Rehber AMI Aptio 4 BIOS Intel anakartlara NVMe desteği ekleme
Merhaba dostlar, bu makalemde sizlere nasıl AMI Aptio 4 BIOS kullanan Intel anakartınıza nasıl NVMe desteği ekleyerek boştaki PCIe slotlarınıza M.2 SSD takabileceğinizi anlatacağım
Uyarı: Anakartınıza gelecek herhangi bir zarardan kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum.
Bu rehber Intel Z97 öncesi anakartlar için geçerlidir, Z97 anakartlar doğal olarak PCIe üzerinden önyüklemeyi destekliyor.
Gerekenler:
Anakartınızın BIOS dosyası
Anakartınızla aynı marka olan bir Z97 anakartın BIOS dosyası (Örn. Anakartınızın markası MSI ise MSI Z97 anakart BIOS'u indirmeniz gerekiyor.)
FAT32 Formatında bir USB bellek
Aptio MMTool
AMIBCP4
*Eğer MMTool ile modifikasyon yapmaya çalıştığınızda "Not enough space within the Volume" hatası alıyorsanız AMIBCP4'e ihtiyacımız olacak.
Hazırlık:
1. Öncelikle anakartımızın BIOS'unu indirmemiz gerekli, bunun için ilk önce anakartımızın modelini öğrenmemiz gerek. Bu genelde anakartın üzerinde ve BIOS ekranında bulunan bir bilgidir.
Not: Gigabyte anakart kullanıyorsanız anakartın üstünde yazan "REV" ile başlayan sayı da önemli olacak çünkü bu bilgi BIOS menüsünde yazmıyor. Örn. Anakartımın modeli Gigabyte GA-H61M-DS2 ve anakartın üzerinde REV 4.0 yazıyorsa anakartımın tam modeli GA-H61M-DS2 Rev 4.0 olarak geçiyor demektir.
2. Anakartımızın modelini internette aratıp anakartın sitesinde mevcut olan en son BIOS'u indirin. Örn. Gigabyte H61M-DS2 Rev 4.0 kullanıyorsam bunu internette aratıp Gigabyte'ın sitesindeki en son BIOS'u indirmem gerekiyor.
3. Şimdi ise aynı markaya ait bir Z97 anakartın BIOS'unu indirmemiz gerek. Anakartımın markası Gigabyte ise internette "Gigabyte Z97" terimini aratıp bir Z97 BIOS'unu anakartın sitesinden indirmem yeterli.
4. Üstteki bağlatılardan MMTool ve AMIBCP4 araçlarını indirin.
5. Masaüstünüzde boş bir klasör açıp indirdiğiniz BIOS'ları, MMTool ve AMIBCP4 araçlarını bu klasöre çıkarın.
Hazırlıklarımız tamamsa BIOS dosyasını düzenlemeye başlayabiliriz.
BIOS dosyasının düzenlenmesi:
1. Öncelikle MMTool.exe dosyasını açalım. Aşağıdaki gibi bir pencere ile karşılaşmanız gerekiyor:
Buradan Load Image seçeneğine tıklayıp indirdiğimiz Z97 BIOS'unu açalım ve "Extract Image" sekmesine girelim.
2. Aşağıdaki modülleri bulup "Module file" kısmına isimlerini yazıp "Extract" tuşuna basın. BIOS'un olduğu konumda bu modüllerin adında 3 tane ".ffs" uzantılı dosya eklenmeli.
3. Şimdi tekrardan "Load Image" kısmına gelip bu sefer anakartımızın BIOS'unu açalım ve Insert sekmesine girelim.
4. Burada "CSMCORE" modülünü bulup üstüne tıklayalım ve "Module file" kutucuğunun yanındaki "Browse" seçeneğinden az önce Z97 BIOS'undan çıkardığımız modülleri teker teker seçip "Insert FFS Options" kutusunun altından "Insert As is" seçeneği seçiliyken "Insert tuşuna tıklayın.
Not: burada "Not enough space within the Volume" hatası alıyorsanız AMIBCP4 üzerinden BIOS dosyanızı açın, "BIOS Strings" sekmesinden "Remove Strings" tuşuna tıklayın ve orada bulunan dillerden İngilizce hariç birini silin ve dosyayı kaydedin.
5. Bütün modülleri yükledikten sonra yan taraftan "Save Image" tuşuna basın ve dosyayı kaydedin, Artık düzenlenmiş BIOS'unuz hazır.
BIOS'un anakarta kurulması:
1. FAT32 formatında olan USB belleğinizi bilgisayarınıza takın ve düzenlediğiniz BIOS'u USB belleğin içine koyun.
2. Bilgisayarı kapatın ve geri açın, açılırken BIOS menüsüne girin. Bunun için bilgisayar açılırken klavyenizdeki "Del" veya "F2" tuşlarından birine art arda basmanız yeterli.
3. BIOS Update sekmesini bulun, bu anakart markasına göre değişiklik gösteriyor. Mesela Gigabyte için Q-Flash ve Asus için EZFlash olarak geçmekte.
4. USB belleğinizi seçin, düzenlenmiş BIOS dosyasına tıklayın ve yüklemeyi başlatın. Yükleme esnasında sakın gücü kesmeyin, bunu yapmak anakartınıza zarar verecektir.
5. Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınız yeniden başlayacak ve artık PCIe slotunuzda M.2 SSD kullanabilir hale geleceksiniz.
Bu anlattığım yöntem ile kendi BIOS'umu düzenledim ve anakartım şu anda Kioxia Exceria Plus G3 1TB SSD'yi sorunsuz bir şekilde algılıyor ve Windows'u bu sürücü üzerinden kullanabiliyorum.
Ve böylece rehberin sonuna geldik. Bir sonraki rehberde görüşmek dileğiyle...
''Öncelikle MMTool.exe dosyasını açalım. Aşağıdaki gibi bir pencere ile karşılaşmanız gerekiyor'' kısmından sonrası yok, sanki yarıda kesilmiş gibi.
Konu bitmeden onaya vermis muhtemelen, yasandi...
"Öncelikle MMTool.exe dosyasını açalım. Aşağıdaki gibi bir pencere ile karşılaşmanız gerekiyor" kısmından sonrası yok, sanki yarıda kesilmiş gibi.
Evet maalesef. Klavyemde Shift ve CTRL tuşlarını karıştırdığım için kendimi mükemmel bir şekilde rezil ettim.
Bu yöntem UEFI olmayan anakartlarda çalışır mı? NVMe yapısı gereği zor gözüküyor.
LGA 1155-1150 nesli için zaten rehber, UEFI desteği ilk bu anakartlarda gelmedi mi zaten?
