DNS değiştiriyorum, Discord.com açılıyor. Ancak Windows programı açılmıyor. Neden olabilir? Ne yapsam düzelir?
Kim cevapladı?Olmadı. Teşekkürler.9.9.9.9 Cloud9 DSN'i deneyin, bende açıldı bu şekilde.
Blackjaz
Becerikli
- 23 Kasım 2025
İSS'e göre farklılık gösteren bir durum. Bazı İSS'ler sadece DNS ile değil aynı zamanda DPI ile de engelliyorlar.
Bu arada Discord IPv6 ile de haberleşiyor. DNS değiştirirken IPv6 DNS adreslerini de eklemeyi unutmayın. Ayrıca HTTPS üzerinden DNS seçeneğini de açmayı deneyin.
Bazı İSS'ler DNS engellemesi de yapıyor. Farklı DNS adresleri de deneyebilirsiniz. Bu arada Windows üzerinden DNS değiştirmek çözüm olmayabilir. Modem arayüzünden de değiştirmeniz gerekebilir.
(Cloudflare bugün patladıydı. Belki DNS sunucuları da etkilenmiş olabilir. Dediğim gibi farklı DNS adreslerini denemeyi unutmayın.)
Eğer kullandığınız İSS, DPI ile engelliyor ise VPN kullanabilirsiniz. Eğer bütün bağlantınızın VPN üzerinden gitmesini istemiyorsanız da Split Tunneling yapabilirsiniz. Bunu kendi başına yapan VPN'ler de var sizin büyük uğraşlar sonucu yapabileceğiniz çözümler de. Cloudflare Zero Trust, ProtonVPN vs kullanılabilir. Sadece Discord erişimi için ayarlanmış SplitWire da kullanabilirsiniz. Basit bir çözüm olur hatta.
DPI atlatmak için farklı çözümler de var. GoodByeDPI, Zapret vs bunlara örnek. Bu tarz çözümlere de başvurabilirsiniz.
Not: GoodByeDPI bazı programlarda kararsızlıklara neden olabiliyor. Bazı online oyunlar engelliyor. Yine benzer şekilde bazı online oyunlar VPNleri de engelleyebiliyor. Split Tunneling yapmak veya hali hazırda yapan VPNleri tercih etmek daha mantıklı olabilir.
Kendi kullanım senaryonuza göre seçim yapmanız en doğrusu olacaktır. İlgili çözümler için forumda bir çok rehber mevcut bu arada.
Kablonet kullanıyorum. Şu an IPv6 yok. Sonuçlar bu.İSS'e göre farklılık gösteren bir durum. Bazı İSS'ler sadece DNS ile değil aynı zamanda DPI ile de engelliyorlar.
NSv4 + IPv4 | Reachable |
NSv4 + IPv6 | Unreachable |
NSv6 + IPv4 | Reachable |
NSv6 + IPv6 | Unreachable |
Yeni bir Router alırsam, oraya DNS değiştirirsem işe yarar mı?
VPN falan almak istemiyorum pahalılar. Ve hiç kusura bakmasınlar sırf Discord'a gireceğim diye neredeyse 100K'lık PC'ye, GoodbyeDPI falan kuramam.
Blackjaz
Becerikli
- 23 Kasım 2025
Kablonet tarafını bilmiyorum. Eğer DPI engellemesi yapıyorlar ise Router değiştirmeniz veya DNS değiştirmeniz bir işe yaramaz.
SplitWire ücretsiz bu arada. Fakat Superonline kullanırken ben çalıştıramadım. Cloudflare WARP'ın Zero Trust modu var. Temel kullanımı ücretsiz fakat kurulumu biraz uğraştırıcı. Forumda olması lazım rehberi.
Ücretli VPN kullanmak isterseniz de ProtonVPN öneririm. Google Play'den alırken fiyatı uygundu. Türkiye fiyatlandırması vardı. Ayrıca Black Friday indirimi ile fena değildi fiyatı. Değerlendirilebilir hala kampanyası devam ediyor ise.
GoodByeDPI gibi bazı çözümler açık kaynak kodlu. Kodlarına bakabilirsiniz. Bu yüzden güven faktörü yüksek. Bu konuda problem yaşamazsınız bence. Ama dediğim gibi bazı oyunlar engelliyordu.
- 22 Aralık 2023
DPI yöntemleri kullanıyorsanız IPv6'yı kapatmanızı öneriyorum.
- 21 Aralık 2023
Çünkü tarayıcıda DNS over HTTPS var. Aynı şeyi system-wide yapmanız lazım.
Tamam. Onu ayarlardan yapıyorum. Dediğim gibi oluyor.Çünkü tarayıcıda DNS over HTTPS var. Aynı şeyi system-wide yapmanız lazım.
Ynox
Üyecik
- 4 Temmuz 2026
Hocam selamlar, aylardır bu sorunla uğraşıyorum. Ne denediysem olmadı, modemin ayarlarını bile değiştirdim, gene tık yok. Sadece web sitesi olarak açabiliyorum, uygulama olarak açamıyorum. Siz çözümü bulabildiniz mi, bulduysanız paylaşır mısınız?Tamam. Onu ayarlardan yapıyorum. Dediğim gibi oluyor.
Google Antigravity "1. Allow once, 2. Always allow... vs" sorunu
- PoseidonWhisper
- Mesaj: 1
