Miscatwatt
13 Ocak 2024
Merhaba. GameGaraj 7XL RTX 3060 laptop kullanıyorum. Cihazın içinde i7-11800H işlemci ve RTX 3060 ekran kartı var. Laptopu ikinci el aldım. Yanında chicony marka 20v 9A 180W adaptör geldi. Adaptör modeli A17-180p4b.
Sorunum şu: Oyun oynarken cihaz prize takılı olmasına rağmen batarya yüzdesi yavaş yavaş azalıyor. Özellikle ağır oyunlarda bu durum daha belirgin oluyor. Daha önce güç/ani kapanma gibi problemler de yaşadım. Cihaz sanki CPU sıcaklığından kapanıyor gibi değil de, güç yetmiyormuş veya şarj bitiyormuş gibi kapanıyor. Bu yüzden bataryanın eskimiş ve sağlığının düşmüş olabileceğinden de şüpheleniyorum.
Merak ettiğim şey şu: Bu sistem için 180W adaptör normalde yeterli midir, yoksa 200W/230W bir adaptör denemek daha mı mantıklı olur? Adaptörü yükseltmek oyun sırasında şarj azalmasının önüne geçebilir mi?
Ek bilgi olarak cihaz GameGaraj 7XL ama anakart/kasa yapısı MSI tabanlı görünüyor. Üzerinde MSI BIOS var. BIOS sürümü E17l1ıms. 313, ec sürümü ise 17l1ems1.107 olarak görünüyor. Anakart ailesi MS-17L1 şeklinde geçiyor. Bu yüzden adaptör ve güç davranışını değerlendirirken benzer MSI GL/Pulse/Crosshair kasa cihazlarla kıyaslamak mantıklı olabilir diye düşünüyorum.
BIOS tarafında PL1/PL2 değerlerini de kontrol ettim. Cihazın BIOS'unda varsayılan olarak 200W/200W gibi yüksek değerler görünüyordu. Sonradan 40–55W civarına çekerek test ettim. Recep Baltaş'ın zamanında benzer cihazı MSI BIOS yapmakla ilgili bir rehberi vardı. Sanırım ilk sahibi bu tarz bir yöntemle BIOS değiştirmiş olabilir.
Sizce yaşadığım sorun BIOS/EC kaynaklı bir güç uyumsuzluğu olabilir mi, yoksa daha çok eskimiş adaptör ve batarya kaynaklı donanımsal bir sorun mudur? 180W adaptör yerine 230W, 20v 11.5a MSI uyumlu kaliteli bir adaptör denemek mantıklı olur mu?
Yaşadığın duruma Battery Drain diyoruz ve sebebinin 180 watt'lık adaptör olduğu çok aşikar. Cihaz beslenemiyor ve bu nedenle prize takılı olsa bile yük altında pil düşüyor. Minimum 230-240 arası bir adaptöre ihtiyacınız var.
Yaşadığın duruma battery drain diyoruz ve sebebinin 180 Watt'lık adaptör olduğu çok aşikar. Cihaz beslenemiyor ve bu nedenle prize takılı olsa bile yük altında pil düşüyor. Minimum 230-240 arası bir adaptöre ihtiyacınız var.
Anladım hocam. Peki bu durum adaptörün yaşlanmasından dolayı mı ortaya çıkan bir problem. Yoksa 180W, 3060+11.nesil i7 için yetersiz mi? Cihazda 64 GB RAM var bu gücün paylaştırılmasını etkiliyor olabilir mi?
Yaşlanmasından değil de direkt besleyememesinden kaynaklı diye düşünmekteyim. Hatta 180 watt adaptör gönderilen (fabrikasyon) bir laptopum vardı. Aynı şeyleri tecrübe ettim.
