HansDeSanta
2 Şubat 2025
Merhaba yeni aldığım Corsair RM750E'nin 150 watt ve altında fanının çalışmaması gerekiyor ama benimkinin hep çalışıyor. Sistemi ilk topladığımda fanı açmamıştı yük altında açmıştı gayet istediğim gibiydi ama sistemi yeniden başlattıktan sonra fan durmuyor ne yapmam lazım? Sistem boştayken PSU'nun fanı zaten çok sessiz çalışıyor dönüp dömediği belli değil o yüzden iade etmeme gerek var mı? (Forumlarda da benzer yazılar gördüm.)
  • i5 13400F.
  • Gigabyte H610M h DDR4.
  • XPG Gammix D35G 2x16 GB DDR4 3200MHz.
  • XFX MERC RX 6800 XT
  • i5 13400F.
Corsair RM750e PSU'nuzun Zero RPM fan modunun düzgün çalışmamasıyla ilgili aşağıdaki adımları izleyerek sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz:
1. Güç Kaynağı Bağlantılarını Kontrol Edin:
- PSU'nuzun anakarta ve diğer bileşenlere düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Gevşek kablo bağlantıları fanın düzgün çalışmasını etkileyebilir.
2. BIOS Ayarlarını Kontrol Edin:
- Bilgisayarınızı başlatın ve BIOS'a girin (genelde "Delete" veya "F2" tuşuna basarak).
- Fan kontrol ayarlarını kontrol edin; bazı anakartlarda "Q-Fan Control" veya benzeri bir seçenek vardır. Fan hızlarını ayarlamak için burada gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.
3. Güç Tüketimini İzleyin:
- PSU'nuzun fanının Zero RPM moduna geçebilmesi için sistem yükünün 150 watt ve altında olması gerekiyor. Sisteminizin boşta güç tüketimini ölçmek için bir güç ölçer kullanarak gerçekte ne kadar güç harcadığını kontrol edin.
4. Firmware Güncellemesi:
- Eğer varsa, Corsair'in önceki sürüm yazılım güncellemelerini kontrol edin. Herhangi bir güncelleme mevcutsa, bu güncellemeleri uygulayın.
5. Yüksek Sıcaklık Kontrolü:
- PSU'nun iç sıcaklığını kontrol edin. Eğer ısınma sorunu varsa, fan çalışmaya devam ediyor olabilir. PSU, ventilasyon için yeterli alan sağladığınızdan emin olun.
6. Diğer Bileşenleri Kontrol Edin:
- Diğer bileşenlerin (GPU, CPU) güç tüketimini izleyin. Belki de sistem genelinde bir sorun vardır ve güç tüketimi 150 watt'tan yüksek kalıyordur.
7. Önceki Duruma Geri Dönüş:
- Eğer BIOS ayarlarını değiştirdiyseniz, yaptığınız değişiklikleri geri alarak varsayılan ayarları yüklemeyi deneyin.
8. Farklı Bir PSU Testi:
- Eğer mümkünse, başka bir PSU ile sistemi test ederek mevcut PSU'nuzda bir arıza olup olmadığını kontrol edin.
Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, PSU'nuzun gerçekten arızalı olup olmadığını anlamak için Corsair Destek ile iletişime geçmenizi öneririm. Bu durumda iadeye gerek olup olmadığını da onlarla görüşebilirsiniz.
