Şehsuvar Kementoğlu
4 Kasım 2024
Biliyorum bu sorun yerli ve yabancı forumlarda kaynıyor. Hiçbir uyarı vermeden Alt+F4 atılmış gibi bir anda kapanıyor. Garip olan V-Sync açıyorum, FPS sabitleyici açıyorum hiçbiri devreye girmiyor 144 üzeri FPS vermeye devam ediyor, tam ekran modunda oyun. 4060 Ti kullanıyorum. 581 sürücüsüyle mi alakalı diye iki önceki sürücüyü kurmayı düşünüyorum çünkü 30 saat civarı oynadım daha önce sadece 1-2 kere kapandığı oldu şimdi 5 dakika geçince kapanıyor. CoD, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, CS falan da oynuyorum hiçbirinde sorun yok.
Edit : 577 sürücüsünü kurdum performans baya bir düştü ayarlar aynı olmasına rağmen ama FPS kilitlenebiliyor ve henüz atmadı oyundan, belki de sürücüyle alakalıdır. Oyun zaten sorunlu ama son sürücü tetiklemiş olabilir, bir süre oynayıp 581'den bir önceki sürücüyü kurup da tekrar editlerim.
Eski sürücüden değil de nvidia kontrol paneli ayarlarında bi sıkıntı vardır eskisini temiz kurulumla kurunca o da sıfırlanmış düzelmiştir.
Smoot motion açıksa ondanda olabilir. Bende kartımda açtım Hogwarts'dan attı witcher 3 den de attı test amaçlı açmışdım. Kapattım sorun ortadan kalktı.
Yok hocam onu denedim ama o oyunu çökertiyor onu komple kapalı tutuyorum. 581'i temiz kurulum ile tekrar kurdum, FPS sabitleyici falan çalıştı bu sefer, akşam test edeceğim vaktim olmadı yarım saat bir saat oynayacak kadar.
Edit: Son sürücüyü tekrar temiz kurulum yaptıktan sonra bir saat kadar oynadım henüz herhangi bir problem yaşamadım.
