Çözüldü Celeste hiçbir şekilde açılmıyor
20 Aralık 2023
Selam,
Dün akşamdan beri Celeste oyununda garip bir açılmama sorunu yaşıyorum. Oyunum korsan, ancak sorunun korsan ile bir ilgisi yok. Nereden anladın diyecek olursanız, şimdi öncelikle oyun daha birkaç hafta önce açılıyordu. Ne olduysa sonradan oldu. Normalde hiç yapmaz ama acaba Kaspersky mi bir dosyayı sildi diye karantinayı kontrol ettim, hiçbir şey yoktu. Ben yine de sıfırdan, aynı siteden oyunu indirdim. Yine açılmadı. CS.RIN.RU forumundan, crack'siz itch.io sürümünü indirdim, aynı şekilde o da çalışmadı. Bildiğiniz oyunu açtığım zaman, hiçbir şekilde açılmıyor, tepki vermiyor. Ekrana bir hata kodu gelmiyor. Görev yöneticisini kontrol ettiğim zaman oraya bile gelmiyor hiçbir şey.
  • Özellikler kısmından uyumluluk modunu Windows 8 yapmayı,
  • "Bu programı yönetici olarak çalıştır" ayarını açmayı,
  • sfc /scannow ve tüm DISM komutlarını,
Son olarak ekran kartı sürücüsü güncellemeyi denedim. Yine olmadı. Bir tane forumda bir arkadaş DxDiag ile alakalı olan bir dosyayı silip, DxWebInstaller ile tekrardan kurarak sorunu çözmüş. Aynısını ben de denedim, olmadı. Microsoft Visual C++ da eksik değil, çünkü format atar atmaz ilk işim hepsi bir arada C++ paketini kurmak.
Yüksek ihtimalle, oyunum orijinal olsaydı yine aynı sorunu yaşayacaktım. Dediğim gibi crack gerektirmeyen itch.io sürümünde de aynı sorun var çünkü. Olay Görüntüleyicisi üzerinden kontrol ettim, hata kodu gelmiş. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Belki size bir ipucu verir diye paylaşayım.
Kod:
Hatalı uygulama adı: Celeste.exe, sürüm: 1.0.0.0, zaman damgası: 0x6062439e
Hatalı modül adı: KERNELBASE.dll, sürüm: 10.0.19041.6328, zaman damgası: 0x2d22222f
Özel durum kodu: 0xe0434352
Hata uzaklığı 0x0013b702
Hatalı işlem kimliği: 0x1c54
Uygulama başlangıç zamanı: 0x01dc27c87358f5b9
Hatalı uygulama yolu: C:\Games\Celeste\Celeste.exe
Hatalı modül yolu: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
Rapor kimliği: f1f7b603-42b5-4a49-b6b3-13d2144a48f2
Ne yapmamı önerirsiniz?
Bu tip ya da benzer hatalar aldığımda genelde bu arkadaşı kuruyorum. Çünkü crackli oyunlarda genelde DLL dosyalarında eksiklikler ya da sürüm uyuşmazlığı oluyor. Install_all.bat dosyasını yönetici olarak çalıştırın ve bırakın tüm sürümleri kursun.
Konuda da belirttim. Format attığımda ilk işim bunu kurmak zaten.
Onu gördüm sorun orada zaten oyun kendi eklediği DLL dosyasını güncelin üzerine yazmış olabilir. Geçmişte tip sorunları 0xc000007b adı altında bende çok yaşadım. Çünkü oyun setup dosyası System32 içerisindeki DLL dosyarında değişiklik yapıyor. Eğer güncelse bozuyor tekrar yüklersen bozuk olanı güncel yapıyor öyle diyeyim. Ha sorunu kökten çözer mi denemeden bilemeyiz.
Tekrardan kurmayı denedim şimdi, aynı sorun devam ediyor.
2D desteğinimi kesti ne yaptı. Sürüm Windows 7 ama 11 de işe yarıyor değişik .
Nasıl oldu ben de hiç bilmiyorum. Dosyayı indirip çalıştırdığımda hızlıca bir kurulum yaptı. Finish der demez Celeste'i açmayı denedim. Sorunsuz açıldı. Windows 10 LTSC kullanıyorum bu arada.
LTSC sürümü kullanmadım ama sanki sorun aslında LTSC sürümüyle alakalı gibi ekstra özellik güncelleştirmeleri almadığı için olabilir mi?
