GFBKangal44
13 Eylül 2025
Yeni bir RTX 5090 Gaming OC satın aldım. Eski bir sistemim var, oraya taktım. PSU değiştirdim, 1200W NZXT C1200 Gold aldım taktım sisteme. Sistemde i9 9900K işlemci var, RAM'ler 3200 MHz Crucial CL22. 970EVO Plus M.2 var, 1TB. Sıvı soğutma 240 mm MSI CoreLiquid V2 var. Kasanın yanı açık, çok ısınıyor.
Sorunum özellikle yüzde 1 FPS kısmında, düşüklük yaşıyorum. Normal FPS de fazla olması gerekirken monitörümün hızına yakın oluyor. 144 Hz ve çevresinde dolaşıyor denediğim şeyler. Klasik DDU ile sildim, sürücü yeniden kurdum olmadı. RAM'lerin hızını düşürdüm biraz olmadı.
OCCT heaven testleri yaptım sorun yok. Undervolt yaptım, 900 mv 2880 bandına çekebildim. Bununla da değişmedi. HAGS'i kapattım, denedim, olmadı.
Bir tek adamakıllı V-Sync açınca biraz monitör akıcı göründü ama G-Sync sadece varken çok oynak FPS ve tearing oluyor. Çözemedim bir türlü. Monitörüm de MSI MAG281URF 4K 144Hz Fast IPS.
Format düzeltir mi acaba? Bir o kaldı. Normal stock ayarlarda da test ettim, yok düzelmedi. GPU tarafında sıkıntı olmasından korkuyorum ileride upgrade yapacağım işlemci ve RAM tarafında ama bu şekilde kullanmak can sıkıyor. Problemi bulamıyorum.
Aklıma gelmişken Afterburner'daki tikleri kaldırdım. GPU Power falan yine yok düzelmedi. Arka plandaki uygulamaları da kapatıyorum, yok. Donanımsal CPU-GPU kombinasyonu yüzünden mi acaba? İşlemci OC de yaptım, o da düzeltmedi. Başka ne yapabilirim?
Bir de kart boşta yüzde 0 gözüküyor. Ara ara yüzde 2, 5 gibi değerler çıkıyor. NVIDIA overlayden bakıyorum değerlere, MSI Afterburner'dan frametime bakıyorum, aşırı spike oluşuyor. Ani hareketlerde oyun içinde çok dalgalı. GPU Power'i GPU kullanımına göre dengeli veriyor. Orada da kablolamada sorun gözükmüyor.
Bunun yanında ekstra RDR2 ve Control gibi oyunlarda load artığında biraz daha düzgün frametime, fakat ondan da ara ara düşüş yapıyor. Tam yüke girince biraz daha stabilleşiyor. Yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim.
Normal. Taaa kaç yıllık işlemci ile piyasadaki en güçlü ekran kartını kullanıyorsun.
Yeni bir RTX 5090 gaming OC satın aldım. Eski bir sistemim var, oraya taktım. PSU değiştirdim, 1200W NZXT C1200 Gold aldım taktım sisteme. Sistemde i9 9900K işlemci var, RAM'ler 3200 MHz Crucial CL22. 970EVO Plus M.2 var, 1TB. Sıvı soğutma 240 mm MSI CoreLiquid V2 var. Kasanın yanı açık, çok ısınıyor.
NVIDIA'nın son sürücülerinde problem vardı bir önceki sürücüyü dener misin?
RAM'ler 16GB'ysa yetmiyor olabilir. İşlemci aşırı ısınıyor olabilir. İşlemcinin gücü yetmiyor olabilir.
6 yeni jenerasyon çıktı 9900K'nın üstüne. Yaşlandı.
Buradaki FPS değerleri ideal aralıkta bendeki değerler ise %50'den daha az örneğin CS2 de Full ayarlarda 140 ortalama FPS var iken %1 40-80 FPS aralığında seyrediyor. Arada bir anlık 120 FPS değerine çıkabiliyor. Kısacası stabil değil.
