Şans eseri bugün bir konuda @Ayhan Dönmez hocamla fark ettim. Şu anlık konuya başlarken ZenTimings'i atıyorum. BIOS ayarlarımı da atacağım.
Kim cevapladı?- Katılım
- 14 Eylül 2024
Eki Görüntüle 273433
tRFC2 280, tRFCsb 196 dene istersen. H16M olduğu kesinleşsin... Başka hiçbir ayarı değişmeden dene ki karışmasın sonrasında, önce tespit etmek lazım. 5600 MT/s'de iken girmen uygun bu değerleri. Sonrasında ZenTiming paylaşırsın.
- 14 Eylül 2024
Bir denemende fayda var...
demjr 125
- 5 Temmuz 2025
Hocam, bizden tavsiye alsaydınız keşke çünkü aldığınız RAM'in değerleri çok kötü gerçekten ama işin içinde Ayhan hocam olunca bel ki size yardımcı olabilir.Şans eseri bugün bir konuda @Ayhan Dönmez hocamla fark ettim. Şu anlık konuya başlarken ZenTimings'i atıyorum. BIOS ayarlarımı da atacağım.
- 14 Eylül 2024
M-Die voltajı tolere edemiyor A-Die kadar, yine de voltajla adam oluyor ama soğutması lazım. 6000 CL32 vs. kullanabilir, primary ve birkaç subtiming sıkıntı çıkartabilir. Denemesi lazım...
demjr 125
- 5 Temmuz 2025
Hocam, aktif soğutma için 2 adet 8 cm'lik fan ve 4 adet 40mm'lik stand-off lazım. Fanları birbirine plastik kelepçe ile bağlayın. Hepsini yaptıktan sonra son işlem olarak aktif soğutmanın iyi performans vermesi için CPU_OPT kısmına bağlayın, bu sayede fanların hızını kontrol edebilirsiniz.
Steam İndirme sunucusunu başka ülkeye alınca daha hızlı indiriyor
- ddakbrother
- Mesaj: 3
