Vipereyes
20 Nisan 2024
Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yaşıyorum, şimdiye kadar BF3'ten beri çıkan her BF oyununu oynadım ama BF6'da çok saçma bir sorun var. DLSS balanced yapıp Frame Generation'u on yapınca 250 FPS akıcı bir şekilde oynayabiliyorum oyunu ama bildiğniz üzere frame generation gecikme yapıyor. Frame Generation'i kapatınca ortalama 150 FPS alıyorum ama 150 FPS 60 FPS gibi hissettiriyor. öyle Micro stutter falan gibi değil bildiğimiz oyunun akıcılığı yok oluyor. BF4'te mesela 144 FPS'ye sabitliyorum, kaymak gibi akıyor oyun ama BF6'da öyle değil ve işlemci kullanımım %60, CFG kullanıyorum bu arada.
Yok, hala aynı; bıraktım artık çözüm aramayı, Frame Generation açık oynuyorum.
Arkadaşlar, sorunu çözdüm ama hiç beklemediğim yerden ASUS VG249Q 144 Hz 1ms MPRT monitör kullanıyordum. Bugün gittim, LG 200 Hz 1ms GtG monitör aldım. Öylesine bir Frame Generation'ı kapatayım dedim, oyun akıyor. Çok saçma ama sorun monitördeymiş.
Frame Generation'yi kapattığında NVIDIA Reflex'in on+Boost modunda olduğundan emin ol. Eğer sadece on ise, CPU-GPU senkronizasyonu 150 FPS'de zayıf kalıyor olabilir.
İşlemci kullanımı ortalama %60, GPU kullanımı ortalama %70-80'lerde geziyor bence ondan kaynaklı değil ama yine de deneyeceğim.
İşlemci kullanımının %60 olması yanıltıcı olabilir zira, oyun motoru tek bi çekirdeği %100 kullanıyor ve diğerleri boşta bekliyorsa darboğaz kaynaklı takılma yasıyorsunuzdur. Görev Yöneticisi'nden işlemci grafiklerini "Mantıksal işlemciler" olarak değiştirip tek çekirdek yükünü kontrol edin bi.
Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yaşıyorum, şimdiye kadar BF3'ten beri çıkan her BF oyununu oynadım ama BF6'da çok saçma bir sorun var. DLSS balanced yapıp Frame Generation'u on yapınca 250 FPS akıcı bir şekilde oynayabiliyorum oyunu ama bildiğniz üzere frame generation gecikme yapıyor. Frame Generation'i kapatınca ortalama 150 FPS alıyorum ama 150 FPS 60 FPS gibi hissettiriyor. Öyle Micro stutter falan gibi değil bildiğimiz oyunun akıcılığı yok oluyor. BF4'te mesela 144 FPS'ye sabitliyorum, kaymak gibi akıyor oyun ama BF6'da öyle değil ve işlemci kullanımım %60, CFG kullanıyorum bu arada.
RTX 5060 Ti kartımla buna benzer sorunu yaşıyordum. Oyun grafik ayarlarından Render kalitesini %100'den %130'a çek Micro stutter geçiyor. Bende de yüksek FPS de sanki daha düşükmüş gibi hissettiriyordu. Reddit'te böyle bir yazı okudumi denedim ve düzeldi.
Eğer Config ayarı falan yaptıysan işlemci kullanımı için o Config dosyasını kaldır. Bırak oyun kendisi ayarlasın. BF6'nın maalesef saçma sıkıntıları mevcut.
G-Sync gibi ayarlar açıksa monitöründe, onu kapat.
NVIDIA son driverını temiz kurulum ile kurdum biraz daha akıcı oldu tabii bir BF4 kadar akıcı değil ama eskisine göre daha iyi oldu.
Çok saçma ama gerçekten işe yaradı. FPS artmadı ama takılmalar gitti. Bu kadar bozuk bir oyun olamaz. :D
Evet aynısını ben de demiştim bu işlemi yaptıktan sonra. :D Oyunda saçma bir olay var optimizasyonunda gerçekten. FPS artmayacak o ayarı yapınca ama düşmeyecek de. Düşerse 2-3 FPS düşüyor, önemsiz bir rakam ama daha stabil ve sabit olarak oyun akıyor hiç takılma olmadan. Hayırlı olsun diyelim o zaman. :D
130 yerine 120'ye çekse oluyor mu yine?
