Yakuza
23 Nisan 2026
Arkadaşlar öncelikle her şey stabilite yani sürekli düzgünlükten geçer.
Bilgisayar dünyasında ne yaparsanız yapın eğer bunu günlük düzeye indirgeyemiyorsanız sadece tabela skorcusu olursunuz, hani adı var ama devamı yok?
O da hiçbir şey ifade etmez, birileri parayı basmıştır işte çok yüksek puanları almıştır, bunlar bilgisayar dünyasının şov mekanizmasıdır.
Sizlere o kadar undervolt rehbetleri hazırladık, NV-UV nasıl kullanılır söyledik ama bir şeyi söylemeyi de unuttuk.
Arkadaşlar sizler, ekran kartlarınızı sürekli benchmark halinde kullanmıyorsunuz.
Bizim sizlere verdiğimiz o undervolt rakamları var ya? Onlar işte FurMark'tan sağ kurtulmak için. O kadar undervolt ve +overclock bunlar için aslında kart ne yapabiliyor onu görmeniz için.
Ben mesela Cyberpunk 2077'yi hala bitiremedim 2.5 ay oldu.
NV-UV'deki profil bu:
Zotac mosfetlerinde bunu kaldırabilecek kapasite yok, Max 3022-3030'da takılıyor zaten, all Core'da, yoksa sadece RTX veya CUDA yaparsan 3200'lerin üstüne yollanıyor ama bizim derdimiz toplu iş çünkü DLSS+MFG +CUDA hepsi düzgün çalışmalı.
Bu rakamlarda Full fanlar aktifken kaldırabiliyor mu, ona bakmanız gerekiyor, çünkü Path Tracing açacaksanız 5080 sınır ekran kartı ve ilgilenilmesi gerek.
Çoğu çip de bunları nedense kaldırıyor +- 30 MHz @nolonger Buyursun. Ekran kartım hiç Throttling'e girmeden devam ediyorum inşallah bitireceğim. Eğer ben hiç ellemeseydim bu ekran kartı 1.045 voltta 2690 MHz'lerde ve yüksek fan ile saçmalıyor olacaktı.
Olay ne idi? Bu kartların Hotspot'unu 88 üstüne çıkarmayacaksınız, ona uygun UV basılacak, üreticilerin yapmadığını biz yapacağız bitti.
Video konusu olur bundan @Recep Baltaş.
915Mv'de benim 5080'im %100 fanla mesela FurMark 1080P'den sağ kurtulabiliyor bu havalarda ama ben oyun oynuyorum?
Oynadığım oyunun adı FurMark değil, sadece o kadar.
Benchmark oyunculuğu başkadır reel oyunculuk başkadır.
Amaç ne idi? Aynı voltajı alarak daha yüksek MHz elde etmek ya da daha düşük mv ile stok frekansı yakalayabilmek idi.
Blackwell çipler daha düşük ile stoktan daha iyi değerler veriyor, adamların rubin çipler çıkmadan evvel müşteri kitlesini oyalama taktiği zaten ortaya çıktı. Xbar o bu bilmem ne.
850mv'den daha az daha iyi voltaj ile mesela yakalayan @CRT_User var.
Bende bunlar yemedi, ben 850mv@2640 stok vram ile yakaladım işte ortalama veya ortalama üstü silikon ne derseniz deyin.
190-250 watt arasında 5080 FE performansı alıyorum. Kart 5060ti-5070 kadar çalışıp, 5080 stok performansı veriyor demek bu, hem elektrikten hem de silikon ömründen tasarruf. Deneye-yanıla buluyoruz bizlerde, vahiy ile inmedi hiç bir bilgi.
915mv@2880'in ben ekran kartlarında mid-high tier tutunabildiği hız olduğunu bildiğim için 2880mhz bende turnusoldur.
Voltaj kimisinde daha yüksekte stabil çıkar kimisinde düşük orası piyango.
Vram OC basacakız Undervoltta VRAM de turnosol görevi görür.
GDDR7 belleklerde +1000 oraya çaktım dediğiniz değer reelde 8/1 efektif DDR değeridir.
1000MHz/8 yani 125Mhz gerçek overclock.
GDDR7 Bellekler ECC yani hata düzeltme ile birlikte geliyor NVIDIA'da.
Overclock yaptığınızı zannederken hata düzeltmeye yakalanmayın.
Konu neydi ? Test-Test-Test.
Stok ve giriş seviyesi kartınıza overclock bastığınızda göreceğiniz tek şey throttling olur.
ASUS ROG'lar iyiymiş bunlar çöpmüş dersiniz içinizden. Çöp denilen kart bu : Efektif ve sürdürülebilir Path Tracing.(10 saat oynadım böyle evet). Oraya 10-15 derece delta ekleyelim hotspot için, gene throttling'in altında.
Undervolt günlük frekans 915mv@2880'dir bende ama bu tip oyunlarda FPS artışı için çekinmem, yapacağı kadar yapsın sınırlar dahilinde ve throttling yemeden.
ECC'ye takıldığımızı anlamanın tek yolu performansın daha da düşmesi midir?
Evet maalesef gözlem şart, FPS düşüyorsa ECC yakalanması.
Eğer böyle yeni oyuncaklar çıkmaz ise gözlem ile eski usul mecbur devam etmek zorundayız.
İlk ECC, sonrası crash. ECC yakalamak problem.
RTX 4070 var OC scanner yapıyorum zaten yaptığı çok bir şey değil ama fark ettim ki oyunda stutter yapmaya başlıyor geri alınca düzeliyor. Bence hiç gerek yok ekran kartında.
Ekran kartın iyiyse iyi yetersiz ise yetersiz. İşlemci kadar farklar olmuyor. Zararı daha çok olabilir. Hatta kart elde bile kalabilir.
Ada Lovelace GPU'lar için dediğin doğrudur olabilir, bizler Blackwell üstünden yürüyoruz, tutuyor da ilginç şekilde.
HWInfo oyun oynarken açık kalacak ve şu değerlere bakacaksınız anlamak için;
Crash vermese bile ne kadar az hata, o kadar iyidir.
Hocam, termal limit 105'lere kadar gidiyor. Bence oyuna girip arkada HWInfo açık bırakıp ortalama delta değerine bakmak lazım. FurMark'ta ise 100'leri görmüyorsa iyi benim için. Kartın potansiyeli bu kadar soğutma olarak bende çünkü. Ama şu an şu .915 mV profilinde mesela stok Astral değeri alıyorum ve fanlarım da epey düşük gerçek oyun senaryosunda.
Benim için bu pek mümkün değil. FurMark'ta hatta şimdi şu profilde bir test açacağım, bakalım. Fan hızı sakindeydi, bir de agresif yapayım. Benim kartın ciğerini sömürmek gerekir UV konusunda. Soğutması iyi olmadığı için sorun yok. FurMark sonucunu bildireceğim, bakalım.
Ayrıca en düşük profilde sıfır voltaj attırma ile XBAR + SYS ile stok değeri yine yakalıyorum .850 mV dolayında.
HWiNFO oyun oynarken açık kalacak ve şu değerlere bakacaksınız anlamak için;
Crash vermese bile ne kadar az hata o kadar iyidir.
Eki Görüntüle 275265
Hocam termal limit 105'lere kadar gidiyor. Bence oyuna girip arkada HWiNFO açık bırakıp ortalama Delta değerine bakmak lazım. FurMark'ta ise 100leri görmüyorsa iyi benim için. Kartın potansiyeli bu kadar soğutma olarak bende çünkü. Ama şu an şu. 915mV profilinde mesela stok Astral değeri alıyorum ve fanlarım da epey düşük gerçek oyun senaryosunda.
Benim için bu pek mümkün değil. FurMark'ta hatta şimdi şu profilde bir test açacağım bakalım. Fan hızı sakindeydi bir de agresif yapayım. Benim kartın ciğerini sömürmek gerekir UV konusunda. Soğutması iyi olmadığı için sorun yok. FurMark sonucunu bildireceğim bakalım.
Ayrıca en düşük profilde sıfır voltaj attırma ile XBAR + SYS ile stok değeri yine yakalıyorum. 850mV dolayında.
Eki Görüntüle 275266
3000+ Full fan hızı ile alabiliyor musun 1.015 veya 1020'de. hotspot gümlemeden throttling yapmadan yürüyebiliyor mu ?
Normalde böyle değildi. Gündüz ve hava çok sıcak ondan kaynaklı mı anlamadım hocam. 77-78 derecede %90 fanda kalabiliyordu. Şimdi durum bu .915mV'lul profil ile 360W çekerken 2700 civarı MHz anca alıyor ve hotspot 100'ü geçmiyor gördüğüm kadarıyla;
2K ama sendeki, 360 watt zorlar o. 1080p görmek isterim.
Atacağım hocam, yapıyorum.
@Yakuza CyroFuze 7 sürdüm, garantisini bozup kartın. Ama şu an hava çok sıcak, ben de olduğum yerde terliyorum ve klima vs. yok odada. Elimde Thermal Grizzly PhaseSheet var. Ambalajlı şekilde çekmecemde duruyor. CyroFuze 7 de oldukça katı bir macun ve pump out yapacağını sanmıyorum 2-3 aylık süreçte. Dün mesela 4K ultra oyun oynarken 220-230W civarında takıldı genelde. Oyunda problem yok. Bir de ilk macunu değiştirdiğimde tabii şimdiki kadar sıcak değildi ama 77 derecede %90 fandaydı 2K FurMark'ta.
