Çözüldü DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9F) Mavi ekran hatası
13346
29 Kasım 2024
  • Anakart: ASUS B650M-E WiFi
  • İşlemci: Ryzen 5 7600
  • Ekran Kartı: 7800 XT
  • İşletim Sistemi: Windows 11 Pro 24H2
Yandex minidump dosyası
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f) hatası genellikle bir Power IRP'sinin cihaz yığını(Device Stack) içinde bir yerde bloklanmasından kaynaklanıyor. Power IRP'ler Power Manager veya Power Policy Device Manager tarafından gönderilen IRP'lerdir. Bu, PoRequestPowerIrp fonksiyonu tarafından gerçekleştiriliyor. Power IRP'ler birçok şeyle alakalı ve birçok şeyi ele almak için kullanılabilir aslında ancak bu hatanın konusu dahilinde söylemek gerekirse, Power IRP'lerin ana amacının uykudan veya uykudan güç geçişlerini ele almak olması olduğunu söyleyebiliriz.
Bu hata kontrolü ve bu kodlarla alakalı olarak 1.5 yıl önce yazdığım basit rehbere bakabilirsin : Rehber: Minidump dosya analizi
Rich (BB code):
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an IRP for too long a time
Arg2: ffffe00818608de0, Physical Device Object of the stack
Arg3: ffff950cbc08f010, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: ffffe0082488d010, The blocked IRP
En önemli iki parametre özellikle renklendirdiğim ikinci ve dördüncü parametrelerdir. Dördüncü olan bloklanan IRP'nin adresini, ikinci olan ise IRP'nin engellendiği yığın konumunun PDO adresini içeriyor.
Rich (BB code):
3: kd> !irp ffffe0082488d010
Irp is active with 15 stacks 13 is current (= 0xffffe0082488d440)
 No Mdl: No System Buffer: Thread 00000000:  Irp stack trace.
     cmd  flg cl Device   File     Completion-Context
>[IRP_MJ_POWER(16), IRP_MN_SET_POWER(2)]
            0 e1 ffffe00813860df0 00000000 00000000-00000000    pending
           \Driver\ACPI
            Args: 00000000 00000001 00000001 00000000
            0 e1 ffffe0081884b7f0 00000000 fffff801d719c860-ffffe00823851ae0 Success Error Cancel pending
           \Driver\usbccgp    nt!PopRequestCompletion
 [N/A(0), N/A(0)]
            0  0 00000000 00000000 00000000-ffffe00823851ae0
            Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
Bu noktada Her IRP'nin bir Major Function kodu ve bir Minor Function Kodu vardır, aldığın hatada en çok karşılaştığımız IRP [16,2]'dir, burada 0x16 Major Function (IRP_MJ_POWER) ve 0x2 Minor Function'ları temsil ediyorlar (IRP_MN_SET_POWER). 0x16 IRP'nin aslında bir Power IRP'si olduğunu, 0x2 ise Power IRP'nin özel amacının sistemdeki bir güç durumu değişikliğini sürücüye bildirmek olduğunu gösteriyor... (Uykudan uyanma, bilgisayarın açılması, uykuya alma, hazırda bekletme...)
Rich (BB code):
3: kd> !devstack ffffe00818608de0
  !DevObj           !DrvObj            !DevExt           ObjectName
> ffffe00818608de0  \Driver\BTHUSB     ffffe008189e9e60  InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffe00818608db0
  ffffe008189ec030 Unable to load image mtkbtfilterx.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mtkbtfilterx.sys
 \Driver\MTKBTFilterx64ffffe008189ec180  InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffe008189ec000
  ffffe00818850120  \Driver\usbccgp    ffffe00818850270  InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffe008188500f0
!DevNode ffffe00813f273f0 :
  DeviceInst is "USB\VID_13D3&PID_3596&MI_00\9&3ad53234&0&0000"
  ServiceName is "BTHUSB"
Güç IRP'leri, tipik olarak bu tür IRP'leri işleyebilen tek sürücü türü olan bir veri yolu sürücüsüne ulaşana kadar aygıt yığını boyunca filtreleniyorlar. Belirli bir fiziksel aygıt nesnesi (Device Object) için aygıt yığınını !devstack (2.parametre için) kullanarak görüntüleyebiliyoruz.
Ve ayrıca, Power IRP, Power IRP'yi işleyebilen tek sürücü olma eğiliminde olan ve bu nedenle çökme için suçlanan sürücü olma eğiliminde olan veri yolu sürücüsüne ulaşana kadar bu yığından geçiyor ve sonuç olarak ilgili sürücüye ulaşıyor. Her sürücü için özel olmadığı durumlar da olabilir.
Bu device stack belirtilen sürücüye aittir. Sürücümüz de MTKBTFilterx, yani MediaTek Bluetooth adaptör sürücüsü olarak gözüküyor. DeviceNode ile görüntülediğimiz kimlik, kendisine ait Device Stack ile ilgili olmak zorundadır.
Rich (BB code):
3: kd> !Devnode ffffe00813f273f0
DevNode 0xffffe00813f273f0 for PDO 0xffffe00818850120
  Parent 0xffffe00813f31060   Sibling 0000000000   Child 0xffffe008188119a0
  InterfaceType 0  Bus Number 0
  InstancePath is "USB\VID_13D3&PID_3596&MI_00\9&3ad53234&0&0000"
  State = Unknown State (0x0)
  Previous State = Unknown State (0x0)
  Flags (0000000000)
Rich (BB code):
3: kd> !devobj ffffe00818850120
Device object (ffffe00818850120) is for:
 \Driver\usbccgp DriverObject ffffe008135554a0
Current Irp 00000000 RefCount 17 Type 00000022 Flags 00003040
SecurityDescriptor ffff9607b1a41b20 DevExt ffffe00818850270 DevObjExt ffffe008188507e0 DevNode ffffe00813f273f0
ExtensionFlags (0x00000800)  DOE_DEFAULT_SD_PRESENT
Characteristics (0x00000180)  FILE_AUTOGENERATED_DEVICE_NAME, FILE_DEVICE_SECURE_OPEN
AttachedDevice (Upper) ffffe008189ec030 \Driver\MTKBTFilterx64
Device queue is not busy.
Bu dosyada görebildiğim kadarıyla sürücüsü Haziran 2024'e ait. Bu sürücü sürüm tarihi ile sürücünün çıktığı tarihlerde dahili ve harici 2 tarih olabildiği için karışıklık çıkabiliyor.
Rich (BB code):
3: kd> lmvmmtkbtfilterx
Browse full module list
start             end                 module name
fffff801`6c2d0000 fffff801`6c351000   mtkbtfilterx T (no symbols)
    Loaded symbol image file: mtkbtfilterx.sys
    Image path: mtkbtfilterx.sys
    Image name: mtkbtfilterx.sys
    Browse all global symbols  functions  data
    Timestamp:        Sat Jun 29 18:21:15 2024 (6680266B)
    CheckSum:         0008ECE9
    ImageSize:        00081000
    Translations:     0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
    Information from resource tables:
28 haziran veya 22 ekim sürücülerinden birinde olduğunu varsayaraktan, daha güncel bir sürücü kurmanı önerebilirim.
Rich (BB code):
Arguments:
Rich (BB code):
           \Driver\ACPI
 [N/A(0), N/A(0)]
Rich (BB code):
Rich (BB code):
  Flags (0000000000)
Rich (BB code):
Rich (BB code):
    CheckSum:         0008ECE9
    ImageSize:        00081000
Teşekkür ederim
