Corsair H150i Capellix XT 360mm ışıkları yanıp sönüyor
LeFeyn
1 Ekim 2024
Arkadaşlar merhaba, sıvı soğutmayı sistemime ekledim fakat garip bir sorun yaşıyorum. Oyunlarda, videoda gördüğünüz gibi RGB'ler göz kırpıyor. Sistem boştayken veya benchmark testlerinde vb bir sorun yok ama oyunlara girince bu saçma şeyi yapıyor. Montaj büyük ihtimalle doğru, R7 5700x3D'yi başarılı bir şekilde soğuttuğunu düşünüyorum. Oyunlarda maksimum 62, Cinebench testinde maksimum 72 ve OCCT CPU testinde de maksimum 86 dereceyi gördü. Soğutma suyu da 32-33 derecede. Fanlar: Balanced, Pompa: Quiet modda. Başarılı olduğunu düşünüyorum ama ilk sıvı soğutma deneyimim olduğu için bir kıyas da yapamıyorum.
Şu anlık gözlemlerime göre bu göz kırpma olayını Murals efektleri açıkken yapıyor. Statik bir renkte veya manuel olarak ayarladığım efektlerde yapmıyor. Şu anda şüphelendiğim tek şey, Commander'ın SATA bağlantısını SSD ile aynı kablo üzerine yapmam.
Bu konuda bilgi sahibi olan var mı? (Videonun kalitesi için kusura bakmayın, aceleye geldi.)
Sorunun videosu.
Corsair fanların yanıp sönme ayarında olabilirsin. Hızı da düşürdüysen bunu yapabilir. RGB ışıkları kontrol eden kumandayla biraz oyna bence, başka moda geçince çözülebilir diye düşünüyorum.
Pompa devri maksimum ayarda tutulmalı, hem ideal soğutma için hem de yoksa pompa erken bozulur. Fanlar otomatikte kalabilir.
Bundan haberim yoktu, teşekkür ederim. Otomatik olarak Quiet modda gelince ve dereceler tatmin edince oynama gereği duymadım ama Extreme moda çekerim, sorun değil. Fanlar da sistem boştayken 550-600 RPM arası dönüyor. Yükte ise 1200-1300 RPM'e çıkıyor fakat manuel olarak ayarladığımda 2000 RPM'in üzerine çıkabiliyorlar.
Dediğim gibi Murals efektleri açıkken bunu yapıyor. Dediğinize benzer bir ayar bulamadım, ek bir kumanda da bulunmuyor. Tüm fanlar corsair commandere bağlı ve tüm ayarlar ICUE üzerinden yapılıyor.
Dediğim gibi: Fanlar otomatikte kalabilir, pompa hızı maksimumda olsun yeter.
Benim elimdeki Corsair fanlarda yanıp sönme efekti var bunun gibi. Eğer sizinkisi de öyleyse ve hızını da yavaş yaptıysanız buna benzer durum olabiliyor. Sizin ışığın yanıp sönme durumu bundan kaynaklı mı emin değilim.
Pompa hızını maksimuma çektim ama sanırım yine de sıcaklığa göre ayarlıyor. Çünkü Quiet modda 2400 RPM'de dönerken, Extreme modda 2700 RPM'de dönüyor ve dalgalanıyor.
Bende böyle bir efekt ayarlı değil. Sıvı soğutma fanları AF120, ayrıca 3 adet de AR120 ek fan alarak aynı kontrolcüye bağladım. Belki aralarında bir senkronizasyon problemi olabilir, emin değilim. Müsait bir zamanda fanları ayırarak deneyeceğim.
Sorun çözüldü mü?
