ASUS Dual RX6700 XT OC model ekran kartım var. Önceki RTX 3060 her daim çok sessiz çalışırken yeni kart 50-55 derecelerde serin çalışmasına rağmen uçak kalkıyormuş gibi fanlar yüksek hızda çalışıyor. Bu karta nasıl bir ayar yapayım ve 3060 gibi sessiz çalışsın. Önerilerinizi bekliyorum.
Ekran kartınızın fanlarının yüksek hızda çalışması, sıcaklık değerleri normal olduğu halde istenmeyen bir durum olabilir. Aşağıdaki adımları takip ederek fan hızını optimize etmeyi deneyebilirsiniz:
1.
Sürücü Güncellemeleri:
- ASUS'un resmi web sitesinden en son ekran kartı sürücülerini indirin ve yükleyin.
2.
GPU Kontrol Yazılımı:
- MSI Afterburner veya ASUS GPU Tweak gibi bir yazılım indirin. Bu yazılımlar, fan hızlarını kontrol etmenize ve soğutma profillerini ayarlamanıza yardımcı olur.
3.
Fan Profili Ayarları:
- İndirdiğiniz yazılımı açın ve "Fan" ayarlarına gidin.
- Otomatik fan kontrolünü aktif hale getirin (veya özelleştirerek sıcaklık aralığına göre daha düşük fan hızları ayarlayabilirsiniz).
- Örneğin, kartınız 60°C'ye kadar 30% fan hızında, 70°C'den itibaren ise 50% fan hızında kalacak şekilde bir profil oluşturabilirsiniz.
4.
Radyatör ve Hava Akışı Kontrolü:
- Kasa içi hava akışını kontrol edin, fanların tozlu olup olmadığını ve kasanın hava akışını engelleyen bir durum olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekirse kasayı temizleyin veya havalandırmayı artırmak için pozisyonunu değiştirin.
5.
Yazılım ve Oyun Ayarları:
- Oyun veya uygulamalar içinde kullanılan grafik ayarlarını değiştirin. Daha yüksek fan hızları bazen grafik ayarlarının yüksek olmasından kaynaklanabilir.
6.
Soğutma ve Termal Macun:
- Eğer problem devam ederse, ekran kartının termal macununun ve soğutma sisteminin düzgün çalıştığından emin olun. Bunu yapmak için ekran kartının sökülüp yeniden montajı gerekebilir.
Yukarıdaki adımları takip ederek fan hızını optimize etmeyi deneyebilirsiniz. Eğer sorun devam ederse, daha derin bir analiz gerekebilir.
