Furkan Borak
- 23 Ağustos 2024
Arkadaşlar selamlar, iPhone 14 Pro Max telefonum var, her şey orijinal. Fakat ekran 60 Hz gibi. Yani kısıtlayıcı bir şey falan da yok ama ekran 60 Hz. Nasıl 120 yapabilirim?
Arkadaşlar selam, iPhone 14 Pro Max telefonum var, her şey orijinal. Fakat ekran 60 Hz gibi. Yani kısıtlayıcı bir şey falan da yok ama ekran 60 Hz. Nasıl 120 yapabilirim?
Hayır hocam, hep 60 Hz falan. Ne yaparsam yapayım. Pil modu kapalı. Her şey olması gerektiği gibi ama 60 Hz'de yani 14 Pro, 15 Pro, 17 Pro vs. kullandım, biliyorum çalışma prensibini.Pil tasarrufu modunu açmadığınız sürece animasyonlar vesaire 120 Hz olur, sabit ekrandayken ısınma ve gereksiz pil kullanmaması için 60 Hz-90 Hz dolaylarında gezer. Bunu bilgisayardaki gibi sabit Hz ile karıştırmayın, dinamik çalışıyor ve bunu kaldırmanın bir yolu yok sanıyorum.
Onlar da kapalı hocam.Ayarlar > erişilebilirlik > hareket kısmından “kare hızını sınırla” kapalı olsun. Düşük güç modu da açıksa ekranı 60 Hz'e düşürür, onu da kapatıp tekrar deneyin.
Dediğim sebepten dolayı hocam, dinamik çalışıyor eğer bir oyuna girerseniz gpu tarafında işlem olduğu için sabit 120 almanız mümkün ancak arayüzde ve uygulamalarda hareket / animasyon olmadığı zaman dinamik çalışıyor.Hayır hocam, hep 60 Hz falan. Ne yaparsam yapayım. Pil modu kapalı. Her şey olması gerektiği gibi ama 60 Hz'de yani 14 Pro, 15 Pro, 17 Pro vs. kullandım, biliyorum çalışma prensibini.
Hayır hocam hep 60 Hz falan. Ne yaparsam yapayım. Pil modu kapalı. Her şey olması gerketiği gibi ama 60 Hz de yani 14 Pro 15 Pro 17 Pro vs. kullandım biliyorum calısma prensibini.
Hocam 7/24 60 Hz.
Bakayım.Bir de “Hareketi Azalt” açık mı kontrol edin hocam, animasyonları değiştirdiği için ekran 60 Hz gibi hissedilebiliyor.
Oyunda da denedim 60. PUBG 60 sabit.Dediğim sebepten dolayı hocam, dinamik çalışıyor eğer bir oyuna girerseniz gpu tarafında işlem olduğu için sabit 120 almanız mümkün ancak arayüzde ve uygulamalarda hareket / animasyon olmadığı zaman dinamik çalışıyor.
Cihazı yeniden başlatın, mümkünse son iOS sürümüne güncelleyin.
