Çözüldü DELL G15 5530 13650HX RTX 4060 Mavi Ekran Hatası
AYASCELL
25 Eylül 2024
Dell G15 5530 Laptop özellikleri:
i7 13650hx , rtx4060 , 16gb ram ,512gb ssd
İşletim Sistemi: Windows 11 İngilizce (Eskiden Türkçe kurulum kullanıyordum ama Alienware command center uyumsuzluklarından dolayı işletim sistemini ingilizce kurdum)
Merhaba bu laptopu aldığım ilk günlerde stabil sorunları vardı. Valorant gibi oyunlarda direkt 101 derecelere ve 130 watt tüketimlere çıkıyordu. bir süre sonra gelen bios updatelerle bu durum normale döndü. 60 70 watt tüketimler, 70 80 derece sıcaklıklar alıyordum. diğer oyunlarda da benzer durumlar vardı ve bu durum düzelmişti. ancak son zamanlarda oyunlarda çökmeler başladı (oyunsal hatalar, mavi ekran hataları vb.). son 1 ayda bu sorunlar arttı. Oyuna girdiğim zaman yarım saat içerisinde çöküyordu yeniden başlatmadan kendisine gelmiyor. yarım saat içerisinde tekrardan çöküyordu. bugünde gta 5 , outlas trials oyunlarında çok kez mavi ekran yedim (2 hafta öncesinde ets 2 de de yiyordum). geçen haftalarda da valorantta yarım saat aralıklarla 3 4 kez mavi ekran yemiştim. bu sorunları nasıl çözeceğimi bilmediğim için sizlere başvurdum. çekebildiğim çok az hata var öncekilerine yetişemedim. bu arada dmp dosyalarını driveye yükledim. çekebildiğim tüm hata durumlarını çektim(çektiklerimden daha fazlası oldu ama yetişemedim).
Minidump: hataraporu - Google Drive
Minidump'ları inceledim, sorun tamamen ekran kartı kaynaklı gibi görünüyor.
Öncelikle ekran kartı sürücüsünü DDU ile kaldırıp en güncelini yükle.
Daha sonra BIOS güncellemesi varsa yap.
Sonra ise ekran kartını FurMark ile test et. Eğer FurMark'ta da çökme yaşıyorsan sorun çip kaynaklı olabilir.
Hatalar:
Kod:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an IRP for too long a time
Arg2: ffffcf8f131ca0a0, Physical Device Object of the stack
Arg3: ffffe20ed388f738, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: ffffcf8f1c0a75a0, The blocked IRP
Debugging Details:
Implicit thread is now ffffcf8f`0eb16080
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 2281
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 21952
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 23
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 45
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 546
    Value: 18830
    Value: 115
    Value: 10.0.27725.1000
    Value: 10.2408.27.01 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x9f
    Value: 0x9f
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0x9F_3_DXG_POWER_IRP_TIMEOUT_IMAGE_pci.sys
    Key  : Failure.Hash
    Value: {52f87b6b-6f6d-7c24-f421-639ee8689be5}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 1417df84
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 21631230
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 14a10fe
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  9f
BUGCHECK_P1: 3
BUGCHECK_P2: ffffcf8f131ca0a0
BUGCHECK_P3: ffffe20ed388f738
BUGCHECK_P4: ffffcf8f1c0a75a0
FILE_IN_CAB:  011525-19921-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffcf8f0eb16080
DRVPOWERSTATE_SUBCODE:  3
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:  DXG Power IRP timeout.
IRP_ADDRESS: ffffcf8f1c0a75a0
DEVICE_OBJECT: ffffcf8f131ca0a0
DRIVER_OBJECT: ffffcf8f0eedbe20
IMAGE_NAME:  pci.sys
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff803223b0000 pci
BLACKBOXACPI: 1 (!blackboxacpi)
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
ffffe20e`d381f0a0 fffff803`20e1e385     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`0000065d ffff8000`ab111180 : nt!KiSwapContext+0x76
ffffe20e`d381f1e0 fffff803`20e1f7a7     : 00000000`00000000 fffff803`20f23e7a ffff7381`28672c79 00000000`00000000 : nt!KiSwapThread+0xaa5
ffffe20e`d381f330 fffff803`20e7f366     : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiCommitThreadWait+0x137
ffffe20e`d381f3e0 fffff803`3e86131d     : ffffcf8f`1812f180 00000000`00000000 ffffcf8f`179e6068 ffffcf8f`179e6070 : nt!KeWaitForSingleObject+0x256
ffffe20e`d381f780 fffff803`3e861106     : ffffcf8f`1812f030 00000000`00000000 ffffcf8f`18302000 ffffcf8f`18302000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleDevicePower+0x1fd
ffffe20e`d381f830 fffff803`3e862b91     : ffffcf8f`1c0a75a0 ffffcf8f`1812f180 ffffcf8f`1812f030 ffffcf8f`1812f030 : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPower+0x16
ffffe20e`d381f860 fffff803`562e40eb     : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPower+0xe1
ffffe20e`d381f980 00000000`00000001     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffe20e`d381fa2c : nvlddmkm+0xd140eb
ffffe20e`d381f988 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffe20e`d381fa2c fffff803`00000004 : 0x1
IMAGE_VERSION:  10.0.22621.1409
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffcf8f0eafb040; .thread 0xffffcf8f0eb16080 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x9F_3_DXG_POWER_IRP_TIMEOUT_IMAGE_pci.sys
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {52f87b6b-6f6d-7c24-f421-639ee8689be5}
Followup:     MachineOwner
4: kd> lmvm pci
Browse full module list
start             end                 module name
fffff803`223b0000 fffff803`2243c000   pci      # (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\pci.pdb\B9BD6D6BB296CD323C513FA54C14C9341\pci.pdb
    Loaded symbol image file: pci.sys
    Mapped memory image file: C:\ProgramData\Dbg\sym\pci.sys\B81243518c000\pci.sys
    Image path: pci.sys
    Image name: pci.sys
    Browse all global symbols  functions  data  Symbol Reload
    Image was built with /Brepro flag.
    Timestamp:        B8124351 (This is a reproducible build file hash, not a timestamp)
    CheckSum:         000904B7
    ImageSize:        0008C000
    File version:     10.0.22621.1409
    Product version:  10.0.22621.1409
    File flags:       0 (Mask 3F)
    File OS:          40004 NT Win32
    File type:        2.0 Dll
    File date:        00000000.00000000
    Translations:     0409.04b0
    Information from resource tables:
        CompanyName:      Microsoft Corporation
        ProductName:      Microsoft® Windows® Operating System
        InternalName:     pci.sys
        OriginalFilename: pci.sys
        ProductVersion:   10.0.22621.1409
        FileVersion:      10.0.22621.1409 (WinBuild.160101.0800)
        FileDescription:  NT Plug and Play PCI Enumerator
        LegalCopyright:   © Microsoft Corporation. All rights reserved.
4: kd> dt
4: kd> dt nt!TRIAGE_9F_POWER ffffe20ed388f738
Symbol nt!TRIAGE_9F_POWER not found.
4: kd> dt nt!_TRIAGE_9F_POWER ffffe20ed388f738
   +0x000 Signature        : 0x8000
   +0x002 Revision         : 2
   +0x008 IrpList          : 0xfffff803`2183d160 _LIST_ENTRY [ 0xffffcf8f`0eaba6e0 - 0xffffcf8f`2497b910 ]
   +0x010 ThreadList       : 0xfffff803`2183a0e0 _LIST_ENTRY [ 0xffffe20e`d381fac8 - 0xffffe20e`d3817ac8 ]
   +0x018 DelayedWorkQueue : 0xffffcf8f`0eaca720 _TRIAGE_EX_WORK_QUEUE
   +0x020 DelayedIoWorkQueue : 0xffffcf8f`0eb34bb0 _TRIAGE_EX_WORK_QUEUE
4: kd> !irp ffffcf8f1c0a75a0
Irp is active with 6 stacks 4 is current (= 0xffffcf8f1c0a7748)
 No Mdl: No System Buffer: Thread 00000000:  Irp stack trace.
     cmd  flg cl Device   File     Completion-Context
 [N/A(0), N/A(0)]
            0  0 00000000 00000000 00000000-00000000
            Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
 [N/A(0), N/A(0)]
 [N/A(0), N/A(0)]
>[IRP_MJ_POWER(16), IRP_MN_SET_POWER(2)]
            0 e1 ffffcf8f131ca0a0 00000000 fffff8033e69ba10-ffffe20ed381f7c0 Success Error Cancel pending
           \Driver\pci    dxgkrnl!DpiFdoPowerCompletionRoutine
            Args: 00000000 00000001 00000001 00000000
            0 e1 ffffcf8f1812f030 00000000 fffff80320e043c0-ffffcf8f1f1a3718 Success Error Cancel pending
           \Driver\nvlddmkm    nt!PopRequestCompletion
 [N/A(0), N/A(0)]
            0  0 00000000 00000000 00000000-ffffcf8f1f1a3718
4: kd> !devstack ffffcf8f131ca0a0
  !DevObj           !DrvObj            !DevExt           ObjectName
  ffffcf8f1812f030  \Driver\nvlddmkm   ffffcf8f1812f180  InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffcf8f1812f000
  ffffcf8f0eb0ad30  \Driver\ACPI       ffffcf8f10ef8aa0  InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffcf8f0eb0ad00
> ffffcf8f131ca0a0  \Driver\pci        ffffcf8f131ca1f0  Cannot read info offset from nt!ObpInfoMaskToOffset
!DevNode ffffcf8f131caa60 :
  DeviceInst is "PCI\VEN_10DE&DEV_28E0&SUBSYS_0BF71028&REV_A1\4&3b6a47d9&0&0008"
  ServiceName is "nvlddmkm"
VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR (113)
The dxgkrnl has detected that a violation has occurred. This resulted
in a condition that dxgkrnl can no longer progress.  By crashing, dxgkrnl
is attempting to get enough information into the minidump such that somebody
can pinpoint the crash cause. Any other values after parameter 1 must be
individually examined according to the subtype.
Arguments:
Arg1: 0000000000000019, The subtype of the BugCheck:
Arg2: 0000000000000002
Arg3: 00000000000010de
Arg4: 00000000000028e0
Debugging Details:
    Value: 1656
    Value: 7185
    Value: 5
    Value: 1
    Value: 8
    Value: 437
    Value: 13841
    Value: 109
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Key  : DirectX.FatalError.Code
    Value: 19
    Key  : DirectX.FatalError.Desc
    Value: UNEXPECTED_DEFERRED_DESTRUCTION
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0x113_19_nvlddmkm!unknown_function
    Key  : Failure.Hash
    Value: {fb504da1-90a7-64ec-e7aa-d0c04338976f}
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  011525-20500-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffdd0c40d16080
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
fffff289`f58176c8 fffff804`6f5a5745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
fffff289`f58176d0 fffff804`540b4a84     : ffffdd0c`4a19b100 ffffdd0c`45b03940 ffffdd0c`45b03948 ffffdd0c`45b03950 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
fffff289`f5817780 fffff804`54001106     : ffffdd0c`4a19b030 00000000`00000000 ffffdd0c`4a577000 ffffdd0c`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleDevicePower+0xb3964
fffff289`f5817830 fffff804`54002b91     : ffffdd0c`4e49b560 ffffdd0c`4a19b180 ffffdd0c`4a19b030 ffffdd0c`4a19b030 : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPower+0x16
fffff289`f5817860 fffff804`868340eb     : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPower+0xe1
fffff289`f5817980 00000000`00000001     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff289`f5817a2c : nvlddmkm+0xd140eb
fffff289`f5817988 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff289`f5817a2c fffff804`00000004 : 0x1
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+d140eb
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME:  nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffdd0c40cff040; .thread 0xffffdd0c40d16080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  d140eb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x113_19_nvlddmkm!unknown_function
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {fb504da1-90a7-64ec-e7aa-d0c04338976f}
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2156
    Value: 10288
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 406
    Value: 4753
    Value: 102
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  011625-20218-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffe686080e1080
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffffd003`b6a176c8 fffff804`95495745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
ffffd003`b6a176d0 fffff804`95294a84     : ffffe686`10851100 ffffe686`0bf20be0 ffffe686`0bf20be8 ffffe686`0bf20bf0 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
ffffd003`b6a17780 fffff804`951e1106     : ffffe686`10851030 00000000`00000000 ffffe686`109d6000 ffffe686`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleDevicePower+0xb3964
ffffd003`b6a17830 fffff804`951e2b91     : ffffe686`148a29a0 ffffe686`10851180 ffffe686`10851030 e94bd39e`4794807b : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPower+0x16
ffffd003`b6a17860 fffff804`ada340eb     : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPower+0xe1
ffffd003`b6a17980 00000000`00000001     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffd003`b6a17a2c : nvlddmkm+0xd140eb
ffffd003`b6a17988 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffd003`b6a17a2c fffff804`00000004 : 0x1
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffe68608153040; .thread 0xffffe686080e1080 ; kb
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1984
    Value: 10654
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 437
    Value: 2652
    Value: 109
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  011625-21484-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffbc0bc0fd0040
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffffce84`56c37158 fffff803`96295745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
ffffce84`56c37160 fffff803`96197b2c     : ffffbc0b`b29a9100 ffffbc0b`b14fa400 ffffbc0b`b14fa408 ffffbc0b`b14fa410 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
ffffce84`56c37210 fffff803`9601a4c5     : 00000000`5a706e00 ffffbc0b`b29a9117 ffffbc0b`b29a9030 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleSurpriseRemoval+0x15c
ffffce84`56c37260 fffff803`95fd087a     : ffffbc0b`b29a9030 ffffbc0b`d46e9a60 ffffbc0b`b7c35000 ffffbc0b`b29a9030 : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPnp+0xd5
ffffce84`56c37300 fffff803`adbd0021     : 00000000`00000000 ffffce84`06a70000 ffffbc0b`b2e02000 fffff780`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPnp+0xea
ffffce84`56c37420 00000000`00000000     : ffffce84`06a70000 ffffbc0b`b2e02000 fffff780`00000000 fffff803`adbd0329 : nvlddmkm+0x1700021
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+1700021
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffbc0ba9753040; .thread 0xffffbc0bc0fd0040 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  1700021
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2156
    Value: 9254
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 359
    Value: 2083
    Value: 109
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  011625-23734-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffe70d63acb080
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffffd306`a238f158 fffff805`7f045745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
ffffd306`a238f160 fffff805`65657b2c     : ffffe70d`3f21b100 ffffe70d`3aa6bc70 ffffe70d`3aa6bc78 ffffe70d`3aa6bc80 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
ffffd306`a238f210 fffff805`654da4c5     : 00000000`5a706e00 ffffe70d`3f21b117 ffffe70d`3f21b030 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleSurpriseRemoval+0x15c
ffffd306`a238f260 fffff805`6549087a     : ffffe70d`3f21b030 ffffe70d`48927570 ffffe70d`45df0000 ffffe70d`3f21b030 : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPnp+0xd5
ffffd306`a238f300 fffff805`98110021     : 00000000`00000000 ffffd306`06a70000 ffffe70d`3f791000 fffff780`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPnp+0xea
ffffd306`a238f420 00000000`00000000     : ffffd306`06a70000 ffffe70d`3f791000 fffff780`00000000 fffff805`98110329 : nvlddmkm+0x1700021
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffe70d35aff040; .thread 0xffffe70d63acb080 ; kb
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2234
    Value: 6105
    Value: 12
    Value: 1
    Value: 25
    Value: 515
    Value: 13627
    Value: 102
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  121524-19468-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffaa8f93e89040
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffffd188`e1c9f148 fffff804`9ecb5745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
ffffd188`e1c9f150 fffff804`9ebb7b2c     : ffffaa8f`98977100 ffffaa8f`93d4cfa0 ffffaa8f`93d4cfa8 ffffaa8f`93d4cfb0 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
ffffd188`e1c9f200 fffff804`9ea3a4c5     : ffffd188`e1c9f200 ffffaa8f`98977117 ffffaa8f`98977030 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleSurpriseRemoval+0x15c
ffffd188`e1c9f250 fffff804`9e9f087a     : ffffaa8f`98977030 ffffaa8f`981e4010 ffffaa8f`ac49e000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPnp+0xd5
ffffd188`e1c9f2f0 fffff804`b476948e     : 00000000`00000000 ffffd188`069f0000 ffffaa8f`ad4de000 fffff780`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPnp+0xea
ffffd188`e1c9f410 00000000`00000000     : ffffd188`069f0000 ffffaa8f`ad4de000 fffff780`00000000 fffff804`b476978f : nvlddmkm+0x151948e
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+151948e
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffaa8f8ef53040; .thread 0xffffaa8f93e89040 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  151948e
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2671
    Value: 5697
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 390
    Value: 2625
    Value: 111
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 808
    Value: 1
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  122024-20593-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x808
FAULTING_THREAD:  ffffbe8b0bf97080
STACK_TEXT:
ffff848e`6433f148 fffff805`9d155745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
ffff848e`6433f150 fffff805`9d057b2c     : ffffbe8a`fcf69100 ffffbe8a`fb9f0c30 ffffbe8a`fb9f0c38 ffffbe8a`fb9f0c40 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
ffff848e`6433f200 fffff805`9ceda4c5     : ffff848e`6433f200 ffffbe8a`fcf69117 ffffbe8a`fcf69030 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleSurpriseRemoval+0x15c
ffff848e`6433f250 fffff805`9ce9087a     : ffffbe8a`fcf69030 ffffbe8a`fcf81a40 ffffbe8b`03ce0000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPnp+0xd5
ffff848e`6433f2f0 fffff805`b2bf948e     : 00000000`00000000 ffff848e`069f0000 ffffbe8a`fd491000 fffff780`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPnp+0xea
ffff848e`6433f410 00000000`00000000     : ffff848e`069f0000 ffffbe8a`fd491000 fffff780`00000000 fffff805`b2bf978f : nvlddmkm+0x151948e
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffbe8af3b53040; .thread 0xffffbe8b0bf97080 ; kb
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1703
    Value: 7414
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 343
    Value: 3589
    Value: 101
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  122224-19343-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffd701db31c040
POBLACKBOX: 1
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffff838b`fcccf148 fffff804`7e695745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
ffff838b`fcccf150 fffff804`7e597b2c     : ffffd701`cee44100 ffffd701`cd1b4c80 ffffd701`cd1b4c88 ffffd701`cd1b4c90 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
ffff838b`fcccf200 fffff804`7e41a4c5     : ffff838b`fcccf200 ffffd701`cee44117 ffffd701`cee44030 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleSurpriseRemoval+0x15c
ffff838b`fcccf250 fffff804`7e3d087a     : ffffd701`cee44030 ffffd701`db4de5c0 ffffd701`d3c90000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPnp+0xd5
ffff838b`fcccf2f0 fffff804`92e6948e     : 00000000`00000000 ffff838b`069f0000 ffffd701`cef02000 fffff780`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPnp+0xea
ffff838b`fcccf410 00000000`00000000     : ffff838b`069f0000 ffffd701`cef02000 fffff780`00000000 fffff804`92e6978f : nvlddmkm+0x151948e
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffd701c6551040; .thread 0xffffd701db31c040 ; kb
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2890
    Value: 5691
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 375
    Value: 3959
    Value: 101
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  122824-19312-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffcb039f137080
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
fffff888`2581f6b8 fffff801`34d25745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
fffff888`2581f6c0 fffff801`34b24a84     : ffffcb03`a7977100 ffffcb03`a2f32dc0 ffffcb03`a2f32dc8 ffffcb03`a2f32dd0 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
fffff888`2581f770 fffff801`34a71106     : ffffcb03`a7977030 fffff801`1141ac00 ffffcb03`a7a97000 ffffcb03`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleDevicePower+0xb3964
fffff888`2581f820 fffff801`34a72b91     : ffffcb03`abb84ab0 ffffcb03`a7977180 ffffcb03`a7977030 ffff0e29`e9b4bacd : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPower+0x16
fffff888`2581f850 fffff801`4982bf2b     : ffffcb03`abb84ca0 ffffcb03`ae540000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPower+0xe1
fffff888`2581f970 ffffcb03`abb84ca0     : ffffcb03`ae540000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff888`2581f9c0 : nvlddmkm+0xcabf2b
fffff888`2581f978 ffffcb03`ae540000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff888`2581f9c0 00000000`00000004 : 0xffffcb03`abb84ca0
fffff888`2581f980 00000000`00000000     : 00000000`00000000 fffff888`2581f9c0 00000000`00000004 00000000`00000001 : 0xffffcb03`ae540000
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+cabf2b
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffcb039f0e0040; .thread 0xffffcb039f137080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  cabf2b
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1593
    Value: 7924
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 359
    Value: 2114
    Value: 109
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
FILE_IN_CAB:  122824-21250-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffff950a58d7a040
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffff9303`51b676b8 fffff807`3a6f5745     : 00000000`00000113 00000000`00000019 00000000`00000002 00000000`000010de : nt!KeBugCheckEx
ffff9303`51b676c0 fffff807`3a4f4a84     : ffff950a`4c5bd100 ffff950a`4a825170 ffff950a`4a825178 ffff950a`4a825180 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3c05
ffff9303`51b67770 fffff807`3a441106     : ffff950a`4c5bd030 00000000`00000000 ffff950a`4c5c4000 ffff950a`00000000 : dxgkrnl!DpiFdoHandleDevicePower+0xb3964
ffff9303`51b67820 fffff807`3a442b91     : ffff950a`507a7050 ffff950a`4c5bd180 ffff950a`4c5bd030 ffff7cb5`08b1e3fa : dxgkrnl!DpiFdoDispatchPower+0x16
ffff9303`51b67850 fffff807`5285bf2b     : ffff950a`507a7240 ffff950a`52f03000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DpiDispatchPower+0xe1
ffff9303`51b67970 ffff950a`507a7240     : ffff950a`52f03000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff9303`51b679c0 : nvlddmkm+0xcabf2b
ffff9303`51b67978 ffff950a`52f03000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff9303`51b679c0 00000000`00000004 : 0xffff950a`507a7240
ffff9303`51b67980 00000000`00000000     : 00000000`00000000 ffff9303`51b679c0 00000000`00000004 00000000`00000001 : 0xffff950a`52f03000
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffff950a428ff040; .thread 0xffff950a58d7a040 ; kb
OSNAME:  Windows 10
Hatalar:
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2281
    Value: 21952
    Value: 23
    Value: 1
    Value: 45
    Value: 546
    Value: 18830
    Value: 115
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x9f
    Value: 0x9f
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  9f
BUGCHECK_P1: 3
IMAGE_NAME:  pci.sys
MODULE_NAME: pci
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
4: kd> lmvm pci
    Image path: pci.sys
    Image name: pci.sys
    CheckSum:         000904B7
    ImageSize:        0008C000
    File type:        2.0 Dll
4: kd> dt
   +0x002 Revision         : 2
 [N/A(0), N/A(0)]
 [N/A(0), N/A(0)]
 [N/A(0), N/A(0)]
 [N/A(0), N/A(0)]
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1656
    Value: 7185
    Value: 5
    Value: 1
    Value: 8
    Value: 437
    Value: 13841
    Value: 109
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2156
    Value: 10288
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 406
    Value: 4753
    Value: 102
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1984
    Value: 10654
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 437
    Value: 2652
    Value: 109
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2156
    Value: 9254
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 359
    Value: 2083
    Value: 109
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2234
    Value: 6105
    Value: 12
    Value: 1
    Value: 25
    Value: 515
    Value: 13627
    Value: 102
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2671
    Value: 5697
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 390
    Value: 2625
    Value: 111
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 808
    Value: 1
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1703
    Value: 7414
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 343
    Value: 3589
    Value: 101
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
POBLACKBOX: 1
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 2890
    Value: 5691
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 375
    Value: 3959
    Value: 101
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1593
    Value: 7924
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 359
    Value: 2114
    Value: 109
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x113
    Value: 0x113
    Value: 19
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  113
BUGCHECK_P1: 19
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 10de
BUGCHECK_P4: 28e0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Bios güncel ve ekran kartı sürücüleri ddu ile silinip yeniden yüklemesi yapmıştım sorun düzelmemişti. Sabah furmark testi yapıp size bu konudan bildireceğim.
Furmak testi esnasında yarım saat içinde mavi ekran yedi. Minidump dosyasını furmark klasörü içine attım
dell servisleri biosla ilgili uyarılar verdi
önceden yaşamıyordum böyle sorunlar. sonradan olmaya başladı nedense
@Max Caulfield, sürücü sürümünü değiştirip eski sürüm bir sürücü kurdum. Dell in kendi sitesinde olan son sürüm dell nvidia ekran kartı sürücüsünü kurdum. 30dk süren testte herhangi bir mavi ekran hatası oluşmadı. Şu anlık iyi gibi. Bi ara müşteri hizmetlerini aradığımda donanımsal bir test yaptırdılar. Bir sorun görmediler cihazda. Galiba son sürüm sürücüde bir sorun var veya dellin kendi sayfasındaki sürücüyü buna optimize etmiş olabilirler gibi duruyor. Yinede servislerini arayacağım Dell in.
Sorunun son sürüm sürücüden olduğuna emin olmaya başladım.
Benim gözümden çözümü açıklayam
-Nvidianın kendi sitesinden sürücüleri indirmek yerine Pc nin kendi sayfasındaki sürücüyü kurmak.
-Nvidia app kullanmamak
-0 dan Windows kurmak daha sağlıklı olur gibi
Sizin önerileriniz neler
O halde muhtemelen sürücü uyumsuzluğu vardı sistemde. Sisteminizi daha uzun bir süre oyunlarda ve diğer 3D uygulamalarda test edin. Eğer sorun çıkmazsa o zaman sorun sürücü kaynaklıdır.
Aynı model laptopta NVİDİA ekran kartımda sürücüler kaynaklı problem yaşamıştım bende. Daha ağırı oluyordu hatta. Dell'in bu serisi yazılım olarak ciddi sıkıntılı. 2-3 sene önce konusunu da açmıştım Technopat'ta. Mümkünse sürücülerinizin güncellemesini biraz geç yapın. Reddit'ten bakabilirsiniz bir problem yaşayan var mı diye. Ona göre kurarsınız. BIOS güncellemesini ben aktif bir sorun olmadıkça yapmıyordum o laptopta. Dell servisi öyle önermişti.
Şimdi hatırladım sizin yaşadığınız sıkıntıları. Siz o cihazı elden çıkarmıştınız, iyi ki de yapmışsınız. Gerçekten çekilecek bir cihaz değilmiş.
Zaten mavi ekranların bir tanesi hariç tamamı VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR kodlu. Yani kesinlikle yazılımsal sıkıntı var bu seride.
Elimde 2 tane olduğu için doğrulayabiliyordum bir de hataları. Yalnız bu ekran kartı sorunu yalnızca tek cihazda oluyordu. Ekran bir anda kırılmış gibi oluyor, ses takılıyor (Ciddi yüksek bir ses çıkıyor ve yarım saat kulak çınlatır) ve cihaz mavi ekran hatası alıyordu. Konusunu bulursam atayım buraya.
Ekran sorunu olmuyormuş o zamanlar. Daha sonraki hatalarımda onu da yaşadım ancak fotoğrafını bulmam için 75 sayfalık konuyu gözden geçirmem gerekli.
Evet şu anlık mavi ekran yok. Uzun süren stress testleri sonucunda bir sorun çıkmadı. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçtim.bir test yaptırdılar. Sistemin raporlarını detaylı olarak inceleyeceklerini belirttiler. Sorun sürücü kaynaklı olma ihtimalini doğruluyor. Ddu ile sürücüyü silip yeniden yükledim. Bu sorunu çözdü ama başka bir sorun çıktı. Nvidia control panel yüklenmiyor Microsoft storedan dndbdbd. Bunu da çözemedim. Neyse dedim zaten donanım yükseltmesi yapınca sıfırlayacam pc yi dedim
Harbi ya
