O1M1E1R
Gelişen
7 Mart 2025
  • Anakart: MSI MS-17L5
  • İşlemci: 13th gen Intel(R) Core(tm) i7-13620h
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop GPU, 7948.
  • İşletim sistemi: Windows 10.
  • RAM: 2x8 16 GB
MSI katana 17 B13 vgk laptop, Delta Force oyununda mavi ekran alıyorum. Bazen 1-2 el bazen 4-5, bazen de oyun menüsünde boşta iken.
  • DDU temiz kurulum
  • Memtest: Başarılı
  • Prime95: Başarılı
  • Win bellek test: Başarılı
  • Ec reset
  • BIOS sıfırlama
  • Sürücüler güncel
  • BIOS güncel
  • Hatta ekran sürücüsünü eski sürüme bile alıp denedim ama fayda etmedi
Geriye sadece format kaldı yapabileceğim başka bir şey var mı?
Çıldırtıyor bu iş beni.
Laptop 4 aylık sık sık oyun oynayan biri de değilim hafta sonu 5-6 saat o kadar
Dump dosyası paylaştım;
FG açık mı? O çökertiyordu bende.
O sorunu sonradan çözdüler. Şu anlık FG veya Resizebar sorun oluşturmuyor.
Son Nvidia sürücüsünü yüklediyseniz eski sürücüye geri dönün. Mavi, siyah ekran, FPS düşmeleri ve ekranda görsel bozulmalar 570 sürücülerinde yaşanıyor. Özellikle FPS düşmesi ve ekran bozulmaları 572 sürücüsünde yaşanıyor. Şimdilik önerdiğim sürüm 566.36.
DDU ile sürücüyü kaldırıp, NvCleanstall ile 566.36 sürücüsünü yükleyin.
Gözün BIOS sayfasında olsun. MSI'ın 0x12B mikrokoda sahip güncellemeyi vermesi lazım.
Kod:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error condition. Try !errrec Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure to get more details.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: ffffa503ef930028, Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000000080113a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
***    Either you specified an unqualified symbol, or your debugger   ***
***    doesn't have full symbol information.  Unqualified symbol      ***
***    resolution is turned off by default. Please either specify a   ***
***    fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
***    of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that     ***
***    enabling unqualified symbol resolution with network symbol     ***
***    server shares in the symbol path may cause the debugger to     ***
***    appear to hang for long periods of time when an incorrect      ***
***    symbol name is typed or the network symbol server is down.     ***
***    For some commands to work properly, your symbol path           ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: hal!_WHEA_PROCESSOR_GENERIC_ERROR_SECTION                ***
***    work.                                                          ***
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1031
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 7175
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 2
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 19
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 250
    Value: 11922
    Value: 88
    Value: 10.0.27793.1000
    Value: 10.2410.02.02 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2410.2.2
    Value: 0x124
    Value: 0x124
    Value: 0x8
    Value: 1
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys
    Key  : Failure.Hash
    Value: {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2}
BUGCHECK_CODE:  124
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ffffa503ef930028
BUGCHECK_P3: be000000
BUGCHECK_P4: 80113a
FILE_IN_CAB:  031725-16578-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x8
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffbb816e3f7440
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
ffffbb81`6ec46918 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME:  GenuineIntel.sys
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xfffff80607724a00; .thread 0xffffbb816e3f7440 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133867092527724970
    PnpEventInformation: 2
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : ROOT\BERTREADER\0000
    VetoString         :
[SMBIOS Data Tables v3.5]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 5001 bytes]
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0000h]
  Number of Strings             5
   2                            $BIOSE1210000101100010200
   3                            $AUXMAC$1234567890AB
   4
[BIOS Information (Type 0) - Length 26 - Handle 0001h]
  Vendor                        American Megatrends International, LLC.
  BIOS Version                  E17L5IMS.11A
  BIOS Release Date             12/13/2024
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           1
  BIOS Minor Revision           26
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        16 MB
[System Information (Type 1) - Length 27 - Handle 0002h]
  Manufacturer                  Micro-Star International Co., Ltd.
  Product Name                  Katana 17 B13VGK
  Version                       REV:1.0
  Serial Number                 9S717L5411287ZR8000097
  SKUNumber                     17L5.1
  Family                        GF
[BaseBoard Information (Type 2) - Length 15 - Handle 0003h]
  Product                       MS-17L5
  Version                       REV:1.0
  Serial Number                 BSS-0123456789
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Default string
  Chassis Handle                0004h
[System Enclosure (Type 3) - Length 22 - Handle 0004h]
  Chassis Type                  Notebook
  Version                       N/A
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0022h]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             1
  01: Type                      Video [enabled]
  01: Description                  To Be Filled By O.E.M.
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0023h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 003ah]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 003bh]
  Maximum Capacity              67108864KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      2
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 003ch]
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Size                          8192MB
  Form Factor                   0dh - SODIMM
  Device Locator                Controller0-ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   22h - DDR5
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         5600MHz
  Manufacturer                  Samsung
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   M425R1GB4PB0-CWMOL
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       5200
  Minimum Voltage               1100
  Maximum Voltage               1100
  Configured Voltage            1100
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        52864
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 003dh]
  Size                          8192MB
  Device Locator                Controller1-ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         5600MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 003eh]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Array Handle           003bh
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 003fh]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0040h]
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0041h]
  Ending Address                007fffffh
  Memory Device Handle          003ch
  Mem Array Mapped Adr Handle   003eh
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0042h]
  Starting Address              00800000h
  Memory Device Handle          003dh
[ (Type 256) - Length 12 - Handle 0043h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0044h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0045h]
[ (Type 256) - Length 47 - Handle 0046h]
[ (Type 256) - Length 82 - Handle 0047h]
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0048h]
  Socket Designation            L1 Cache
  Maximum Cache Size            0120h - 288K
  Installed Size                0120h - 288K
  Supported SRAM Type           0020h - Synchronous
  Current SRAM Type             0020h - Synchronous
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         ParitySingle-Bit ECC
  System Cache Type             Data
  Associativity                 12-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          120 - 00000288l Kb
  Installed Cache Size 2        120 - 00000288l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0049h]
  Maximum Cache Size            00c0h - 192K
  Installed Size                00c0h - 192K
  Cache Speed                   0ns
  System Cache Type             Instruction
  Maximum Cache Size 2          c0 - 00000192l Kb
  Installed Cache Size 2        c0 - 00000192l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004ah]
  Socket Designation            L2 Cache
  Maximum Cache Size            1e00h - 7680K
  Installed Size                1e00h - 7680K
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  Associativity                 Other
  Maximum Cache Size 2          1e00 - 00007680l Kb
  Installed Cache Size 2        1e00 - 00007680l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004bh]
  Socket Designation            L3 Cache
  Maximum Cache Size            6000h - 24576K
  Installed Size                6000h - 24576K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          6000 - 00024576l Kb
  Installed Cache Size 2        6000 - 00024576l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004ch]
  Maximum Cache Size            0080h - 128K
  Installed Size                0080h - 128K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          80 - 00000128l Kb
  Installed Cache Size 2        80 - 00000128l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004dh]
  Maximum Cache Size            0100h - 256K
  Installed Size                0100h - 256K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          100 - 00000256l Kb
  Installed Cache Size 2        100 - 00000256l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004eh]
  Maximum Cache Size            0800h - 2048K
  Installed Size                0800h - 2048K
  Cache Speed                   0ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          800 - 00002048l Kb
  Installed Cache Size 2        800 - 00002048l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004fh]
  Cache Speed                   0ns
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0050h]
  Socket Designation            U3E1
  Processor Family              c6h - Intel Pentium M processor
  Processor Manufacturer        Intel(R) Corporation
  Processor ID                   a2060b00fffbebbf
  Processor Version             13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H
  Processor Voltage             8ch - 1.2V
  Max Speed                     4900MHz
  Current Speed                 4653MHz
  Processor Upgrade             Specification Reserved
  L1 Cache Handle               004dh
  L2 Cache Handle               004eh
  L3 Cache Handle               004fh
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   To Be Filled By O.E.M.
  Core Count                    10
  Core Enabled                  10
  Thread Count                  16
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            00c6h - Intel Pentium M processor
  Core Count 2                  10
  Core Enabled 2                10
  Thread Count 2                16
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 0051h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0052h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0053h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0054h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0055h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0056h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0057h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0058h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0059h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005ah]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005bh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005ch]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005dh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005eh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005fh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0060h]
[ (Type 256) - Length 103 - Handle 0061h]
[ (Type 256) - Length 44 - Handle 0062h]
[ (Type 256) - Length 8 - Handle 0063h]
[ (Type 256) - Length 106 - Handle 0066h]
[ (Type 256) - Length 6 - Handle 0067h]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0069h]
Kod:
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error.
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception.
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
 Value: 1031.
 Value: 7175.
 Value: 2
 Value: 1
 Value: 19.
 Value: 250.
 Value: 11922.
 Value: 88.
 Value: 10.2410.02.02 amd64fre.
 Value: 1.2410.2.2
 Value: 0x124.
 Value: 0x124.
 Value: 0x8.
 Value: 1
 Key : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE: 124.
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ffffa503ef930028.
BUGCHECK_P3: be000000.
BUGCHECK_P4: 80113a.
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x8.
 Kernel Generated Triage Dump.
FAULTING_THREAD: ffffbb816e3f7440.
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME: System.
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: GenuineIntel.
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xfffff80607724a00; .thread 0xffffbb816e3f7440 ; kb.
OSPLATFORM_TYPE: x64.
OSNAME: Windows 10.
Followup: MachineOwner.
 PnpActivityTime : 133867092527724970.
 PnpProblemCode : 24.
 PnpVetoType : 0
 VetoString :
[DMI Version - 0]
 Number of Strings 5
 4
 BIOS Starting Address Segment f000.
 BIOS ROM Size 1000000.
 BIOS Characteristics.
 07: - PCI Supported.
 11: - Upgradeable FLASH BIOS.
 12: - BIOS Shadowing Supported.
 15: - CD-Boot Supported.
 16: - Selectable Boot Supported.
 19: - EDD Supported.
 20: - NEC 9800 J-Floppy Supported.
 21: - Toshiba J-Floppy Supported.
 22: - 360KB Floppy Supported.
 23: - 1.2MB Floppy Supported.
 24: - 720KB Floppy Supported.
 25: - 2.88MB Floppy Supported.
 26: - Print Screen Device Supported.
 27: - Keyboard Services Supported.
 28: - Serial Services Supported.
 29: - Printer Services Supported.
 30: - CGA/Mono Services Supported.
 32: - BIOS Vendor Reserved.
 BIOS Characteristic Extensions.
 00: - ACPI Supported.
 01: - USB Legacy Supported.
 08: - BIOS Boot Specification Supported.
 10: - Enable Targeted Content Distribution.
 11: - UEFI Specification Supported.
 BIOS Minor Revision 26.
 EC Firmware Major Revision 255.
 EC Firmware Minor Revision 255.
 Extended BIOS ROM Size 16 MB.
 Product Name Katana 17 B13VGK.
 Version REV:1.0
 Wakeup Type Power Switch.
 SKUNumber 17L5.1
 Family GF.
 Product MS-17L5
 Version REV:1.0
 Asset Tag
 Feature Flags 09h.
 00: - Motherboard.
 03: - Replaceable.
 Location Default string.
 Chassis Handle 0004h.
 Board Type 0ah - Processor/Memory Module.
 Chassis Type Notebook.
 Version N/A
 Serial Number
 Asset Tag Number
 Bootup State Safe.
 Power Supply State Safe.
 Thermal State Safe.
 Security Status None.
 OEM Defined 0
 Height 0U.
 Use 03h - System Memory.
 Memory Error Correction 03h - None.
 Maximum Capacity 67108864KB.
 Total Width 64 bits.
 Data Width 64 bits.
 Size 8192MB.
 Form Factor 0dh - SODIMM.
 Device Set [None]
 Bank Locator BANK 0
 Memory Type 22h - DDR5.
 Type Detail 0080h - Synchronous.
 Speed 5600MHz.
 Manufacturer Samsung.
 Serial Number
 Asset Tag Number
 Attributes 1
 Extended Size 0
 Configured Memory Speed 5200.
 Minimum Voltage 1100.
 Maximum Voltage 1100.
 Configured Voltage 1100.
 Memory Technology 3
 Firmware Version 0
 Module Manufacturer Id 52864.
 Module Product Id 0
 Non-Volatile Size 0
 Volatile Size 0
 Cache Size 0
 Logical Size 0
 Extended Speed 0
 Data Width 64 bits.
 Size 8192MB.
 Device Set [None]
 Bank Locator BANK 0
 Speed 5600MHz.
 Serial Number
 Asset Tag Number
 Attributes 1
 Extended Size 0
 Memory Technology 3
 Firmware Version 0
 Module Product Id 0
 Non-Volatile Size 0
 Volatile Size 0
 Cache Size 0
 Logical Size 0
 Extended Speed 0
 Starting Address 00000000h.
 Ending Address 00ffffffh.
 Memory Array Handle 003bh.
 Partition Width 02.
 Extended Starting Address 0000000000000000h.
 Extended Ending Address 0000000000000000h.
 Ending Address 007fffffh.
 Memory Device Handle 003ch.
 Mem Array Mapped Adr Handle 003eh.
 Starting Address 00800000h.
 Memory Device Handle 003dh.
 Socket Designation L1 Cache.
 Cache Configuration 0180h - WBEnabled Int NonSocketed L1.
 Maximum Cache Size 0120h - 288K.
 Installed Size 0120h - 288K.
 Supported SRAM Type 0020h - Synchronous.
 Current SRAM Type 0020h - Synchronous.
 Cache Speed 0ns.
 Error Correction Type ParitySingle-Bit ECC.
 System Cache Type Data.
 Maximum Cache Size 2 120 - 00000288l Kb.
 Installed Cache Size 2 120 - 00000288l Kb.
 Maximum Cache Size 00c0h - 192K.
 Installed Size 00c0h - 192K.
 Cache Speed 0ns.
 System Cache Type Instruction.
 Maximum Cache Size 2 c0 - 00000192l Kb.
 Installed Cache Size 2 c0 - 00000192l Kb.
 Socket Designation L2 Cache.
 Cache Configuration 0181h - WBEnabled Int NonSocketed L2.
 Maximum Cache Size 1e00h - 7680K.
 Installed Size 1e00h - 7680K.
 Cache Speed 0ns.
 Error Correction Type Multi-Bit ECC.
 System Cache Type Unified.
 Associativity Other.
 Maximum Cache Size 2 1e00 - 00007680l Kb.
 Installed Cache Size 2 1e00 - 00007680l Kb.
 Socket Designation L3 Cache.
 Cache Configuration 0182h - WBEnabled Int NonSocketed L3.
 Maximum Cache Size 6000h - 24576K.
 Installed Size 6000h - 24576K.
 Cache Speed 0ns.
 Error Correction Type Specification Reserved.
 Maximum Cache Size 2 6000 - 00024576l Kb.
 Installed Cache Size 2 6000 - 00024576l Kb.
 Maximum Cache Size 0080h - 128K.
 Installed Size 0080h - 128K.
 Cache Speed 0ns.
 Maximum Cache Size 2 80 - 00000128l Kb.
 Installed Cache Size 2 80 - 00000128l Kb.
 Maximum Cache Size 0100h - 256K.
 Installed Size 0100h - 256K.
 Cache Speed 0ns.
 Maximum Cache Size 2 100 - 00000256l Kb.
 Installed Cache Size 2 100 - 00000256l Kb.
 Maximum Cache Size 0800h - 2048K.
 Installed Size 0800h - 2048K.
 Cache Speed 0ns.
 Maximum Cache Size 2 800 - 00002048l Kb.
 Installed Cache Size 2 800 - 00002048l Kb.
 Cache Speed 0ns.
 Socket Designation U3E1.
 Processor Type Central Processor.
 Processor Family c6h - Intel Pentium M processor.
 Processor Manufacturer Intel(R) Corporation.
 Processor ID a2060b00fffbebbf.
 External Clock 100MHz.
 Max Speed 4900MHz.
 Current Speed 4653MHz.
 Status Enabled Populated.
 Processor Upgrade Specification Reserved.
 L1 Cache Handle 004dh.
 L2 Cache Handle 004eh.
 L3 Cache Handle 004fh.
 Serial Number
 Asset Tag Number
 Core Count 10.
 Core Enabled 10.
 Thread Count 16.
 Processor Characteristics fc.
 0x 2: 64-bit Capable.
 0x 3: Multi-Core
 0x 4: Hardware Thread.
 0x 5: Execute Protection.
 0x 6: Enhanced Virtualization.
 0x 7: Power/Performance Control.
 Processor Family 2 00c6h - Intel Pentium M processor.
 Core Count 2 10.
 Core Enabled 2 10.
 Thread Count 2 16.
Hocam BIOS sayfası derken. MSI'in sitesindeki BIOS ve sürücülerin olduğu yerden bahsediyoruz degilmi. Yani yeni BIOS sürümü çıkarsa onu mu takip edeceğim?
Deneyip bilgi vereceğim.
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
 Value: 1031.
 Value: 7175.
 Value: 2
 Value: 1
 Value: 19.
 Value: 250.
 Value: 11922.
 Value: 88.
 Value: 1.2410.2.2
 Value: 0x124.
 Value: 0x124.
 Value: 0x8.
 Value: 1
 Key : Failure.Hash
BUGCHECK_CODE: 124.
BUGCHECK_P1: 0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME: Windows 10.
 PnpVetoType : 0
 VetoString :
[DMI Version - 0]
 Number of Strings 5
 4
 Version REV:1.0
 SKUNumber 17L5.1
 Family GF.
 Product MS-17L5
 Version REV:1.0
 Asset Tag
 Feature Flags 09h.
 00: - Motherboard.
 03: - Replaceable.
 Version N/A
 Serial Number
 Asset Tag Number
 Bootup State Safe.
 Thermal State Safe.
 OEM Defined 0
 Height 0U.
 Data Width 64 bits.
 Size 8192MB.
 Device Set [None]
 Bank Locator BANK 0
 Speed 5600MHz.
 Serial Number
 Asset Tag Number
 Attributes 1
 Extended Size 0
 Memory Technology 3
 Firmware Version 0
 Module Product Id 0
 Non-Volatile Size 0
 Volatile Size 0
 Cache Size 0
 Logical Size 0
 Extended Speed 0
 Data Width 64 bits.
 Size 8192MB.
 Device Set [None]
 Bank Locator BANK 0
 Speed 5600MHz.
 Serial Number
 Asset Tag Number
 Attributes 1
 Extended Size 0
 Memory Technology 3
 Firmware Version 0
 Module Product Id 0
 Non-Volatile Size 0
 Volatile Size 0
 Cache Size 0
 Logical Size 0
 Extended Speed 0
 Partition Width 02.
 Cache Speed 0ns.
 Cache Speed 0ns.
 Cache Speed 0ns.
 Cache Speed 0ns.
 Cache Speed 0ns.
 Cache Speed 0ns.
 Cache Speed 0ns.
 Cache Speed 0ns.
 Max Speed 4900MHz.
 Serial Number
 Asset Tag Number
 Core Count 10.
 Core Enabled 10.
 Thread Count 16.
 0x 3: Multi-Core
 Core Count 2 10.
 Core Enabled 2 10.
 Thread Count 2 16.
Hocam bu 0x12b güncellemesi sadece masaüstü işlemciler için mi acaba yukarı da verdiğim link e bakar mısınız notebooklar için geçerli değil galiba bu microcode?
İşlemciyi mi değiştireceğiz yoksa microcode yaparsak düzelecek mi?
hocam sürüm doğru mu
    4 KB · Görüntüleme: 58
    9,6 KB · Görüntüleme: 53
Doğru sürüm. Açınca yine çöküyor mu?
