Çözüldü İnternet büyük dosyaları indirirken gidiyor
Catimen
16 Eylül 2024
Merhaba, yeni bir eve taşındım, bu evdeki Türk Telekom interetinde (50 mbps VDSL) Steam ve Epic (başka yerlerde de deneme yapacağım) üzerinde oyun indirmeye çalışırken 10-15 dakika civarı sonra internet gidiyor, sebebi ne olabilir?
İnternette bulup denediğim yöntemler:
  • Aygıt yöneticisine girip Ağ Bağdaştırıcıları altından Wi-Fi adaptörünü bulup özellikler > güç yönetimi altından "Güç kazancı sağlamak için, bilgisayar bu aygıtı kapatsın." seçeneğini devre dışı bıraktım.
  • Ağ bağlantılarını görüntüle altından Wi-Fi bulup Özellikler altından İnternet Protokolü Sürüm 6 (TCP(IPv6) seçeneğindeki tiki kaldırık Tamam dedim.
Ayrıca modem arayüzünden Güvenlik Modu'nu WPA-PSK'dan WPA2-PSK yapmıştım.
Belki işe yarayabilir modem arayüzünden aldığım bilgiler:
Kod:
VDSL Training Status:   Showtime
                    Mode:   VDSL2 Annex B
            VDSL Profile:   Profile 17a
            Traffic Type:   PTM Mode
             Link Uptime:   0 day: 0 hour: 7 minutes
       VDSL Port Details       Upstream         Downstream
               Line Rate:      8.900 Mbps       46.804 Mbps
    Actual Net Data Rate:      8.871 Mbps       46.731 Mbps
          Trellis Coding:         ON                ON
              SNR Margin:        9.1 dB            8.8 dB
            Actual Delay:          0 ms              0 ms
          Transmit Power:        9.4 dBm          14.4 dBm
           Receive Power:       -9.7 dBm          -4.6 dBm
              Actual INP:        0.0 symbols       0.0 symbols
       Total Attenuation:       19.1 dB           18.9 dB
Attainable Net Data Rate:      9.035 Mbps       49.072 Mbps
      VDSL Band Status    U0      U1      U2      U3      D1      D2      D3
  Line Attenuation(dB): 28.6    18.9    21.8     N/A    17.4    21.9    26.8
Signal Attenuation(dB): 28.6    17.8    20.6     N/A    17.3    21.9    26.8
        SNR Margin(dB):  9.3     9.1     9.1     N/A     8.7     8.8     8.8
   Transmit Power(dBm):- 6.0     6.1     6.4     N/A    12.0     7.9     7.3
            VDSL Counters
           Downstream        Upstream
Since Link time = 7 min 15 sec
FEC:        3379        86
CRC:        317        0
ES:        22        1
SES:        1        1
UAS:        0        0
LOS:        0        0
LOF:        0        0
LOM:        0        0
Latest 15 minutes time = 1 min 49 sec
FEC:        1464        50
CRC:        33        0
ES:        4        0
SES:        0        0
UAS:        0        0
LOS:        0        0
LOF:        0        0
LOM:        0        0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC:        16335        78
CRC:        22267        0
ES:        81        1
SES:        61        1
UAS:        77        77
LOS:        30        0
LOF:        22        0
LOM:        11        0
Latest 1 day time = 20 hours 46 min 49 sec
FEC:        786979        389
CRC:        22949        39
ES:        177        37
SES:        63        1
UAS:        77        77
LOS:        30        0
LOF:        22        0
LOM:        11        0
Previous 1 day time = 24 hours 0 sec
FEC:        3222544        4537
CRC:        2453        61
ES:        573        61
SES:        4        0
UAS:        0        0
LOS:        0        0
LOF:        0        0
LOM:        0        0
Total time = 1 days 20 hours 46 min 49 sec
FEC:        13723085        13577
CRC:        32852        183
ES:        4691        181
SES:        75        1
UAS:        105        105
Teşekkürler arkadaşlar hangi değer kötü tam olarak, düzgün değer ne olmalı? Ayrıca hangi kabloyu yenilemem lazım, Ethernet mi DSL kablosunu mu? Bir yandan da bilgilenmeye çalışıyorum.
LOS kısmında 1 günde toplam 30 kere bağlantınızın koptuğu veya zayıfladığını belirtiyor. Altyapıda da problem olabilir DSL kablosunda da problem olabilir iç tesisatta da problem olabilir hocam. Muhtemelen iç tesisatta yoktur. Altyapıda var mı diye öğrenmek için komşularınıza sorun aynı sorunu yaşıyorlar mı diye.
Hat değerleri inanılmaz kötü. Kabloları yenileyin.
Üstteki hocamın da belirttiği gibi kablonuz taşıyamıyor gibi duruyor.
Teşekkürler arkadaşlar hangi değer kötü tam olarak, düzgün değer ne olmalı? Ayrıca hangi kabloyu yenilemem lazım, ethernet mi dsl kablosunu mu? Bir yandan da bilgilenmeye çalışıyorum.
Şöyle bir şey denedim, indirme hızını Steam'de 30Mbit/sn'ye sabitledim uzun süredir kopmuyor gibi. Bir de ben bu interneti 100 Mbps'ye çıkaracaktım ama Türk Telekom kopmalar yaşarsınız dedi acaba altyapı 50 Mbps için bile yetersiz mi kalıyor?
Muhtemelen evet hocam. Sorun altyapı gibi duruyor. Hatta desteklediğinden fazla hız verilmesi durumunda kopmalar yaşanır.
Teşekkürler tekrardan, peki servis sağlayıcı değiştirmenin herhangi bir faydası olabilir mi? TurkNet'e geçmeyi düşünüyordum.
