Çözüldü İşlemci değişimi sonrasında oyunlarda kasa kapanıyor
SHUJ
6 Ekim 2024
Selam arkadaşlar. Ryzen 2600'den 5700X'e geçtim, sorunum videodaki gibidir. 2 gündür neler neler denedim. OCCT PSU testini geçiyor stres vb testleri de geçiyor. Sıcaklıklar güzel, CPU Max 65 GPU ise 60. bugün fark ettiğim şey sorunun kaynağı RAM olarak görünüyor.
Şöyle ki RAM'ler XMP ile veya elle 3000 MHz çektiğimde hiçbir şekilde oyun açmıyor ve masaüstünde de en ufak yükte kapanıyor kasa. Ama BIOS'tan Auto aldığımda 2133MHz'te çalışırken hiçbir sorun yok. 10 15dk God of War: Ragnarok falan denedim sorunsuz. Böyle saçma bir duruma sebep olan nedir beynim durdu. 3000MHz kullandığım RAM'ler neden bu işlemci ile bu şekilde.
2933 2600 2666 birçok hız denedim nafile. 2133 üzerine çıktığı an kapanma başlıyor yükte. Elimde aynı RAM'lerin 3200MHz olanı var onlarla denedim durum yine yine aynı.
Sistemi aşağıya yazıyorum lütfen anlayan bilen varsa yardımcı olursa sevinirim. Anakart çok ezik biliyorum ama 2133MHz iken kapanma vs yok. Anakart kaynaklı olsa o zaman da kapanmaz mıydı? İşlemcinin bozuk olduğunu da düşünmüyorum. Temiz Windows kurulumu yaptım.
Video linki:
  • ASRock B450M HDV r4.0
  • Ryzen 7 5700X.
  • XFX RX 6700 (1 ay önce alındı 2600 ile kullandım sorunu yok eminim)
  • 2x8 Corsair LPX 3000MHz CL16.
  • 700W bronz Gigabyte PSU.
  • 1 adet Kioxia 1TB nwm 2 adet SATA SSD 240 GB SanDisk ve HyperX Kingston.
2600 ile bu sorunu yaşamıyordun ki çok daha kötü bir IMC'ye sahipti, anakart ve RAM'in de aynıydı diyorsun. Bunlardan yola çıkınca işlemci IMC'si gibi duruyor durum, son bir sefer anakartı fiziksel hasar için kontrol et, belki soğutucu montajı sırasında falan derin bir çizik olmuştur hani o şekilli, onda da bir şey yoksa direkt işlemcini değiştirt satıcıya.
PSU veya anakart sorunu. FurMark testi çalıştırınca ne oluyor?
Bir de BIOS'u 10.31 sürümüne güncelledin mi?
Cevap için teşekkürler Recep bey. Evet BIOS son sürüm güncelledim. FurMark yapmaya fırsatım olmadı ama şu an hemen yapıp size durumu bildireceğim. Ben de anakarttan şüpheleniyorum.
FurMark testi şu an devam ediyor 13 dakika oldu. GPU 60 derece üzerine çıkmadı. Herhangi bir kapanma ekranda titreme vb bir sorunda olmadı. Dün ben ayrıca OCCT ile 30dk PSU testini yapmıştım başarılı oldu. Şu an RAM'ler 2133MHz'te. Eminim bir tık üst frekansa alsam sistem en ufak yükte kapanacak. Hangi parça olduğunu bilsem ona göre hareket edeceğim bu belirsizlik çok yordu inanın
Denk geldiğim, RAM yüzünden kapanan ilk sistem olacak öyle olursa.
Hocam bir benzeri eski sistemimi satıp yükseltmesine yardım ettiğim arkadaşta yaşanmıştı, 5600X, B450 Toma Max, D30 3000 C16 2x8, 1050 Ti. Milyon farklı test denedik, çözemedik uzun süre, yüzyüze inceleyemediğim için müdahale de edememiştim arkadaşın arası yoktu donanımla. Sonra bir gün saat gece 11 buçuk arkadaşın evinden çıkacağım, bir de AIDA RAM mi yapsak ne diye tamamen öylesine teste tıkladık milisaniyesinde tüm AIDA'yı kırmızı yaktı, RAM değiştirince düzeldi
Üst frekansa çekip FurMark dener misiniz?
Tamamdır 2133'ten bir üst frekansa çekip sanırım o şekilde deneyeceğim.
Eğer üst frekans FurMark temiz çıkarsa AIDA64 RAM de denenebilir, bana sorun RAM gibi geldi.
İlginiz için teşekkürler. Dediğiniz gibi AIDA ile de deneme yapacağım. Yalnız ilginç olan elimde aynı serinin 3200MHz olan kit RAM'leri de var onları taktığımda yine sistem bu şekilde kapanıyor.
