Çözüldü "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT" mavi ekran hatası
OverWith
6 Kasım 2024
Bilgisayarımda mavi ekran hatası alıyorum fakat tam olarak sebebini de çözebilmiş değilim. Aslında sorun günlük kullanımlarımda, ya da oyunlarda olmamakta. Sadece CPU-Z, HWiNFO gibi sistemi ayrıntılı görebileceğimiz birkaç program açılırken ya da açıldıktan sonra bu şekilde bir hata vermekte. DOCP profilini kapatıp denedim, sürücülerim güncel ve sistemde de herhangi bir OC bulunmamakta. Ayrıyeten sistem dosya bütünlüğü için olan SFC işlemleri ve restorehealth şeklinde olan kodları da kullandım onlar ile de bir çözüme ulaşamadım. 24H2 26100.2161 sürümünü kullanmaktayım.
WinDbg:
Kod:
Loading unloaded module list
For analysis of this file, run !analyze -v
nt!KeBugCheckEx:
fffff802`772b8790 48894c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:fffff802`0aebfb50=0000000000000101
0: kd> !analyze -v
*                        Bugcheck Analysis                                    *
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an
MP system within the allocated interval. This indicates that the specified
processor is hung and not processing interrupts.
Arguments:
Arg1: 000000000000000c, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.
Arg2: 0000000000000000, 0.
Arg3: ffff89003d200180, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 0000000000000003, The index of the hung processor.
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1812
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 1852
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 375
    Value: 2140
    Value: 90
    Value: 10.0.27725.1000
    Value: 10.2408.27.01 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x101
    Value: 0x101
    Value: 21008
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_IDLE_THREAD_nt!KiIdleLoop
    Key  : Failure.Hash
    Value: {78060962-3027-9846-ea8c-04c17bdca0b7}
    Key  : Stack.Pointer
    Value: ISR
BUGCHECK_CODE:  101
BUGCHECK_P1: c
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: ffff89003d200180
BUGCHECK_P4: 3
FILE_IN_CAB:  110624-12718-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21008
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffc0079d77d280
FAULTING_PROCESSOR: 3
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
fffff404`91c8fc00 00000000`00000000     : fffff404`91c90000 fffff404`91c89000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x54
SYMBOL_NAME:  nt!KiIdleLoop+54
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.2161
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xfffff80277dcdf80; .thread 0xffffc0079d77d280 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  54
FAILURE_BUCKET_ID:  CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_IDLE_THREAD_nt!KiIdleLoop
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {78060962-3027-9846-ea8c-04c17bdca0b7}
Followup:     MachineOwner
Merhaba, teşekkürler. MEMORY.DMP olmadığı için de dökümler yetersiz. Elimizdeki dökümlerin mevcut olarak suçladığı 4 sürücü var.
Rich (BB code):
Arguments:
Arg3: ffff8081d1a00180, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 000000000000000e, The index of the hung processor.
Rich (BB code):
0: kd> !prcb 3
Unable to get Prcb pointer
Cannot get PRCB address
---------------------------------- Dökümler yetersiz
0: kd> 3
Can't switch processors on a single processor kernel triage dump
Dosyanın görünen stack yığını sistemin boşta olduğunu söyler ve başka bir şey sunmaz. Stack yığınını dökersek ise başka bir manzarayla karşılaşıyoruz:
Rich (BB code):
0: kd> k
 # Child-SP RetAddr Call Site
00 fffff802`0aebfb48 fffff802`771b8148 nt!KeBugCheckEx
01 fffff802`0aebfb50 fffff802`77069441 nt!KeAccumulateTicks+0x6d8
02 fffff802`0aebfbc0 fffff802`77069005 nt!KiUpdateRunTime+0xc9
03 fffff802`0aebfc40 fffff802`77008ffe nt!KiUpdateTime+0x2b5
04 fffff802`0aebfdd0 fffff802`7700a9ad nt!KeClockInterruptNotify+0x66e
05 fffff802`0aebff50 fffff802`77478b2e nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x2ed
06 fffff802`0aebffb0 fffff802`7747933c nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0x4e
07 fffff802`0aeaf7a0 fffff802`187fdf92 nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x3c
08 fffff802`0aeaf938 fffff802`187f1821 amdppm!C1Halt+0x2
09 fffff802`0aeaf940 fffff802`187f25e3 amdppm!C1Idle+0x11
0a fffff802`0aeaf970 fffff802`772015e7 amdppm!AcpiCStateIdleExecute+0x23
0b fffff802`0aeaf9a0 fffff802`77200377 nt!PpmIdleExecuteTransition+0x5ab
0c fffff802`0aeafb30 fffff802`77477974 nt!PoIdle+0x187
0d fffff802`0aeafc00 00000000`00000000 nt!KiIdleLoop+0x54
AMD işlemcimiz C1 moduna geçişte sistem takılıyor. Hang durumda olduğu için bu geçişi kaydedemiyor ve bu tip kayıtlar için Windows'un önerdiği süre azdır. Bu geçişi fark ettikten sonra sistemi güncelliyor ve haliyle sistemin bir zaman aşımına düştüğünü fark edip mavi ekran veriyor Peki suçlu sürücümüz ne bu durumda? PPM. Bu C1 modu için aylar önce kısa bir bilgi yazmıştım, merak ediyorsan buraya bakabilirsin. Kısaca işlemcinin güç planlarıdır. C1 ise düşük güç modudur. Bunlar bizim çökmemizin yaşandığı iş parçacığında yaşanan olaylar değil, dediğim gibi döküm yetersiz olmasa daha açıklayıcı bir yazı sunardım. Devam edip 2 iş parçacığı ham yığınına baktığımda ise:
Rich (BB code):
0xfffff8020aebfb48 : 0xfffff802771b8148 : nt!KeAccumulateTicks+0x6d8
0xfffff8020aeabf70 : 0xfffff8020aeabfe8 : nt!qsort+0x3be
0xfffff8020aeabf78 : 0xfffff802770c6a27 : nt!RtlpHpLfhSlotAllocateSlow+0x69f
0xfffff8020aeabfe8 : 0xfffff802772bbe6e : nt!qsort+0x3be
0xfffff8020aeac048 : 0xfffff802770c5d25 : nt!RtlpHpAllocateHeap+0x355
0xfffff8020aeac0c8 : 0xfffff802770c441a : nt!ExAllocateHeapPool+0x50a
0xfffff8020aeac178 : 0xfffff802770c5d25 : nt!RtlpHpAllocateHeap+0x355
0xfffff8020aeac1a8 : 0xfffff802771e0dea : nt!HalPerformEndOfInterrupt+0x1a
0xfffff8020aeac1c8 : 0xfffff8020a40ca29 : NETIO!WfpNblInfoGet+0x19
0xfffff8020aeac1e8 : 0xfffff802770c36f6 : nt!RtlpHpFreeHeap+0xce
0xfffff8020aeac1f8 : 0xfffff8020a89341f : fwpkclnt!FwpsNetBufferListRetrieveContext0+0x4f
0xfffff8020aeac228 : 0xfffff802779340d1 : nt!ExFreePoolWithTag+0x411
0xfffff8020aeac268 : 0xfffff8021e54221e : Ndu!NduFindOrAssociateNblContext+0x6e
0xfffff8020aeac2d8 : 0xfffff8027712a382 : nt!AuthzBasepEvaluateExpression+0x3a
0xfffff8020aeac2e8 : 0xfffff8021e54282d : Ndu!NduOutboundMacClassifyProcessSingleNbl+0x5d
0xfffff8020aeac2f8 : 0xfffff8020a40ca29 : NETIO!WfpNblInfoGet+0x19
0xfffff8020aeac318 : 0xfffff80277128a23 : nt!AuthzBasepEvaluateAceCondition+0x2d3
0xfffff8020aeac328 : 0xfffff8020a89341f : fwpkclnt!FwpsNetBufferListRetrieveContext0+0x4f
0xfffff8020aeac348 : 0xfffff8021e542661 : Ndu!NduOutboundMacClassify+0x181
0xfffff8020aeac398 : 0xfffff8021e54221e : Ndu!NduFindOrAssociateNblContext+0x6e
0xfffff8020aeac3b8 : 0xfffff8020a40818c : NETIO!ProcessCallout2+0x13c
0xfffff8020aeac408 : 0xfffff8020a24353d : ndis!NdisFSendNetBufferLists+0x3ad
0xfffff8020aeac418 : 0xfffff8021e54282d : Ndu!NduOutboundMacClassifyProcessSingleNbl+0x5d
Unable to load image nvlddmkm.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
0xfffff8020aeac478 : 0xfffff8021e542661 : Ndu!NduOutboundMacClassify+0x181
Unable to load image e1r65x64.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for e1r65x64.sys
0xfffff8020aeac4e8 : 0xfffff8020a40818c : NETIO!ProcessCallout2+0x13c
0xfffff8020aeac528 : 0xfffff8020a407f47 : NETIO!KfdClassify2+0x1c7
0xfffff8020aeac538 : 0xfffff8020a24353d : ndis!NdisFSendNetBufferLists+0x3ad
0xfffff80420c2e5f8 : 0xfffff8043368a448 : dxgmms2!VidSchiUpdateFlipQueueHistory+0xc4
Unable to load image sshid.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for sshid.sys
0xfffff80420c2e708 : 0xfffff8041ebb9906 : Wdf01000!FxIoQueue::DispatchRequestToDriver+0x286
0xfffff80420c2e750 : 0xfffff8042e8e8002 : mouhid!WPP_GLOBAL_Control+0x2
0xfffff80420c2e778 : 0xfffff8041ec23550 : Wdf01000!WPP_FxIoQueue_cpp_Traceguids
0xfffff80420c2e818 : 0xfffff8042e8e38ea : mouhid!MouHid_ReadComplete+0x85a
0xfffff8020aeaca48 : 0xfffff802770c5d25 : nt!RtlpHpAllocateHeap+0x355
0xfffff8020aeacac8 : 0xfffff802770c441a : nt!ExAllocateHeapPool+0x50a
0xfffff8020aeacb28 : 0xfffff8020a47f000 : NETIO!WPP_GLOBAL_Control
0xfffff8020aeacb68 : 0xfffff8020a432a40 : NETIO!IndexTrieClassify+0x3e0
0xfffff8020aeacba8 : 0xfffff8020a3f0001 : "NETIO!tlgCreate1Sz_char <PERF> (NETIO+0x1)"
0xfffff8020aeacbd0 : 0xfffff80277202460 : nt!HalpApic1WriteIcr
0xfffff8020aeacbd8 : 0xfffff802771b6746 : nt!HalpApicRequestInterrupt+0x96
0xfffff8020aeacbe8 : 0xfffff80277182644 : nt!KiHeteroIdleSetReduction+0xd8
0xfffff8020aeacbf8 : 0xfffff802770c3ea2 : nt!ExpAllocatePoolWithTagFromNode+0x52
0xfffff8020aeacc48 : 0xfffff802770d083c : nt!HalpInterruptSendIpi+0xac
0xfffff8020aeacc98 : 0xfffff80277dc6c00 : nt!KiProcessorBlock
0xfffff8020aeaccb8 : 0xfffff80277381718 : nt!KiUpdateStandbyStealSummaryForStandbyChange+0x20
0xfffff8020aeaccf8 : 0xfffff80277d20c70 : nt!KiInitialStaticRescheduleContext+0x10
0xfffff8020aeace08 : 0xfffff80277c38600 : nt!MiSystemPartition
0xfffff8020aeace18 : 0xfffff8027713e3c6 : nt!MmDeleteKernelStack+0x1e6
0xfffff8020aeacec8 : 0xfffff8020a449090 : NETIO!ProcessFastCalloutClassifyCallout
0xfffff8020aeacee0 : 0xfffff80277dd0640 : nt!KiInitialThread
0xfffff8020aeacee8 : 0xfffff8027713df38 : nt!KiExpandKernelStackAndCalloutOnStackSegment+0x218
0xfffff8020aeacf38 : 0xfffff80277dd0640 : nt!KiInitialThread
0xfffff8020aeacf90 : 0xfffff80277dd0640 : nt!KiInitialThread
0xfffff8020aeacfc8 : 0xfffff8020aead000 : 0xfffff8020a449090 : NETIO!ProcessFastCalloutClassifyCallout
0xfffff8020aeacfd0 : 0xfffff8020a449090 : NETIO!ProcessFastCalloutClassifyCallout
0xfffff8020aeacff8 : 0xfffff8027713d9dc : nt!KiExpandKernelStackAndCalloutSwitchStack+0x17c
0xfffff8020aead040 : 0xfffff8020a449090 : NETIO!ProcessFastCalloutClassifyCallout
0xfffff8020aead068 : 0xfffff8027713d729 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutInternal+0x39
0xfffff8020aead078 : 0xfffff8020a449090 : NETIO!ProcessFastCalloutClassifyCallout
0xfffff8020aead098 : 0xfffff802770c3ea2 : nt!ExpAllocatePoolWithTagFromNode+0x52
0xfffff8020aead0c0 : 0xfffff8020a449090 : NETIO!ProcessFastCalloutClassifyCallout
0xfffff8020aead0d8 : 0xfffff8027713d6dd : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0x1d
0xfffff8020aead0e0 : 0xfffff8020a449090 : NETIO!ProcessFastCalloutClassifyCallout
0xfffff8020aead0e8 : 0xfffff8020a3f1b87 : NETIO!UpdateLayerClassifyStat+0x37
0xfffff8020aead128 : 0xfffff8020a402144 : NETIO!FeAcquireReadEngineLock+0x44
0xfffff8020aead168 : 0xfffff8020a41a768 : NETIO!KfdClassify+0x9b8
0xfffff8020aead308 : 0xfffff802770b710d : nt!SeReportSecurityEventWithSubCategory+0x1cd
0xfffff8020aead360 : 0xfffff802771fca80 : nt!HalpTscQueryCounterOrdered
0xfffff8020aead368 : 0xfffff80277071dc6 : nt!KeQueryPerformanceCounter+0x166
0xfffff8020aead5e8 : 0xfffff802770c5d25 : nt!RtlpHpAllocateHeap+0x355
0xfffff8020aead618 : 0xfffff8020a423185 : NETIO!KfdDiagnoseEventExpandStack+0xf5
0xfffff8020aead758 : 0xfffff802770c36f6 : nt!RtlpHpFreeHeap+0xce
0xfffff8020aead798 : 0xfffff802779340d1 : nt!ExFreePoolWithTag+0x411
0xfffff8020aead848 : 0xfffff8020a423046 : NETIO!KfdDiagnoseEvent+0x26
0xfffff8020aead888 : 0xfffff8020a5e6484 : tcpip!IndicateDropAudit+0x834
0xfffff8020aeadc58 : 0xfffff8020a55da50 : tcpip!IpSecGetSecurityContext+0x10
0xfffff8020aeadcb8 : 0xfffff8020a55d824 : tcpip!WfpInTransportShimV4Discard+0x4b4
0xfffff8020aeade18 : 0xfffff8020a57451d : tcpip!ShimIpDiscardV4+0x7d
0xfffff8020aeae028 : 0xfffff802770c36f6 : nt!RtlpHpFreeHeap+0xce
0xfffff8020aeae068 : 0xfffff802779340d1 : nt!ExFreePoolWithTag+0x411
0xfffff8020aeae158 : 0xfffff8027723e70b : nt!CmSiFreeMemory+0xb
0xfffff8020aeae178 : 0xfffff8021e5441ed : Ndu!NduFlushProcessEnergyData+0x29
0xfffff8020aeae180 : 0xfffff8027723e700 : nt!CmSiFreeMemory
0xfffff8020aeae188 : 0xfffff8027704fb86 : nt!ExFreeToLookasideListEx+0x66
0xfffff8020aeae1c8 : 0xfffff8021e54a21a : Ndu!PplpGenericFreeFunction+0x1a
0xfffff8020aeae1f0 : 0xfffff8021e54a200 : Ndu!PplpGenericFreeFunction
0xfffff8020aeae1f8 : 0xfffff8027704fb86 : nt!ExFreeToLookasideListEx+0x66
0xfffff8020aeae238 : 0xfffff8021e5435ff : Ndu!NduDeleteNblContext+0x9f
0xfffff8020aeae298 : 0xfffff8021e542c9f : Ndu!NduHandleNblContextRemoved+0x1b3
0xfffff8020aeae3b8 : 0xfffff8020a892f41 : fwpkclnt!FwppNetBufferListEventNotify+0x1a1
0xfffff8020aeae3c8 : 0xfffff8020a2446be : ndis!NdisFReturnNetBufferLists+0x39e
0xfffff8020aeae478 : 0xfffff8020a23cad5 : ndis!ndisReturnNblWithPowerQueue+0xf5
0xfffff8020aeae498 : 0xfffff8020a92185e : wfplwfs!LwfLowerReturnNetBufferLists+0xbe
0xfffff8020aeae4e0 : 0xfffff8020a23c9e0 : ndis!ndisReturnNblWithPowerQueue
0xfffff8020aeae4e8 : 0xfffff8020a24677d : ndis!NdisReturnNetBufferLists+0x78d
0xfffff8020aeae578 : 0xfffff8020a74c750 : tcpip!Ipv4Global
0xfffff8020aeae580 : 0xfffff8020a74c703 : tcpip!IpsecPktMonClientNotify+0x3
0xfffff8020aeae598 : 0xfffff8020a892f41 : fwpkclnt!FwppNetBufferListEventNotify+0x1a1
0xfffff8020aeae608 : 0xfffff8020a614438 : tcpip!FlpNdisReturnNetBufferListsWrapper+0xc8
0xfffff8020aeae628 : 0xfffff8020a74c702 : tcpip!IpsecPktMonClientNotify+0x2
0xfffff8020aeae658 : 0xfffff8020a61430b : tcpip!FlpReturnNetBufferListChain+0xcb
0xfffff8020aeae678 : 0xfffff8020a62aeaf : tcpip!WfppTaggedContextFree+0x1f
0xfffff8020aeae6a0 : 0xfffff8020a614240 : tcpip!FlpReturnNetBufferListChain
0xfffff8020aeae6a8 : 0xfffff8020a3ffeda : NETIO!NetioDereferenceNetBufferListChain+0x43a
0xfffff8020aeae6e8 : 0xfffff8020a53c026 : tcpip!IppDereferenceLocalAddress+0xf6
0xfffff8020aeae708 : 0xfffff8020a614240 : tcpip!FlpReturnNetBufferListChain
0xfffff8020aeae738 : 0xfffff8020a74c750 : tcpip!Ipv4Global
0xfffff8020aeae768 : 0xfffff8020a5e359f : tcpip!IppReceiveHeaderBatch+0x3cf
0xfffff8020aeae778 : 0xfffff8020a74c700 : tcpip!IpsecPktMonClientNotify
0xfffff8020aeae808 : 0xfffff8020a74c750 : tcpip!Ipv4Global
0xfffff8020aeae838 : 0xfffff8020a62a245 : tcpip!IppReceivePackets+0x6f5
0xfffff8020aeae948 : 0xfffff8020a629b30 : tcpip!IpFlcReceivePackets
0xfffff8020aeae978 : 0xfffff8020a676eda : tcpip!FlpReceiveNonPreValidatedNetBufferListChain+0x60a
0xfffff8020aeaea60 : 0xfffff8020a614240 : tcpip!FlpReturnNetBufferListChain
0xfffff8020aeaea88 : 0xfffff8020a6764d2 : tcpip!FlReceiveNetBufferListChainCalloutRoutine+0x742
0xfffff8020aeaeaa0 : 0xfffff8020a614240 : tcpip!FlpReturnNetBufferListChain
0xfffff8020aeaeab8 : 0xfffff8027739c39f : nt!PpmEventTraceCoreParkingSelection+0x197
0xfffff8020aeaeb18 : 0xfffff8020a614240 : tcpip!FlpReturnNetBufferListChain
0xfffff8020aeaeb48 : 0xfffff8027708334d : nt!KeQueryCurrentStackInformationEx+0x9d
0xfffff8020aeaeb88 : 0xfffff802772405ec : nt!PpmEventHeteroFavoredCoreRotationChange+0xb0
0xfffff8020aeaeb98 : 0xfffff802773996bb : nt!PpmHeteroRestrictToFavoredClass+0x14b
0xfffff8020aeaec08 : 0xfffff802772ae429 : nt!PpmParkComputeUnparkMask+0xae9
0xfffff8020aeaec90 : 0xfffff8020aeaf600 : 0xfffff80277dcebc0 : nt!ExNode0
0xfffff8020aeaece8 : 0xfffff8020aeaf678 : 0xfffff8020aeaf8a8 : 0xfffff80277071dc6 : nt!KeQueryPerformanceCounter+0x166
0xfffff8020aeaed58 : 0xfffff8020a614240 : tcpip!FlpReturnNetBufferListChain
0xfffff8020aeaed78 : 0xfffff80277076301 : nt!KiIntSteerCalculatePriorityDistribution+0x201
0xfffff8020aeaedf8 : 0xfffff8027707519d : nt!KiIntSteerLogMask+0x55
0xfffff8020aeaee08 : 0xfffff80277d0ebb0 : nt!KiIntTrackRootList
0xfffff8020aeaee18 : 0xfffff80277075219 : nt!KiIntSteerLogProc+0x5d
0xfffff8020aeaee20 : 0xfffff80277d0ebb0 : nt!KiIntTrackRootList
0xfffff8020aeaee28 : 0xfffff80277075363 : nt!KiIntSteerCalculateDistribution+0x103
0xfffff8020aeaee48 : 0xfffff802770755e3 : nt!KeIntSteerSnapPerf+0xe3
0xfffff8020aeaeeb8 : 0xfffff80277074e33 : nt!KeIntSteerPeriodic+0x15f
0xfffff8020aeaef20 : 0xfffff802187f41b0 : amdppm!ACountMCountHardwareFeedback
0xfffff8020aeaef28 : 0xfffff802187fb4a8 : amdppm!PerfReadWrappingCounter+0x278
0xfffff8020aeaef58 : 0xfffff80277074a7c : nt!PpmParkSteerInterrupts+0x58c
0xfffff8020aeaf000 : 0xfffff80277202460 : nt!HalpApic1WriteIcr
0xfffff8020aeaf008 : 0xfffff802771b6746 : nt!HalpApicRequestInterrupt+0x96
0xfffff8020aeaf078 : 0xfffff802770d083c : nt!HalpInterruptSendIpi+0xac
0xfffff8020aeaf0d8 : 0xfffff80277072b3a : nt!PpmUpdatePerformanceFeedback+0x38a
0xfffff8020aeaf2a0 : 0xfffff802771fca80 : nt!HalpTscQueryCounterOrdered
0xfffff8020aeaf2a8 : 0xfffff80277071dc6 : nt!KeQueryPerformanceCounter+0x166
0xfffff8020aeaf2d0 : 0xfffff802771fca80 : nt!HalpTscQueryCounterOrdered
0xfffff8020aeaf2d8 : 0xfffff80277071dc6 : nt!KeQueryPerformanceCounter+0x166
0xfffff8020aeaf328 : 0xfffff802770725f3 : nt!PpmSnapPerformanceAccumulation+0x2f3
0xfffff8020aeaf398 : 0xfffff802770fb140 : nt!KiInsertQueueDpc+0x590
0xfffff8020aeaf3a0 : 0xfffff80277dc4b01 : nt!PerfGlobalGroupMask+0x1
0xfffff8020aeaf3d8 : 0xfffff802770732b3 : nt!PpmPerfSnapDeliveredPerformance+0x43
0xfffff8020aeaf440 : 0xfffff802770739c0 : nt!PpmPerfAction
0xfffff8020aeaf468 : 0xfffff80277dc4bb0 : nt!PpmPerfDomainHead
0xfffff8020aeaf480 : 0xfffff80277dc4bb0 : nt!PpmPerfDomainHead
0xfffff8020aeaf498 : 0xfffff80277202438 : nt!KeEstimateClockTickDuration+0x330
0xfffff8020aeaf4c0 : 0xfffff80277dc4b00 : nt!PerfGlobalGroupMask
0xfffff8020aeaf4d8 : 0xfffff80277074145 : nt!PpmCheckSnapAllDeliveredPerformance+0x2f5
0xfffff8020aeaf518 : 0xfffff80277202438 : nt!KeEstimateClockTickDuration+0x330
0xfffff8020aeaf528 : 0xfffff8020aeaf8a8 : 0xfffff80277071dc6 : nt!KeQueryPerformanceCounter+0x166
0xfffff8020aeaf550 : 0xfffff802187f41b0 : amdppm!ACountMCountHardwareFeedback
0xfffff8020aeaf558 : 0xfffff802187fb4a8 : amdppm!PerfReadWrappingCounter+0x278
0xfffff8020aeaf568 : 0xfffff80277044d7f : nt!EtwpReserveTraceBuffer+0x12f
0xfffff8020aeaf5d8 : 0xfffff80277280d9e : nt!PpmGetIdleConstrainedMask+0xf6
0xfffff8020aeaf5f8 : 0xfffff8027708291f : nt!EtwpLogKernelEvent+0x20f
0xfffff8020aeaf618 : 0xfffff80277113c34 : nt!KeIsEmptyGroupMask+0x1c
0xfffff8020aeaf620 : 0xfffff80277c15340 : nt!KiInitialNodeStructures+0x40
0xfffff8020aeaf648 : 0xfffff8020aeaf688 : 0xfffff8027700c53a : nt!RtlGetInterruptTimePrecise+0x22a
0xfffff8020aeaf658 : 0xfffff80277280d9e : nt!PpmGetIdleConstrainedMask+0xf6
0xfffff8020aeaf670 : 0xfffff8020aeaf688 : 0xfffff8027700c53a : nt!RtlGetInterruptTimePrecise+0x22a
0xfffff8020aeaf680 : 0xfffff802771fca80 : nt!HalpTscQueryCounterOrdered
0xfffff8020aeaf6b8 : 0xfffff80277201fca : nt!PpmEstimateIdleDuration+0x226
0xfffff8020aeaf708 : 0xfffff80277072b3a : nt!PpmUpdatePerformanceFeedback+0x38a
0xfffff8020aeaf710 : 0xfffff8020aeaf7d0 : 0xfffff802187f1810 : amdppm!C1Idle
0xfffff8020aeaf730 : 0xfffff8020aeaf968 : 0xfffff802187f25e3 : amdppm!AcpiCStateIdleExecute+0x23
0xfffff8020aeaf798 : 0xfffff80277479300 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw
0xfffff8020aeaf898 : 0xfffff80277200caf : nt!PpmIdleSelectStates+0x673
0xfffff8020aeaf8a0 : 0xfffff802771fca80 : nt!HalpTscQueryCounterOrdered
0xfffff8020aeaf8c8 : 0xfffff8020aeaf968 : 0xfffff802187f25e3 : amdppm!AcpiCStateIdleExecute+0x23
0xfffff8020aeaf908 : 0xfffff802187fdf92 : amdppm!C1Halt+0x2
0xfffff8020aeaf920 : 0xfffff8020aeaf938 : 0xfffff802187f1821 : amdppm!C1Idle+0x11
0xfffff8020aeaf958 : 0xfffff8027722675f : nt!PpmEndActiveTimeAccumulation+0x3b
0xfffff8020aeaf990 : 0xfffff802187f25c0 : amdppm!AcpiCStateIdleExecute
0xfffff8020aeaf998 : 0xfffff802772015e7 : nt!PpmIdleExecuteTransition+0x5ab
0xfffff8020aeaf9d8 : 0xfffff80277201019 : nt!PpmWakeClockOwnerIfNeeded+0xd5
0xfffff8020aeafb28 : 0xfffff80277200377 : nt!PoIdle+0x187
0xfffff8020aeafbb8 : 0xfffff8027747e9cc : nt!SwapContext+0x19c
0xfffff8020aeafbe8 : 0xfffff80277dd0640 : nt!KiInitialThread
0xfffff8020aeafbf8 : 0xfffff80277477974 : nt!KiIdleLoop+0x54
SS uygulamasına ait bir sürücü, muhtemelen mouse için kullandığın. Intel Ethernet ve Ekran kartı sürücülerin. Ekran kartın güncel sanırsam ve bu olayın ne zaman başladığından da haberim yok.
Rich (BB code):
0: kd> dc 0xfffff8020a46dff0
fffff802`0a46dff0  5f505746 49544341 4e5f4e4f 00454e4f  FWP_ACTION_NONE.
fffff802`0a46e000  5f505746 49544341 505f4e4f 494d5245  FWP_ACTION_PERMI
fffff802`0a46e010  00000054 00000000 5f505746 49544341  T.......FWP_ACTI
fffff802`0a46e020  425f4e4f 4b434f4c 00000000 00000000  ON_BLOCK........
fffff802`0a46e030  5f505746 49544341 4e5f4e4f 5f454e4f  FWP_ACTION_NONE_
fffff802`0a46e040  4d5f4f4e 48435441 00000000 00000000  NO_MATCH........
fffff802`0a46e050  69746341 545f6e6f 5f657079 5f746f4e  Action_Type_Not_
fffff802`0a46e060  69666544 0064656e 636f7250 46737365  Defined.ProcessF
Normal şartlarda tek önerim C planlarını devre dışı bırakmanı istemek olurdu. Ama bu arkadaşları kullanmadığım durumlarda mavi ekran yemiyorum demişsin de. Eğer illa merak ediyorsan devre dışı bırak. Ethernet sürücünü de güncellemelisin. Güncelse bile kaldırıp tekrar kurmalısın.
Söz konusu yazılımların son sürümünü mü kullanıyorsunuz? HWInfor genelde çakışan bir sensör okuması varsa uyarıyor. Uyarı verdi mi hiç?
Genelde direkt pencereler kapatılamaz şekilde kalıp sistem donması ya da bu şekilde mavi ekran ile sonuçlanmakta herhangi bir uyarı vermemekte. HWiNFO güncel sürümde sorunsuz çalıştı. Ek olarak CPU-Z'nin güncelinde hata vermekteydi, eski sürümlerinde denemek istedim. İlginçtir ki 2.10 ve daha eski sürümlerde herhangi bir sorun yaratmazken 2.11 ve 2.12 güncel sürümünde bu şekilde mavi ekran vermeye devam etmekte. Dump dosyasında gözüken net bir sorun da yok ise benim için yeterli sizi de fazla uğraştırmak istemem çünkü günlük kullanımda bir sorun bulunmuyor.
Dump dosyalarını paylaşmalısın. CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT sadece kopyaladığınız kısım üzerinden incelenebilecek bir hata değil ne yazık ki.
Bu hata için MEMORY.DMP daha da iyi olur özellikle. Aşağıdaki programımı indirip masaüstüne oluşan dump dosyalarını paylaşırsan bakınabiliriz.
Sistemin tekrar mavi ekran almasını sağladım ardından gönderdiğiniz program ile birlikte bulduklarını yönlendiriyorum;
Rich (BB code):
Arguments:
Rich (BB code):
0: kd> !prcb 3
0: kd> 3
Rich (BB code):
0: kd> k
Rich (BB code):
Rich (BB code):
Öncelikle uğraşınız ve bu kadar ayrıntılı olarak açıkladığınız için teşekkür ederim. C-state ayarları takribi 2 yıldır kapalıdır bende siz söyleyince ilk işim onları BIOS üzerinden açarak denemek oldu fakat sonuç vermedi. Ardından yine BIOS üzerinden Wi-Fi ve Bluetooth kontrollerini de devre dışı bıraktım fakat yine devam etmekteydi. En sonunda Ethernet sürücüsünü denemek istedim ve sorun çözüldü. ROG forumlarında ASUS anakartları için genel bütün sürücüleri paylaşan ve bunları güncelleyen insanlar bulunmakta. Bende bulunan I211 için forumda paylaşılan ve kurulu olan güncel sürücü 14.0.6.0 iken, az önce Intel'den kurduğum güncel sürücünün 14.0.5.0 olduğunu fark ettim. Beta bir sürücü paylaşılmış orada sanırım bu da sorunlara yol açmış.
