ozeraksu
11 Nisan 2024
Sistemde MSI B850 Tomahawk Max WiFi anakart kullanıyorum. Kasamda ön ve arka fanlar kasa ile gelen bir kontrolcüye (MSI 120A/121A Control Board) bağlı. Bu kontrolcü “Auto-RGB” olarak geçiyor ve sadece SATA güç ile çalışıyor. LED butonuna basınca yalnızca Rainbow efekti veya kapalı mod oluyor.
Anakart MSI B850 Tomahawk Max WiFi
Kasa MSI MAG Forge 121A B75 PCIE5 750W Bronze 4x120mm Auto RGB Fan Tempered Glass ATX Gaming (Oyuncu) Kasa
Sorunum şu:
  • RAM ve sıvı soğutmam MSI Mystic Light ile uyumlu çalışıyor.
  • Ancak kasa fanlarının RGB’si bu kontrolcüye bağlı olduğu için Mystic Light ile senkron olmuyor.
  • Şemada ayrıca kontrolcünün standart ARGB veya RGB ile uyumlu olmadığı belirtilmiş.
👉 Bu durumda:
  1. Mevcut Auto-RGB fanları herhangi bir şekilde anakarta (JRAINBOW) bağlayıp senkron çalıştırmam mümkün mü?
  2. Yoksa bu fanlar sadece kontrolcüyle kullanılmak zorunda mı?
  3. Mystic Light ile tam uyum istiyorsam tek çözüm fanları değiştirmek mi olur?
Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Teşekkürler.
    212 KB · Görüntüleme: 69
    154,6 KB · Görüntüleme: 69
Ek bir argb kablosu alıp anakarta takabilirsin ama bunların içinde kontrolcü olmadığı için çalışmaz.
Auto RGB fanlar hiçbir şekilde kontrol edilemez, yine bu kontrolcü ile LED'ler kapatılabiliyor normalde kapatılamıyor.
ARGB fan alırsanız anakart portundan diğerleri gibi kontrol edebilirsiniz.
Fanlar tek soket ile kontrolcüye takılıysa o da olmaz, kontrolcüde PWM Sync çıkışı görünmüyor.
Fan hızlarını kontrol edebilir miyim aşağıdaki kasanın kontrölcüsünde var mı bu özellik
MSİ MAG FORGE 320R ARGB fanlı bu kasa
    264,4 KB · Görüntüleme: 42
