ASUS ROG Crosshair X870E Hero anakart G.Skill Trident Z5 RGB 6000 MHz 32x2 RAM'le uyumlu mu?
Evet uyumlu çalışır.
Dual rank eğer yüksek kapasiteye ihtiyacınız yoksa almayın. G.Skill'in yeni çıkardığı 16 X 2 6000C26 kitleri var onlar biraz tuzlu olsa da güzeller.
Dualrank alırsanız da sadece EXPO ile çalıştıramayabilirsiniz, stabilite sorunları yaşayabilirsiniz. Manuel tunelemeniz gerekebilir. Ancak şunu da belirteyim dualrank kitler az da olsa Single Rank'e göre daha aynı frekansta daha hızlı oluyorlar. Ama stabil çalışıp çalışmaması biraz şans işi. Her türlü stabil çalıştırılabilir ancak out of the box çalışmayabilir.
48 GB RAM'ler Hynix m die onlardan uzak durun. En iyi timinglere sahip şu anda piyada Hynix'a die.
Hocam 64 GB lazım bana 32 5090'lı sisteme yakışmaz bu bellekler uyumsuz mu olur tam anlamayamadım dediğinizi.
32 üzerine çıktığınızda Dual rank oluyor satın aldığınız kitler. Yani RAM modulunun iki tarafıda bellekle dolu oluyor. Bu da işlemcinin Memory kısmına ekstra yük bindiriyor. Bir araştırıp kararı kendiniz verin.
Bende de 4080 + 9800X3D kombosu var. 64 GB aldım bende sizin gibi düşünüp. RAM'in fazlası olmaz dedim. Aldığım bellekler 6400C32 EXPO ve anakart sitesinde onaylı QVL listesinde olan belleklerdi. Ancak 6400'de çalıştıramadım. Aylarca uğraştım. Tabii bu süreçte RAM OC'ye dair çoğu şeyi okuyarak öğrendim. Şu an 6200C26 olarak manuel tuneledim. Sıkı zamanlamalarla EXPO'dan daha iyi bir şekilde kullanıyorum ancak günün sonunda 6400 yapamıyorum. Eğer 32 GB'lık kit alsaydım kolaylık 6400'de kullanabilirdim.
Sizin durumda 6000 üzeri frekans hedeflemiyorsanız 64 GB olan kitten alabilirsiniz. Muhtemelen bir sorun çıkmaz ancak 6400 çok zor. Zaten 8000 8200 MHz unutun eğer 32 GB üzerine çıkacaksanız. 1:1 modda 6000 ya da 6200'e mahkumsunuz. Çok az bir şanslı azınlık dualrankte 6400 yapabiliyor ama bu tamamen CPU şansıyla alakalı.
Düzeltme: Single rank 24 X 2 olan kitler var onlarla 8000 yapabiliyorsunuz ancak Hynix m oldukları için zamanlamaları kötü oluyor.
Hocam ben de buna benzer bir sistem topluyorum da, ranktan kastınız nedir tam anlayamadım. Bir kavramın farklı bir deyimi midir?
Arkadaşın başlıkta belirttiği RAM'lere benzer bir RAM kullanacağım ondan dolayı sormak istedim. Ek olarak 64GB RAM sizce gereksiz midir? 32GB fazlasıyla yeterli diye çoğu forumda görmeye başladım, boşuna da para vermek istemiyorum.
Single rank: Bir tarafı dolu diğer tarafı boş.
Dual rank: İki tarafı da dolu olur.
Dual Rank'te uclk arttırmak daha kolay. Başka bir değişle 6000 MHz üzeri çalıştırmak daha kolay. Dualrankta Imc'ye daha fazla stress bindiği için uğraşmak gerekiyor. Direkt EXPO çalışmayabilir.
Şöyle düşünün Single rank 16 GB stickten 4 slota doldurup 64 GB yapmışsınız gibi. Tam olarak aynısı değil ama Single rank çalıştırması daha kolay.
Anladım hocam, konuya çok vakıf değilim doluluk boşluk kısmını da pek anlayamadım ama aşağıdaki RAM'leri ben de X870E Hero anakarta takacağım nasip olursa, sizce RAM'ler iyi midir?
G.Skill 32GB(2x16) Trident Z5 Royal 6000Mhz CL28 DDR5 Ram (F5-6000J2836G16GX2-TR5S)
Baktığın RAM'ler EXPO değil kanka haberin olsun.
Hocam ben G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32x2 64 GB 6000 MHz CL28-36-36-96 olan RAM'leri satın aldım ve bugün geldi CS2 de test ettim Valorant'ta test ettim sorun çıkmadı ama asıl test edebileceğimiz program vs var mı stabilite için buraya paylaşmak isterim sonuçları siz anlıyorsunuz çünkü RAM kısmından anladığım kadarıyla.
Not: CPU-Z de kontrol ettiğimde SK Hynix yazıyordu sanırım a-die oluyor bu RAM'ler?
Bende Sinerji'den aldım ama Z5 royal olanlarda 32 GB olan var ben 64 olsun demiştim royal olsun var ama EXPO desteği yoktu olanda sadece XMP vardı öbür sitelerde baktım sadece XMP destekli olanlarda var maalesef 32 alacağım dersen CL28 26 olarak var EXPO destekli Z5 Royale G.Skill
%90 Hynix A'dir. %10 m olma ihtimali var ama çok düşük.
Karhu.
1usmus anta Extreme.
Y-cruhcer test bench ( VT3 direkt RAM testi için kullanılıyor)
Hci Memtest.
Prime95 large ffts.
Son olarak OCCT RAM test yapabilirsniz ama hata yakalayamıyor pek.
EXPO yerine manuel tuning yaparsanız çok daha iyi performans yakalarsınız. Zira EXPO çöp denilebilir. Çünkü iki nedeni var.
Birincisi: Sub timingleri değiştiriyor sadece ve genelde loose yapıyor.
İkincisi: Second timinglere hiç dokunmuyor, zaten preset olduğu için içinden secondary timingler için ayar çıkmıyor. Dolayısıyla mothboard kendisi kafasına göre uyguluyor Secondary'leri.
BZ easy timings videosuna bakabilirsiniz bilgi edinmek için hocam.
Bunu öneririm. Ancak fiyatı aşırı artmış. Geçen ay 7-8 bin arasıydı.
