Frisby FCL-360b ARGB 360mm soğutucu kabloları nasıl takılmalı?
mami3774
Üyecik
28 Mart 2026
Frisby FCL-360B ARGB 360mm siyah işlemci sıvı soğutucu. Bu ürünü aldım fakat renklerini nasıl değiştireceğimi bulamadım. Anakart üstünde JRGB ve JRAINBOW var, hangisine takacağım? Isı derecesi de gözükmüyor. Anakart MSI B550-A Pro, yardımcı olursanız sevinirim.
ARGB yoksa takamazsin anakartin portu olması gerek veya kontrolcü alman gerekir.
JRAINBOW olana takılması lazım eğer girişi 3 pin ise.
Hayır RGB sabit yanar yani kontrol edilmez ayrıca senin attığın RGB LED ARGB için add_gen 2.0 veya 2.1 olması gerekiyor.
Hocam iyi misiniz adam 12v a mı takıcak 3 pin 5v olduğu için Jrainbow slotuna takıcak ve evet kontrol edilebilir msi yazılımı üzerinden veya signalrgb/openrgb. Attığım fotoğrafta zaten addressable rgb olduğu yazıyor. Ayrıca aynı anakarttan arkadaşta var tüm fanları argb hepsinide kontrol ediyor.
Doğrudur dostum, ASUS anakartlardaki ADD_GEN isimlendirmesiyle karıştırmışım orayı, kusura bakma. MSI tarafında o portun adı JRAINBOW olarak geçiyor ama ikisi de fiziksel olarak aynı 3-pin 5V ARGB yapısında. Soğutucuyu oraya takarsan sıkıntısız çalışır ve yazılımla da kontrol edersin. Eyvallah bilgilendirme için.
