enessylu
13 Nisan 2025
Herkese merhaba.
ASUS TUF GAMİNG B650 Plus Wi-Fi anakart modelini Ryzen 5 9600X işlemcisi ile kullanıyordum, sıvı soğutma olarak ise Corsair iCUE H100 240mm sıvı soğutmasını kullanıyorum. Oyunlarda ise 105W ayarını BIOS'tan açınca Max oyunlarda 75 derece oluyordu. Fakat anakartımı MSI MPG X870E Edge Ti Wi-Fi modeli ile değiştirdim, oyunlarda ise 105W ayarı kapalı olmasına rağmen işlemci 115W'lara kadar çıkıyor ve oyunlarda aynı sıvı soğutma ile 96 derece olduğunu bile gördüm. Boşta ise 50-70 derece aralarında takılıyor.
Termal macunu ise Cooler Master MasterGel MAKER NANO PARTİKÜLLÜ kullandım, normal güzelce sürdüm fakat sonuç bu şekilde. Oyunlarda ortalama 75-80'lerde geziyor anlam veremedim bu duruma. Genel olarak 70'in altında olan işlemcim artık 80'leri 90'ları görüyor. Sıvı soğutma POMPA DEVRİ 3000 RPM'de yani sonda. CPU Fan ise o da son devirde.
Herkese merhaba.
Sorununuzu çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Termal Macun Uygulamasını Kontrol Edin:
- Termal macunu düzgün bir şekilde uygulayıp uygulamadığınızı kontrol edin. Macunun çok kalın veya çok ince olmaması önemlidir. İyi bir dağılım için, macunu uyguladıktan sonra soğutucuyu dikkatlice yerleştirin ve hafifçe döndürün.
2. Soğutma Sistemini Gözden Geçirin:
- Sıvı soğutucunun pompasının çalıştığını doğrulayın. Çalışıp çalışmadığını anlamak için pompanın fişini kontrol edin veya bir ses duyup duymadığını gözlemleyin.
- Fanların doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. Anakart üzerinde CPU fanı yeri ile soğutucu fanlarının bağlantılarını kontrol edin.
3. Soğutucu Montajını Kontrol Edin:
- Soğutucunun işlemciye tam oturduğundan emin olun. Montajda bir problem varsa, soğutucuyu çıkarıp tekrar monte edebilirsiniz.
4. BIOS Ayarlarını Gözden Geçirin:
- BIOS'ta CPU voltaj ayarlarını kontrol edin. Otomatik voltaj belirlemesi bazen fazla voltaj verebilir. El ile voltaj ayarını kontrol ederek düşürmeyi deneyin.
- Turbo Boost özelliğini kapatmayı ya da sınırlandırmayı deneyin.
5. Fan İkonlarını Gözden Geçirin:
- BIOS'ta veya kullandığınız yazılımda fan hızlarını kontrol edin. Oyun oynarken fan hızlarını artırabilirsiniz.
6. Sıvı Soğutmayı Kontrol Edin:
- Soğutucunun su devresinde hava kabarcığı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse tamamen boşaltın ve tekrar doldurun.
- Sıvı seviyesi düşükse yeterli soğutma sağlanamaz. Şu anki kademenin yeterli olup olmadığını kontrol edin.
7. Bilgisayarı Temizleyin:
- Bilgisayarın içini temizleyerek, fanlar ve soğutucu üzerindeki tozların birikmesini engelleyin. Soğutma verimini artıracaktır.
8. Sıcaklık İzleme Yazılımını Kullanma:
- HWinfo veya Core Temp gibi yazılımlarla işlemci sıcaklıklarını daha detaylı izleyin. Sıcaklık dalgalanmalarını gözlemleyin.
Eğer yukarıdaki adımlarla sorun çözülmezse, anakartın BIOS güncellemelerini kontrol etmek ve yükleme sonrası yeniden deneyimlemek de faydalı olabilir.
