AntinQuntin İşler
27 Kasım 2025
Herkese selamlar, sevgiler.
Bu rehber, CachyOS (BORE çekirdekli GNU/Linux) üzerinde AMD Ryzen 7 9800X3D işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı ile.
Windows ile ortak kullanılan NTFS (ntfs3) diskteki Cyberpunk 2077 kurulumunu açmak ve dlssg_for_sm86 moduyla 4X Çoklu Kare Oluşturma (MFG) elde etmek için hazırlanmıştır.
Bu kurulum ve donanım katmanları neden önemli?
  • Donanım ve farklı GPU sınıfları (RTX 20 / 30 / 40 serisi): 1440p (2560x1440) çözünürlükte ışın izleme ve yüksek grafik ayarlarıyla akıcı bir deneyim hedeflerken, RTX 4080 donanımsal olarak yerel 4X MFG hattına sahip olmasa da modun gömülü çalışma zamanı ve CUDA/NVAPI/PTX yolu üzerinden 4X kare üretimi aktif edildiğinde FPS belirgin şekilde yükselirken (örneğin ortalama 101 FPS bandından 155 FPS bandına çıkıp) GPU yükü ve güç tüketimi de dengelenebiliyor. Üstelik bu yaklaşım yalnızca RTX 4080 gibi üst seviye kartlara özel değildir; RTX 20 ve RTX 30 serisi gibi daha düşük ham GPU performansına sahip kartlarda da FPS sabitleme ile birlikte kare üretiminden yararlanarak daha tutarlı bir akıcılık ve güç/ısıl denge yakalamayı hedefler. Ryzen 7 9800X3D ise oyun mantığını ve yüksek FPS senaryolarında sunum/kare hazırlama döngüsünü besliyor.
  • Neden 165 FPS sınırı? (Enerji tüketimi, maliyet ve panel uyumu): Hem dünyada hem Türkiye'de elektrik maliyetlerinin ve enerji sarfiyatının yüksek olduğu bir tabloda, ekran yenileme hızına yakın şekilde 165 FPS sınırı koymak gereksiz yere 200+ FPS üretip kartı boşa yormanın önüne geçiyor. Kare üretimi açıldığında GPU'nun çalışma yükü rahatladığı ve watt değeri aşağı çekilebildiği için daha düşük güç tüketimi, daha serin çalışma ve uzun vadede daha az elektrik faturası ile panel tazeleme hızına oturan akıcı bir deneyim elde ediliyor.
  • İşletim sistemi ve çekirdek (CachyOS + BORE çekirdeği): BORE zamanlayıcılı CachyOS çekirdeği, ntsync desteği ve güncel Proton / NVIDIA sürücü katmanı sayesinde oyun süreçlerini verimli zamanlayarak Windows'a bağımlı kalmadan yüksek akıcılık sunuyor.
  • Yazılımı kim koşturuyor? Oyun (Cyberpunk2077.exe) Proton altında çalışıyor; bin/x64 içindeki version.dll proxy'si dlssg_sm86 modunu devreye alıyor, PROTON_ENABLE_NVAPI=1 ve PROTON_NVIDIA_NVCUDA=1 değişkenleri ise NVAPI ve CUDA/NVIDIA katmanının mod tarafından kullanılmasını sağlıyor.
1. NTFS diskteki compatdata/1091500 hatasını çözme
Oyun ntfs3 ile bağlı paylaşımlı Windows diskinde durduğunda, Proton prefix kurarken dosdevices/c: sembolik bağlantısını oluşturmaya çalışırken OSError: [Errno 22] Invalid argument hatası verebiliyor. Windows tarafındaki Steam kütüphanesini bozmamak için tüm compatdata klasörünü taşımak yerine yalnızca Cyberpunk 2077'nin 1091500 prefix klasörünü Linux tarafında ayrı bir dizine alıp sembolik bağ oluşturuyoruz.
Steam tamamen kapalıyken terminalde STEAMLIB satırını ilgili NTFS Steam kütüphane yoluna göre güncelleyerek çalıştırın:
Kod:
STEAMLIB="/kendi/ntfs/diskiniz/SteamLibrary"
PREFIX_DIR="$HOME/.local/share/Cyberpunk2077-Prefix"
TARGET_LINK="$STEAMLIB/steamapps/compatdata/1091500"
mkdir -p "$PREFIX_DIR" "$STEAMLIB/steamapps/compatdata"
if [ -e "$TARGET_LINK" ] && [ ! -L "$TARGET_LINK" ]; then
  mv "$TARGET_LINK"/* "$PREFIX_DIR"/ 2>/dev/null || true
  rm -rf "$TARGET_LINK"
fi
[ -L "$TARGET_LINK" ] && rm -f "$TARGET_LINK"
ln -s "$PREFIX_DIR" "$TARGET_LINK"
Bağlantıyı şu komutla doğrulayabilirsiniz:
Kod:
ls -ld "$STEAMLIB/steamapps/compatdata/1091500"
2. Steam başlatma seçeneklerini ayarlama
Steam'de Kütüphane ekranına girin, listedeki Cyberpunk 2077 oyununun üzerine sağ tıklayın ve açılan menüden Özellikler seçeneğine basın. Sol taraftan Genel sekmesine tıklayın; en alttaki Başlatma Seçenekleri kutusuna aşağıdaki satırı yapıştırın.
Bu satırdaki kodlar; modun oyuna bağlanmasını (WINEDLLOVERRIDES), NVIDIA özelliklerinin çalışmasını (PROTON_ENABLE_NVAPI / NVCUDA), ekran değerlerini gösteren MangoHud'u ve monitör akıcılığı/FPS sınırını ayarlar. Kendi monitörünüz kaç Hz ise fps_limit=165 kısmındaki 165 sayısını kendi ekran hızınıza göre değiştirebilirsiniz:
Kod:
WINEDLLOVERRIDES="version=n,b" PROTON_ENABLE_NVAPI=1 PROTON_NVIDIA_NVCUDA=1 MANGOHUD_CONFIG="read_cfg,fps_limit=165" __GL_GSYNC_ALLOWED=1 __GL_VRR_ALLOWED=1 __GL_SYNC_TO_VBLANK=0 mangohud %command%
3. Oyun içi ayarlar ve kontrol
Cyberpunk 2077\bin\x64 dizininde version.dll, dlssg_sm86.ini ve dlssg_sm86 klasörünün bulunduğundan emin olun. Oyun içi Grafik ayarlarında Kare Oluşturma kısmını DLSS Kare Oluşturma, altındaki DLSS Çoklu Kare Oluşturma seçeneğini 4X yapıp Uygula ile kaydedin.
Önemli Not: Oyun içi sistem bilgisinde İşletim Sistemi kısmında Windows 11 görünmesi normaldir; Proton oyunu Windows ortamı gibi çalıştırır, sürücü satırında ise CachyOS / Proton / NVIDIA bileşenleri yer alır.
Saygılarımla,
İyi forumlar dilerim.
[ SİSTEM PERFORMANS MERKEZİ ]
Sistem OS: CachyOS SLR - Ultra Low latency ve performans optimizasyonu.
CPU: AMD Ryzen 7 9800x3D (Granite Ridge) @ 5.41 GHz peak +200MHz
Optimization: All-Core PBO Advanced & Curve Optimizer -40 stable 🛠️
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 (Gainward) | 16 GB GDDR6X 🎨
RAM: 32 GB DDR5 @ 6000MT/s | Ultra Low latency CL28-35-35-70 ⚡
Mobo: MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi ☠️
Network: 1 Gbps fiber connection | Low ping, Zero packet loss 🌐
    146,1 KB · Görüntüleme: 14
    293,1 KB · Görüntüleme: 13
    50,6 KB · Görüntüleme: 12
    57,4 KB · Görüntüleme: 11
    8,3 KB · Görüntüleme: 12
