Ekran kartı değiştikten sonra sistem kendini yeniden başlatıyor
srcagatay
4 Ocak 2025
Merhaba;
Sistemimi ve kasamı güncelledim.
Önceki sistem: ASUS TUF Gaming B650-P, Ryzen 7 7700X, Zotac 3060 Ti, Arctic Liquid Freezer II 240mm RGB, Corsair Vengeance RGB 32 GB (2x16 GB) 6000MHz DDR5 CL36, WD Black SD750 NVMe 500GB M.2, Rampage Majesty Kasa, Corsair RM850 80+ Gold, Logitech G915 TKL, Logitech G PRO X Superlight, Corsair Void Pro Wireless idi.
Yeni sistemde ekran kartı 9070 XT, sıvı soğutma Arctic III 360, KC3000 2TB M.2 SSD ve kasa değişti. PSU aynı. Güncelleme sonrası 3-4 saatlik kullanım akabinde bilgisayar restart atıp yeniden başlıyor. Herhangi bir hata ekranı vermiyor. Monster A32 V1.1 monitör ve BenQ XL2411 ikinci monitör olarak kullanıyorum. Bu 2. monitör yeşil renk olup kapanıyor ilki siyah oluyor bu ekstra bilgi.
OCCT üzerinden tüm testleri yaptım ve Power kısmında aşağıdaki gibi bir hata verdi:
Bu durumda Power'da mı bir sıkıntı var yoksa Ekran kartında mı? Veya bağlantılarda mı bir hata temassızlık olabilir? Tek tek kontrol ettim öyle bir durum görünmüyor. Bu kapanma sorununu da minimum 2-3 saatlik oyun sonrası yapıyor.
Kablo, bağlantı kaynaklı olabilir mi? Önce onları bir değiştirip denemek lazım sanırım.
Ben bağlantıyı ekteki görseldeki gibi yaptım. Sanırım sorunun kaynağı burası. 1 adet daha PCI-e kablo işe girişleri düzenleyeceğim.
    4,5 KB · Görüntüleme: 42
PSU değiştirdim. Sanırım ilk yazdığınız gibi Ekran Kartı kaynaklı. Nasıl tam emin olabiliriz?
