salayev
12 Temmuz 2024
ONT: Nokia G-1425G-B
Hardware: 3FE49937AABA
Software: 3FE49568IJLJ07
OLT: Bilinmiyor(Bakü, Citynet)
Router: GL-iNet MT6000
Software: Openwrt 21.02 altyapısında 4.8.99 sürümlü beta GL-iNet firmware(aynı sorun diğer sürümlerde de geçerli, router ile alakalı olmadığını düşünüyorum)
Sorun: ONT cihazını bridge moda almama rağmen bridge moddaki porta router takınca ont üzerinde portun ışığı yanmıyor ve router bağlantı algılamıyor. Fiber kabloyu çıkarıp ONT cihazını restart ettikten sonra ethernet kablosunu takınca routerla bağlantı sağlanıyor fakat çalışırken tekrar fiber kabloyu takınca bağlantı gidiyor.
Soru: Sorun benim düzeltebileceğim bir sorun mudur yoksa İSS-nin yarattığı sorun mudur?
@Majdev SFP rehberinizde bilgili olduğunuz belli oluyor, daha önce böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Sorunu kökten çözmek için SFP + media converter da denedim fakat FS modded firmwareden kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir sorun ortaya çıktı: OLT beni blokladı ve fiziksel bağlantı gitti bir daha da gelmedi. Bu yüzden teknik ekip sorumsuz olduğu için Baktelecomdan Citynete geçtim. Sizin custom firmware-i de denemek istiyorum fakat daha fazla araştırma yaptıktan sonra geçeceğim. OLT-nin bridge moda izin vermemesi konusunda düşünceniz nedir?
Sorununuz OLT'nin bridge moda izin vermemesiyle ilgili olabilir. Aşağıda bu durumu çözmeye yönelik adım adım öneriler sunuyorum:
1. OLT ile İletişim Sağlayın:
- İSS’nizle iletişime geçin ve OLT’nin bridge modunu destekleyip desteklemediğini sorun. Çoğu durumda, OLT ayarları ve yetkilendirme ISS tarafından yapılmaktadır.
2. ONT Ayarlarını Gözden Geçirin:
- ONT cihazınızın arayüzüne erişin ve bridge mod ayarlarını doğru yaptığınızdan emin olun. Bazı modellerde ayrıca VLAN ayarlarının da yapılması gerekebilir.
3. VLAN Ayarlarını Kontrol Edin:
- Router’ınıza bağlı WAN portunun VLAN ayarlarını kontrol edin. Eğer ISS’niz belirli bir VLAN ID kullanıyorsa, bunu router’ınıza ayarlamanız gerekebilir.
4. Farklı Bir Ethernet Kablo Deneyin:
- Kullanılan ethernet kablosunun sağlıklı olduğundan emin olun. Farklı bir kablo ile deneme yaparak sorunun kablodan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edin.
5. Router Firmware Güncellemeleri:
- Router’ınızın güncellenmiş bir firmware sürümünü kullanıp kullanmadığını kontrol edin. Sorun çözülmezse, stabil bir sürüm ile deneme yapabilirsiniz.
6. Sıfırlama İşlemi:
- ONT ve Router cihazlarınızı sıfırlayın (default factory settings) ve yeniden yapılandırma yapın.
7. Farklı Bir Router ile Deneme:
- Mümkünse, farklı bir router ile deneme yaparak sorunun router’dan mı yoksa ONT/OLT’dan mı kaynaklandığını kontrol edin.
8. Uzman Yardımı Alın:
- Eğer yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, özellikle OLT ile ilgili bir sorun olduğu düşünülüyorsa, teknik ekibinize (ISS) detaylı bir şekilde durumu iletin.
Güncel bilgileri ve doğrulamaları yapmak için OLT sağlayıcısına ve teknik destek ekibinize ulaşmanız hayati önem taşıyor. Sorunun kaynağına yönelik daha fazla bilgiye ulaştıkça, çözüm adımları da değişebilir.
Merhaba, zamanında Bakü'de bende denemeler yaptım hatta BakTelekom üzerinde ilk auth alabilen biri olduğumu düşünüyorum.
ONT/Router olarak G-1425G-B mevcuttu bendede. OLT ile arasında sürüm kontrolü sağlamakta bu sebepten dolayı auth alınamıyor alınsa bile atıyor bir süre sonra. Sahte bir sürüm ayarlayarak SFP ile yaklaşık 6 ay kadar kullandım. Konuyu incelleyebilirsiniz.
