Çözüldü i7-7700K 1660 Super sistemde sürekli NT_WRONG_SYMBOLS hatası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan VENGEANCE ANGEL
  • Mesaj Mesaj 8
  • Görüntüleme Görüntüleme 497
VENGEANCE ANGEL
2 Ocak 2024
ANKARA
  • Anakart: MSI B150 Gaming M3
  • İşlemci: Intel i7-7700K
  • Ekran Kartı: 1660 Super
  • İşletim Sistemi: Windows 10 Home Single Language
Rastgele mavi ekran yiyorum ve WinDbg üzerinden analiz etmek istediğimde sürekli nt_wrong_symbols hatası alıyorum.
Benim WinDbg'de mi sorun var, yoksa bilgisayarım DMP dosyası yazamıyor mu?
@bicy aklımda bir tek sen varsın üstat. Rica etsem kontrol edebilir misin?
@ADIWN maalesef dosyada semboller tam değiller. ntoskrnl.wrong.symbols.exe bir bakıma; Microsoft'un Windows sürücülerini tanımlamak için kullandığı sembol sunucusunda bazı sorunlar yaşadığını gösteriyor. @VENGEANCE ANGEL arkadaşımızın sembol sunucusunu, Microsoft'un sunucusuna bağladık geçen günlerde. [Symbol search path is: srv*] Yani yaşadığı problem direkt bilgisayar(ı) kaynaklı olarak gözüküyor.
Dosyalarda sorun var sanırsam... Hiçbir komut da çalışmadı.
Kod:
EXCEPTION_STR: WRONG_SYMBOLS
PROCESS_NAME: ntoskrnl.wrong.symbols.exe
IMAGE_NAME: ntoskrnl.wrong.symbols.exe
MODULE_NAME: nt_wrong_symbols
SYMBOL_NAME: nt_wrong_symbols!8597CABC1046000
Demek ki bilgisayardan kaynaklı bir durum. Otomatik bellek dökümü deyince mavi ekran hiç yazmıyor. Sadece Olay Görüntüleyicisinde görünüyor (Bugcheck 1001) 4 parametre ile birlikte.
Etkin bellek dökümü olarak ayarladım. O ayarlarla alakalı bir durum olabilir mi? Neden dmp yazamaz ki bilgisayar?
Olay Görüntüleyicisinde görünüyor(Bugcheck 1001) 4 parametre ile birlikte.
Klasik bir çökme mesajı. Volmgr ile de devamı olur bunun...
Olabilir bu arada, sistemde bir memory.dmp varsa ona da bakabiliriz.
Neden DMP yazamaz ki bilgisayar?
Döküm oluşturma işlemi bitmeden sistem direkt restarta giriyorsa döküm de yarım yamalak oluşuyor sonrasında.
Memory.dmp yok maalesef.
%100 oluyor, restart çekiyor sonra bakıyorum dmp dosyası var ama işte senin de gördüğün üzere, nt_wrong_symbols...
%100 oluyor, restart çekiyor sonra bakıyorum DMP dosyası var ama işte senin de gördüğün üzere, nt_wrong_symbols...
Konu açık kalsın şimdilik, sıkıntısız bir döküm yakalar ve sorunun kaynağını çözümleyemezsen paylaşırsın bakarız. Sen de anlıyorsun bu işlerden.
Her şey crackli pes18'in Denuvo.sys dosyasının CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION hatası verdirmesiyle başlamıştı.
Sağ ol, teşekkür ederim sen benden daha uzmansın ama. Ben de kendimi geliştirmeye devam ediyorum işte öyle. Hayırlı geceler...
@bicy Hocam, bu şekilde bir döküme ulaştım, işinize yarar mı ya da sizde de aynıları çıkıyor mu bilmiyorum.
Kod:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 31
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 36
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 312
    Value: 720660
    Value: 94
    Value: 0x11d
    Value: 0x11d
    Value: c
    Key  : Dump.Attributes.InsufficientDumpfileSize
    Value: 1
    Value: 1
    Key  : Dump.Attributes.RequiredDumpfileSize
    Value: 0xc2969845
    Key  : Failure.Bucket
    Value: WRONG_SYMBOLS_X64_TIMESTAMP_410109-041244_8597CABC_nt_wrong_symbols!8597CABC1046000
    Key  : Failure.Hash
    Value: {5dc951da-148e-b9d7-05f2-7755a6724a1d}
BUGCHECK_CODE:  11d
BUGCHECK_P1: 7
BUGCHECK_P2: ffffa18fa09fa000
BUGCHECK_P3: 1000
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  040324-12031-01.dmp
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
You can run '.symfix; .reload' to try to fix the symbol path and load symbols.
WRONG_SYMBOLS_TIMESTAMP: 8597cabc
WRONG_SYMBOLS_SIZE: 1046000
FAULTING_MODULE: fffff8034f600000 nt
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0xc
  Insufficient Dumpfile Size
  Kernel Generated Triage Dump
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
STACK_TEXT:
fffff803`55884d18 fffff803`4fa25b7c     : 00000000`0000011d 00000000`00000007 ffffa18f`a09fa000 00000000`00001000 : nt+0x3fd3a0
fffff803`55884d20 00000000`0000011d     : 00000000`00000007 ffffa18f`a09fa000 00000000`00001000 00000000`00000000 : nt+0x425b7c
fffff803`55884d28 00000000`00000007     : ffffa18f`a09fa000 00000000`00001000 00000000`00000000 00000000`000068a4 : 0x11d
fffff803`55884d30 ffffa18f`a09fa000     : 00000000`00001000 00000000`00000000 00000000`000068a4 ffffa18f`a0a34940 : 0x7
fffff803`55884d38 00000000`00001000     : 00000000`00000000 00000000`000068a4 ffffa18f`a0a34940 ffffa18f`a09f6000 : 0xffffa18f`a09fa000
fffff803`55884d40 00000000`00000000     : 00000000`000068a4 ffffa18f`a0a34940 ffffa18f`a09f6000 00000000`00000000 : 0x1000
STACK_COMMAND:  .cxr; .ecxr ; kb
EXCEPTION_CODE_STR:  8597CABC
FAILURE_BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS_X64_TIMESTAMP_410109-041244_8597CABC_nt_wrong_symbols!8597CABC1046000
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {5dc951da-148e-b9d7-05f2-7755a6724a1d}
Followup:     MachineOwner
