Kasamın önünde 3 tane RGB'li fan bulunuyor. Sistemi bazen çalıştırdığımda ortadaki fanın RGB ışıkları yanmıyor fakat fan çalışıyor. Hiçbir kabloyu ellemeyip sistemi kapatıp tekrar açarsam da RGB tekrar yanabiliyor. Anlamadığım şey, hiçbir kabloya dokunmasam bile sistemi kapatıp açtığımda RGB'nin tekrar yanıyor olması. Sorun sistemsel mi yoksa donanımsal mı anlamadım. Kablolar kasamın arka tarafında kaldığı için biraz karışık, o yüzden fazla ellemeden hepsini tek tek kontrol ettim fakat sorun devam ediyor. Ne yapmalıyım?
Hocam RGB'ler fanı etkiler mi bilmiyorum ama fanların hepsi şuanlık sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İlerde belki değiştirebilirim fakat şuan RGB için yapabiliceğim bir şey yok mu?
Değil hocam. BIOS'a girmek için PC'yi kapatıp tekrar açtığımda yanmayan RGB yanmaya başladı mesela. Kabloda temassızlık olma ihtimali var mı? Tam olarak hangi kabloyu kontrol etmem gerek hiç bir bilgim de yok. Ön tarafı camlı olduğu için bütün kablolar kasanın arka tarafında iç içe durumda biraz.
Hocam normal RGB olduğu için kontrolcü kablosu yoktur. CHA_FAN yani kasa fanına bağlı olan kabloyu kontrol etmeniz gerek. Benim eski led DC CC560 fanlarımda devir düştükçe renkler de kısılıyordu. Ondan olabilir dedim.
Hocam kabloları üstün körü kontol edip tekrardan bastırdım, BIOS'a girip fanları kontrol ettim hepsi Full Speed ayarında. Bu süreçte bilgisayarı 4 kere kapatıp açtım, 2 kere yanmadı 3. kez açtığımda yandı fakat tekrardan kapatıp açtığımda yine yanmadı. Sadece ortadaki Fanın RGB'sinde böyle oluyor, bir türlü çözemedim.
