| ASUS TUF VG289Q | Samsung LU28R55 |
Panel Türü | IPS | IPS |
Panel Üreticisi ve Modeli | Innolux M280DCA-E3B | Innolux M280DCA-E3B |
Panel Yapısı | a-Si TFT (LCM)* | a-Si TFT (LCM)* |
Çözünürlük | 3840x2160 | 3840x2160 |
Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
sRGB Renk Gamutu | %125 (Volume) | %125 (Volume) |
DCI-P3 Renk Gamutu | %90 (Volume) | %90 (Volume) |
Adobe RGB Renk Gamutu | %85 (Volume) | %85 (Volume) |
Kontrast Oranı | 1100:1 | 1100:1 |
Maksimum Parlaklık | 330cd | 350cd |
Pivot Özelliği | Var | Yok |
Yükseklik Ayarı | Var | Yok |
Dahili Hoparlör | Var | Yok |
LED Dizilimi | Edge LED | Edge LED |
USB Hub | Yok | Yok |
Ses Girişi | Var | Var |
HDMI Sürümü | 2.0 | 2.0 |
DisplayPort Sürümü | 1.2 | 1.2 |
(LCM)* = Arka aydınlatma, panel ile birleşik yapıda demek. Yani üretici bu paneli kullanıyorsa kendi özel arka aydınlatmasını koymuyor, doğrudan panelde bulunan arka aydınlatmayı kullanıyor.
MPRT
"1000 / Yenileme Hızı = MPRT değeri" formülü gereğince hesaplama yaparsak 16.66ms MPRT değerine sahip her iki monitör de. Oldukça yüksek bir değer, her iki monitörün de competitive oyunlarda hareket bulanıklığı miktarı, 144-165 Hz monitörlere kıyasla epey yüksek.
Gecikme Süresi
U28R55'in standart modundaki ortalama gecikme süresi 16ms, faster modundaki gecikme süresi 12ms, fastest modundaki gecikme süresi ise 7.5ms lakin fastest modda overshoot %40, faster modda overshoot %12, standart modda overshoot %1. En ideali faster modda kullanmak. %10'luk bir overshoot miktarı kabul edilebilir.
VG289Q'ya dair ölçüm verisi bulamadım lakin incelemelerde Trace Free 40 kademesinin en iyisi olduğunu söylüyorlar. Trace Free 100'de belirgin overshoot gözlemleniyormuş.
İki monitör arasında belirgin bir gecikme süresi farklılığı olacağını sanmıyorum overdrive ayarlaması yapmadığınız senaryoda. Olsa olsa overdrive modlarında 1-2ms farklılık varsa vardır onun dışında o kadar da önemli değil.
Not 1
Yukarıda yer alan bütün değerler, panel piyangosuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Not 2
Yukarıda yer alan veriler, kağıtüstü veriler değildir, ölçüm cihazları vasıtasıyla elde edilen inceleme verileridir.
Sonuç
Eğer hoparlör ve yükseklik ayarı sizin için önemli değilse Samsung U28R55 alıp geçebilirsiniz, daha ucuza satılıyor. İki monitörde de aynı LCM panel kullanıldığı için görüntü kalitesi olarak birbirlerine yakınlar, renk gamutu, kontrast ve maksimum parlaklık gibi etkenler de birbirine sayısal olarak yakın. Markaların kendilerine göre karakteristik tunelamaları tabii ki var ama o kadar devasa boyutta olmuyor bunlar.
Kaynaklar
Samsung U28R55 Review – Affordable 28-Inch 4K Monitor for Mixed Use - MonitorNerds | Gaming Monitor Reviews
Check Latest Price on Amazon The Samsung U28R55 is a $300 4K IPS monitor designed for daily use, whether if it's for casual gaming or work from home use. It's also called the Samsung Viewfinity U28R55. It replaces monitors like the U28H750 and the U28E590 which had good TN panels, but noticeably...
Samsung U28R550UQU. Niedrogie 4K z HDR na pokładzie. Test i recenzja monitora – Geex
Samsung U28R550UQU udowadnia, że rozdzielczość 4K na 28-calowym panelu IPS, z HDR 10, można zapłacić niewiele. Więcej w recenzji monitora.
28-calowy monitor 4K z miliardem kolorów – recenzja Samsung U28R550U
Samsung U28R550U to, ciekawy monitor do codziennego użytku w dosyć nietypowym rozmiarze 28”. Producent wyposażył go w 10-bitowy panel IPS o rozdzielczości 4K – zapraszamy do recenzji!
디스플레이 테스트 > 공식리뷰 | 쿨엔조이
디스플레이 테스트 * 디스플레이 테스트는 불량 화소부터 측정값까지, 제품에 따라 편차가 있을 수 있다. 10비트 UHD 해상도와 최대 60Hz를 지원한다. * HDMI 연결 시 8비트까지만 지원됨 디스플레이 색상 전역 위 표의 말발굽 모양은 우리 눈으로 인지할 수 있는…
Обзор и тестирование 28″ 4K-монитора ASUS TUF Gaming VG289Q
Путь к выбору идеального монитора непрост для большинства энтузиастов. Собственно как нет и единства в решениях, которые могли бы устроить каждого. Для одного пользователя важнее...
TUF Gaming VG289Q|Monitors|ASUS Global
TUF Gaming VG289Q – Moniteur gaming avec dalle IPS Ultra HD 4K de 28’’ (3840x2160), DCI-P3, Adaptive-Sync, FreeSync™ et HDR 10
