Cinebench R24 Multi-Core Test Sorunu
darkwob
16 Ocak 2024
Selamlar.
Geçenlerde Nebi Algün'ün AMD BIOS CPU overclock videosunu izledim. Kendi AMD Ryzen 9 5950X işlemcim için de benzer şekilde ayarlamalar yaptım. Curve Optimizer üzerinden değerle oynayarak +150 MHz boost verdim ve Curve Optimizer değerini 25 olarak ayarladım. Stabilite konusunda bir sorun yaşamadım.
Ancak garip bir durum fark ettim: Eski ekran kartım olan RTX 3070 ile aldığım FPS değerlerini, yeni satın aldığım RTX 3090 ile de neredeyse aynı şekilde alıyorum. (1080p oyunculuk yapıyorum.) Bu bana oldukça tuhaf geldi.
Durumu kontrol etmek için Cinebench R24 ile tüm çekirdekleri test etmek istedim fakat işlemcim sanki yalnızca tek çekirdekle çalışıyor gibi görünüyor. Bu sorun, kasayı ilk aldığım zamandan beri var sanırım.
Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler.
Açıkçası 5950X'in -25 Negative ve +150 MHz ile stabil olacağına ihtimal bile vermiyorum. İlk olarak bu tür ayarlamalar oldu bittiyle halledilmez. Dostum Boost hızı 5050 MHz olan 5950X'in 16 tane çekirdeğinin 16 tanesinin de -25 ve +150 MHz'yi tolere edeceğine inanıyor musun? Bence dünyada o kadar şanslı birisi yoktur varsa da kesinlikle o sen değilsin.
orasını yanlış yazmışım ya 25 verdim curve optimizara ama bu sorun bios da bu değişiklikleri yapmadan öncede bilgisayarı ilk aldığımda da multicore testi yaptığımda yine frekans hızı 0.75 mhz kadar düşüyordu
Sen temizinden güncel değilse BIOS güncelle ve Clear CMOS yap. Sonrasına bakarız.
bios güncel hocam, her şey ok sorun yok , single core böyle bir şey olmuyor. 4.25 takılıyor ama multi core gelince 0.75 mhz takılıyor
Sıcaklık ne durumda?
sabit kalıyor çekirdekelerin hepsini kullanmadığı için 45 ile 55 arasında takılıyor 55 olmasının nedenin de büyük ihtimale pbo aktif ettiğim için 150 mhz verip curve de 25 pozitif verdiğim için
