Çözüldü Kasanın arka panelindeki şey nedir?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Krmm
  • Mesaj Mesaj 14
  • Görüntüleme Görüntüleme 459
    giriş nedir
Krmm
6 Mayıs 2024
Arkadaşlar fotoğraf attım bakar mısınız? Kasanın arka panelinde 2 tane kablonun takılı olduğu bir cihaz var. Sol kısımda parmak ucumla gösterdiğim yer güç kaynağıma takılı olan sata kablosu. Sağdaki 4 pinli olan kablo ise egzoz fanımın bağlantısı sanırım. Fan çoklayıcı sipariş vereceğim ve bu çoklayıcıyı kullanabilmem için sata ile bağlamam gerekiyor. Bu fotodaki sol taraftaki sata girişini oradan çıkarıp çoklayıcıya taksam olur mu?
    704,4 KB · Görüntüleme: 148
İstediğin senaryoyu zaten yeni ürün satın almadan yapabilirsin. O ürünün göreceği işlevi zaten fotoğrafını gösterdiğin ürün de görecek.
Şöyle kurguluyorum:
  • Öndeki 3 fan ve egzoz fanı anakart üzerindeki SYS_FAN portlarına takarsın ve o portlar dolmuş olur. Burada anlaşıyoruz.
  • Sıvı soğutucunun pompasının kablosunu da yine anakart üzerindeki pump fan portuna takıyorsun, burada da problem yok.
  • Gelelim asıl istediğin konuya. Radyatördeki o 3 fanı, zaten fotoğrafını attığın fan kontrolcüsüne bağlarsın, sonra fotoğrafını attığın kontrolcüden çıkan 4 pinli kabloyu da CPU_FAN portuna takarsın ve hayatına devam edersin.
Yani yeni ürün satın almana gerek yok. Fotoğrafını atmış olduğun o ürün de satın almak istediğin ürün ile aynı işlevi görüyor zaten.
Fotoğraftaki de zaten bir fan çoklayıcısına benziyor. Beş Tane 4 pinli, üç tane 3 pinli fan kontrolcüsü bu. Bunu da kullanabilirsin zaten yenisini satın almadan.
Ancak yine de sorunu cevaplamış olalım, harici olarak fan kontrolcüsü satın aldığında bazı ürünler tıpkı bu fotoğraftaki gibi bir SATA güç portuna sahip oluyor ve gücü SATA güç kablosu ile PSU'dan alıyor. Sen bu kontrolcüdeki SATA güç kablosunu çıkarıp başka kontrolcüye takarken, fotoğraftaki mevcut kontrolcü ve ona bağlı olan fanlar çalışmayacaktır.
Dediğim gibi, fotoğraftaki de zaten bir kontrolcü. Elindeki fanlarını buna takarak kullanabilirsin yenisini satın almadan.
Dediğinizi anladım fakat anakartımda yeteri kadar 4 pin fan girişi yok. Çoklayıcı ile 3 tane 4 pinli fanı tek giriş halinde kullanmam gerekiyor. Çoklayıcıyı aldıktan sonra bu fan denetleyicisinin sata kablosunu çıkarıp çoklayıcıya takıp kullanmam gerekiyor. Lakin bu fan denetleyicisindeki 4 pinli egzoz fanını ayrı bir fan olarak nasıl kullanabilirim ? Yani çoklayıcıya takmayacağım egzoz fanını. Fan denetleyicisi de zaten kablosunu çıkarınca işlevsiz olacak. Egzoz fanını nasıl çalıştıracağım ?
Şöyle yapalım, anakart modelini, kasanı ve kasandaki toplam fan sayısını söyler misin?
Anakart: MSI B660 Tomahawk DDR5
Kasa: Phanteks P600S ( kasamda 4 tane SYS_FAN girişi, 1 tane CPU fan girişi, 1 tane de pump fan girişi var.) Kasamda 7 adet fan var. Öndeki 3 fanı ve egzoz fanı SYS fan girişlerine takacağım. SYS fan girişleri dolmuş olacak. Sıvı soğutucunun pompasının kablosunu pump fan girişine takacağım ve sürekli tam devirde çalıştıracağım pompayı. Sıvı soğutucu radyatöründeki 3 fanı ise çoklayıcıya takıp ardından çoklayıcının 4 pinlik çıkışını CPU fana takacağım ve radyatördeki 3 fanı CPU fan kısmından kontrol edeceğim. Ve anakarttaki bütün fan girişlerini de kullanmış olacağım.
Alacağım çoklayıcı şu: https://www.teknobiyotik.com/arctic...n00175a.html?ref=akakce&v=1.87.7#!prettyPhoto
Sıkıntı şu: Fan çoklayıcıyı aldıktan sonra kasanın arkasındaki fan denetleyicisinin SATA kablosunu çıkarıp çoklayıcıya takmak istiyorum ve fotoğrafını atmış olduğum fan denetleyicisi işlevsiz kalsın istiyorum. Lakin öndeki 3 fanı ve egzoz fanını çoklayıcıya takmak istemiyorum. Sadece radyatördeki 3 fanı çoklayıcıya takmak istiyorum.
Şöyle kurguluyorum:
Dediğinizi anladım fakat 2 adet sıkıntı var hemen açıklayim size. 1. Sıkıntı şu , sizin dediğiniz o fan denetleyicisinden çıkan 4 pinlik kablonun içine bakar mısınız fotoğrafını atıyorum. Gördüğünüz üzere 3. Pin yok. Normali mi böyle yoksa kırık mı ?
    135,5 KB · Görüntüleme: 56
Gösterdiğin kablo nereye takılıydı? Yani mevcut kontrolcünden çıkan o kabloyu nereden söktün?
Kasayı ben toplamadığım için hiç bilmiyorum. Bir de anakarttaki sys fan 1 girişine takılı olan kabloyu takip edince fan kontrolcüdeki şu fotodaki yere gidiyor.
    242,4 KB · Görüntüleme: 54
