Rich (BB code):
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000004, The power transition timed out waiting to synchronize with the Pnp
    subsystem.
Arg2: 000000000000012c, Timeout in seconds.
Arg3: ffffca05941eb040, The thread currently holding on to the Pnp lock.
Arg4: ffffdb8899daf690, nt!TRIAGE_9F_PNP on Win7 and higher
Hata koduna dikkat etmemiştim, şuna bak; isteminin güç geçişini PnP Yöneticisi ile senkronize edemiyor. Yani, PnP (Tak - Çıkar ve bu durumda telefona işaret ediyor.) cihazlarının kaldırılması için genel bir durum çünkü cihazın kaldırılmasından sonra cihaz nesnesinin sistemden kaldırıldığını göstermek için Device Tree'i güncellemesi gerekiyor. Lakin bu durumda yapmıyor ya da yapsa bile bunu bir zaman aşımına uğratıyor. Uğrattığı zaman aşımı da tam olarak
Rich (BB code):
12: kd> .formats 12c
Evaluate expression:
  Hex:     00000000`0000012c
  Decimal: 300
  Decimal (unsigned) : 300
300 saniye gibi bir süre.
Bunu tam olarak yığıtlardan da doğrulayabiliyoruz,
Rich (BB code):
12: kd> k
Child-SP          RetAddr               Call Site
ffffdb88`9d477240 fffff807`80760a80     nt!KiSwapContext+0x76 // Bağlam değişiminde sistem çöküyor
ffffdb88`9d477380 fffff807`806e0171     nt!KiSwapThread+0x6a0
ffffdb88`9d477450 fffff807`806deff3     nt!KiCommitThreadWait+0x271
ffffdb88`9d4774f0 fffff807`80c30cbd     nt!KeWaitForSingleObject+0x773
ffffdb88`9d4775e0 fffff807`80da77c6     nt!IopSynchronousCall+0x119
ffffdb88`9d477650 fffff807`80da713f     nt!IopRemoveDevice+0xe2 // Aygıtın IRP yapıları temizleniyor
ffffdb88`9d477700 fffff807`80e7eb46     nt!PnpSurpriseRemoveLockedDeviceNode+0xdb  // PnP birimi belirtilen cihaz için bir suprise remove uyguluyor ? - Bu noktada cihazın aniden sistemden çıkarılmış gibi bir tepki verdiğini söyleyebilirim
ffffdb88`9d477840 fffff807`80e3543f     nt!PnpProcessQueryRemoveAndEject+0x4c1
ffffdb88`9d477920 fffff807`80d6a3ee     nt!PnpProcessTargetDeviceEvent+0xe7 // Spesifik bir PnP aygıtıyla ilişik içine giriyor
ffffdb88`9d477950 fffff807`8073099c     nt!PnpDeviceEventWorker+0x28e // PnP aygıt yönetici başlıyor
ffffdb88`9d4779d0 fffff807`808a2d1a     nt!ExpWorkerThread+0x5ec
ffffdb88`9d477bb0 fffff807`80aa6164     nt!PspSystemThreadStartup+0x5a // Sistem başlıyor
ffffdb88`9d477c00 00000000`00000000     nt!KiStartSystemThread+0x34
Durumun da ilgili sürücünün ya da bağlı olduğu cihazın bir suprise remove mevzusuna dahil olmasıyla ortaya çıktığı belli bariz. Bunu doğrulayabilmek için bir cihaz nesnesi bulamasam da IoP yapısından ilgili IRP'yi çıkarmayı başardım:
Rich (BB code):
12: kd> !irp ffffca05940986e0
Irp is active with 14 stacks 14 is current (= 0xffffca0594098b58)
 No Mdl: No System Buffer: Thread ffffca05941eb040:  Irp stack trace.
     cmd  flg cl Device   File     Completion-Context
>[IRP_MJ_PNP(1b), IRP_MN_SURPRISE_REMOVAL(17)]
            0  1 ffffca0583c41a40 00000000 00000000-00000000    pending
           \Driver\qcusbser
            Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
Burdaki bir ihtimal de PnP IRP için herhangi bir işleyici rutini olmaması diye düşünüyorum zira bence bu Sürücü bu G/Ç talebini ele almayı bilmiyor ve bu da mavi ekrana yol açıyor. Buradaki SR IRP'si, kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda beklenmedik bir şekilde çıkarılabilen veya takılabilen PnP aygıtları için tasarlanmış bir IRP. Örneğin yukarıda da bahsettiğim gibi bir USB klavye ya da fareyi ele alırsak, klavyemi aniden çıkarabilirim, ancak sistemim hala çalışırken ekran kartımı çıkarmam pek olası değil.
Zaten bu dosyada da hata veren sürücü QUALCOMM Incorporated USB Modem/Serial Device sürücüsü olarak geçiyor. Yani bahsettiğimiz olayla direkt ilişkili bir sürücü = Telefonu bağlamak. Muhtemelen de bilgisayar açılırken telefonun USB güç yönetiminde olan bir sorundan kaynaklanıyor. Her zaman olur mu sanmam. Belki de USB kablosunda temazsızlık vardır diye bir yorum yapabilirim ancak.
Rich (BB code):
12: kd> !devnode 0xffffca0594c038f8
DevNode 0xffffca0594c038f0 for PDO 0xffffca059641bdd0
 Parent 0xffffca0584ea8b20 Sibling 0000000000 Child 0000000000
 InterfaceType 0 Bus Number 0
 InstancePath is "USB\VID_05C6&PID_9008\6&13c452c7&0&1"
 ServiceName is "qcusbser"
 State = Unknown State (0x0)
 Previous State = Unknown State (0x0)
 Flags (0000000000)
Donanım kimliğinin ilişkili olduğu aygıt Qualcomm veri tabanında bulunuyor. Acaba o an bilgisayara bağlı bir telefon mu vardı?
Rich (BB code):
 Flags (0000000000)
Evet EDL moddan yazılım atmayı denemiştim OnePlus cihazıma. Bu işlemden 1-2 saat sonra yeniden başlattım ben de bilgisayarı, odaya geri geldiğimde bu ekran vardı.
Sadece o yüzden mi olmuş yani hocam?
Rich (BB code):
Arguments:
    subsystem.
Rich (BB code):
  Decimal: 300
Rich (BB code):
12: kd> k
Rich (BB code):
           \Driver\qcusbser
Rich (BB code):
Arguments:
    subsystem.
Rich (BB code):
  Decimal: 300
Rich (BB code):
12: kd> k
Rich (BB code):
           \Driver\qcusbser
Sorunu bir daha yaşamadım şu anlık, ayrıca detaylı ve uğraşılmış cevabınız için çok teşekkür ederim, çok minnettarım hocam. 🤍
Telefon bilgisayara bağlı değilken olmuştu bu durum bu arada, sadece gözlemlediğim bir şey vardı bağıntısı var mı bilmiyorum ama, cihaz takılı olsa da olmasa da program bahsettiğiniz gibi bir kere cihazı tanıdıktan sonra durumu güncellemiyordu. Ayrıca program yazma işlemi başladıktan sonra cihaz çıkarılsa da işlemin sonlandırılmasına ya da programın kapatılmasına da izin vermiyordu. Hiçbir şekilde taskkill falan da atamıyordum, restart atmak istesem restarting ekranında kalıyordu. Ben de tuşundan kapatmıştım mecbur, sonra açıp kullandım normal. Telefon falan hiç bağlı değildi o sırada, tekrar bir restart atayım dedim 1-2 saat sonra bir sebepten, bu oldu sonra.
Cihaz bağlı olmasa da muhtemelen bu sürücü şu an bilgisayarında yüklü. Cihazın bağlı olduğu kısımları çıkararak aynı şekilde zaten genel olarak kaldırma işlemcinin sürücü üzerinden yürüdüğünü söyleyebilirim. Aygıt yöneticisinde görmen çok muhtemel.
