iPhone 14 Pro Max ekranı nasıl 120 Hz olarak ayarlanır?
Furkan Borak
23 Ağustos 2024
Arkadaşlar selamlar, iPhone 14 Pro Max telefonum var, her şey orijinal. Fakat ekran 60 Hz gibi. Yani kısıtlayıcı bir şey falan da yok ama ekran 60 Hz. Nasıl 120 yapabilirim?
Hocam, olan durum normal değil ki. Sadece oyunda 120 ise ne yapayım? Normal iPhone'lar gibi değil, bir yanlış var; hep 60 Hz.
Arayüzde 60-90 arası değer alıyor diye biliyorum, bu Hz seçmeyi neye göre karar veriyor ondan emin değilim ama hızlı geçişler yapıldığında ya da animasyonlar çalıştığında artıp pürüzsüz görünmesi gerek. Pil tasarrufu modunu açarsanız 30-60 arası çalışır. Eğer yanlış bilmiyorsam dediğim gibi kapalı halde de 60-90 arası değer alıyor o anki işleme göre. Diğer iPhone modellerinde farklı sistem olduğunu sanmıyorum; bunu muhtemelen iOS yönetiyor. Şu yine de mümkün, daha güçlü CPU ve GPU olduğu zaman daha esnek davranıyor olabilir.
Hocam, 60 ile gezmiyor normalde de. Yüksek Hz ile geziyor; yani kullandığım tüm modeller ya da arkadaşlarımın Pro Max'leri akıyor her yerde.
Hocam, sabit olduğunda 60 Hz sabit kalması gerekiyor. Bu sisteme göre 17'lerde vesaire değişiklik yapmış olma şansları var belki; mesela pil tasarrufu kapalıyken 90 sabit, 90-120 dinamik çalışması gibi.
Ama Apple 120 Hz ekranları tanıttığı zaman bu sistem bu şekilde çalışıyordu. Cihazın sabit görüntüde animasyon yokken sabit 60 Hz vermesi normal olan, geçişlerde de pürüzsüz olmalı.
Eğer aşırı takılmalar varsa, pilden kaynaklı olma şansı var. Pil ömrünü yitirince gerçekten çok yavaşlamaya başlıyor cihazlar. Pilde diri ise yine takılma varsa, bunu bilme şansım yok.
Hocam genelde 90-120 olur. Pil tasarrufunda 60 olur. Film izlerken vs. 30-60 arası olur.
Muhtemelen Safari kaynaklı olabilir. Kulağa garip gelse bile olabiliyor, ayarları açın Safari bölümüne girin. En alta inip "İleri düzey" seçeneğine dokunun. En alttaki Feature Flags menüsüne tıklayın. Prefer Page Rendering Updates near 60fps ayarını bulun ve kapalı hale getirin. Bunun çözüceğinden eminim, daha önceden çok kişide bu problemi gördüm ve böyle yaptım.
