Plus
Gelişen
9 Kasım 2026
Casper G920 14900HX RTX 5090 laptopunu satın aldım. Şarj kablosu takılıyken ciddi anlamda inanılmaz performans veriyor fakat pile geçtiği an işlemci hızı 0,5 MHz kadar düşüyor. ChatGPT'ye sordum, ettim, iade et diyor ama onun da kafası karışık. Aramızda geçen konuşmayı size sormam için bir metin hazırlattım.
Merhaba arkadaşlar,
Birkaç gün önce Hepsiburada üzerinden, satıcısı Vatan Bilgisayar olan Casper Excalibur G920 model dizüstü bilgisayarı 239.000 TL'ye satın aldım. Ancak cihazın bataryada çalışmasıyla ilgili ciddi bir sorun yaşıyorum. Özellikle benzer donanımlı laptop kullanan veya BIOS/EC güç yönetiminden anlayan arkadaşların görüşlerini merak ediyorum.
Sistem özellikleri​
  • Model: Casper Excalibur G920
  • İşlemci: Intel Core i9-14900HX
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 GB
  • RAM: 64 GB DDR5 5600 MHz
  • Depolama: 2 TB NVMe SSD
  • İşletim sistemi: Windows 11
  • Grafik modları: Hibrit ve NVIDIA Only
  • Kontrol yazılımı: Excalibur Control Center
Sorun tam olarak nedir?​
Bilgisayar adaptöre takılıyken gayet hızlı ve akıcı çalışıyor. Oyunlarda ve Windows kullanımında belirgin bir problem yaşamıyorum.
Ancak adaptörü çıkardığımda işlemci frekansı zaman zaman 0,53 GHz (530 MHz) seviyesine düşüyor. Öyle ki sağ tıklama menüsünün açılması, pencereler arasında geçiş yapılması ve YouTube'da gezinmek bile ciddi şekilde takılıyor.
Üstelik pil seviyesi %50'nin üzerindeyken de bu sorun yaşanıyor.
Windows güç yönetiminden işlemci performansını %100 yapmama rağmen değişen bir şey olmadı.
Casper Control Center'da ise adaptör takılıyken tüm performans modları seçilebilirken pilde yalnızca Ofis modu kullanılabiliyor.
HWiNFO ile tespit ettiğim değerler​
Bataryada yaptığım ölçümlerde:
SensörSonuç
CPU frekansı399–800 MHz seviyelerine düşebiliyor
CPU kullanımı530 MHz'deyken %40'a ulaştı
CPU sıcaklığıYaklaşık 50–55 °C
IA: PROCHOTEvet, bazı testlerde %100
IA: Electrical Design Point / OtherAktif, ölçüme göre değişiyor
Thermal ThrottlingYok
Dinamik PL135 W
CPU paket gücüYaklaşık 12–26 W, ölçüme göre değişiyor
İşlemci aşırı ısınmadığı hâlde PROCHOT'un sürekli aktif görünmesi dikkatimi çekti.
HWiNFO'da IA: PROCHOT açıklamasında işlemci çekirdeklerinin harici PROCHOT sinyali nedeniyle frekansının kısıldığı belirtiliyor.
Adaptörü taktığımda ise PROCHOT kayboluyor ve bilgisayar normal performansına dönüyor.
CS2 testi: RTX 5090 ile pilde 10 FPS​
Sorunun yalnızca Intel UHD Graphics'ten kaynaklandığını düşünerek CS2'yi NVIDIA RTX 5090 üzerinden çalışacak şekilde ayarladım.
Ancak pilde oyun yaklaşık 10 FPS verdi.
Hibrit modda da NVIDIA Only modunda da ciddi performans düşüşü yaşadım.
HWiNFO'da RTX 5090'ın pilde test sırasında maksimum yaklaşık 39 W güç tükettiğini gördüm.
ThrottleStop üzerinden BD PROCHOT seçeneğini geçici olarak kapattığımda CS2 performansı yaklaşık 20 FPS'ye yükseldi ancak sorun tamamen düzelmedi. Bunun güvenli bir çözüm olmadığının farkındayım; korumayı kapalı kullanmayı düşünmüyorum.
HP Victus ile karşılaştırdım​
Elimde ayrıca şu özelliklerde bir HP Victus 16 bulunuyor:
  • Intel Core i7-14700HX
  • NVIDIA RTX 4070 8 GB
  • 32 GB RAM
HP'de pilde performans modu kullanılabiliyor. Aynı CS2 oyununu yüksek grafik ayarlarında test ettiğimde en düşük 66 FPS gördüm.
HP'nin HWiNFO ölçümlerinde EDP / Other sınırlaması aktifken PROCHOT çoğunlukla pasif. Casper'da ise PROCHOT bazı pil testleri boyunca sürekli aktif.
İki cihazın güç politikaları ve GPU'ları farklı olduğundan doğrudan benchmark karşılaştırması yapmanın doğru olmadığını biliyorum. Ancak Casper'ın çok daha güçlü donanımına rağmen temel Windows işlemlerinde bile takılması bana normal gelmiyor.
Merak ettiğim konular​
  1. Intel i9-14900HX işlemcili laptoplarda pilde IA: PROCHOT'un sürekli aktif olması normal mi? Üreticiler batarya koruması için bunu bilinçli olarak tetikliyor olabilir mi?
  2. Casper G920'de pilde yalnızca Ofis modunun kullanılabilmesi ve işlemcinin 500 MHz civarına kadar düşmesi üreticinin tasarladığı bir güç politikası olabilir mi?
  3. Bu durum BIOS/EC firmware, batarya BMS, VRM veya güç yönetimi sensörlerinden kaynaklanabilir mi? Sorunun kaynağını güvenli biçimde tespit etmenin bir yolu var mı?
  4. RTX 5090 Laptop GPU kullanan ASUS, MSI, Lenovo, Acer veya başka marka laptoplarda pilde benzer PROCHOT ve aşırı performans kısıtlaması yaşayan oldu mu?
  5. Adaptör takılıyken normal çalışan, pilde ise ciddi derecede yavaşlayan bilgisayarlarda benzer sorunu çözen oldu mu? Çözüm BIOS/EC güncellemesiyle mi, sürücüyle mi, yoksa donanım müdahalesiyle mi sağlandı?
Sonuç​
RTX 5090 gibi güçlü bir ekran kartının bataryada tam performans vermesini beklemiyorum. Oyun performansının düşmesi normal.
Ancak 239.000 TL'lik bilgisayarın pilde sağ tıklama menüsünü bile gecikmeli açması, işlemcinin %40 kullanımda 530 MHz'e düşmesi ve PROCHOT'un sürekli tetiklenmesi bana normal gelmiyor.
Cihaz henüz birkaç günlük ve 14 günlük iade süresi içerisinde.
İade etmeden önce aynı modeli kullananların, özellikle BIOS/EC ve güç yönetimi konusunda deneyimli kişilerin görüşlerini almak istiyorum.
Sizce bu durum Casper'ın bilinçli bir güç sınırlaması mı, yazılımsal/firmware kaynaklı bir problem mi, yoksa cihazıma özgü donanımsal bir arıza mı?
Teknik görüş ve deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
