Bilgisayar çalışırken sinyal yok hatası verdi
Ankarali
29 Ocak 2025
Bilgisayar çalışırken bir anda sinyal yok hatası verdi. Fakat kasa hala çalışıyor, ve ekran kartının fanı %100 seviyesinde adeta çıldırmış gibi dönüyor. Bilgisayarın kapama tuşuna basmak kapatmaya yetmiyor. İlla basılı tutup gücü zorla kesmek gerekiyor. Ardından masaüstüne girildiği zaman, ekran kartı driverının silindiği gözüküyor.
İlk bu hatayı alındığı zaman RAM XMP profili kapatıldı, ve artık ekran gittiği zaman ekran kartının fanı devreye girmiyor. Aynı şekilde ekran kartı driverının silinmesi duruma da çözüldü fakat hala bilgisayar normal bir şekilde çalışıyor ve hiçbir sorun yokken bir anda ekran simsiyah oluyor, ardından sinyal yok hatası veriyor.
Not: Hızlı Başlatma Ayarı Zaten Kapalı.
Bu sorunun çözümleri neler olabilir?
Bu tür bir "sinyal yok" hatası, farklı nedenlerden kaynaklanabilir. İşte bu durumu çözmek için deneyebileceğiniz bazı adımlar:
1. İşlemci ve Ekran Kartı Bağlantılarını Kontrol Edin: Ekran kartının ve işlemcinin anakarta tam oturduğundan emin olun. Aşırı ısınma veya gevşeme gibi durumlar sinyal kaybına neden olabilir.
2. Ekran Kartı Sürücülerini Güncelleyin: Ekran kartı sürücülerinin en son versiyonunu indirip yüklemeyi deneyin. Eski sürücüler bazen sorunlara yol açabilir.
3. Ekran Kartını Yeniden Takın: Ekran kartınızı çıkarıp tekrar takmayı deneyin; bu bazen bağlantı sorunlarını çözebilir.
4. RAM Kontrolü: RAM'lerinizi farklı slotlara takarak veya tek tek çıkararak test edin. Bazen RAM modüllerinde oluşan sorunlar, bu tür hatalara neden olabilir.
5. Güç Kaynağını Kontrol Edin: Güç kaynağınız yeterli watt sağlamıyorsa, ekran kartı devreye girmeyebilir veya sistem kararsız çalışabilir. Gerekirse güç kaynağını değiştirin.
6. BIOS/Düğme Ayarları: BIOS'nu varsayılan ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Bazen yanlış ayarlar bu tür sorunlara yol açabilir.
7. Sıcaklık Gözlemi: Bilgisayarın içindeki sıcaklıkları (CPU, GPU) izlemek için bir yazılım kullanın. Aşırı ısınma durumunda, sistem otomatik olarak kapanabilir.
8. Güvenli Modda Başlatın: Bilgisayarınızı güvenli modda başlatmayı deneyin ve burada herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Bu, sorunun yazılım tabanlı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.
9. Donanım Arızasını Test Edin: Eğer yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, başka bir ekran kartı veya monitörle deneme yaparak donanımınızda bir problem olup olmadığını kontrol edin.
Bu adımlar sorununuzu çözmenize yardımcı olabilir. Eğer sorun devam ederse, bir teknik servis ile iletişime geçmek iyi bir seçenek olabilir.
Bu işlemlerden çoğunu yaptım ve sorun büyük ihtimalle güç kaynağımın ekran kartına istediği watt değerini verememesi. Bunu kontrol edip doğrulayabilmem için bana MHz ve mV üzerinden overclock ayarı verebilir misin?
Bu overclock ayarlarını amd üzerinden yapacağım. ve Amd sürücüsü üzerinden overclock-undervolt işlemi yapılacağı zaman sabit bir değer yerine 7 adet durum değeri isteniyor.
Örnek: durum 1, bilgisayar yük altında değilken ki voltajı/frekansı.
Durum 7, Bilgisayar çok ağır bir yük altında iken voltajı/frekansı
Bu durumlarda hangi frekansa hangi voltaj olmalı?
Overclock ve undervolt işlemleri, ekran kartınızdan daha iyi performans almak ve aynı zamanda güç tüketimini azaltmak için oldukça faydalı olabilir. Ancak, bu ayarlar her ekran kartına göre değişir ve dikkatli yapılmalıdır. Aşağıda AMD ekran kartları için genel bir overclock/undervolt ayar tablosu sunuyorum. Lütfen kendi ekran kartınızın özelliklerine ve yaptığınız testlere göre ayarlamaları yapın.
AMD Ekran Kartı Overclock ve Undervolt Ayar Tablosu​
| Durum | MHz (Frekans) | mV (Voltaj) |
| 1 | 1000 | 900 | (Boşta, hafif yük altında) |
| 2 | 1200 | 950 | (Hafif yük altında, genel kullanım) |
| 3 | 1400 | 1000 | (Orta yük altında) |
| 4 | 1600 | 1030 | (Yüksek yük altında) |
| 5 | 1700 | 1050 | (Çok yüksek yük altında, oyun vb.) |
| 6 | 1800 | 1070 | (Aşırı yük altında, stres testleri) |
| 7 | 1900 | 1100 | (Maksimum yük altında) |
Notlar:​
1. Frekans ve Voltaj Ayarlamaları: Bu tabloda önerilen frekans ve voltajlar geneldir ve her kart için farklılık gösterebilir. Önerilen değerleri fazla zorlamadan denemeler yaparak ayarlayın.
2. Test: Her yeni ayar sonrasında sistem stabilitesini kontrol etmek için stres testleri yapın. Aşırı ısınma veya sistem çökmesi durumunda ayarları geri alın.
3. Gereksiz Aşırı Voltajdan Kaçının: Voltaj değerlerini gereksiz yere yüksek ayarlamaktan kaçının; bu, donanımınıza zarar verebilir.
4. Sıcaklık İzleme: Overclock ve undervolt işlemleri sırasında sıcaklıkları dikkatlice izleyin. 80-85°C üzerindeki sıcaklıklar riskli olabilir.
Bu ayarların her ekran kartı için farklı sonuçlar verebileceğini unutmayın. Bu yüzden, ayarları dikkatli bir şekilde yaparak test etmek önemlidir.
1900 MHz frekans mı? Ekran kartım rx580. Bu benim ekran kartım için çok fazla.
RX 580 için önerilen frekans değerleri genellikle 1300 MHz ile 1400 MHz arasındadır. Bu durumda, 1900 MHz değeri, RX 580 için fazlasıyla yüksek bir frekans olarak karşınıza çıkıyor. Aşağıda, RX 580 için daha uygun olan overclock ve undervolt ayarlarını bulabilirsiniz:
RX 580 Ekran Kartı Overclock ve Undervolt Ayar Tablosu​
| 1 | 1000 | 850 | (Boşta) |
| 2 | 1200 | 900 | (Hafif yük altında) |
| 3 | 1300 | 950 | (Orta yük altında) |
| 4 | 1400 | 1000 | (Yüksek yük altında) |
| 5 | 1450 | 1050 | (Çok yüksek yük altında) |
| 6 | 1500 | 1100 | (Aşırı yük altında, stres testleri) |
| 7 | 1550 | 1150 | (Maksimum yük altında) |
Notlar:​
1. RX 580 için genellikle 1350 MHz civarı bir frekans, 1100-1150 mV civarında bir voltaj ile stabil çalışmaktadır.
2. Voltaj ve frekans ayarlarını yaparken dikkatli olun; her kart bireysel farklar gösterir, bu nedenle aşırı yüklenme riski vardır.
3. Stabilite testleri yaparak her değişiklik sonrasında sistemin ne kadar stabil çalıştığını gözlemleyin.
Bu ayarların sizin için işe yarayıp yaramadığını görmek için denemeler yapabilirsiniz. Unutmayın, her değişiklik sonrasında donanım sıcaklıklarını takip etmek önemlidir.
Bu değerler güzel fakat amd için 8 adet durum istiyormuş. Bunları düzenleyebilir misin?
