Dosyaya göz attım; çoğu uygulaman geçersiz bellek erişiminden dolayı kapanıyor olarak görünüyor. Bunun dışında bir hata kaydı almamış sistem ama bu durum bile şüpheli. Testlerden sonra sonuçları paylaşmanı bekliyorum. 16-16 her 2 test için tüm çekirdekleri benimle paylaş.
İki testi de 30 dakika boyunca yaptım ne bir hata veya bir uyarı verdi. Test temiz. Mantıksal 16 fiziksel 8 çekirdeğim var Prime95 maksimum 8 çekirdeğe izin veriyordu.
Sistemin hata verdiği noktaların hiçbirinde sorun çıkmaması garip geliyor. Örnek olarak eklediğin son dosya >
[CODE highlight="4"]SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, < Geçersiz bellek erişimi.
Arg2: fffff8003603c0e7, Address of the instruction which caused the BugCheck
Arg3: fffffb8f205c59e0, Address of the context record for the exception that caused the BugCheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
[/CODE]
Kod:
14: kd> KnL
 # Child-SP          RetAddr               Call Site
00 fffffb8f`205c50d8 fffff800`362123a9     nt!KeBugCheckEx
01 fffffb8f`205c50e0 fffff800`362114fc     nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 fffffb8f`205c5220 fffff800`36208692     nt!KiSystemServiceHandler+0x7c
03 fffffb8f`205c5260 fffff800`3615f917     nt!RtlpExecuteHandlerForException+0x12
04 fffffb8f`205c5290 fffff800`3615d846     nt!RtlDispatchException+0x297
05 fffffb8f`205c59b0 fffff800`362124ec     nt!KiDispatchException+0x186
06 fffffb8f`205c6070 fffff800`3620dd52     nt!KiExceptionDispatch+0x12c
07 fffffb8f`205c6250 fffff800`3603c0e7     nt!KiPageFault+0x452
08 fffffb8f`205c63e0 fffff800`345d3f84     nt!FsRtlLookupPerStreamContextInternal+0x67
09 fffffb8f`205c6410 fffff800`345d3db7     FLTMGR!FltpGetStreamListCtrl+0x64
0a fffffb8f`205c6460 fffff800`3a4cd16c     FLTMGR!FltGetStreamContext+0x27
0b fffffb8f`205c64b0 fffff800`3a4c171b     fileinfo!FIStreamGet+0x5c
0c fffffb8f`205c6530 fffff800`345d64cb     fileinfo!FIPreReadWriteCallback+0xab
0d fffffb8f`205c6640 fffff800`345d4603     FLTMGR!FltpPerformPreCallbacksWorker+0x36b
0e fffffb8f`205c6760 fffff800`3460a715     FLTMGR!FltpPassThroughFastIo+0xc3
0f fffffb8f`205c67e0 fffff800`363cf581     FLTMGR!FltpFastIoRead+0x165
10 fffffb8f`205c6890 fffff800`363ebf88     nt!IopReadFile+0x425
11 fffffb8f`205c6980 fffff800`36211b08     nt!NtReadFile+0x8a8
12 fffffb8f`205c6a90 00007ffe`6ffcd624     nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
13 00000093`cb0fe9e8 00000000`00000000     0x00007ffe`6ffcd624
Kod:
14: kd> ln fffff8003603c0e7
Browse module
Set bu breakpoint
(fffff800`3603c080)   nt!FsRtlLookupPerStreamContextInternal+0x67   |  (fffff800`3603c160)   nt!ExAcquireFastMutex
Sistem, bir dosya akışıyla ilişkili Per Stream Context yapısını aramak için kullanılan bir fonksiyonu çağırıyor. Per Stream Context, sürücülerin kendi verilerini dosya akışlarıyla ilişkilendirmelerine olanak tanır; bu da durum bilgilerinin korunması veya verilerin önbelleğe alınması gibi çeşitli amaçlar için yararlı olabilir. Ek olarak Fonksiyon, eşleşen bir bağlam bulunursa FSRTL_PER_STREAM_CONTEXT yapısına bir işaretçi döndürür veya eşleşen bir bağlam bulunamazsa NULL döndürür.
Kod:
rax=0000000001a80003 rbx=ffffbe0a2733c1a0 rcx=ffffbe0a2733c1d8
rdx=ffffd58baba4fb88 rsi=ffffd58baba4fb88 rdi=0000000000000000
rip=fffff8003603c0e7 rsp=fffffb8f205c63e0 rbp=0000000000000000
 r8=fffffb8f205c63f0  r9=fffffb8f205c64b0 r10=fffff8003603c080
r11=ffff76feee800000 r12=0000000000000000 r13=fffffb8f205c6810
r14=ffffd58baba4fb40 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00040282
nt!FsRtlLookupPerStreamContextInternal+0x67:
fffff800`3603c0e7 48397010        cmp     qword ptr [rax+10h],rsi ds:002b:00000000`01a80013=00000000000000000
Sonuç olarak NULL döndürüyor.
Kod:
14: kd> k
00 fffffb8f`1e701f30 fffff800`3608d596     nt!MiPfnShareCountIsZero+0xf5
01 fffffb8f`1e701f90 fffff800`3608c481     nt!MiDeleteBatch+0x256
02 fffffb8f`1e702010 fffff800`36085dee     nt!MiDeletePteRun+0x931
03 fffffb8f`1e702220 fffff800`3601b3ad     nt!MiDeleteVaTail+0x6e
04 fffffb8f`1e702250 fffff800`3601afcb     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0xc6d
05 fffffb8f`1e7022f0 fffff800`3601afcb     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x88b
06 fffffb8f`1e702390 fffff800`3601afcb     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x88b
07 fffffb8f`1e702430 fffff800`36017fcb     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x88b
08 fffffb8f`1e7024d0 fffff800`36081401     nt!MiWalkPageTables+0x36b
09 fffffb8f`1e7025d0 fffff800`3602b108     nt!MiDeletePagablePteRange+0x4f1
0a fffffb8f`1e7028e0 fffff800`3648fbf9     nt!MiDeleteVad+0x378
0b fffffb8f`1e7029e0 fffff800`3648f9d2     nt!MiUnmapVad+0x49
0c fffffb8f`1e702a10 fffff800`364ee56f     nt!MiUnmapViewOfSection+0x152
0d fffffb8f`1e702af0 fffff800`5a0385cd     nt!MmUnmapViewOfSection+0xf
0e fffffb8f`1e702b20 fffff800`360c90c5     dxgmms2!VidMmProcessAsyncOperation+0x7d <
0f fffffb8f`1e702b70 fffff800`36148da5     nt!ExpWorkerThread+0x105
10 fffffb8f`1e702c10 fffff800`36206b58     nt!PspSystemThreadStartup+0x55
11 fffffb8f`1e702c60 00000000`00000000     nt!KiStartSystemThread+0x28
Örnek olarak dosyandaki çekirdeklerden birinde RAM hatasına ilişkileyebileceğim çağrılar var. Bu da gariptir. 1 hafta önce güncelle dediğim AMD kartı da hala güncel değil.
Karışık, bağlamından uzak dosyalar var. CrystalDiskMark testini yapıp sonucu paylaş ardından bir format USB'si hazırlayıp sıfırdan kurulum yap. Cihazın direkt anakartında donanımsal problem olması şu anlık gözüme mantıklı gelen taraf ama Media Tool işini de kafamdan atmam gerekiyor.
Kod:
  Processor Version             AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics
  Processor Voltage             8ch - 1.2V
  Max Speed                     4300MHz
  Current Speed                 2900MHz
Kurulum sonrası bu arkadaşa UV ayarlamaları da yapabilirsin.
Bir buçuk sene öncede mavi ekranlar alıyordum. Lenovo desteğe başvurduğumda bellek testleri donanım taramaları ve temiz kurulum yaptırtmışlardı defalarca testlerden geçmesine rağmen ve defalarca temiz kurulum yapmama rağmen mavi ekranlar hala geliyor. Lenovo'nun kendi donanım taramasını yaptım herhangi bir hata vermedi. CrystalDiskMark ile test yaptım sonuçlar ekte AMD kartını güncelleyeceğim şimdi. Dosyalarımı yedekleyip temiz kurulum yapacağım bir iki güne.
CrystalDiskMark sonuçları:
Driver verifier taraması yapabilirsin. Yalnız geri dönüşüm noktası oluştur sıkıntılı bir durum oluşabilir. Sıkıntısız tamamlanırsa oluşan DMP dosyasını paylaşman iyi olur.
Tamamdır müsait olduğum zaman taramayı yapacağım sıkıntısız tamamlanırsa paylaşırım sonuçları.
Gece 4 tane daha mavi ekran aldım. Verifier'den de test yaptım 1-2 saat boyunca herhangi bir hata falan vermedi Minidump linki aşağıdadır.
Minidump:
Hocam bir şu linkteki görsele bakar mısınız ya kaç tane aldıysam artık daha minidupms klasöründe 4 tane daha var.
Mesajlarının bildirimlerinde bir gariplik var ama. Son attığın dosyalar en başta bahsettiğim işlemci GP ile alakalı şeyler. Seninle ayarladığımız ayarı değiştirdin mi? Sabit bir ayara aldık ama dosyalarda pek sabit olamadığını görüyorum. Genel olarak işlemci/RAM problemi dönüyor dosyalarında. Rufus ile Windows kurulumu yapıp işlemci GP ayarlarını 5-99 olarak ayarlayabilirsin ayrıca üstüne UV da atabilirsin ama bu hata devam ettiği sürece bence bu arkadaş bir servis görmeli.
