i9 14900KS Sistemde çeşitli mavi ekran hataları
Milena
25 Şubat 2024
  • Ekran kartı: 4090 Gaming X Trio.
  • İşlemci: i9 14900KS.
  • RAM: 64 GB - 32x2.
  • Anakart: ASUS Z790 Gaming Wi-Fi 2.
  • SSD: Samsung 990 Pro 2 TB 8K yazma okuma.
Herkese merhaba. Ben 3 ay önce yeni bir sistem aldım ama çeşitli sorunlar yaşıyorum. Bu sebeple aldığım yer ile iletişime geçmeye çalıştım ama aldığım yer hala bakmıyor, ben de buraya yazayım dedim. Öncellikle bilgisayar 6 saatte bir mavi ekran veriyordu Windows 10'da. 7 kere format attım ama yine sonuç aynıydı. YouTube'dan video izliyorum Error Code : STATUS_ACCESS_VIOLATION hatası veriyordu, bazen de Error Code: STATUS_BREAKPOINT oluyordu.
Steam'e giriyordum yeniden başlatıyor, Rust oyuna giriyordum açılmıyor ve direkt kapanıyordu. Görev Yöneticisi'nden baktığımda ise Easy Anti-Cheat olarak gösteriyor ve öyle kapanıyordu. Mavi ekran hatalari aklımda yok ama fotoğraflarını çekmistim, bunlar devam edince ben de Windows 11'e geçmek istedim lakin geçemedim çünkü hata veriyordu. Bunun üzerine ben de ISO indirdim ama yine hata veriyordu.
SSD değistiğimde Windows 11 kurabildim ama bu sefer de 13 dakikada bir mavi ekran vermeye başladı. İlk mavi ekran kodu CRITICAL_PROCESS_DIED (ef) idi. Ardından 2. mavi ekrandaysa Memory ile ilgili olduğu yaziyordu, 3.mavi ekranda driver ile alakalı olduğu yazıyordu vs. Discord yeniden kendi kendini başlatıyor 7 saniyede bir kere. Kısaca sorunlarım bunlardır. Yardım ederseniz çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden.
Mavi ekran hatalarının tespiti için aşağıdaki adımları uygulayın.
Öncelikle yukarıdaki mesajdaki dump dosyasını atmanız iyi olur ancak eğer RAM modüllerde XMP ya da Manuel OC yapıldıysa subtimingslerle vs. oynayarak bunları geri alın ve mümkünse BIOS'u bir sıfırlayın. Sıfırladıktan sonra her şey default modda iken OCCT ve Aida64 ile gerekli sistem stabillite ve kararlılık testlerini yapın. Eğer herhangi bir hata olursa orada yazar.
Her şeyden önce memtest86 ile yapılan OC, XMP ve voltaj oynandıysa bunları geri alarak Default BIOS'a çektikten sonra test yapın. İlk bakmanız gereken yer RAMler gibi duruyor dump dosyasını görmesemde. Umarım sorun çözülür. Devasa iyi bir sistem ama şansınız iyi değil maalesef.
BIOS sifirladim, sorun yoktu yaptığımda ama bir daha yapacağım. Şu anda farkli SSD takili ve tek RAM takili sekilde ancak acabildim bilgisayari. Tum yonetmleri okuyup yapacağım.
Dediğim gibi; ilk iş RAM'leri kontrol et eğer anakartın işlemci pinlerinde veya işlemcinin pinlerinde sıkıntı yoksa. Ciddi bir sıkıntı olsa zaten çalışmaz ama bazen ufak yanılmalarda çalışıyor ancak stabil olmayabiliyor.
Hata vermedi, RAM'de sorun yok.
Oncellikle 1. slota takınca bilgisayar acilmadi, diger 3 slota RAM'i takinca açıldı ama öbür RAM'i 2. slota taktim ve "bilgisayar duzgun calismadi" diye bir ekran geldi. Sonra 4. slota taktim mavi ekran vermedi ama biraz daha bekliyecegim. Eger verirse RAM'de sorun var diyebilirim de garip bir sekilde 2. slot duzgun calisiyordu ilk RAM'de. Bu RAM'i 2. slota taktim, duzgun calismadi dedi. İlk defa goruyorum boyle bir şey.
Sorunun hala cozuldugu anlamina gelmiyor bu. Dedigim şey her şey tekrar ayni, eger 7 saat sonra mavi ekran verirse 13. saati bekleyeceğim. Eger o zaman vermez ise mavi ekran sorunu belki de cozuldu olarak kabulleneceğim. Fakat diger sorunlar devam etmektedir.
13 saattir açıktı bilgisayar tam 13. saatte mavi ekran verdi 8 defa.
Konu Takip edilmemiş gördüğüm kadarıyla. Adım adım başlayalım:
Hatalardan biri WiFi kaynaklı gibi ama emin değilim:
Kod:
USB\VID_8087&PID_0038\5&cc3f949&0&14
Bir başka hatada Logitech alıcı ön plana geliyor ki sorunun ondan kaynaklı olduğunu da sanmıyorum.
Sonuç: Dökümlere baktım ve sorun bellek kaynaklı gibi. Şimdi bütün RAM'ler ilk slotta çalışmıyorsa bunun iki olası sebebi vardır:
  • İşlemci fazla sıkılmıştır
  • İşlemcinin bellek kontrolcüsü bozulmuştur
İkisi de daha önce başımıza geldi.
Soğutucu montajını kim yaptı? Gevşetme şansınız var mı sistem kapalıyken tabi
Kod:
ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY (fc)
An attempt was made to execute non-executable memory.  The guilty driver
is on the stack trace (and is typically the current instruction pointer).
When possible, the guilty driver's name is printed on
the BugCheck screen and saved in KiBugCheckDriver.
Arguments:
Arg1: ffffb08530b06dc0, Virtual address for the attempted execute.
Arg2: 8a00000844e009e3, PTE contents.
Arg3: ffff9a09c253f3d0, (reserved)
Arg4: 0000000000000003, (reserved)
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1077
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 1105
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 2
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 23
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 452
    Value: 10446
    Value: 87
    Key  : Bugcheck.Code.KiBugCheckData
    Value: 0xfc
    Value: 0xfc
    Value: 0xfc
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0xFC_nt!MiCheckSystemNxFault
    Key  : Failure.Hash
    Value: {a6ae5288-6b71-974a-9b09-23f14d998164}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 1417df84
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 21631230
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 14a10fe
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 3f7
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: ni_release
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE:  fc
BUGCHECK_P1: ffffb08530b06dc0
BUGCHECK_P2: 8a00000844e009e3
BUGCHECK_P3: ffff9a09c253f3d0
BUGCHECK_P4: 3
FILE_IN_CAB:  070124-4781-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  AsusDownLoadLicense.exe
TRAP_FRAME:  ffff9a09c253f3d0 -- (.trap 0xffff9a09c253f3d0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000111 rbx=0000000000000000 rcx=ffffe200c09f27c0
rdx=fffff8020846b0c1 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=ffffb08530b06dc0 rsp=ffff9a09c253f560 rbp=ffffe200c09f27c0
 r8=ffffe27100604f90  r9=0000000000000000 r10=ffffe20000000000
r11=ffffe271389c4000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei ng nz na po nc
ffffb085`30b06dc0 0000            add     byte ptr [rax],al ds:00000000`00000111=??
Resetting default scope
STACK_TEXT:
ffff9a09`c253f218 fffff802`07ccb294     : 00000000`000000fc ffffb085`30b06dc0 8a000008`44e009e3 ffff9a09`c253f3d0 : nt!KeBugCheckEx
ffff9a09`c253f220 fffff802`07cc5e82     : 00000000`00000011 00000000`00000003 00000000`00000000 ffff9a09`c253f2f0 : nt!MiCheckSystemNxFault+0x176cbc
ffff9a09`c253f260 fffff802`07a621e3     : 00000000`00000000 00000000`00000011 ffff9a09`c253f369 00000000`00000000 : nt!MiRaisedIrqlFault+0x181962
ffff9a09`c253f2b0 fffff802`07c27929     : ffff9a09`c253f460 fffff802`07a99d6d ffffb085`21faa000 fffff802`07a9ad79 : nt!MmAccessFault+0x363
ffff9a09`c253f3d0 ffffb085`30b06dc0     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x369
ffff9a09`c253f560 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xffffb085`30b06dc0
SYMBOL_NAME:  nt!MiCheckSystemNxFault+176cbc
MODULE_NAME: nt
IMAGE_VERSION:  10.0.22621.2861
STACK_COMMAND:  .cxr; .ecxr ; kb
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  176cbc
FAILURE_BUCKET_ID:  0xFC_nt!MiCheckSystemNxFault
OS_VERSION:  10.0.22621.1
BUILDLAB_STR:  ni_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {a6ae5288-6b71-974a-9b09-23f14d998164}
Kod:
        A critical system process died
Arguments:
Arg1: ffffd18b49cc4140, Process object or thread object
Arg2: 0000000000000000, If this is 0, a process died. If this is 1, a thread died.
Arg3: ffffd18b49cc4140, The process object that initiated the termination.
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
    Value: 2046
    Value: 7471
    Value: 2
    Value: 0
    Value: 24
    Value: 374
    Value: 11040
    Value: 87
    Value: 0xef
    Value: 0xef
    Key  : CriticalProcessDied.ExceptionCode
    Value: 4d16b080
    Key  : CriticalProcessDied.Process
    Value: csrss.exe
    Value: 0xEF_csrss.exe_BUGCHECK_CRITICAL_PROCESS_4d16b080_nt!PspCatchCriticalBreak
    Key  : Failure.Hash
    Value: {b0217ceb-2374-24bd-d60f-b403a1eb88ef}
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: ni_release
    Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE:  ef
BUGCHECK_P1: ffffd18b49cc4140
BUGCHECK_P2: 0
BUGCHECK_P3: ffffd18b49cc4140
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  070124-7484-01.dmp
PROCESS_NAME:  csrss.exe
CRITICAL_PROCESS:  csrss.exe
EXCEPTION_RECORD:  fffff8fc5fffff40 -- (.exr 0xfffff8fc5fffff40)
ExceptionAddress: 0000000000000000
   ExceptionCode: 19e64867
  ExceptionFlags: 0a000001
NumberParameters: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0x19e64867 - <Unable to get error code text>
BLACKBOXWINLOGON: 1
EXCEPTION_CODE_STR:  19e64867
EXCEPTION_STR:  0x19e64867
TRAP_FRAME:  fffff8fc7e3f17f8 -- (.trap 0xfffff8fc7e3f17f8)
Unable to read trap frame at fffff8fc`7e3f17f8
STACK_TEXT:
ffffbf8c`04903c78 fffff803`2b1b1a2b     : 00000000`000000ef ffffd18b`49cc4140 00000000`00000000 ffffd18b`49cc4140 : nt!KeBugCheckEx
ffffbf8c`04903c80 fffff803`2b0e4721     : ffffd18b`49cc4140 fffff803`2aad03b9 00000000`00000000 fffff803`2aad06e3 : nt!PspCatchCriticalBreak+0x11b
ffffbf8c`04903d10 fffff803`2af21f3b     : ffffd18b`49cc4140 00000000`c0000409 ffffd18b`49cc4140 00000000`00000001 : nt!PspTerminateAllThreads+0x174505
ffffbf8c`04903d80 fffff803`2af21d11     : ffffffff`ffffffff ffffd18b`49cc4140 ffffd18b`4d16b080 ffffd18b`49cc4140 : nt!PspTerminateProcess+0xe7
ffffbf8c`04903dc0 fffff803`2ac2bbe5     : ffffbf8c`000004d0 ffffd18b`4d16b080 ffffd18b`49cc4140 fffff803`2b137747 : nt!NtTerminateProcess+0xb1
ffffbf8c`04903e40 fffff803`2ac1c4d0     : fffff803`2acb3827 ffffffff`ffffffff ffffbf8c`04904a20 00000000`00000001 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x25
ffffbf8c`04903fd8 fffff803`2acb3827     : ffffffff`ffffffff ffffbf8c`04904a20 00000000`00000001 ffffbf8c`04904010 : nt!KiServiceLinkage
ffffbf8c`04903fe0 fffff803`2ac2cac6     : fffff8fc`5fffff40 fffff8fc`7e2ffff8 fffff8fc`7e3f17f8 ffffd18b`49cc47c0 : nt!KiDispatchException+0x1aa1a7
ffffbf8c`04904840 fffff803`2ac2a806     : ffffd18b`4d16b080 00000000`00000000 00000022`b4c3dd30 00000022`b4c3d278 : nt!KiFastFailDispatch+0xc6
ffffbf8c`04904a20 00007fff`fd0f7d18     : 00007fff`fd08dcbe 00007fff`fd070b5a 00007fff`fd050000 00007fff`fd08dcbe : nt!KiRaiseSecurityCheckFailure+0x346
00000022`b4c3cd60 00007fff`fd08dcbe     : 00007fff`fd070b5a 00007fff`fd050000 00007fff`fd08dcbe 00000000`0003dcbe : 0x00007fff`fd0f7d18
00000022`b4c3cd68 00007fff`fd070b5a     : 00007fff`fd050000 00007fff`fd08dcbe 00000000`0003dcbe 00007fff`fd0df197 : 0x00007fff`fd08dcbe
00000022`b4c3cd70 00007fff`fd050000     : 00007fff`fd08dcbe 00000000`0003dcbe 00007fff`fd0df197 00000022`b4c3ce90 : 0x00007fff`fd070b5a
00000022`b4c3cd78 00007fff`fd08dcbe     : 00000000`0003dcbe 00007fff`fd0df197 00000022`b4c3ce90 00000000`00000000 : 0x00007fff`fd050000
00000022`b4c3cd80 00000000`0003dcbe     : 00007fff`fd0df197 00000022`b4c3ce90 00000000`00000000 00000022`b4c3ce48 : 0x00007fff`fd08dcbe
00000022`b4c3cd88 00007fff`fd0df197     : 00000022`b4c3ce90 00000000`00000000 00000022`b4c3ce48 00000022`b4c3d4b0 : 0x3dcbe
00000022`b4c3cd90 00000022`b4c3ce90     : 00000000`00000000 00000022`b4c3ce48 00000022`b4c3d4b0 00000000`00000000 : 0x00007fff`fd0df197
00000022`b4c3cd98 00000000`00000000     : 00000022`b4c3ce48 00000022`b4c3d4b0 00000000`00000000 00000000`00000022 : 0x00000022`b4c3ce90
SYMBOL_NAME:  nt!PspCatchCriticalBreak+11b
MODULE_NAME: nt
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  11b
FAILURE_BUCKET_ID:  0xEF_csrss.exe_BUGCHECK_CRITICAL_PROCESS_4d16b080_nt!PspCatchCriticalBreak
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {b0217ceb-2374-24bd-d60f-b403a1eb88ef}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133642978029150660
    PnpEventInformation: 5
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 43
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : USB\VID_8087&PID_0038\5&cc3f949&0&14
    VetoString         :
start             end                 module name
ffffab23`15200000 ffffab23`15514000   win32kbase   (deferred)
ffffab23`15810000 ffffab23`158bb000   win32k     (deferred)
ffffab23`15a00000 ffffab23`15a47000   cdd        (deferred)
ffffab23`16240000 ffffab23`165e9000   win32kfull   (deferred)
fffff803`29410000 fffff803`29416000   hal        (deferred)
fffff803`29420000 fffff803`2942b000   kd         (deferred)
fffff803`29430000 fffff803`29459000   tm         (deferred)
fffff803`29460000 fffff803`294cf000   CLFS       (deferred)
fffff803`294d0000 fffff803`294eb000   PSHED      (deferred)
fffff803`294f0000 fffff803`294fd000   BOOTVID    (deferred)
fffff803`29500000 fffff803`29615000   clipsp     (deferred)
fffff803`29620000 fffff803`2969a000   FLTMGR     (deferred)
fffff803`296a0000 fffff803`296cc000   ksecdd     (deferred)
fffff803`296d0000 fffff803`29733000   msrpc      (deferred)
fffff803`29740000 fffff803`2974f000   cmimcext   (deferred)
fffff803`29750000 fffff803`29766000   werkernel   (deferred)
fffff803`29770000 fffff803`2977c000   ntosext    (deferred)
fffff803`29780000 fffff803`29797000   WDFLDR     (deferred)
fffff803`297a0000 fffff803`297b3000   WppRecorder   (deferred)
fffff803`297c0000 fffff803`297ce000   PRM        (deferred)
fffff803`297d0000 fffff803`297dc000   WMILIB     (deferred)
fffff803`29bf0000 fffff803`29bfb000   msisadrv   (deferred)
fffff803`2a800000 fffff803`2b847000   nt         (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\7FCF1ACE660B38123D434BB789D5A6E81\ntkrnlmp.pdb
fffff803`2f400000 fffff803`2f4f6000   CI         (deferred)
fffff803`2f500000 fffff803`2f5bd000   cng        (deferred)
fffff803`2f5c0000 fffff803`2f687000   Wdf01000   (deferred)
fffff803`2f690000 fffff803`2f6b7000   acpiex     (deferred)
fffff803`2f6c0000 fffff803`2f778000   ACPI       (deferred)
fffff803`2f780000 fffff803`2f80c000   pci        (deferred)
fffff803`2f810000 fffff803`2f867000   tpm        (deferred)
fffff803`2f880000 fffff803`2f906000   intelpep   (deferred)
fffff803`2f910000 fffff803`2f928000   WindowsTrustedRT   (deferred)
fffff803`2f930000 fffff803`2f944000   IntelPMT   (deferred)
fffff803`2f950000 fffff803`2f95b000   WindowsTrustedRTProxy   (deferred)
fffff803`2f960000 fffff803`2f976000   pcw        (deferred)
fffff803`2f980000 fffff803`2f99c000   vdrvroot   (deferred)
fffff803`2f9a0000 fffff803`2f9d1000   pdc        (deferred)
fffff803`2f9e0000 fffff803`2f9f8000   CEA        (deferred)
fffff803`2fa00000 fffff803`2fa33000   partmgr    (deferred)
fffff803`2fa40000 fffff803`2fb22000   spaceport   (deferred)
fffff803`2fb30000 fffff803`2fb4c000   volmgr     (deferred)
fffff803`2fb50000 fffff803`2fbb4000   volmgrx    (deferred)
fffff803`2fbc0000 fffff803`2fbdf000   mountmgr   (deferred)
fffff803`2fbe0000 fffff803`2fc12000   storahci   (deferred)
fffff803`2fc20000 fffff803`2fd3b000   storport   (deferred)
fffff803`2fd40000 fffff803`2fd7b000   stornvme   (deferred)
fffff803`2fd80000 fffff803`2fda4000   EhStorClass   (deferred)
fffff803`2fdb0000 fffff803`2fdcc000   fileinfo   (deferred)
fffff803`2fdd0000 fffff803`2fe15000   Wof        (deferred)
fffff803`2fe20000 fffff803`2feb6000   WdFilter   (deferred)
fffff803`2fec0000 fffff803`301f4000   Ntfs       (deferred)
fffff803`30200000 fffff803`3020f000   Fs_Rec     (deferred)
fffff803`30210000 fffff803`3039e000   ndis       (deferred)
fffff803`303a0000 fffff803`30441000   NETIO      (deferred)
fffff803`30450000 fffff803`30485000   ksecpkg    (deferred)
fffff803`30490000 fffff803`307c0000   tcpip      (deferred)
fffff803`307d0000 fffff803`30853000   fwpkclnt   (deferred)
fffff803`30860000 fffff803`30891000   wfplwfs    (deferred)
fffff803`308a0000 fffff803`30975000   fvevol     (deferred)
fffff803`30980000 fffff803`3098b000   volume     (deferred)
fffff803`30990000 fffff803`30a00000   volsnap    (deferred)
fffff803`30a10000 fffff803`30a61000   rdyboost   (deferred)
fffff803`30a70000 fffff803`30a97000   mup        (deferred)
fffff803`30aa0000 fffff803`30ab3000   iorate     (deferred)
fffff803`30ae0000 fffff803`30b00000   disk       (deferred)
fffff803`30b10000 fffff803`30b85000   CLASSPNP   (deferred)
fffff803`31400000 fffff803`31427000   crashdmp   (deferred)
fffff803`31430000 fffff803`314bc000   cldflt     (deferred)
fffff803`314c0000 fffff803`314e8000   bindflt    (deferred)
fffff803`314f0000 fffff803`31509000   mslldp     (deferred)
fffff803`31510000 fffff803`3152f000   wanarp     (deferred)
fffff803`31530000 fffff803`31562000   cdrom      (deferred)
fffff803`31570000 fffff803`31586000   filecrypt   (deferred)
fffff803`31590000 fffff803`315a0000   tbs        (deferred)
fffff803`315e0000 fffff803`315eb000   Null       (deferred)
fffff803`315f0000 fffff803`315fa000   Beep       (deferred)
fffff803`46200000 fffff803`46222000   watchdog   (deferred)
fffff803`46230000 fffff803`46247000   BasicDisplay   (deferred)
fffff803`46250000 fffff803`46262000   BasicRender   (deferred)
fffff803`46270000 fffff803`4628c000   Npfs       (deferred)
fffff803`46290000 fffff803`462a2000   Msfs       (deferred)
fffff803`462b0000 fffff803`462d8000   CimFS      (deferred)
fffff803`462e0000 fffff803`46304000   tdx        (deferred)
fffff803`46310000 fffff803`46321000   TDI        (deferred)
fffff803`46330000 fffff803`46381000   netbt      (deferred)
fffff803`46390000 fffff803`463a4000   afunix     (deferred)
fffff803`463b0000 fffff803`46458000   afd        (deferred)
fffff803`46460000 fffff803`4647b000   vwififlt   (deferred)
fffff803`46480000 fffff803`464ab000   pacer      (deferred)
fffff803`464b0000 fffff803`464c5000   ndiscap    (deferred)
fffff803`464d0000 fffff803`464e5000   netbios    (deferred)
fffff803`464f0000 fffff803`4652b000   wcifs      (deferred)
fffff803`46530000 fffff803`4654b000   storqosflt   (deferred)
fffff803`46550000 fffff803`46569000   lltdio     (deferred)
fffff803`46570000 fffff803`469ed000   dxgkrnl    (deferred)
fffff803`46a00000 fffff803`46a26000   winhvr     (deferred)
fffff803`46a30000 fffff803`46aad000   rdbss      (deferred)
fffff803`46ab0000 fffff803`46ac3000   nsiproxy   (deferred)
fffff803`46ad0000 fffff803`46ae0000   npsvctrig   (deferred)
fffff803`46af0000 fffff803`46b01000   mssmbios   (deferred)
fffff803`46b10000 fffff803`46b3d000   dfsc       (deferred)
fffff803`46b80000 fffff803`46bee000   fastfat    (deferred)
fffff803`46bf0000 fffff803`46c0a000   bam        (deferred)
fffff803`46c10000 fffff803`46c6c000   ahcache    (deferred)
fffff803`46c70000 fffff803`46c87000   hvservice   (deferred)
fffff803`46c90000 fffff803`46ca4000   CompositeBus   (deferred)
fffff803`46cb0000 fffff803`46cbf000   kdnic      (deferred)
fffff803`46cc0000 fffff803`46cd7000   umbus      (deferred)
fffff803`46ce0000 fffff803`46ced000   wmiacpi    (deferred)
fffff803`46cf0000 fffff803`46d93000   USBXHCI    (deferred)
fffff803`46da0000 fffff803`46de7000   ucx01000   (deferred)
fffff803`46df0000 fffff803`46e3f000   TeeDriverW10x64   (deferred)
fffff803`46e40000 fffff803`46ec1000   e2f        (deferred)
fffff803`46ed0000 fffff803`46f1f000   intelppm   (deferred)
fffff803`46f20000 fffff803`46f31000   UEFI       (deferred)
fffff803`46f40000 fffff803`46f4c000   swenum     (deferred)
fffff803`46f50000 fffff803`46f60000   rdpbus     (deferred)
fffff803`46f70000 fffff803`4701f000   UsbHub3    (deferred)
fffff803`47020000 fffff803`4702f000   USBD       (deferred)
fffff803`47030000 fffff803`47051000   nvhda64v   (deferred)
fffff803`47060000 fffff803`47070000   ksthunk    (deferred)
fffff803`47080000 fffff803`47096000   vhf        (deferred)
fffff803`470a0000 fffff803`470b6000   HIDPARSE   (deferred)
fffff803`470c0000 fffff803`470d5000   logi_lamparray   (deferred)
fffff803`470e0000 fffff803`47115000   usbccgp    (deferred)
fffff803`47120000 fffff803`47165000   usbaudio   (deferred)
fffff803`47170000 fffff803`47183000   hidusb     (deferred)
fffff803`47190000 fffff803`471d4000   HIDCLASS   (deferred)
fffff803`471e0000 fffff803`4721b000   dump_stornvme   (deferred)
fffff803`47240000 fffff803`4725e000   dump_dumpfve   (deferred)
fffff803`47260000 fffff803`47376000   dxgmms2    (deferred)
fffff803`47380000 fffff803`473ba000   appid      (deferred)
fffff803`473c0000 fffff803`473d4000   bfs        (deferred)
fffff803`473e0000 fffff803`4740a000   luafv      (deferred)
fffff803`47410000 fffff803`4741c000   applockerfltr   (deferred)
fffff803`47420000 fffff803`47442000   WinUSB     (deferred)
fffff803`47450000 fffff803`47462000   kbdhid     (deferred)
fffff803`47470000 fffff803`47485000   kbdclass   (deferred)
fffff803`47490000 fffff803`474a1000   mouhid     (deferred)
fffff803`474b0000 fffff803`474c5000   mouclass   (deferred)
fffff803`474d0000 fffff803`474dc000   WIN32KSGD   (deferred)
fffff803`47500000 fffff803`47511000   dump_dumpstorport   (deferred)
fffff803`47520000 fffff803`475e8000   Vid        (deferred)
fffff803`58000000 fffff803`5802f000   HDAudBus   (deferred)
fffff803`58030000 fffff803`580a3000   portcls    (deferred)
fffff803`580b0000 fffff803`580d3000   drmk       (deferred)
fffff803`580e0000 fffff803`58165000   ks         (deferred)
fffff803`58170000 fffff803`5817e000   acpitime   (deferred)
fffff803`58180000 fffff803`5b9df000   nvlddmkm   (deferred)
fffff803`5b9e0000 fffff803`5b9ec000   acpipagr   (deferred)
fffff803`5b9f0000 fffff803`5b9fe000   NdisVirtualBus   (deferred)
fffff803`99400000 fffff803`994d1000   peauth     (deferred)
fffff803`994e0000 fffff803`994f5000   tcpipreg   (deferred)
fffff803`99500000 fffff803`9951d000   wtd        (deferred)
fffff803`99520000 fffff803`995f5000   srv2       (deferred)
fffff803`99600000 fffff803`99661000   usbaudio2   (deferred)
fffff803`99670000 fffff803`9968e000   monitor    (deferred)
fffff803`99690000 fffff803`9969c000   mshidkmdf   (deferred)
fffff803`996a0000 fffff803`996b3000   condrv     (deferred)
fffff803`996c0000 fffff803`996dd000   WdNisDrv   (deferred)
fffff803`99ca0000 fffff803`99cfb000   srvnet     (deferred)
fffff803`99d00000 fffff803`99d2e000   Ndu        (deferred)
fffff803`a3400000 fffff803`a35a5000   HTTP       (deferred)
fffff803`a35b0000 fffff803`a35cb000   mpsdrv     (deferred)
fffff803`a35d0000 fffff803`a35f6000   bowser     (deferred)
fffff803`a3620000 fffff803`a363d000   rspndr     (deferred)
fffff803`a3640000 fffff803`a36ad000   msquic     (deferred)
fffff803`a36b0000 fffff803`a3750000   mrxsmb     (deferred)
fffff803`a3760000 fffff803`a3776000   mmcss      (deferred)
fffff803`a3780000 fffff803`a37ce000   mrxsmb20   (deferred)
Unloaded modules:
fffff803`31450000 fffff803`31462000   dump_storpor
fffff803`314b0000 fffff803`314ec000   dump_stornvm
fffff803`31510000 fffff803`3152f000   dump_dumpfve
fffff803`471e0000 fffff803`47203000   BTHUSB.sys
fffff803`47210000 fffff803`47413000   BTHport.sys
fffff803`46b40000 fffff803`46b61000   dam.sys
fffff803`46b70000 fffff803`46b80000   KMPDC.sys
fffff803`2f870000 fffff803`2f87c000   WdBoot.sys
fffff803`30ac0000 fffff803`30ad2000   hwpolicy.sys
fffff803`29060000 fffff803`293e4000   mcupdate.dll
 # Child-SP          RetAddr               : Args to Child                                                           : Call Site
00 ffffbf8c`04903c78 fffff803`2b1b1a2b     : 00000000`000000ef ffffd18b`49cc4140 00000000`00000000 ffffd18b`49cc4140 : nt!KeBugCheckEx
01 ffffbf8c`04903c80 fffff803`2b0e4721     : ffffd18b`49cc4140 fffff803`2aad03b9 00000000`00000000 fffff803`2aad06e3 : nt!PspCatchCriticalBreak+0x11b
02 ffffbf8c`04903d10 fffff803`2af21f3b     : ffffd18b`49cc4140 00000000`c0000409 ffffd18b`49cc4140 00000000`00000001 : nt!PspTerminateAllThreads+0x174505
03 ffffbf8c`04903d80 fffff803`2af21d11     : ffffffff`ffffffff ffffd18b`49cc4140 ffffd18b`4d16b080 ffffd18b`49cc4140 : nt!PspTerminateProcess+0xe7
04 ffffbf8c`04903dc0 fffff803`2ac2bbe5     : ffffbf8c`000004d0 ffffd18b`4d16b080 ffffd18b`49cc4140 fffff803`2b137747 : nt!NtTerminateProcess+0xb1
05 ffffbf8c`04903e40 fffff803`2ac1c4d0     : fffff803`2acb3827 ffffffff`ffffffff ffffbf8c`04904a20 00000000`00000001 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x25 (TrapFrame @ ffffbf8c`04903e40)
06 ffffbf8c`04903fd8 fffff803`2acb3827     : ffffffff`ffffffff ffffbf8c`04904a20 00000000`00000001 ffffbf8c`04904010 : nt!KiServiceLinkage
07 ffffbf8c`04903fe0 fffff803`2ac2cac6     : fffff8fc`5fffff40 fffff8fc`7e2ffff8 fffff8fc`7e3f17f8 ffffd18b`49cc47c0 : nt!KiDispatchException+0x1aa1a7
08 ffffbf8c`04904840 fffff803`2ac2a806     : ffffd18b`4d16b080 00000000`00000000 00000022`b4c3dd30 00000022`b4c3d278 : nt!KiFastFailDispatch+0xc6
09 ffffbf8c`04904a20 00007fff`fd0f7d18     : 00007fff`fd08dcbe 00007fff`fd070b5a 00007fff`fd050000 00007fff`fd08dcbe : nt!KiRaiseSecurityCheckFailure+0x346 (TrapFrame @ ffffbf8c`04904a20)
0a 00000022`b4c3cd60 00007fff`fd08dcbe     : 00007fff`fd070b5a 00007fff`fd050000 00007fff`fd08dcbe 00000000`0003dcbe : 0x00007fff`fd0f7d18
0b 00000022`b4c3cd68 00007fff`fd070b5a     : 00007fff`fd050000 00007fff`fd08dcbe 00000000`0003dcbe 00007fff`fd0df197 : 0x00007fff`fd08dcbe
0c 00000022`b4c3cd70 00007fff`fd050000     : 00007fff`fd08dcbe 00000000`0003dcbe 00007fff`fd0df197 00000022`b4c3ce90 : 0x00007fff`fd070b5a
0d 00000022`b4c3cd78 00007fff`fd08dcbe     : 00000000`0003dcbe 00007fff`fd0df197 00000022`b4c3ce90 00000000`00000000 : 0x00007fff`fd050000
0e 00000022`b4c3cd80 00000000`0003dcbe     : 00007fff`fd0df197 00000022`b4c3ce90 00000000`00000000 00000022`b4c3ce48 : 0x00007fff`fd08dcbe
0f 00000022`b4c3cd88 00007fff`fd0df197     : 00000022`b4c3ce90 00000000`00000000 00000022`b4c3ce48 00000022`b4c3d4b0 : 0x3dcbe
10 00000022`b4c3cd90 00000022`b4c3ce90     : 00000000`00000000 00000022`b4c3ce48 00000022`b4c3d4b0 00000000`00000000 : 0x00007fff`fd0df197
11 00000022`b4c3cd98 00000000`00000000     : 00000022`b4c3ce48 00000022`b4c3d4b0 00000000`00000000 00000000`00000022 : 0x00000022`b4c3ce90
Machine ID Information [From Smbios 3.5, DMIVersion 0, Size=5783]
BiosMajorRelease = 13
BiosMinorRelease = 1
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = 1301
BiosReleaseDate = 05/22/2024
SystemManufacturer = ASUS
SystemProductName = System Product Name
SystemFamily = To be filled by O.E.M.
SystemVersion = System Version
SystemSKU = SKU
BaseBoardManufacturer = ASUSTeK COMPUTER INC.
BaseBoardProduct = ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
BaseBoardVersion = Rev 1.xx
[SMBIOS Data Tables v3.5]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 5783 bytes]
  Vendor                        American Megatrends Inc.
  BIOS Version                  1301
  BIOS Release Date             05/22/2024
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           13
  BIOS Minor Revision           1
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        16 MB
  Manufacturer                  ASUS
  Product Name                  System Product Name
  Version                       System Version
  Serial Number                 System Serial Number
  SKUNumber                     SKU
  Family                        To be filled by O.E.M.
  Manufacturer                  ASUSTeK COMPUTER INC.
  Product                       ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
  Version                       Rev 1.xx
  Serial Number                 231027196600543
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Default string
  Manufacturer                  Default string
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       Default string
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0004h]
  Number of Strings             11
   1                            Default string
   2                            Default string
   3                            Default string
   4                            Default string
   5                            Default string
   6                            Default string
   7                            Default string
   8                            Default string
   9                            Default string
  10                            Default string
  11                            Default string
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0005h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 000bh]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 000ch]
  Maximum Capacity              268435456KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      4
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 000dh]
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   02h - Unknown
  Device Locator                Controller0-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  [String Not Specified]
  Serial Number                 [String Not Specified]
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   [String Not Specified]
  Attributes                    0
  Configured Memory Speed       0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            0
  Memory Technology             0
  Memory Operating Mode Capability     0
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        0
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 000eh]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller0-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 000fh]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller1-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0010h]
  Size                          32767MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                Controller1-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   22h - DDR5
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         4000MHz
  Manufacturer                  G Skill Intl
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   F5-6000J3040G32G
  Attributes                    2
  Extended Size                 32768
  Configured Memory Speed       4000
  Minimum Voltage               1100
  Maximum Voltage               1400
  Configured Voltage            1100
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        52484
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0011h]
  Ending Address                01ffffffh
  Memory Array Handle           000ch
  Partition Width               01
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0012h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0013h]
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0014h]
  Memory Device Handle          0010h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0011h
  Interleave Position           [None]
  Interleave Data Depth         [None]
[ (Type 256) - Length 12 - Handle 0015h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0016h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0017h]
[ (Type 256) - Length 47 - Handle 0018h]
[ (Type 256) - Length 82 - Handle 0019h]
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001ah]
  Socket Designation            L1 Cache
  Maximum Cache Size            0180h - 384K
  Installed Size                0180h - 384K
  Supported SRAM Type           0020h - Synchronous
  Current SRAM Type             0020h - Synchronous
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         ParitySingle-Bit ECC
  System Cache Type             Data
  Associativity                 12-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          180 - 00000384l Kb
  Installed Cache Size 2        180 - 00000384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001bh]
  Maximum Cache Size            0100h - 256K
  Installed Size                0100h - 256K
  Cache Speed                   0ns
  System Cache Type             Instruction
  Maximum Cache Size 2          100 - 00000256l Kb
  Installed Cache Size 2        100 - 00000256l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001ch]
  Socket Designation            L2 Cache
  Maximum Cache Size            4000h - 16384K
  Installed Size                4000h - 16384K
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          4000 - 00016384l Kb
  Installed Cache Size 2        4000 - 00016384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001dh]
  Socket Designation            L3 Cache
  Maximum Cache Size            8240h - 36864K
  Installed Size                8240h - 36864K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          80000240 - 00036864l Kb
  Installed Cache Size 2        80000240 - 00036864l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001eh]
  Maximum Cache Size            0200h - 512K
  Installed Size                0200h - 512K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          200 - 00000512l Kb
  Installed Cache Size 2        200 - 00000512l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001fh]
  Maximum Cache Size            0400h - 1024K
  Installed Size                0400h - 1024K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          400 - 00001024l Kb
  Installed Cache Size 2        400 - 00001024l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0020h]
  Cache Speed                   0ns
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0021h]
  Cache Speed                   0ns
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0022h]
  Socket Designation            LGA1700
  Processor Family              cfh - Intel Core 2 Quad processor
  Processor Manufacturer        Intel(R) Corporation
  Processor ID                   71060b00fffbebbf
  Processor Version             Intel(R) Core(TM) i9-14900KS
  Processor Voltage             8fh - 1.5V
  Max Speed                     8500MHz
  Current Speed                 5900MHz
  Processor Upgrade             Specification Reserved
  L1 Cache Handle               001fh
  L2 Cache Handle               0020h
  L3 Cache Handle               0021h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   To Be Filled By O.E.M.
  Core Count                    24
  Core Enabled                  24
  Thread Count                  32
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            00cfh - Intel Core 2 Quad processor
  Core Count 2                  24
  Core Enabled 2                24
  Thread Count 2                32
[ (Type 256) - Length 165 - Handle 0023h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0024h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0025h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0026h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0027h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0028h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0029h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002ah]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002bh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002ch]
[ (Type 256) - Length 59 - Handle 002dh]
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 22 - Handle 002fh]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             9
  01: Type                      Video [disabled]
  01: Description               Onboard IGD
  01: Type                      Other [disabled]
  01: Description               Intel GNA Device
  01: Type                      Sound [enabled]
  01: Description               Intel HD Audio
  01: Type                      Specification Reserved [enabled]
  01: Description               SATA Controller
  01: Type                      Other [enabled]
  01: Description               RAID Controller
  01: Description               USB Controller
  01: Description               SMBus Controller
  01: Type                      Ethernet [enabled]
  01: Description               Intel WiFi 6E AX210
  01: Description               Intel I226-V LAN
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 0066h]
[ (Type 256) - Length 103 - Handle 0067h]
[ (Type 256) - Length 44 - Handle 0068h]
[ (Type 256) - Length 8 - Handle 0069h]
[ (Type 256) - Length 106 - Handle 006ch]
[ (Type 256) - Length 6 - Handle 006dh]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 006fh]
THREAD ffffd18b4d16b080  Cid 04d0.1d8c  Teb: 00000022b4414000 Win32Thread: ffffd18b4d128130 RUNNING on processor 6
Impersonation token:  ffff9a0980d66060 (Level Impersonation)
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8032b40be4c
Owning Process            ffffd18b49cc4140       Image:         csrss.exe
Attached Process          N/A            Image:         N/A
fffff78000000000: Unable to get shared data
Wait Start TickCount      1553
Context Switch Count      190            IdealProcessor: 6
ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value.
UserTime                  00:00:00.000
KernelTime                00:00:00.000
Win32 Start Address 0x00007ffffa3a1890
Stack Init ffffbf8c04904bb0 Current ffffbf8c04903150
Base ffffbf8c04905000 Limit ffffbf8c048fe000 Call 0000000000000000
Priority 14  BasePriority 13  IoPriority 2  PagePriority 5
Kod:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the BugCheck
Arg2: fffff8002833d08f, Address of the instruction which caused the BugCheck
Arg3: ffffe400a4d660c0, Address of the context record for the exception that caused the BugCheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
    Value: 2124
    Value: 7345
    Value: 2
    Value: 0
    Value: 24
    Value: 577
    Value: 10723
    Value: 87
    Value: 0x3b
    Value: 0x3b
    Value: AV_nt!CmpCheckValueList
    Key  : Failure.Hash
    Value: {c646a796-6880-5537-3ad6-4a9f12a046b8}
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: ni_release
    Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE:  3b
BUGCHECK_P1: c0000005
BUGCHECK_P2: fffff8002833d08f
BUGCHECK_P3: ffffe400a4d660c0
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  070124-7765-01.dmp
CONTEXT:  ffffe400a4d660c0 -- (.cxr 0xffffe400a4d660c0)
rax=0000000000000001 rbx=ffffe400a4d66df8 rcx=0000000000000001
rdx=0000000000000001 rsi=ffffcf886bec2d60 rdi=ffffcf887297108c
rip=fffff8002833d08f rsp=ffffe400a4d66ae0 rbp=ffffe400a4d66bb9
 r8=0000000000000001  r9=0000000000000001 r10=ffffe400a4d66b18
r11=000000000021c098 r12=0000000000000000 r13=ffffcf8872971000
r14=000000000021c048 r15=000000000000000a
iopl=0         nv up ei pl nz na pe nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00050202
nt!CmpCheckValueList+0x1cf:
fffff800`2833d08f 0f8505aa1900    jne     nt!CmpCheckValueList+0x19abda (fffff800`284d7a9a) [br=1]
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  Registry
STACK_TEXT:
ffffe400`a4d66ae0 fffff800`2833b573     : ffffcf88`72971000 ffffcf88`72971000 ffffcf88`6bec2d60 00000000`ffffffff : nt!CmpCheckValueList+0x1cf
ffffe400`a4d66c00 fffff800`2833d9f6     : ffffcf88`72971000 00000000`01190001 ffffcf88`0021be20 00000000`ffffffff : nt!CmpCheckKey+0xf63
ffffe400`a4d66d00 fffff800`2837b5a0     : ffffcf88`00000005 ffffcf88`01190001 ffffe400`a4d66df8 ffffe400`00442200 : nt!CmpCheckRegistry2+0xe6
ffffe400`a4d66db0 fffff800`2828ff1c     : 00000000`00000000 ffffe400`01190001 00000000`00000000 ffffcf88`00010000 : nt!CmCheckRegistry+0x178
ffffe400`a4d66e80 fffff800`2828ccc1     : ffffe400`a4d67738 00000000`00000401 ffffcf88`01190001 ffffe400`a4d67154 : nt!CmpCreateHive+0x474
ffffe400`a4d670e0 fffff800`2828ca1d     : 00000000`00000000 fffff800`286ac78d 00000000`00000100 00000000`00000001 : nt!CmpInitHiveFromFile+0x225
ffffe400`a4d672b0 fffff800`283e0ce7     : 00000000`00000100 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!CmpCmdHiveOpen+0xd9
ffffe400`a4d673a0 fffff800`282c2a94     : 00000000`00000000 ffffe400`00000000 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!CmLoadKey+0x1e7
ffffe400`a4d67630 fffff800`28469ed1     : 00000000`00000000 00000000`00000060 00000271`adbf49d8 fffff800`282efe35 : nt!CmLoadDifferencingKey+0xa50
ffffe400`a4d679b0 fffff800`2802bbe5     : ffff898a`d78dc080 ffff898a`00000000 000000fe`e75fd1e0 ffff898a`d498fbd0 : nt!NtLoadKey2+0x41
ffffe400`a4d67a20 00007ffa`b1dd1544     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x25
000000fe`e75fd278 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffa`b1dd1544
SYMBOL_NAME:  nt!CmpCheckValueList+1cf
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND:  .cxr 0xffffe400a4d660c0 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  1cf
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_nt!CmpCheckValueList
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {c646a796-6880-5537-3ad6-4a9f12a046b8}
    PnpActivityTime    : 133642977215360838
    PnpEventInformation: 0
    PnpProblemCode     : 21
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : USB\VID_046D&PID_C54D\396E385D3232
    VetoString         :
fffff800`23860000 fffff800`23866000   hal        (deferred)
fffff800`23870000 fffff800`2387b000   kd         (deferred)
fffff800`23880000 fffff800`238a9000   tm         (deferred)
fffff800`238b0000 fffff800`2391f000   CLFS       (deferred)
fffff800`23920000 fffff800`2393b000   PSHED      (deferred)
fffff800`23940000 fffff800`2394d000   BOOTVID    (deferred)
fffff800`23950000 fffff800`23a65000   clipsp     (deferred)
fffff800`23a70000 fffff800`23aea000   FLTMGR     (deferred)
fffff800`23af0000 fffff800`23b1c000   ksecdd     (deferred)
fffff800`23b20000 fffff800`23b83000   msrpc      (deferred)
fffff800`23b90000 fffff800`23b9f000   cmimcext   (deferred)
fffff800`23ba0000 fffff800`23bb6000   werkernel   (deferred)
fffff800`23bc0000 fffff800`23bcc000   ntosext    (deferred)
fffff800`23bd0000 fffff800`23be7000   WDFLDR     (deferred)
fffff800`23bf0000 fffff800`23c03000   WppRecorder   (deferred)
fffff800`23c10000 fffff800`23c1e000   PRM        (deferred)
fffff800`23c20000 fffff800`23c2c000   WMILIB     (deferred)
fffff800`24040000 fffff800`24136000   CI         (deferred)
fffff800`24140000 fffff800`241fd000   cng        (deferred)
fffff800`27c00000 fffff800`28c47000   nt         (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\7FCF1ACE660B38123D434BB789D5A6E81\ntkrnlmp.pdb
fffff800`29a00000 fffff800`29ac7000   Wdf01000   (deferred)
fffff800`29ad0000 fffff800`29af7000   acpiex     (deferred)
fffff800`29b00000 fffff800`29bb8000   ACPI       (deferred)
fffff800`29bc0000 fffff800`29bcb000   msisadrv   (deferred)
fffff800`29bd0000 fffff800`29c5c000   pci        (deferred)
fffff800`29c60000 fffff800`29cb7000   tpm        (deferred)
fffff800`29ce0000 fffff800`29d66000   intelpep   (deferred)
fffff800`29d70000 fffff800`29d88000   WindowsTrustedRT   (deferred)
fffff800`29d90000 fffff800`29da4000   IntelPMT   (deferred)
fffff800`29db0000 fffff800`29dbb000   WindowsTrustedRTProxy   (deferred)
fffff800`29dc0000 fffff800`29dd6000   pcw        (deferred)
fffff800`29de0000 fffff800`29dfc000   vdrvroot   (deferred)
fffff800`29e00000 fffff800`29e31000   pdc        (deferred)
fffff800`29e40000 fffff800`29e58000   CEA        (deferred)
fffff800`29e60000 fffff800`29e93000   partmgr    (deferred)
fffff800`29ea0000 fffff800`29f82000   spaceport   (deferred)
fffff800`29f90000 fffff800`29fac000   volmgr     (deferred)
fffff800`29fb0000 fffff800`2a014000   volmgrx    (deferred)
fffff800`2a020000 fffff800`2a03f000   mountmgr   (deferred)
fffff800`2a040000 fffff800`2a072000   storahci   (deferred)
fffff800`2a080000 fffff800`2a19b000   storport   (deferred)
fffff800`2a1a0000 fffff800`2a1db000   stornvme   (deferred)
fffff800`2a1e0000 fffff800`2a204000   EhStorClass   (deferred)
fffff800`2a210000 fffff800`2a22c000   fileinfo   (deferred)
fffff800`2a230000 fffff800`2a275000   Wof        (deferred)
fffff800`2a2f0000 fffff800`2a624000   Ntfs       (deferred)
fffff800`2a630000 fffff800`2a63f000   Fs_Rec     (deferred)
fffff800`2a640000 fffff800`2a7ce000   ndis       (deferred)
fffff800`2a7d0000 fffff800`2a871000   NETIO      (deferred)
fffff800`2a880000 fffff800`2a8b5000   ksecpkg    (deferred)
fffff800`2a8c0000 fffff800`2abf0000   tcpip      (deferred)
fffff800`2ac00000 fffff800`2ac83000   fwpkclnt   (deferred)
fffff800`2ac90000 fffff800`2acc1000   wfplwfs    (deferred)
fffff800`2acd0000 fffff800`2ada5000   fvevol     (deferred)
fffff800`2adb0000 fffff800`2adbb000   volume     (deferred)
fffff800`2adc0000 fffff800`2ae30000   volsnap    (deferred)
fffff800`2ae40000 fffff800`2ae91000   rdyboost   (deferred)
fffff800`2aea0000 fffff800`2aec7000   mup        (deferred)
fffff800`2aed0000 fffff800`2aee3000   iorate     (deferred)
fffff800`2af10000 fffff800`2af30000   disk       (deferred)
fffff800`2af40000 fffff800`2afb5000   CLASSPNP   (deferred)
fffff800`2b420000 fffff800`2b452000   cdrom      (deferred)
fffff800`2b460000 fffff800`2b476000   filecrypt   (deferred)
fffff800`2b480000 fffff800`2b490000   tbs        (deferred)
fffff800`2b4a0000 fffff800`2b4ab000   Null       (deferred)
fffff800`2b4b0000 fffff800`2b4ba000   Beep       (deferred)
fffff800`2b4c0000 fffff800`2b93d000   dxgkrnl    (deferred)
fffff800`2b940000 fffff800`2b962000   watchdog   (deferred)
fffff800`2b970000 fffff800`2b987000   BasicDisplay   (deferred)
fffff800`2b990000 fffff800`2b9a2000   BasicRender   (deferred)
fffff800`2b9b0000 fffff800`2b9cc000   Npfs       (deferred)
fffff800`2b9d0000 fffff800`2b9e2000   Msfs       (deferred)
fffff800`2b9f0000 fffff800`2ba18000   CimFS      (deferred)
fffff800`2ba20000 fffff800`2ba44000   tdx        (deferred)
fffff800`2ba50000 fffff800`2ba61000   TDI        (deferred)
fffff800`2ba70000 fffff800`2bac1000   netbt      (deferred)
fffff800`2bad0000 fffff800`2bae4000   afunix     (deferred)
fffff800`2baf0000 fffff800`2bb98000   afd        (deferred)
fffff800`2bba0000 fffff800`2bbbb000   vwififlt   (deferred)
fffff800`2bbc0000 fffff800`2bbeb000   pacer      (deferred)
fffff800`2bbf0000 fffff800`2bc05000   ndiscap    (deferred)
fffff800`2bc10000 fffff800`2bc25000   netbios    (deferred)
fffff800`2bc30000 fffff800`2bcf8000   Vid        (deferred)
fffff800`2bd00000 fffff800`2bd26000   winhvr     (deferred)
fffff800`2bd30000 fffff800`2bdad000   rdbss      (deferred)
fffff800`2bdb0000 fffff800`2bdc3000   nsiproxy   (deferred)
fffff800`2bdd0000 fffff800`2bde0000   npsvctrig   (deferred)
fffff800`2bdf0000 fffff800`2be01000   mssmbios   (deferred)
fffff800`2be10000 fffff800`2be3d000   dfsc       (deferred)
fffff800`2be40000 fffff800`2be63000   drmk       (deferred)
fffff800`2be80000 fffff800`2beee000   fastfat    (deferred)
fffff800`2bef0000 fffff800`2bf0a000   bam        (deferred)
fffff800`2bf10000 fffff800`2bf6c000   ahcache    (deferred)
fffff800`2bf70000 fffff800`2bf87000   hvservice   (deferred)
fffff800`2bf90000 fffff800`2bfa4000   CompositeBus   (deferred)
fffff800`2bfb0000 fffff800`2bfbf000   kdnic      (deferred)
fffff800`2bfc0000 fffff800`2bfd7000   umbus      (deferred)
fffff800`2bfe0000 fffff800`2bfed000   wmiacpi    (deferred)
fffff800`2bff0000 fffff800`2c01f000   HDAudBus   (deferred)
fffff800`2c020000 fffff800`2c093000   portcls    (deferred)
fffff800`2c0f0000 fffff800`2c117000   crashdmp   (deferred)
fffff800`2c120000 fffff800`2c1f1000   peauth     (deferred)
fffff800`42e00000 fffff800`42e0e000   acpitime   (deferred)
fffff800`42e10000 fffff800`42e5f000   intelppm   (deferred)
fffff800`42e60000 fffff800`42e6c000   acpipagr   (deferred)
fffff800`42e70000 fffff800`42e81000   UEFI       (deferred)
fffff800`42e90000 fffff800`42e9e000   NdisVirtualBus   (deferred)
fffff800`42ea0000 fffff800`42eac000   swenum     (deferred)
fffff800`42eb0000 fffff800`42ec0000   rdpbus     (deferred)
fffff800`42ed0000 fffff800`42f7f000   UsbHub3    (deferred)
fffff800`42f80000 fffff800`42f8f000   USBD       (deferred)
fffff800`43020000 fffff800`43030000   ksthunk    (deferred)
fffff800`43040000 fffff800`430e0000   mrxsmb     (deferred)
fffff800`430f0000 fffff800`4313e000   mrxsmb20   (deferred)
fffff800`43140000 fffff800`43156000   mmcss      (deferred)
fffff800`43160000 fffff800`4318e000   Ndu        (deferred)
fffff800`43190000 fffff800`431eb000   srvnet     (deferred)
fffff800`431f0000 fffff800`43205000   tcpipreg   (deferred)
fffff800`43210000 fffff800`4322d000   wtd        (deferred)
fffff800`43280000 fffff800`432b5000   usbccgp    (deferred)
fffff800`432c0000 fffff800`432e2000   WinUSB     (deferred)
fffff800`432f0000 fffff800`43303000   hidusb     (deferred)
fffff800`43310000 fffff800`43354000   HIDCLASS   (deferred)
fffff800`43360000 fffff800`43376000   HIDPARSE   (deferred)
fffff800`433b0000 fffff800`433f5000   usbaudio   (deferred)
fffff800`43400000 fffff800`4340c000   WIN32KSGD   (deferred)
fffff800`43410000 fffff800`43422000   kbdhid     (deferred)
fffff800`43430000 fffff800`43445000   kbdclass   (deferred)
fffff800`43450000 fffff800`43461000   mouhid     (deferred)
fffff800`43470000 fffff800`43485000   mouclass   (deferred)
fffff800`434b0000 fffff800`434c1000   dump_dumpstorport   (deferred)
fffff800`43510000 fffff800`4354b000   dump_stornvme   (deferred)
fffff800`43570000 fffff800`4358e000   dump_dumpfve   (deferred)
fffff800`435b0000 fffff800`436c6000   dxgmms2    (deferred)
fffff800`436d0000 fffff800`4370a000   appid      (deferred)
fffff800`43710000 fffff800`4371c000   applockerfltr   (deferred)
fffff800`43720000 fffff800`4374a000   luafv      (deferred)
fffff800`43750000 fffff800`43764000   bfs        (deferred)
fffff800`43770000 fffff800`437ab000   wcifs      (deferred)
fffff800`437b0000 fffff800`4383c000   cldflt     (deferred)
fffff800`43840000 fffff800`4385b000   storqosflt   (deferred)
fffff800`43860000 fffff800`43888000   bindflt    (deferred)
fffff800`43890000 fffff800`438a9000   lltdio     (deferred)
fffff800`438b0000 fffff800`438c9000   mslldp     (deferred)
fffff800`438d0000 fffff800`438ed000   rspndr     (deferred)
fffff800`438f0000 fffff800`4390f000   wanarp     (deferred)
fffff800`43910000 fffff800`4397d000   msquic     (deferred)
fffff800`43980000 fffff800`43b25000   HTTP       (deferred)
fffff800`43b30000 fffff800`43b56000   bowser     (deferred)
fffff800`43b60000 fffff800`43b7b000   mpsdrv     (deferred)
fffff800`43c20000 fffff800`43ca5000   ks         (deferred)
fffff800`43cb0000 fffff800`43d53000   USBXHCI    (deferred)
fffff800`43d60000 fffff800`43da7000   ucx01000   (deferred)
fffff800`43db0000 fffff800`43dff000   TeeDriverW10x64   (deferred)
fffff800`5f800000 fffff800`5f861000   usbaudio2   (deferred)
fffff800`5f8b0000 fffff800`5f8ce000   rassstp    (deferred)
fffff800`5f8d0000 fffff800`5f8ee000   NDProxy    (deferred)
fffff800`5f8f0000 fffff800`5f919000   AgileVpn   (deferred)
fffff800`5f920000 fffff800`5f945000   rasl2tp    (deferred)
fffff800`5f950000 fffff800`5f972000   raspptp    (deferred)
fffff800`5f980000 fffff800`5f99e000   raspppoe   (deferred)
fffff800`5f9a0000 fffff800`5f9b0000   ndistapi   (deferred)
fffff800`5f9c0000 fffff800`5f9fb000   ndiswan    (deferred)
fffff800`5fa50000 fffff800`5fa71000   nvhda64v   (deferred)
fffff800`604a0000 fffff800`60575000   srv2       (deferred)
fffff800`60580000 fffff800`60593000   condrv     (deferred)
fffff800`65290000 fffff800`65311000   e2f        (deferred)
fffff800`65390000 fffff800`653a5000   qwavedrv   (deferred)
fffff800`653b0000 fffff800`653c5000   logi_lamparray   (deferred)
fffff800`653d0000 fffff800`653e6000   vhf        (deferred)
fffff800`653f0000 fffff800`65486000   WdFilter   (deferred)
fffff800`65490000 fffff800`654d6000   MpKslDrv   (deferred)
fffff800`654e0000 fffff800`654fd000   WdNisDrv   (deferred)
fffff800`65500000 fffff800`6550f000   wimmount   (deferred)
fffff800`65b70000 fffff800`693cf000   nvlddmkm   (deferred)
fffff800`693d0000 fffff800`693ee000   monitor    (deferred)
fffffe91`29600000 fffffe91`29914000   win32kbase   (deferred)
fffffe91`29920000 fffffe91`29cc9000   win32kfull   (deferred)
fffffe91`29d70000 fffffe91`29db7000   cdd        (deferred)
fffffe91`29dd0000 fffffe91`29e7b000   win32k     (deferred)
Unloaded modules:
fffff800`2a280000 fffff800`2a2ef000   WdFilter.sys
fffff800`65340000 fffff800`65387000   MpKslDrv.sys
fffff800`65320000 fffff800`6533c000   WdNisDrv.sys
fffff800`5fa30000 fffff800`5fa4c000   WdNisDrv.sys
fffff800`5fa00000 fffff800`5fa0f000   usb80236.sys
fffff800`5fa10000 fffff800`5fa23000   RNDISMP6.SYS
fffff800`65200000 fffff800`65282000   e2f.sys
fffff800`5fa80000 fffff800`5fa9f000   monitor.sys
fffff800`43590000 fffff800`435af000   monitor.sys
fffff800`42f90000 fffff800`43012000   HdAudio.sys
fffff800`5f870000 fffff800`5f88c000   WdNisDrv.sys
fffff800`5f890000 fffff800`5f8a3000   MSKSSRV.sys
fffff800`43380000 fffff800`4338f000   usb80236.sys
fffff800`43390000 fffff800`433a3000   RNDISMP6.SYS
fffff800`2c140000 fffff800`2c152000   dump_storpor
fffff800`2c1a0000 fffff800`2c1dc000   dump_stornvm
fffff800`2b400000 fffff800`2b41f000   dump_dumpfve
fffff800`43040000 fffff800`43063000   BTHUSB.sys
fffff800`43070000 fffff800`43273000   BTHport.sys
fffff800`2be40000 fffff800`2be61000   dam.sys
fffff800`2be70000 fffff800`2be80000   KMPDC.sys
fffff800`29cc0000 fffff800`29cd1000   WdBoot.sys
fffff800`2aef0000 fffff800`2af02000   hwpolicy.sys
fffff800`234b0000 fffff800`23834000   mcupdate.dll
00 ffffe400`a4d65768 fffff800`2802c4e9     : 00000000`0000003b 00000000`c0000005 fffff800`2833d08f ffffe400`a4d660c0 : nt!KeBugCheckEx
01 ffffe400`a4d65770 fffff800`2802b5fc     : ffffe400`00000001 fffff800`00000001 fffff800`00000000 ffffe400`a4d668a8 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 ffffe400`a4d658b0 fffff800`28021f4f     : ffffe400`a4d660c0 ffffe400`a4d65980 fffff800`27c00000 fffff800`2802bbe5 : nt!KiSystemServiceHandler+0x7c
03 ffffe400`a4d658f0 fffff800`27eaf3b3     : ffffe400`a4d679b0 ffffe400`a4d668a8 fffff800`2802bbe5 fffff800`27cee13c : nt!RtlpExecuteHandlerForException+0xf
04 ffffe400`a4d65920 fffff800`27f0982e     : ffffffff`ffffffff ffffe400`a4d66950 ffffe400`a4d66950 ffffe400`a4d660c0 : nt!RtlDispatchException+0x2f3
05 ffffe400`a4d66090 fffff800`2802c63c     : 00000000`00001000 ffff898a`c84d47c0 00000000`00000000 ffffe400`a4d66870 : nt!KiDispatchException+0x1ae
06 ffffe400`a4d66770 fffff800`28027a0e     : ffffcf88`71a87000 ffffcf88`448002d0 ffffcf88`72971000 fffff800`27e5a894 : nt!KiExceptionDispatch+0x13c
07 ffffe400`a4d66950 fffff800`2833d08f     : ffffe400`a4d66df8 ffffe400`a4d66bb9 ffffcf88`6bec2d60 fffff800`2801f89b : nt!KiPageFault+0x44e (TrapFrame @ ffffe400`a4d66950)
08 ffffe400`a4d66ae0 fffff800`2833b573     : ffffcf88`72971000 ffffcf88`72971000 ffffcf88`6bec2d60 00000000`ffffffff : nt!CmpCheckValueList+0x1cf
09 ffffe400`a4d66c00 fffff800`2833d9f6     : ffffcf88`72971000 00000000`01190001 ffffcf88`0021be20 00000000`ffffffff : nt!CmpCheckKey+0xf63
0a ffffe400`a4d66d00 fffff800`2837b5a0     : ffffcf88`00000005 ffffcf88`01190001 ffffe400`a4d66df8 ffffe400`00442200 : nt!CmpCheckRegistry2+0xe6
0b ffffe400`a4d66db0 fffff800`2828ff1c     : 00000000`00000000 ffffe400`01190001 00000000`00000000 ffffcf88`00010000 : nt!CmCheckRegistry+0x178
0c ffffe400`a4d66e80 fffff800`2828ccc1     : ffffe400`a4d67738 00000000`00000401 ffffcf88`01190001 ffffe400`a4d67154 : nt!CmpCreateHive+0x474
0d ffffe400`a4d670e0 fffff800`2828ca1d     : 00000000`00000000 fffff800`286ac78d 00000000`00000100 00000000`00000001 : nt!CmpInitHiveFromFile+0x225
0e ffffe400`a4d672b0 fffff800`283e0ce7     : 00000000`00000100 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!CmpCmdHiveOpen+0xd9
0f ffffe400`a4d673a0 fffff800`282c2a94     : 00000000`00000000 ffffe400`00000000 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!CmLoadKey+0x1e7
10 ffffe400`a4d67630 fffff800`28469ed1     : 00000000`00000000 00000000`00000060 00000271`adbf49d8 fffff800`282efe35 : nt!CmLoadDifferencingKey+0xa50
11 ffffe400`a4d679b0 fffff800`2802bbe5     : ffff898a`d78dc080 ffff898a`00000000 000000fe`e75fd1e0 ffff898a`d498fbd0 : nt!NtLoadKey2+0x41
12 ffffe400`a4d67a20 00007ffa`b1dd1544     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x25 (TrapFrame @ ffffe400`a4d67a20)
13 000000fe`e75fd278 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffa`b1dd1544
BiosVersion = 1301
SystemSKU = SKU
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  1301
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Manufacturer                  ASUS
  SKUNumber                     SKU
  Version                       Rev 1.xx
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Serial Number
  Asset Tag Number
   1                            Default string
   2                            Default string
   3                            Default string
   4                            Default string
   5                            Default string
   6                            Default string
   7                            Default string
   8                            Default string
   9                            Default string
  10                            Default string
  11                            Default string
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          32767MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         4000MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    2
  Extended Size                 32768
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Partition Width               01
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Max Speed                     8500MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Core Count                    24
  Core Enabled                  24
  Thread Count                  32
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  24
  Core Enabled 2                24
  Thread Count 2                32
THREAD ffff898ad78dc080  Cid 3a4c.2a50  Teb: 000000fee73d5000 Win32Thread: 0000000000000000 RUNNING on processor a
Impersonation token:  ffffcf8871187060 (Level Impersonation)
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8002880be4c
Owning Process            ffff898acc5240c0       Image:         <Unable to get process name>
Attached Process          ffff898ac84d4080       Image:         Registry
Wait Start TickCount      67668
Context Switch Count      778            IdealProcessor: 14
Win32 Start Address 0x00007ffab1d65090
Stack Init ffffe400a4d67bb0 Current ffffe400a4d65720
Base ffffe400a4d68000 Limit ffffe400a4d61000 Call 0000000000000000
Priority 9  BasePriority 8  Priority Floor 9  IoPriority 2  PagePriority 5
Kod:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff0f840000000, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
    bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
    bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80506a995cf, address which referenced memory
Debugging Details:
    Value: 1296
    Value: 8583
    Value: 2
    Value: 0
    Value: 25
    Value: 421
    Value: 11940
    Value: 87
    Value: 0xa
    Value: 0xa
    Value: AV_nt!MiCompletePrivateZeroFault
    Key  : Failure.Hash
    Value: {da77f906-0950-e1c7-5aba-d57356ac6e7e}
    Value: 1417df84
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 21631230
    Value: 14a10fe
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: ni_release
    Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE:  a
BUGCHECK_P1: fffff0f840000000
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff80506a995cf
FILE_IN_CAB:  070124-4468-01.dmp
READ_ADDRESS: fffff8050751d470: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 fffff0f840000000
BLACKBOXWINLOGON: 1
TRAP_FRAME:  ffffd8035dc7f1c0 -- (.trap 0xffffd8035dc7f1c0)
rax=fffff0f840000000 rbx=0000000000000000 rcx=fffff080eb5a8030
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80506a995cf rsp=ffffd8035dc7f350 rbp=ffffd8035dc7f3d0
 r8=0000000000000000  r9=00000000fffff080 r10=fffff08000000000
r11=fffff0f87c3e1000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl zr na po nc
nt!MiCompletePrivateZeroFault+0x98f:
fffff805`06a995cf 488b0402        mov     rax,qword ptr [rdx+rax] ds:fffff0f8`40000000=????????????????
STACK_TEXT:
ffffd803`5dc7f078 fffff805`06c2c4e9     : 00000000`0000000a fffff0f8`40000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffd803`5dc7f080 fffff805`06c27a34     : 00000000`00000000 ffffb780`00000000 ffff9a3a`a2a883eb fffff805`06a20490 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffd803`5dc7f1c0 fffff805`06a995cf     : ffffa789`14dad000 fffff805`06a9ad79 00000000`00000000 000001d6`b5006000 : nt!KiPageFault+0x474
ffffd803`5dc7f350 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiCompletePrivateZeroFault+0x98f
SYMBOL_NAME:  nt!MiCompletePrivateZeroFault+98f
MODULE_NAME: nt
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  98f
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_nt!MiCompletePrivateZeroFault
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {da77f906-0950-e1c7-5aba-d57356ac6e7e}
    PnpActivityTime    : 133642951321111075
    PnpProblemCode     : 43
    PnpVetoType        : 0
    VetoString         :
ffffd495`fd000000 ffffd495`fd314000   win32kbase   (deferred)
ffffd495`fd320000 ffffd495`fd6c9000   win32kfull   (deferred)
ffffd495`fd6d0000 ffffd495`fd717000   cdd        (deferred)
ffffd495`fd7c0000 ffffd495`fd86b000   win32k     (deferred)
fffff805`05d30000 fffff805`05d36000   hal        (deferred)
fffff805`05d40000 fffff805`05d4b000   kd         (deferred)
fffff805`05d50000 fffff805`05d79000   tm         (deferred)
fffff805`05d80000 fffff805`05def000   CLFS       (deferred)
fffff805`05df0000 fffff805`05e0b000   PSHED      (deferred)
fffff805`05e10000 fffff805`05e1d000   BOOTVID    (deferred)
fffff805`05e20000 fffff805`05f35000   clipsp     (deferred)
fffff805`05f40000 fffff805`05fba000   FLTMGR     (deferred)
fffff805`05fc0000 fffff805`05fec000   ksecdd     (deferred)
fffff805`05ff0000 fffff805`06053000   msrpc      (deferred)
fffff805`06060000 fffff805`0606f000   cmimcext   (deferred)
fffff805`06070000 fffff805`06086000   werkernel   (deferred)
fffff805`06090000 fffff805`0609c000   ntosext    (deferred)
fffff805`060a0000 fffff805`060b7000   WDFLDR     (deferred)
fffff805`060c0000 fffff805`060d3000   WppRecorder   (deferred)
fffff805`060e0000 fffff805`060ee000   PRM        (deferred)
fffff805`060f0000 fffff805`060fc000   WMILIB     (deferred)
fffff805`06510000 fffff805`065cd000   cng        (deferred)
fffff805`065d0000 fffff805`065f7000   acpiex     (deferred)
fffff805`06800000 fffff805`07847000   nt         (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\7FCF1ACE660B38123D434BB789D5A6E81\ntkrnlmp.pdb
fffff805`0be00000 fffff805`0bef6000   CI         (deferred)
fffff805`0bf00000 fffff805`0bfc7000   Wdf01000   (deferred)
fffff805`0bfd0000 fffff805`0c088000   ACPI       (deferred)
fffff805`0c090000 fffff805`0c09b000   msisadrv   (deferred)
fffff805`0c0a0000 fffff805`0c12c000   pci        (deferred)
fffff805`0c130000 fffff805`0c187000   tpm        (deferred)
fffff805`0c1b0000 fffff805`0c236000   intelpep   (deferred)
fffff805`0c240000 fffff805`0c258000   WindowsTrustedRT   (deferred)
fffff805`0c260000 fffff805`0c274000   IntelPMT   (deferred)
fffff805`0c280000 fffff805`0c28b000   WindowsTrustedRTProxy   (deferred)
fffff805`0c290000 fffff805`0c2a6000   pcw        (deferred)
fffff805`0c2b0000 fffff805`0c2cc000   vdrvroot   (deferred)
fffff805`0c2d0000 fffff805`0c301000   pdc        (deferred)
fffff805`0c310000 fffff805`0c328000   CEA        (deferred)
fffff805`0c330000 fffff805`0c363000   partmgr    (deferred)
fffff805`0c370000 fffff805`0c452000   spaceport   (deferred)
fffff805`0c460000 fffff805`0c47c000   volmgr     (deferred)
fffff805`0c480000 fffff805`0c4e4000   volmgrx    (deferred)
fffff805`0c4f0000 fffff805`0c50f000   mountmgr   (deferred)
fffff805`0c510000 fffff805`0c542000   storahci   (deferred)
fffff805`0c550000 fffff805`0c66b000   storport   (deferred)
fffff805`0c670000 fffff805`0c6ab000   stornvme   (deferred)
fffff805`0c6b0000 fffff805`0c6d4000   EhStorClass   (deferred)
fffff805`0c6e0000 fffff805`0c6fc000   fileinfo   (deferred)
fffff805`0c700000 fffff805`0c745000   Wof        (deferred)
fffff805`0c750000 fffff805`0c7be000   WdFilter   (deferred)
fffff805`0c7c0000 fffff805`0caf4000   Ntfs       (deferred)
fffff805`0cb00000 fffff805`0cb0f000   Fs_Rec     (deferred)
fffff805`0cb10000 fffff805`0cc9e000   ndis       (deferred)
fffff805`0cca0000 fffff805`0cd41000   NETIO      (deferred)
fffff805`0cd50000 fffff805`0cd85000   ksecpkg    (deferred)
fffff805`0cd90000 fffff805`0d0c0000   tcpip      (deferred)
fffff805`0d0d0000 fffff805`0d153000   fwpkclnt   (deferred)
fffff805`0d160000 fffff805`0d191000   wfplwfs    (deferred)
fffff805`0d1a0000 fffff805`0d275000   fvevol     (deferred)
fffff805`0d280000 fffff805`0d28b000   volume     (deferred)
fffff805`0d290000 fffff805`0d300000   volsnap    (deferred)
fffff805`0d310000 fffff805`0d361000   rdyboost   (deferred)
fffff805`0d370000 fffff805`0d397000   mup        (deferred)
fffff805`0d3a0000 fffff805`0d3b3000   iorate     (deferred)
fffff805`0d3e0000 fffff805`0d400000   disk       (deferred)
fffff805`0d410000 fffff805`0d485000   CLASSPNP   (deferred)
fffff805`0d800000 fffff805`0d832000   cdrom      (deferred)
fffff805`0d840000 fffff805`0d856000   filecrypt   (deferred)
fffff805`0d860000 fffff805`0d870000   tbs        (deferred)
fffff805`0d880000 fffff805`0d88b000   Null       (deferred)
fffff805`0d890000 fffff805`0d89a000   Beep       (deferred)
fffff805`0d8a0000 fffff805`0dd1d000   dxgkrnl    (deferred)
fffff805`0dd20000 fffff805`0dd42000   watchdog   (deferred)
fffff805`0dd50000 fffff805`0dd67000   BasicDisplay   (deferred)
fffff805`0dd70000 fffff805`0dd82000   BasicRender   (deferred)
fffff805`0dd90000 fffff805`0ddac000   Npfs       (deferred)
fffff805`0ddb0000 fffff805`0ddc2000   Msfs       (deferred)
fffff805`0ddd0000 fffff805`0ddf8000   CimFS      (deferred)
fffff805`0de00000 fffff805`0de24000   tdx        (deferred)
fffff805`0de30000 fffff805`0de41000   TDI        (deferred)
fffff805`0de50000 fffff805`0dea1000   netbt      (deferred)
fffff805`0deb0000 fffff805`0dec4000   afunix     (deferred)
fffff805`0ded0000 fffff805`0df78000   afd        (deferred)
fffff805`0df80000 fffff805`0df9b000   vwififlt   (deferred)
fffff805`0dfa0000 fffff805`0dfcb000   pacer      (deferred)
fffff805`0dfd0000 fffff805`0dfe5000   ndiscap    (deferred)
fffff805`0dff0000 fffff805`0e005000   netbios    (deferred)
fffff805`0e010000 fffff805`0e0d8000   Vid        (deferred)
fffff805`0e0e0000 fffff805`0e106000   winhvr     (deferred)
fffff805`0e110000 fffff805`0e18d000   rdbss      (deferred)
fffff805`0e190000 fffff805`0e1a3000   nsiproxy   (deferred)
fffff805`0e1b0000 fffff805`0e1c0000   npsvctrig   (deferred)
fffff805`0e1d0000 fffff805`0e1e1000   mssmbios   (deferred)
fffff805`0e1f0000 fffff805`0e21d000   dfsc       (deferred)
fffff805`0e220000 fffff805`0e243000   drmk       (deferred)
fffff805`0e260000 fffff805`0e2ce000   fastfat    (deferred)
fffff805`0e2d0000 fffff805`0e2ea000   bam        (deferred)
fffff805`0e2f0000 fffff805`0e34c000   ahcache    (deferred)
fffff805`0e350000 fffff805`0e367000   hvservice   (deferred)
fffff805`0e370000 fffff805`0e384000   CompositeBus   (deferred)
fffff805`0e390000 fffff805`0e39f000   kdnic      (deferred)
fffff805`0e3a0000 fffff805`0e3b7000   umbus      (deferred)
fffff805`0e3c0000 fffff805`0e3cd000   wmiacpi    (deferred)
fffff805`0e3d0000 fffff805`0e3ff000   HDAudBus   (deferred)
fffff805`0e400000 fffff805`0e473000   portcls    (deferred)
fffff805`0e4b0000 fffff805`0e4d7000   crashdmp   (deferred)
fffff805`0e4e0000 fffff805`0e580000   mrxsmb     (deferred)
fffff805`0e590000 fffff805`0e5de000   mrxsmb20   (deferred)
fffff805`25200000 fffff805`2524f000   intelppm   (deferred)
fffff805`25250000 fffff805`2525c000   acpipagr   (deferred)
fffff805`25260000 fffff805`25271000   UEFI       (deferred)
fffff805`25280000 fffff805`2528e000   NdisVirtualBus   (deferred)
fffff805`25290000 fffff805`2529c000   swenum     (deferred)
fffff805`252a0000 fffff805`252b0000   rdpbus     (deferred)
fffff805`252c0000 fffff805`2536f000   UsbHub3    (deferred)
fffff805`25370000 fffff805`2537f000   USBD       (deferred)
fffff805`25380000 fffff805`25401000   HdAudio    (deferred)
fffff805`25410000 fffff805`25420000   ksthunk    (deferred)
fffff805`25430000 fffff805`25458000   USBSTOR    (deferred)
fffff805`25460000 fffff805`254cd000   msquic     (deferred)
fffff805`254d0000 fffff805`25675000   HTTP       (deferred)
fffff805`25680000 fffff805`2569b000   mpsdrv     (deferred)
fffff805`256a0000 fffff805`256d5000   usbccgp    (deferred)
fffff805`256e0000 fffff805`25702000   WinUSB     (deferred)
fffff805`25710000 fffff805`25723000   hidusb     (deferred)
fffff805`25730000 fffff805`25774000   HIDCLASS   (deferred)
fffff805`25780000 fffff805`25796000   HIDPARSE   (deferred)
fffff805`257a0000 fffff805`257e5000   usbaudio   (deferred)
fffff805`257f0000 fffff805`25802000   kbdhid     (deferred)
fffff805`25810000 fffff805`25825000   kbdclass   (deferred)
fffff805`25830000 fffff805`25841000   mouhid     (deferred)
fffff805`25850000 fffff805`25865000   mouclass   (deferred)
fffff805`25870000 fffff805`2587c000   WIN32KSGD   (deferred)
fffff805`258a0000 fffff805`258b1000   dump_dumpstorport   (deferred)
fffff805`25900000 fffff805`2593b000   dump_stornvme   (deferred)
fffff805`25960000 fffff805`2597e000   dump_dumpfve   (deferred)
fffff805`25980000 fffff805`2599e000   monitor    (deferred)
fffff805`259a0000 fffff805`25ab6000   dxgmms2    (deferred)
fffff805`25ac0000 fffff805`25b21000   usbaudio2   (deferred)
fffff805`25b30000 fffff805`25b43000   condrv     (deferred)
fffff805`25b50000 fffff805`25b8a000   appid      (deferred)
fffff805`25b90000 fffff805`25b9c000   applockerfltr   (deferred)
fffff805`25ba0000 fffff805`25bb4000   bfs        (deferred)
fffff805`25bc0000 fffff805`25bea000   luafv      (deferred)
fffff805`25bf0000 fffff805`25c2b000   wcifs      (deferred)
fffff805`25c30000 fffff805`25c87000   WUDFRd     (deferred)
fffff805`25c90000 fffff805`25c9f000   WpdUpFltr   (deferred)
fffff805`25ca0000 fffff805`25d2c000   cldflt     (deferred)
fffff805`25d30000 fffff805`25d4b000   storqosflt   (deferred)
fffff805`25d50000 fffff805`25d78000   bindflt    (deferred)
fffff805`25d80000 fffff805`25d9d000   wtd        (deferred)
fffff805`25da0000 fffff805`25db9000   lltdio     (deferred)
fffff805`25dc0000 fffff805`25dd9000   mslldp     (deferred)
fffff805`25de0000 fffff805`25dff000   wanarp     (deferred)
fffff805`25e00000 fffff805`25e1d000   rspndr     (deferred)
fffff805`25e20000 fffff805`25e46000   bowser     (deferred)
fffff805`25e50000 fffff805`25ed5000   ks         (deferred)
fffff805`25ee0000 fffff805`25f83000   USBXHCI    (deferred)
fffff805`25f90000 fffff805`25fd7000   ucx01000   (deferred)
fffff805`25fe0000 fffff805`25fee000   acpitime   (deferred)
fffff805`3ea00000 fffff805`3ead1000   peauth     (deferred)
fffff805`3eae0000 fffff805`3eaf5000   tcpipreg   (deferred)
fffff805`3eb00000 fffff805`3eb2e000   Ndu        (deferred)
fffff805`3eb30000 fffff805`3ec05000   srv2       (deferred)
fffff805`3ec10000 fffff805`3ec2b000   WdNisDrv   (deferred)
fffff805`3ef30000 fffff805`3ef8b000   srvnet     (deferred)
fffff805`3ef90000 fffff805`3efa6000   mmcss      (deferred)
Unloaded modules:
fffff805`0e500000 fffff805`0e512000   dump_storpor
fffff805`0e560000 fffff805`0e59c000   dump_stornvm
fffff805`0e5c0000 fffff805`0e5df000   dump_dumpfve
fffff805`25460000 fffff805`25483000   BTHUSB.sys
fffff805`25490000 fffff805`25693000   BTHport.sys
fffff805`0e220000 fffff805`0e241000   dam.sys
fffff805`0e250000 fffff805`0e260000   KMPDC.sys
fffff805`0c190000 fffff805`0c1a1000   WdBoot.sys
fffff805`0d3c0000 fffff805`0d3d2000   hwpolicy.sys
fffff805`05980000 fffff805`05d04000   mcupdate.dll
00 ffffd803`5dc7f078 fffff805`06c2c4e9     : 00000000`0000000a fffff0f8`40000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
01 ffffd803`5dc7f080 fffff805`06c27a34     : 00000000`00000000 ffffb780`00000000 ffff9a3a`a2a883eb fffff805`06a20490 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 ffffd803`5dc7f1c0 fffff805`06a995cf     : ffffa789`14dad000 fffff805`06a9ad79 00000000`00000000 000001d6`b5006000 : nt!KiPageFault+0x474 (TrapFrame @ ffffd803`5dc7f1c0)
03 ffffd803`5dc7f350 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiCompletePrivateZeroFault+0x98f
Machine ID Information [From Smbios 3.5, DMIVersion 0, Size=5863]
BiosVersion = 1301
SystemSKU = SKU
[DMI Version - 0]
[Table Size - 5863 bytes]
  BIOS Version                  1301
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Manufacturer                  ASUS
  SKUNumber                     SKU
  Version                       Rev 1.xx
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Serial Number
  Asset Tag Number
   1                            Default string
   2                            Default string
   3                            Default string
   4                            Default string
   5                            Default string
   6                            Default string
   7                            Default string
   8                            Default string
   9                            Default string
  10                            Default string
  11                            Default string
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          32767MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         4000MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    2
  Extended Size                 32768
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          32767MB
  Bank Locator                  BANK 0
  Speed                         4000MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Attributes                    2
  Extended Size                 32768
  Memory Technology             3
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Ending Address                03ffffffh
  Memory Device Handle          000eh
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0015h]
  Starting Address              02000000h
[ (Type 256) - Length 12 - Handle 0016h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0018h]
[ (Type 256) - Length 47 - Handle 0019h]
[ (Type 256) - Length 82 - Handle 001ah]
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
  Cache Speed                   0ns
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0022h]
  Cache Speed                   0ns
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0023h]
  Processor Voltage             8eh - 1.4V
  Max Speed                     8500MHz
  L1 Cache Handle               0020h
  L2 Cache Handle               0021h
  L3 Cache Handle               0022h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Core Count                    24
  Core Enabled                  24
  Thread Count                  32
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  24
  Core Enabled 2                24
  Thread Count 2                32
[ (Type 256) - Length 165 - Handle 0024h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002dh]
[ (Type 256) - Length 59 - Handle 002eh]
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 22 - Handle 0030h]
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 0067h]
[ (Type 256) - Length 103 - Handle 0068h]
[ (Type 256) - Length 44 - Handle 0069h]
[ (Type 256) - Length 8 - Handle 006ah]
[ (Type 256) - Length 106 - Handle 006dh]
[ (Type 256) - Length 6 - Handle 006eh]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0070h]
THREAD ffffa78924569080  Cid 17c8.17cc  Teb: 00000072edd85000 Win32Thread: ffffa78924e134b0 RUNNING on processor a
Not impersonating
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8050740be4c
Owning Process            ffffa7892450d080       Image:         AsusDownLoadLicense.exe
Wait Start TickCount      920
Context Switch Count      1001           IdealProcessor: 2
Win32 Start Address 0x000001d6b2fb0000
Stack Init ffffd8035dc7fbb0 Current ffffd8035dc7e940
Base ffffd8035dc80000 Limit ffffd8035dc79000 Call 0000000000000000
Priority 9  BasePriority 8  IoPriority 2  PagePriority 5
Kod:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg3: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 0000000000000000, address which referenced memory
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1296
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 4109
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 2
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 25
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 389
    Value: 11750
    Value: 88
    Value: 0xd1
    Value: 0xd1
    Key  : Failure.Bucket
    Value: AV_CODE_AV_NULL_IP_nt!KiPageFault
    Key  : Failure.Hash
    Value: {4ce35ff9-c5cf-d66d-0323-0f05e33f6692}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 1417df84
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 21631230
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 14a10fe
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 3f7
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: ni_release
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE:  d1
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  070124-8328-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
READ_ADDRESS: fffff80284b1d470: Unable to get MiVisibleState
 0000000000000000
PROCESS_NAME:  SearchHost.exe
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
TRAP_FRAME:  fffff3818ba52740 -- (.trap 0xfffff3818ba52740)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000111 rbx=0000000000000000 rcx=3b92298f569c0000
rdx=fffff80284a6b0c1 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=0000000000000000 rsp=fffff3818ba528d0 rbp=fffffa80f3a58450
 r8=fffffafd4079d2c0  r9=0000000000000000 r10=fffffa8000000000
r11=fffffafd7ebf5000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei ng nz na po nc
00000000`00000000 ??              ???
Resetting default scope
IP_IN_FREE_BLOCK: 0
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+0
STACK_TEXT:
fffff381`8ba525f8 fffff802`8422c4e9     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
fffff381`8ba52600 fffff802`84227a34     : fffff381`8ba527d0 fffff802`84099d6d 00000000`00000001 fffff802`8409ad79 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff381`8ba52740 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x474
SYMBOL_NAME:  nt!KiPageFault+474
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.22621.2861
STACK_COMMAND:  .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  474
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_CODE_AV_NULL_IP_nt!KiPageFault
OS_VERSION:  10.0.22621.1
BUILDLAB_STR:  ni_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {4ce35ff9-c5cf-d66d-0323-0f05e33f6692}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133642978488876514
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SWD\MMDEVAPI\{0.0.0.00000000}.{3636c6c1-cf27-46c9-8ef7-ba7cf94405a0}
    VetoString         :
start             end                 module name
ffff92dd`cb600000 ffff92dd`cb914000   win32kbase   (deferred)
ffff92dd`cb920000 ffff92dd`cbcc9000   win32kfull   (deferred)
ffff92dd`cbcd0000 ffff92dd`cbd17000   cdd        (deferred)
ffff92dd`cbd50000 ffff92dd`cbdfb000   win32k     (deferred)
fffff802`7f6d0000 fffff802`7f6d6000   hal        (deferred)
fffff802`7f6e0000 fffff802`7f6eb000   kd         (deferred)
fffff802`7f6f0000 fffff802`7f719000   tm         (deferred)
fffff802`7f720000 fffff802`7f78f000   CLFS       (deferred)
fffff802`7f790000 fffff802`7f7ab000   PSHED      (deferred)
fffff802`7f7b0000 fffff802`7f7bd000   BOOTVID    (deferred)
fffff802`7f7c0000 fffff802`7f8d5000   clipsp     (deferred)
fffff802`7f8e0000 fffff802`7f95a000   FLTMGR     (deferred)
fffff802`7f960000 fffff802`7f98c000   ksecdd     (deferred)
fffff802`7f990000 fffff802`7f9f3000   msrpc      (deferred)
fffff802`7fa00000 fffff802`7fa0f000   cmimcext   (deferred)
fffff802`7fa10000 fffff802`7fa26000   werkernel   (deferred)
fffff802`7fa30000 fffff802`7fa3c000   ntosext    (deferred)
fffff802`7fa40000 fffff802`7fa57000   WDFLDR     (deferred)
fffff802`7fa60000 fffff802`7fa73000   WppRecorder   (deferred)
fffff802`7fa80000 fffff802`7fa8e000   PRM        (deferred)
fffff802`7fa90000 fffff802`7fa9c000   WMILIB     (deferred)
fffff802`7feb0000 fffff802`7ffa6000   CI         (deferred)
fffff802`7ffb0000 fffff802`7ffd7000   acpiex     (deferred)
fffff802`7ffe0000 fffff802`7ffeb000   msisadrv   (deferred)
fffff802`83e00000 fffff802`84e47000   nt         (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\7FCF1ACE660B38123D434BB789D5A6E81\ntkrnlmp.pdb
fffff802`85800000 fffff802`858bd000   cng        (deferred)
fffff802`858c0000 fffff802`85987000   Wdf01000   (deferred)
fffff802`85990000 fffff802`85a48000   ACPI       (deferred)
fffff802`85a50000 fffff802`85adc000   pci        (deferred)
fffff802`85ae0000 fffff802`85b37000   tpm        (deferred)
fffff802`85b40000 fffff802`85bc6000   intelpep   (deferred)
fffff802`85bd0000 fffff802`85be8000   WindowsTrustedRT   (deferred)
fffff802`85bf0000 fffff802`85c04000   IntelPMT   (deferred)
fffff802`85c10000 fffff802`85c1b000   WindowsTrustedRTProxy   (deferred)
fffff802`85c20000 fffff802`85c36000   pcw        (deferred)
fffff802`85c40000 fffff802`85c5c000   vdrvroot   (deferred)
fffff802`85c60000 fffff802`85c91000   pdc        (deferred)
fffff802`85ca0000 fffff802`85cb8000   CEA        (deferred)
fffff802`85cc0000 fffff802`85cf3000   partmgr    (deferred)
fffff802`85d00000 fffff802`85de2000   spaceport   (deferred)
fffff802`85df0000 fffff802`85e0c000   volmgr     (deferred)
fffff802`85e10000 fffff802`85e74000   volmgrx    (deferred)
fffff802`85e80000 fffff802`85e9f000   mountmgr   (deferred)
fffff802`85ea0000 fffff802`85ed2000   storahci   (deferred)
fffff802`85ee0000 fffff802`85ffb000   storport   (deferred)
fffff802`86000000 fffff802`8603b000   stornvme   (deferred)
fffff802`86040000 fffff802`86064000   EhStorClass   (deferred)
fffff802`86070000 fffff802`8608c000   fileinfo   (deferred)
fffff802`86090000 fffff802`860d5000   Wof        (deferred)
fffff802`860e0000 fffff802`86176000   WdFilter   (deferred)
fffff802`86180000 fffff802`864b4000   Ntfs       (deferred)
fffff802`864c0000 fffff802`864cf000   Fs_Rec     (deferred)
fffff802`864d0000 fffff802`8665e000   ndis       (deferred)
fffff802`86660000 fffff802`86701000   NETIO      (deferred)
fffff802`86710000 fffff802`86745000   ksecpkg    (deferred)
fffff802`86750000 fffff802`86a80000   tcpip      (deferred)
fffff802`86a90000 fffff802`86b13000   fwpkclnt   (deferred)
fffff802`86b20000 fffff802`86b51000   wfplwfs    (deferred)
fffff802`86b60000 fffff802`86c35000   fvevol     (deferred)
fffff802`86c40000 fffff802`86c4b000   volume     (deferred)
fffff802`86c50000 fffff802`86cc0000   volsnap    (deferred)
fffff802`86cd0000 fffff802`86d21000   rdyboost   (deferred)
fffff802`86d30000 fffff802`86d57000   mup        (deferred)
fffff802`86d60000 fffff802`86d73000   iorate     (deferred)
fffff802`86da0000 fffff802`86dc0000   disk       (deferred)
fffff802`86dd0000 fffff802`86e45000   CLASSPNP   (deferred)
fffff802`87200000 fffff802`87227000   crashdmp   (deferred)
fffff802`87330000 fffff802`87362000   cdrom      (deferred)
fffff802`87370000 fffff802`87386000   filecrypt   (deferred)
fffff802`87390000 fffff802`873a0000   tbs        (deferred)
fffff802`873b0000 fffff802`873bb000   Null       (deferred)
fffff802`873c0000 fffff802`873ca000   Beep       (deferred)
fffff802`9c800000 fffff802`9c814000   afunix     (deferred)
fffff802`9c820000 fffff802`9c8c8000   afd        (deferred)
fffff802`9c8d0000 fffff802`9c8eb000   vwififlt   (deferred)
fffff802`9c8f0000 fffff802`9c91b000   pacer      (deferred)
fffff802`9c920000 fffff802`9c935000   ndiscap    (deferred)
fffff802`9c940000 fffff802`9c955000   netbios    (deferred)
fffff802`9c960000 fffff802`9ca28000   Vid        (deferred)
fffff802`9ca30000 fffff802`9ca56000   winhvr     (deferred)
fffff802`9ca60000 fffff802`9cadd000   rdbss      (deferred)
fffff802`9cae0000 fffff802`9caf3000   nsiproxy   (deferred)
fffff802`9cb00000 fffff802`9cb10000   npsvctrig   (deferred)
fffff802`9cb20000 fffff802`9cb31000   mssmbios   (deferred)
fffff802`9cb40000 fffff802`9cb6d000   dfsc       (deferred)
fffff802`9cbb0000 fffff802`9cc1e000   fastfat    (deferred)
fffff802`9cc20000 fffff802`9cc3a000   bam        (deferred)
fffff802`9cc40000 fffff802`9cc9c000   ahcache    (deferred)
fffff802`9cca0000 fffff802`9ccb7000   hvservice   (deferred)
fffff802`9ccc0000 fffff802`9ccd4000   CompositeBus   (deferred)
fffff802`9cce0000 fffff802`9ccef000   kdnic      (deferred)
fffff802`9ccf0000 fffff802`9cd07000   umbus      (deferred)
fffff802`9cd10000 fffff802`9cd1d000   wmiacpi    (deferred)
fffff802`9cd20000 fffff802`9cd6e000   mrxsmb20   (deferred)
fffff802`9cd70000 fffff802`9cdcb000   srvnet     (deferred)
fffff802`9cdd0000 fffff802`9cdfe000   Ndu        (deferred)
fffff802`9ce00000 fffff802`9ced1000   peauth     (deferred)
fffff802`9cee0000 fffff802`9cefd000   wtd        (deferred)
fffff802`9cf00000 fffff802`9cf15000   tcpipreg   (deferred)
fffff802`9cf20000 fffff802`9cff5000   srv2       (deferred)
fffff802`9d000000 fffff802`9d013000   condrv     (deferred)
fffff802`9d020000 fffff802`9d03d000   WdNisDrv   (deferred)
fffff802`9d040000 fffff802`9d086000   MpKslDrv   (deferred)
fffff802`9d090000 fffff802`9d0ae000   rassstp    (deferred)
fffff802`9d0b0000 fffff802`9d0ce000   NDProxy    (deferred)
fffff802`9d0d0000 fffff802`9d0f9000   AgileVpn   (deferred)
fffff802`9d100000 fffff802`9d125000   rasl2tp    (deferred)
fffff802`9d130000 fffff802`9d152000   raspptp    (deferred)
fffff802`9d160000 fffff802`9d17e000   raspppoe   (deferred)
fffff802`9d180000 fffff802`9d190000   ndistapi   (deferred)
fffff802`9d1a0000 fffff802`9d1db000   ndiswan    (deferred)
fffff802`9d1e0000 fffff802`9d1f5000   qwavedrv   (deferred)
fffff802`9d3e0000 fffff802`9d85d000   dxgkrnl    (deferred)
fffff802`9d860000 fffff802`9d882000   watchdog   (deferred)
fffff802`9d890000 fffff802`9d8a7000   BasicDisplay   (deferred)
fffff802`9d8b0000 fffff802`9d8c2000   BasicRender   (deferred)
fffff802`9d8d0000 fffff802`9d8ec000   Npfs       (deferred)
fffff802`9d8f0000 fffff802`9d902000   Msfs       (deferred)
fffff802`9d910000 fffff802`9d938000   CimFS      (deferred)
fffff802`9d940000 fffff802`9d964000   tdx        (deferred)
fffff802`9d970000 fffff802`9d981000   TDI        (deferred)
fffff802`9d990000 fffff802`9d9e1000   netbt      (deferred)
fffff802`ae000000 fffff802`ae0a3000   USBXHCI    (deferred)
fffff802`ae0b0000 fffff802`ae0f7000   ucx01000   (deferred)
fffff802`ae100000 fffff802`ae14f000   TeeDriverW10x64   (deferred)
fffff802`ae150000 fffff802`ae1d1000   e2f        (deferred)
fffff802`ae1e0000 fffff802`ae1ee000   acpitime   (deferred)
fffff802`ae1f0000 fffff802`ae23f000   intelppm   (deferred)
fffff802`ae240000 fffff802`ae24c000   acpipagr   (deferred)
fffff802`ae250000 fffff802`ae261000   UEFI       (deferred)
fffff802`ae270000 fffff802`ae27e000   NdisVirtualBus   (deferred)
fffff802`ae280000 fffff802`ae28c000   swenum     (deferred)
fffff802`ae290000 fffff802`ae2a0000   rdpbus     (deferred)
fffff802`ae2b0000 fffff802`ae35f000   UsbHub3    (deferred)
fffff802`ae360000 fffff802`ae36f000   USBD       (deferred)
fffff802`ae370000 fffff802`ae391000   nvhda64v   (deferred)
fffff802`ae3a0000 fffff802`ae3b0000   ksthunk    (deferred)
fffff802`ae3c0000 fffff802`ae3d6000   vhf        (deferred)
fffff802`ae3e0000 fffff802`ae3f6000   HIDPARSE   (deferred)
fffff802`ae400000 fffff802`ae415000   logi_lamparray   (deferred)
fffff802`ae420000 fffff802`ae455000   usbccgp    (deferred)
fffff802`ae460000 fffff802`ae4a5000   usbaudio   (deferred)
fffff802`ae4b0000 fffff802`ae4c3000   hidusb     (deferred)
fffff802`ae4d0000 fffff802`ae514000   HIDCLASS   (deferred)
fffff802`ae520000 fffff802`ae542000   WinUSB     (deferred)
fffff802`ae550000 fffff802`ae6f5000   HTTP       (deferred)
fffff802`ae700000 fffff802`ae716000   mmcss      (deferred)
fffff802`ae720000 fffff802`ae746000   bowser     (deferred)
fffff802`ae750000 fffff802`ae76b000   mpsdrv     (deferred)
fffff802`ae770000 fffff802`ae78e000   monitor    (deferred)
fffff802`ae790000 fffff802`ae7a2000   kbdhid     (deferred)
fffff802`ae7b0000 fffff802`ae7c5000   kbdclass   (deferred)
fffff802`ae7d0000 fffff802`ae7e1000   mouhid     (deferred)
fffff802`ae7f0000 fffff802`ae805000   mouclass   (deferred)
fffff802`ae810000 fffff802`ae81c000   WIN32KSGD   (deferred)
fffff802`ae840000 fffff802`ae851000   dump_dumpstorport   (deferred)
fffff802`ae8a0000 fffff802`ae8db000   dump_stornvme   (deferred)
fffff802`ae900000 fffff802`ae91e000   dump_dumpfve   (deferred)
fffff802`ae920000 fffff802`aea36000   dxgmms2    (deferred)
fffff802`aea40000 fffff802`aea7a000   appid      (deferred)
fffff802`aea80000 fffff802`aea8c000   applockerfltr   (deferred)
fffff802`aea90000 fffff802`aeaa4000   bfs        (deferred)
fffff802`aeab0000 fffff802`aeada000   luafv      (deferred)
fffff802`aeae0000 fffff802`aeb1b000   wcifs      (deferred)
fffff802`aeb20000 fffff802`aebac000   cldflt     (deferred)
fffff802`aebb0000 fffff802`aebcb000   storqosflt   (deferred)
fffff802`aebd0000 fffff802`aebf8000   bindflt    (deferred)
fffff802`aec00000 fffff802`aec1d000   rspndr     (deferred)
fffff802`aec20000 fffff802`aec39000   lltdio     (deferred)
fffff802`aec40000 fffff802`aec59000   mslldp     (deferred)
fffff802`aec60000 fffff802`aec7f000   wanarp     (deferred)
fffff802`aec80000 fffff802`aeced000   msquic     (deferred)
fffff802`aecf0000 fffff802`aed51000   usbaudio2   (deferred)
fffff802`aed60000 fffff802`aee00000   mrxsmb     (deferred)
fffff802`aee10000 fffff802`aee1c000   mshidkmdf   (deferred)
fffff802`aee20000 fffff802`b267f000   nvlddmkm   (deferred)
fffff802`b2680000 fffff802`b26af000   HDAudBus   (deferred)
fffff802`b26b0000 fffff802`b2723000   portcls    (deferred)
fffff802`b2730000 fffff802`b2753000   drmk       (deferred)
fffff802`b2760000 fffff802`b27e5000   ks         (deferred)
Unloaded modules:
fffff802`87250000 fffff802`87262000   dump_storpor
fffff802`872b0000 fffff802`872ec000   dump_stornvm
fffff802`87310000 fffff802`8732f000   dump_dumpfve
fffff802`ae550000 fffff802`ae573000   BTHUSB.sys
fffff802`ae580000 fffff802`ae783000   BTHport.sys
fffff802`9cb70000 fffff802`9cb91000   dam.sys
fffff802`9cba0000 fffff802`9cbb0000   KMPDC.sys
fffff802`7fff0000 fffff802`7fffc000   WdBoot.sys
fffff802`86d80000 fffff802`86d92000   hwpolicy.sys
fffff802`7f320000 fffff802`7f6a4000   mcupdate.dll
 # Child-SP          RetAddr               : Args to Child                                                           : Call Site
00 fffff381`8ba525f8 fffff802`8422c4e9     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
01 fffff381`8ba52600 fffff802`84227a34     : fffff381`8ba527d0 fffff802`84099d6d 00000000`00000001 fffff802`8409ad79 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 fffff381`8ba52740 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x474 (TrapFrame @ fffff381`8ba52740)
Machine ID Information [From Smbios 3.5, DMIVersion 0, Size=5783]
BiosMajorRelease = 13
BiosMinorRelease = 1
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = 1301
BiosReleaseDate = 05/22/2024
SystemManufacturer = ASUS
SystemProductName = System Product Name
SystemFamily = To be filled by O.E.M.
SystemVersion = System Version
SystemSKU = SKU
BaseBoardManufacturer = ASUSTeK COMPUTER INC.
BaseBoardProduct = ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
BaseBoardVersion = Rev 1.xx
[SMBIOS Data Tables v3.5]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 5783 bytes]
  Vendor                        American Megatrends Inc.
  BIOS Version                  1301
  BIOS Release Date             05/22/2024
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           13
  BIOS Minor Revision           1
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        16 MB
  Manufacturer                  ASUS
  Product Name                  System Product Name
  Version                       System Version
  Serial Number                 System Serial Number
  SKUNumber                     SKU
  Family                        To be filled by O.E.M.
  Manufacturer                  ASUSTeK COMPUTER INC.
  Product                       ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
  Version                       Rev 1.xx
  Serial Number                 231027196600543
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Default string
  Manufacturer                  Default string
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       Default string
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0004h]
  Number of Strings             11
   1                            Default string
   2                            Default string
   3                            Default string
   4                            Default string
   5                            Default string
   6                            Default string
   7                            Default string
   8                            Default string
   9                            Default string
  10                            Default string
  11                            Default string
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0005h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 000bh]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 000ch]
  Maximum Capacity              268435456KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      4
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 000dh]
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   02h - Unknown
  Device Locator                Controller0-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  [String Not Specified]
  Serial Number                 [String Not Specified]
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   [String Not Specified]
  Attributes                    0
  Configured Memory Speed       0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            0
  Memory Technology             0
  Memory Operating Mode Capability     0
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        0
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 000eh]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller0-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 000fh]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                Controller1-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0010h]
  Size                          32767MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                Controller1-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   22h - DDR5
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         4000MHz
  Manufacturer                  G Skill Intl
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   F5-6000J3040G32G
  Attributes                    2
  Extended Size                 32768
  Configured Memory Speed       4000
  Minimum Voltage               1100
  Maximum Voltage               1400
  Configured Voltage            1100
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        52484
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0011h]
  Ending Address                01ffffffh
  Memory Array Handle           000ch
  Partition Width               01
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0012h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0013h]
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0014h]
  Memory Device Handle          0010h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0011h
  Interleave Position           [None]
  Interleave Data Depth         [None]
[ (Type 256) - Length 12 - Handle 0015h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0016h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0017h]
[ (Type 256) - Length 47 - Handle 0018h]
[ (Type 256) - Length 82 - Handle 0019h]
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001ah]
  Socket Designation            L1 Cache
  Maximum Cache Size            0180h - 384K
  Installed Size                0180h - 384K
  Supported SRAM Type           0020h - Synchronous
  Current SRAM Type             0020h - Synchronous
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         ParitySingle-Bit ECC
  System Cache Type             Data
  Associativity                 12-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          180 - 00000384l Kb
  Installed Cache Size 2        180 - 00000384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001bh]
  Maximum Cache Size            0100h - 256K
  Installed Size                0100h - 256K
  Cache Speed                   0ns
  System Cache Type             Instruction
  Maximum Cache Size 2          100 - 00000256l Kb
  Installed Cache Size 2        100 - 00000256l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001ch]
  Socket Designation            L2 Cache
  Maximum Cache Size            4000h - 16384K
  Installed Size                4000h - 16384K
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          4000 - 00016384l Kb
  Installed Cache Size 2        4000 - 00016384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001dh]
  Socket Designation            L3 Cache
  Maximum Cache Size            8240h - 36864K
  Installed Size                8240h - 36864K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          80000240 - 00036864l Kb
  Installed Cache Size 2        80000240 - 00036864l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001eh]
  Maximum Cache Size            0200h - 512K
  Installed Size                0200h - 512K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          200 - 00000512l Kb
  Installed Cache Size 2        200 - 00000512l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 001fh]
  Maximum Cache Size            0400h - 1024K
  Installed Size                0400h - 1024K
  Cache Speed                   0ns
  Maximum Cache Size 2          400 - 00001024l Kb
  Installed Cache Size 2        400 - 00001024l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0020h]
  Cache Speed                   0ns
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0021h]
  Cache Speed                   0ns
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0022h]
  Socket Designation            LGA1700
  Processor Family              cfh - Intel Core 2 Quad processor
  Processor Manufacturer        Intel(R) Corporation
  Processor ID                   71060b00fffbebbf
  Processor Version             Intel(R) Core(TM) i9-14900KS
  Processor Voltage             8fh - 1.5V
  Max Speed                     8500MHz
  Current Speed                 5900MHz
  Processor Upgrade             Specification Reserved
  L1 Cache Handle               001fh
  L2 Cache Handle               0020h
  L3 Cache Handle               0021h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   To Be Filled By O.E.M.
  Core Count                    24
  Core Enabled                  24
  Thread Count                  32
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            00cfh - Intel Core 2 Quad processor
  Core Count 2                  24
  Core Enabled 2                24
  Thread Count 2                32
[ (Type 256) - Length 165 - Handle 0023h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0024h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0025h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0026h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0027h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0028h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0029h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002ah]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002bh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002ch]
[ (Type 256) - Length 59 - Handle 002dh]
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 22 - Handle 002fh]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             9
  01: Type                      Video [disabled]
  01: Description               Onboard IGD
  01: Type                      Other [disabled]
  01: Description               Intel GNA Device
  01: Type                      Sound [enabled]
  01: Description               Intel HD Audio
  01: Type                      Specification Reserved [enabled]
  01: Description               SATA Controller
  01: Type                      Other [enabled]
  01: Description               RAID Controller
  01: Description               USB Controller
  01: Description               SMBus Controller
  01: Type                      Ethernet [enabled]
  01: Description               Intel WiFi 6E AX210
  01: Description               Intel I226-V LAN
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 0066h]
[ (Type 256) - Length 103 - Handle 0067h]
[ (Type 256) - Length 44 - Handle 0068h]
[ (Type 256) - Length 8 - Handle 0069h]
[ (Type 256) - Length 106 - Handle 006ch]
[ (Type 256) - Length 6 - Handle 006dh]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 006fh]
THREAD ffff828f959ed080  Cid 28b4.0f80  Teb: 000000d76552f000 Win32Thread: ffff828fa1ad9d10 RUNNING on processor b
Not impersonating
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80284a0be4c
Owning Process            ffff828fa26840c0       Image:         SearchHost.exe
Attached Process          N/A            Image:         N/A
fffff78000000000: Unable to get shared data
Wait Start TickCount      109335
Context Switch Count      628            IdealProcessor: 31
ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value.
UserTime                  00:00:00.000
KernelTime                00:00:00.000
Win32 Start Address 0x00007fff152616a0
Stack Init fffff3818ba52fb0 Current fffff3818a9af100
Base fffff3818ba53000 Limit fffff3818ba4c000 Call 0000000000000000
Priority 11  BasePriority 8  Foreground Boost 2  IoPriority 2  PagePriority 5
Part of process with FOREGROUND Priority
Adım adım yaptık fakat ayni. Driver yukleyince bilgisayar ya mavi ekran veriyor ya da yukleyince yeniden baslatinca bilgisayariniz onariliyor diyor. Benim aklimdaki dusunce anakart duzgun calismiyor cok bilgili degilim fakat. Benim de dusuncem bu yonde. Her şeyi denedik, bir sonuç elde edemedik. Eger sizin icin de uyarsa bilgisayari size gondersek, biraz abarti olabilir ama aldigim yer bakmiyor. Otomatikk mesajlari kapatiyor. Aradigimizda acmiyorlar 3 ay oldu 3 aydan beri boyle, dogru duzgun kullanamadim bile. Eger size de uyarsa bilgisayari size gonderelim, cunku tek caremiz sizsiniz tamirciler dahi yapamiyor.
