d0
fffff584`8a277290 ffffe58c`0e2e7af0     : fffff584`8a277300 fffff584`00000040 fffff801`00000040 ffffe58b`00000008 : 108B+0x140595
fffff584`8a277298 fffff584`8a277300     : fffff584`00000040 fffff801`00000040 ffffe58b`00000008 00000002`00000040 : 0xffffe58c`0e2e7af0
fffff584`8a2772a0 fffff584`00000040     : fffff801`00000040 ffffe58b`00000008 00000002`00000040 ffffe58c`0e2f0790 : 0xfffff584`8a277300
fffff584`8a2772a8 fffff801`00000040     : ffffe58b`00000008 00000002`00000040 ffffe58c`0e2f0790 fffff801`5bd7cc26 : 0xfffff584`00000040
fffff584`8a2772b0 ffffe58b`00000008     : 00000002`00000040 ffffe58c`0e2f0790 fffff801`5bd7cc26 ffffe58c`0e2e7af0 : 0xfffff801`00000040
fffff584`8a2772b8 00000002`00000040     : ffffe58c`0e2f0790 fffff801`5bd7cc26 ffffe58c`0e2e7af0 fffff584`8a277300 : 0xffffe58b`00000008
fffff584`8a2772c0 ffffe58c`0e2f0790     : fffff801`5bd7cc26 ffffe58c`0e2e7af0 fffff584`8a277300 fffff584`8a277300 : 0x00000002`00000040
fffff584`8a2772c8 fffff801`5bd7cc26     : ffffe58c`0e2e7af0 fffff584`8a277300 fffff584`8a277300 00000000`00000040 : 0xffffe58c`0e2f0790
fffff584`8a2772d0 ffffe58c`0e2e7af0     : fffff584`8a277300 fffff584`8a277300 00000000`00000040 00000008`00000040 : 108B+0x13cc26
fffff584`8a2772d8 fffff584`8a277300     : fffff584`8a277300 00000000`00000040 00000008`00000040 ffffe58b`00000040 : 0xffffe58c`0e2e7af0
fffff584`8a2772e0 fffff584`8a277300     : 00000000`00000040 00000008`00000040 ffffe58b`00000040 ffffe58c`0e2ed110 : 0xfffff584`8a277300
fffff584`8a2772e8 00000000`00000040     : 00000008`00000040 ffffe58b`00000040 ffffe58c`0e2ed110 ffffe58c`0e2ee110 : 0xfffff584`8a277300
fffff584`8a2772f0 00000008`00000040     : ffffe58b`00000040 ffffe58c`0e2ed110 ffffe58c`0e2ee110 ffffe58c`0e2ef110 : 0x40
fffff584`8a2772f8 ffffe58b`00000040     : ffffe58c`0e2ed110 ffffe58c`0e2ee110 ffffe58c`0e2ef110 ffffe58c`0e2f0110 : 0x00000008`00000040
fffff584`8a277300 ffffe58c`0e2ed110     : ffffe58c`0e2ee110 ffffe58c`0e2ef110 ffffe58c`0e2f0110 ffffe58c`0e2f1110 : 0xffffe58b`00000040
fffff584`8a277308 ffffe58c`0e2ee110     : ffffe58c`0e2ef110 ffffe58c`0e2f0110 ffffe58c`0e2f1110 ffffe58c`0e2f2110 : 0xffffe58c`0e2ed110
fffff584`8a277310 ffffe58c`0e2ef110     : ffffe58c`0e2f0110 ffffe58c`0e2f1110 ffffe58c`0e2f2110 ffffe58c`0e2f3110 : 0xffffe58c`0e2ee110
fffff584`8a277318 ffffe58c`0e2f0110     : ffffe58c`0e2f1110 ffffe58c`0e2f2110 ffffe58c`0e2f3110 ffffe58c`0e2f4110 : 0xffffe58c`0e2ef110
fffff584`8a277320 ffffe58c`0e2f1110     : ffffe58c`0e2f2110 ffffe58c`0e2f3110 ffffe58c`0e2f4110 ffff2cb6`553af4e6 : 0xffffe58c`0e2f0110
fffff584`8a277328 ffffe58c`0e2f2110     : ffffe58c`0e2f3110 ffffe58c`0e2f4110 ffff2cb6`553af4e6 ffffe58c`0e2f4790 : 0xffffe58c`0e2f1110
fffff584`8a277330 ffffe58c`0e2f3110     : ffffe58c`0e2f4110 ffff2cb6`553af4e6 ffffe58c`0e2f4790 ffffe58c`0e5357d0 : 0xffffe58c`0e2f2110
fffff584`8a277338 ffffe58c`0e2f4110     : ffff2cb6`553af4e6 ffffe58c`0e2f4790 ffffe58c`0e5357d0 fffff801`5bd75671 : 0xffffe58c`0e2f3110
fffff584`8a277340 ffff2cb6`553af4e6     : ffffe58c`0e2f4790 ffffe58c`0e5357d0 fffff801`5bd75671 ffffe58b`f4826290 : 0xffffe58c`0e2f4110
fffff584`8a277348 ffffe58c`0e2f4790     : ffffe58c`0e5357d0 fffff801`5bd75671 ffffe58b`f4826290 ffffe58b`f4826240 : 0xffff2cb6`553af4e6
fffff584`8a277350 ffffe58c`0e5357d0     : fffff801`5bd75671 ffffe58b`f4826290 ffffe58b`f4826240 ffffe58b`f4826240 : 0xffffe58c`0e2f4790
fffff584`8a277358 fffff801`5bd75671     : ffffe58b`f4826290 ffffe58b`f4826240 ffffe58b`f4826240 00000001`000001e0 : 0xffffe58c`0e5357d0
fffff584`8a277360 ffffe58b`f4826290     : ffffe58b`f4826240 ffffe58b`f4826240 00000001`000001e0 ffffce00`c0440101 : 108B+0x135671
fffff584`8a277368 ffffe58b`f4826240     : ffffe58b`f4826240 00000001`000001e0 ffffce00`c0440101 fffff801`00000000 : 0xffffe58b`f4826290
fffff584`8a277370 ffffe58b`f4826240     : 00000001`000001e0 ffffce00`c0440101 fffff801`00000000 00000000`00000000 : 0xffffe58b`f4826240
fffff584`8a277378 00000001`000001e0     : ffffce00`c0440101 fffff801`00000000 00000000`00000000 00000000`00000030 : 0xffffe58b`f4826240
fffff584`8a277380 ffffce00`c0440101     : fffff801`00000000 00000000`00000000 00000000`00000030 00000000`00000000 : 0x00000001`000001e0
fffff584`8a277388 fffff801`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000030 00000000`00000000 000001e0`00000001 : 0xffffce00`c0440101
fffff584`8a277390 00000000`00000000     : 00000000`00000030 00000000`00000000 000001e0`00000001 000001e0`00000008 : 0xfffff801`00000000
SYMBOL_NAME:  108B+13f75b
MODULE_NAME: 108B
IMAGE_NAME:  108B.sys
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffe58bf1a98080; .thread 0xffffe58c0dae1100 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  13f75b
FAILURE_BUCKET_ID:  0x133_DPC_108B!unknown_function
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {cd9546bb-0040-fd3c-3218-8277ceedf330}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133687170436030709
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SWD\RADIO\{20F8BB67-73F2-4EF9-81EC-6B0CCF27D52E}
    VetoString         :
[SMBIOS Data Tables v3.3]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 3682 bytes]
  Vendor                        Insyde Corp.
  BIOS Version                  V1.20
  BIOS Starting Address Segment e000
  BIOS Release Date             07/06/2023
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           1
  BIOS Minor Revision           20
  EC Firmware Major Revision    1
  EC Firmware Minor Revision    20
  Extended BIOS ROM Size        32 MB
  Manufacturer                  Acer
  Product Name                  Nitro AN515-57
  Version                       V1.20
  Serial Number                 NHQEWEY0021380628D3400
  SKUNumber                     0000000000000000
  Family                        Nitro 5
[BaseBoard Information (Type 2) - Length 17 - Handle 0002h]
  Manufacturer                  TGL
  Product                       Scala_TLS
  Version                       V1.20
  Serial Number                 NBQEW110021389C1993400
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Type2 - Board Chassis Location
[System Enclosure (Type 3) - Length 24 - Handle 0003h]
  Manufacturer                  Acer
  Chassis Type                  Notebook
  Version                       V1.20
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        0
  SKU Number                    [String Not Specified]
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0004h]
  Socket Designation            U3E1
  Processor Family              cdh - Intel Core 2 Solo processor
  Processor Manufacturer        Intel(R) Corporation
  Processor ID                   d1060800fffbebbf
  Processor Version             11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz
  Processor Voltage             88h - 0.8V
  Max Speed                     4500MHz
  Current Speed                 2673MHz
  Processor Upgrade             Other
  L1 Cache Handle               0006h
  L2 Cache Handle               0007h
  L3 Cache Handle               0008h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   To Be Filled By O.E.M.
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            00cdh - Intel Core 2 Solo processor
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0005h]
  Socket Designation            L1 Cache
  Maximum Cache Size            0120h - 288K
  Installed Size                0120h - 288K
  Supported SRAM Type           0020h - Synchronous
  Current SRAM Type             0020h - Synchronous
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         ParitySingle-Bit ECC
  System Cache Type             Data
  Associativity                 12-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          0 - 00000000l Kb
  Installed Cache Size 2        0 - 00000000l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0006h]
  Maximum Cache Size            00c0h - 192K
  Installed Size                00c0h - 192K
  Cache Speed                   0ns
  System Cache Type             Instruction
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0007h]
  Socket Designation            L2 Cache
  Maximum Cache Size            1e00h - 7680K
  Installed Size                1e00h - 7680K
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  Associativity                 Other
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0008h]
  Socket Designation            L3 Cache
  Maximum Cache Size            3000h - 12288K
  Installed Size                3000h - 12288K
  Cache Speed                   0ns
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0009h]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             1
  01: Type                      Video [enabled]
  01: Description               Intel Video Graphics Controller
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 000ah]
  Number of Strings             1
   1                            Acer System
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 000bh]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 000dh]
  Maximum Capacity              134217728KB
  Memory Error Inf Handle       [No Errors]
  Number of Memory Devices      8
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 000eh]
  Memory Error Info Handle      [No Errors]
  Size                          16384MB
  Form Factor                   0dh - SODIMM
  Device Locator                Controller0-ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   1ah - DDR4
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         3200MHz
  Manufacturer                  Samsung
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   M471A2K43EB1-CWE
  Attributes                    2
  Configured Memory Speed       3200
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            1200
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        52864
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 000fh]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   02h - Unknown
  Device Locator                Controller0-ChannelB-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 1
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  [String Not Specified]
  Serial Number                 [String Not Specified]
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   [String Not Specified]
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0010h]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller0-ChannelC-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 2
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0011h]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller0-ChannelD-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 3
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0012h]
  Size                          16384MB
  Device Locator                Controller1-ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         3200MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    2
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0013h]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller1-ChannelB-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 1
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0014h]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller1-ChannelC-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 2
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0015h]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller1-ChannelD-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 3
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0016h]
  Ending Address                01ffffffh
  Memory Array Handle           000dh
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0017h]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Device Handle          000eh
  Mem Array Mapped Adr Handle   0016h
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0018h]
  Memory Device Handle          0012h
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 0019h]
[ (Type 256) - Length 86 - Handle 001ah]
[ (Type 256) - Length 59 - Handle 001bh]
[ (Type 256) - Length 57 - Handle 001ch]
[ (Type 256) - Length 106 - Handle 001dh]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 001eh]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 001fh]
[ (Type 256) - Length 47 - Handle 0020h]
[ (Type 256) - Length 82 - Handle 0021h]
[ (Type 256) - Length 12 - Handle 0022h]
[ (Type 256) - Length 89 - Handle 0023h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0024h]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle feffh]
Oyunun dosya doğrulaması yaptınız mı? En temel çözüm yöntemi budur. Bir de ekran kartı sürücüsünü güncellemeyi deneyin.
Ekran kartı güncel DDU ile silip yükledim. Oyunu yeni indirdim ancak tekrardan doğrulama yapayım. Tek bu oyunda oluyor mavi ekran.
Eğer olmazsa önceki daha kararlı sürüme dönmeyi düşünüyorum.
Kod:
or above.
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
    Value: 1452
    Value: 5788
    Value: 2
    Value: 0
    Value: 18
    Value: 311
    Value: 12241
    Value: 83
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 8
    Value: 1
    Key  : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: 501
BUGCHECK_P3: 500
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: 108B
OSNAME:  Windows 10
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    VetoString         :
[DMI Version - 0]
  Vendor                        Insyde Corp.
  BIOS Version                  V1.20
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Manufacturer                  Acer
  Version                       V1.20
  Family                        Nitro 5
  Manufacturer                  TGL
  Product                       Scala_TLS
  Version                       V1.20
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Manufacturer                  Acer
  Version                       V1.20
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Max Speed                     4500MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Associativity                 Other
  Cache Speed                   0ns
  Number of Strings             1
   1                            Acer System
  Size                          16384MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         3200MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    2
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 1
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 2
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 3
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          16384MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         3200MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    2
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 1
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 2
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 3
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
Sorun C-Media ınc. USB ses sürücüsü kaynaklı. Bu bir kulaklık da olabilir ses kartınızın sürücüsü de. Ama soruna 108b.sys sebep oluyor. Sürücüyü güncelleyin.
Bloody G570 kullanıyorum. Kendi sitesinden indirdim sürücüyü herhalde sorunlu bir sürücü. Windows 10 sürümümü yükleyince aygıt bulunamadı diye hata veriyordu. Ben Windows 11 sürümünü yüklemiştim herhalde onda sorun çıktı.
