Steam Düşük indirme hızı
emreb394
15 Eylül 2024
İndirme yaparken eskiden gayet hızlı iniyordu. Eski bilgisayarımda da denedim ve aynı sonucu aldım. Speedtest'teki internet hızım ile Steam'deki hızın alakası yok. İki bilgisayarda da denedim ama aynı sorun devam ediyor. Turkcell'i aradım, onlar da bir sorun olmadığını ve Speedtest'te hızın normal göründüğünü söylüyorlar. Eve teknik ekip çağırdım, Ethernet ucunu değiştirdiler ama yine de sorun düzelmedi.
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 7500F MPK 5.0GHz 32MB 6 çekirdek AM5 işlemci × 1
  • İşlemci soğutucu: Thermalright frost spirit 140 TL-D14 140mm 4 X 8mm ısı borulu
  • Anakart: ASUS Prime B650M-R 7200MHz (OC) DDR5 soket AM5 M.2 HDMI mATX anakart × 1
  • Ekran kartı: ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC 12 GB GDDR6X 192 bit
  • RAM: Corsair Vengeance 32 GB (2x16 GB) 6000MHz CL36 AMD EXPO DDR5 RAM (CMK32GX5M2E6000Z36) × 1
  • SSD: Kingston NV3 1TB NVMe PCI-e 4.0 okuma 6000 MB – yazma 4000 MB M.2 SSD (SNV3S/1000G) × 1
  • Kasa: Corsair iCUE 3000D RGB airflow USB 3.2 mid Tower ATX 750W 80+ Bronze gaming kasa (CC-9020161-EU) × 1
Steam ayarlar'dan bu seçenek açık olabilir bir de görev yöneticisi ayrıntılar kısmından Steam'in işlem önceliğini en yükseğe almayı deneyebilirsiniz.
Düşük indirme hızı sorununuzu çözmek için aşağıdaki adımları takip edin:
1. Modem/Router Yeniden Başlatma:
- Modemi ve varsa yönlendiricinizi kapatın, 30 saniye bekleyin ve yeniden açın.
2. Kabloları Kontrol Edin:
- Ethernet kablosunun sağlam bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Mümkünse farklı bir Ethernet kablosu deneyin.
3. Ağ Ayarlarını Sıfırlayın:
- Denetim Masası > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Adaptör Ayarlarını Değiştirin bölümünde bağlantınızı sağ tıklayın ve "Devre Dışı Bırak" ardından "Etkinleştir" seçeneğine tıklayın.
4. DNS Ayarlarını Değiştirin:
- Modem ayarlarına girin ve DNS sunucularını şöyle değiştirin:
- Birincil DNS: 8.8.8.8 (Google)
- İkincil DNS: 8.8.4.4 (Google)
5. Arka Planda Uygulamalar:
- İndirme yaparken bilgisayarınızdaki başka uygulamaların (özellikle video akışı, diğer indirmeler) çalışmadığından emin olun.
6. Güncellemeleri Kontrol Edin:
- Güvenlik yazılımı, işletim sisteminiz ve oyun platformlarını (Steam gibi) güncel tutun.
7. Steam Ayarları:
- Steam > Ayarlar > İndirme sekmesinden indirme bölgesinizi farklı bir bölge ile değiştirin.
8. Ping Testi:
- Hız testi aracılığıyla ping değerlerinizi kontrol edin. 100 ms'den yüksekse, ağınızda bir sorun olabilir.
9. QoS Ayarları:
- Yönlendiricinizde QoS (Quality of Service) ayarlarını kontrol edin. Yüksek öncelikli bağlantı sağlayacak şekilde yapılandırılmış olup olmadığını kontrol edin.
10. Sıcaklık Kontrolü:
- SSD sıcaklık değerlerinizi takip edin. Aşırı ısınma performansı etkileyebilir.
Eğer bu adımlarda sorun çözülmezse, daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Örneğin, hangi oyunları indirirken bu sorunu yaşıyorsunuz?
