Kingston Beast 16 GB RGB vs XPG Lancer Blade 16 GB RGB
Venom_Snake
23 Aralık 2025
Hocalarım iki ürün hakkında da XPG modelinin low profile olmasından başka bir şey bilmiyorum. Görünüş olarak XPG daha çok hoşuma gitti. Ama low profile olması sıcaklık açısından bir acaba diye düşündürmedi değil. Bilgisi olan var mıdır acaba? Kalite olarak arada önemli bir fark var mıdır yoksa görünüşü hoşuma gideni alıp geçmeli miyim?
https://www.itopya.com/xpg-lancer-blade-16g-6000mhz-cl36-expoxmp-rgb-ddr5-single-kit-ram_u30527
https://www.itopya.com/kingston-16gb-beast-rgb-expo-6000mhz-cl36-ddr5-single-kit-ram_u27735
6000 CL36 çok yüksek oranda Samsung çıkıyor. Hynix olandan şaşma, CL30 bir model bakman faydana olur. Sonrasında optimize de edersin kolayca. Samsung, Hynix kadar kolay olmaz. DDR5'te ilk tercih Hynix, sonrasında Samsung. Micron'un aslında yeri dahi yok diyebiliriz. Son kullanıcıdan zaten çekildi firma. Yeni nesil sistemlerde sorun çıkartmaya aday.
@LH44 ile uygun bir modül seçmeniz faydana olur.
@Venom_Snake Bu olabilir örnek. Bu da M-Die çıkıyor artık, ona yapacak bir şey yok. En uygunu H16A aslında. Bazı çiplerin üretimi durmuştu, kriz nedeniyle tekrardan üretime almışlar. Samsung, Micron tarafında da aynı sıkıntılar var. Ne aldığına dikkat etmen lazım o yüzden.
RAM hakkında pek bilgim yok hocam. Siz ve @LH44 hocam yardımcı olursanız sevinirim. Hangi ramde hangi marka çip var bilmiyorum, m-die a-die hiç bilmiyorum.
Eğer hiç bilgin yok ise 2x16 6000 CL30 almanı öneririm, İntel-AMD fark etmez bu durum. Hynix olduğu garanti içindeki çipin. Sorun yaşamamak adına bu elzem. Samsung 2. opsiyon olabilir. Micron zaten son kullanıcıdan çekildi RAM tarafında, tutulmadı kullanıcılar tarafından. Sorunlara müsait, satan boşa satmıyor. @LH44 Piyasaya daha hakim, beraber uygun modül bakarsınız. Hangi platformda kullanacağını belirtmemişsin ama çok da farkı yok. DDR5'te Hynix harici çok uygun değil, 2. seçenek Samsung olur. Diğer çipler sorun çıkarttığı vakit çözme imkanın da olmaz, eskisi kadar RAM alıp satmak kolay değil.
https://share.google/pWcbNMQGRD3XkCGdc öneririm.
Kesin Hynix ancak A veya M çıkacağı tam garanti değil.
H-Die çıkarsa ne olacak?
H-Die @Bandırmalı1965 ve @LH44 'ün baş belası.
AMD sistemde kullanacağım hocam. Uygun fiyatlı RGB olan model var mıdır hocalarım yıllardır görüyorum sistemlerde artık ben de rgb olsun istiyorum.
RGB olmaması daha iyi olur DDR5'te. XPG Lancer uygun RGB istiyorsan. Bunu kontrol etmek için anakartın dandik yazılımını kurman lazım, o da Windows'un içinden geçiyor. Armory Crate ya da MSI Center, GCC gibi yazılımlardan bahsediyorum. Bu yazılımların direkt olarak kendisi sorun sebebi mesela. Hiç aklına gelmeyecek şeylere sebep olabiliyor rastgele, sonra çözemiyorsun da. Open RGB falan kullanabilirsin RGB'ler için, statik mod iyidir.
