Çözüldü Format sonrası bilgisayar klavyemi görmüyor
kolxa86
17 Haziran 2024
Bilgisayarıma format attım, klavyem normal şekilde çalışıyordu. Grafik tabletimin çalışması için olan Veikk driverını yükledikten sonra klavyem çalışmamaya başladı. Klavyenin kendi driverı bile klavyeyi görmüyor. Klavyem ekranlı bir klavye olduğu için elektrik gittiğinde ekranı çalışıyor ama sadece o kadar, hiçbir tepki yok. Sistem başlarken BIOS'a bile giremiyorum. Bilgisayar kapalı iken klavye nasıl tepki veriyorsa aynı öyle tepki veriyor.
  • Aygıt Yöneticisi'nden driver güncellemeyi denedim.
  • Aygıt Yöneticisi'nden aygıtı kaldır seçeneğini denedim
  • Grafik tablet driverını kaldırmayı denedim.
  • Windows sorun giderme kısmında klavye seçeneğini bulamadım.
Güncelleme! Bilgisayara başka bir klavye bağladığımda sorunsuz şekilde çalışıyor. Söz konusu çalışmayan klavyeyi USB-C üzerinden bağladığımda da çalışıyor fakat normal USB-A ile bağladığımda çalışmıyor. Driverları mı çakıştı acaba? Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekküler.
Çözüldü! Klavyeyi USB-C ile bağladıktan sonra USB-A ile tekrar bağladım ve beklemediğim bir şekilde çalışmaya başladı. Eğer böyle bir sıkıntı yaşayan arkadaşlar olursa, klavyeyi başka bir port ile bilgisayara bağlamayı deneyin.
  • Klavyenin çalışmadığı durumda, başka bir port kullanarak (örneğin USB-C ile) bağlayarak denemeniz iyi bir adımdı.
  • Klavyeyi USB-C ile bağladıktan sonra USB-A portuna takıp çalıştırmanız, muhtemelen BIOS veya işletim sisteminin klavyeyi tanımasına yardımcı olmuştur.
  • Eğer benzer bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:
- Farklı bir USB portuna bağlayın (USB-C veya başka bir USB-A).
- Bilgisayarınızı kapatıp açarak devre dışı olan klavyenin zamanla tanınmasını bekleyin.
- Başka bir cihazda klavyenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Aygıt Yöneticisi'nde klavye altında görülen bir sürücü hatasını kontrol edin ve gerekirse sürücüyü güncelleyip tekrar deneyin.
Bu yöntemler, benzer sorunlar için genel bir çözüm sağlayabilir.
