Başlangıç için NMAX 155 alınır mı?
120000
Akın Kökçü
1 Şubat 2024
20 yaşındayım, A2 ehliyete yazıldım. Scooter ve copper tarzında motorlar seviyorum. 30.000 km, 2020 model NMAX 155 buldum, 120.000 TL civarlarında. İstanbul Anadolu yakasında okula gidip gelmeye, günlük kullanım için almayı düşünüyorum. Alırken nelere dikkat etmem lazım? Bir kronik arızası var mıdır? Başlangıç için önerir misiniz?
Öncelikle tek gitmeyin. Yanınıza 2-3 kişi daha alın. Sizin görmediğiniz bir şeyi onlar görebilirler. Siz satıcıyla konuşurken onlar incelesin. Sonra siz tek inceleyin.
Jantların kenarlarına bakın. Vuruk, düzeltme veya kaynak var mı kontrol edin. Amortisör keçelerine ve amortisörün bağlantı yerlerine bakın. Önden kazası varsa bu kısımlar genelde yamuk olur. Isıtıp düzeltmeye çalışırlar. Pek başarılı olmaz. Keçelerine de bir elinizi sürün. Yağlı bir hissiyat bırakıyorsa patlak olabilir. Ön tarafta fara dikkat edin. Kırıp, çıkık veya çatlak varsa önden kazası olabileceğinin belirtisi.
Elektrik kablolarını görebildiğiniz kadar inceleyin. Sonradan çekilmiş bir şey veya tamir edilmiş bir komütatör olabilir. Seleyi kaldırın bir bakın. Plastiği ne durumda. Çok sık sanayilik olduysa sele alındaki plastik harap olabiliyor. Oradan da bir ipucu yakalanabilir.
Onun dışında motorun genel kaporta bağlantılarına bakın. Vidalarda oynama, oturmama falan varsa o kısımda işlem/ayar görmüş olabilir. Sesinin bir dinleyin. Sesi bir düzen içinde geliyor olması lazım. Satıcı gittiğinizde motoru önden ısıtmış vs. ise bir sorunu vardır. O adamdan hiç motor almayın. İmkanınız varsa yanına gidin ve motor soğukken ilk siz marş yapın. Elinizi bloğa doğru yaklaştırınca sıcak motor belli oluyor. Dokunmaya gerek kalmıyor.
Onun dışında ekspertizini yapanlar var. Oraya götürün.
Nmax 155 beğendiğim bir motor ama bence km yüksek çoğu yamaha honda kadar uzun ömürlü olmuyor. Ayrıca PCX gibi bir makine değil gücünü yere iyi aktarıyor ve torku yüksek motor. Pcx biraz daha güç olarak zayıf motor ama nmax ile gaza sağlam basarsanız çok tekeri sara sara kalkıyor ve çoğu sahibi bu makineyi bu şekilde kullanıyor. Bu sebeple ön teker ile arka teker arası diş derinliğine dikkat edin böyle bir durum varsa o motor zaten devamlı yükte çalıştığı için arıza çıkarması muhtemeldir. Ayrıca o ekranı biraz PCX e göre eski.
Yanımda 2-3 kişi olucak zaten. İşin garip yanı şu motorda neredeyse hiç bir sorun gözükmüyor bizimde garibimize gitti 5 yaşında 30000km yol yapmış ama hiç mi düşmedi hiç mi sürtmedi ? Eğer problem değilse linki bırakayım. https://www.sahibinden.com/ilan/vas...-ilk-sahibinden-hatasiz-nmax-1212100143/detay
Ben pcx istiyordum. Arkadaşlarım nmax 155 al hem çift abs hem daha torklu daha iyi olur dediler bende yamaha bakmaya başladım. En uygun fiyatlı olanı bu ilan başka bulamadım. 120 130 civarında bütçem var pcx iş görür derseniz pcx bakayım.
Arkadaşın haklı ama 130-120 civarına 2024 pcx falan bulursun. 0 a daha yakın olur.
