Merhaba, King 95 Pro Kasa, HyperFlow Digital 360 sıvı soğutucum var. Sıvı soğutucunun RGB'lerini ayarlayabiliyorum ama kasada bulunan 6 adet fanın RGB'lerini bir türlü ayarlayamıyorum, sabit beyaz renk yanıyor. Ne yapmam gerekiyor bilgisi olan var mıdır?
Kim cevapladı?
Buradan indireceğimiz yazılımlardan bir tanesi mi acaba?
Kasada power tuşunun altında daha ufak bir tuş var hocam oradan RGB değiştirebiliyorsun. Denedin mi hiç?Evet bu 3 pinli kabloyu ARGB V_2_1'e taktım, yanındaki 4 pinli olanı da System fan a taktım. Sıvı soğutucunun ki de ARGB V_2_2'ye taktım. Anakartım MSI B850 Plus Gaming Wi-Fi.
Fanların ARGB kablosu anakarta bağlı mı? Bir de anakartınız nedir?
Hocam sıvı soğutucunun fanlarından 2 kablo çıktı, birini CPU fana bağladım, diğerinin ucunu da sıvı soğutucunun dijital kısmından kabloyla birbirine bağladım dişi-erkek olarak. Dijital kısmından da 3 kablo çıktı. Birisini USB uç anakarta bağladım, diğerini Pump'a bağladım, son ucu da az önce belirttiğim gibi birbirlerine bağladım. Kasa bana geldiğinde 2 tane boş uç vardı. Birisi 4 pin birisi 3 pinli, bunları da anakarta bağladım herhalde orasıdır diye ama olmadı.
noby
- 15 Ağustos 2024
Fanlarda bu şekilde 3 pinli kablo olması lazım. Sanırım kasanızın arkasında ARGB Hub var. Ordan çıkan bu kabloyu anakartınızın ARGB portuna takmanız gerekiyor. Anakart modelinizi atarsanız nereye takacağınızı da göstereyim.
Eki Görüntüle 208673
Fanlarda bu şekilde 3 pinli kablo olması lazım. Sanırım kasanızın arkasında ARGB hub var. Oradan çıkan bu kabloyu anakartınızın ARGB portuna takmanız gerekiyor. Anakart modelinizi atarsanız nereye takacağınızı da göstereyim.
Picky
Bilgin
- 23 Temmuz 2024
Aynı kasa bende de var hocam. Evet hub var. Kasanın üzerinde RGB değiştirme düğmesi var ancak bu RGB'leri kişiselleştiremez miyiz acaba? Bir yazılım mı yüklemek gerekiyor?
noby
- 15 Ağustos 2024
O zaman çalışması gerekiyor. ARGB Hub bozulmuş olabilir yada yanlış bağlamış olabilirsiniz.Evet bu 3 pinli kabloyu ARGB V_2_1'e taktım, yanındaki 4 pinli olanı da System fan a taktım. Sıvı soğutucunun ki de ARGB V_2_2'ye taktım. Anakartım MSI B850 Plus Gaming Wi-Fi.
Anakartınızın yazılımından yapabiliyorsunuz.Aynı kasa bende de var hocam. Evet hub var. Kasanın üzerinde RGB değiştirme düğmesi var ancak bu RGB'leri kişiselleştiremez miyiz acaba? Bir yazılım mı yüklemek gerekiyor?
Picky
Bilgin
- 23 Temmuz 2024
noby
- 15 Ağustos 2024
Armoury Crate ile yapabilirsiniz.Buradan indireceğimiz yazılımlardan bir tanesi mi acaba?
Evet şimdi denedim dostum bende onu sadece reset tuşu zannediyordumBuradan indireceğimiz yazılımlardan bir tanesi mi acaba?
ARGB Hub'a bağlanan tüm kabloları onlar bağlamış yarın tekrar deneyeceğim.O zaman çalışması gerekiyor. ARGB Hub bozulmuş olabilir yada yanlış bağlamış olabilirsiniz.
Satılık ASUS ROG Strix Gladious 3 Wireless Aimpoint
- XXXTentacion
- Mesaj: 2
