Çözüldü Bilgisayar ilk açıldığında 2.4 GHz dongle takılı olmasına rağmen klavye ve fare bağlanmıyor
AlcatraZ
Üyecik
27 Eylül 2025
Merhaba herkese,
Başlıkta da belirttiğim üzere klavye ve fare bilgisayarı ilk açtığımda bağlanmıyor. Fare çalışmadığı zaman kabloyla bilgisayara takıp çıkardığımda veya alıcısını takıp çıkardığımda düzeliyor. Klavye ise herhangi bir tuşa basınca kırmızı bir ışık yakıyor. Klavye ise sadece kabloyu takıp çıkardığımda düzeliyor.
Alıcılar direkt anakart USB yuvalarına takılı.
Sorun her yeniden başlatmada olmasa da 2-3 başlatmada 1 gerçekleşiyor. Ya klavye ya da mouse çalışmıyor. Bazen ikisi de çalışmıyor.
Windows 11
Anakart: ASUS Prime B650M-R
Klavye: Akko 5075B Plus
Fare: Mchose G3
Denediğim çözümler: BIOS'tan tam ismini hatırlamıyorum ama S4+S5'li bir ayar yaptım. Aygıt yöneticisinden USB kök hub kısmında güç tasarrufu seçeneğini işaretledim.
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
ErP ayarlarınızı S4+S5 yapın. Öyle deneyin.
Ayrıca hızlı başlatmayı kapatın.
USB güç tasarrufu seçeneğini kaldırdığında bir değişiklik oluyor mu? Bir de bilgisayar açılışlarında standby süresi ne kadar oluyor? Yani öncesinde cihazların kendileri uyku moduna geçiyor olabilir mi?
USB güç tasarrufunu açtığımda bir farklılık olmadı. Klavye bilgisayarın açılmasından bağımsız olarak çalışıyor yani ben klavyede bir tuşa basmadıkça açılmıyor ancak fare hakkında bir bilgim yok. Muhtemelen o da klavye gibi dokunmadıkça çalışmıyor. Hem klavyeyi hem de fareyi belli bir süre kullanmadığımda (yaklaşık 10 dk) kendini otomatik kapatıyor.
Bir konuda iki tane dongle'ın çakıştığını okumuştum. Tek tek dener misiniz?
Cevabınız için teşekkürler. Fareyi klavyeden önce almıştım. Ve yine benzer sıkıntıyı yaşamıştım. Farede olması çok sıkıntı yaratmamıştı ancak klavyede olması bir tık can sıkıcı olduğundan dolayı konuyu açtım.
İfadeler: ryz
Farklı bilgisayarınız varsa onda dener misiniz eğer bulabilirseniz sorun ekipmanlarda mı yoksa bilgisayar donanım/yazılım problemi mi anlamış oluruz.
Klavyenin kırmızı ışığı yandığında kullanma kılavuzuna göre şarjının bittiği anlamına geliyormuş. Klavyenin 3000mAh pili var ve aydınlatma kapalı kullanmama rağmen 2 günde bir kırmızı ışık uyarısı verdiği için ben de klavyeyi aldığım yere "şarj problemi var." diye gönderdim. Yaklaşık 2 hafta sonra geldiğinde "klavye 3 gün boyunca sürekli olarak test edildi problem görülmedi." demişler. Ki ben de kullandığım zaman şarjı yeşil gösteriyor (Kılavuzuna göre şarjı %90-100 arasında). Ertesi günü bilgisayarı açtığımda kırmızı ışığı yanıyor.
Öyle olunca ben de BIOS'tan güç seçeneklerine baktım. Bilgisayar kapalı olsa bile usblere güç verebiliyormuş onu kapattım ama bir şey değişmedi.
