Taha
26 Aralık 2023
İzmir
Merhaba. 5 aydır kullanmış olduğum Kioxia M.2 SSD 5 ayda okuma yazma hızları düşmüş mü diye kontrol ederken, bir baktım ki yazma 626 MB geçmiyor; daha bugün format attım ve BIOS sıfırladım. Bu sorun neden olmuş olabilir bilen var mı?
Sistem:
  • Kasa: Rampage Azza V1 600W 80+ Bronze Tempered Glass USB 3.0 ARGB ATX Siyah Kasa.
  • Anakart: ASUS Prime H610M-K ARGB 5600MHz DDR5 Soket 1700 M.2 HDMI VGA mATX Anakart.
  • İşlemci: Intel Core i7 12700KF 3.6GHz 25MB Önbellek 12 Çekirdek 1700 10nm.
  • Ekran kartı: ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC V2 Edition 8 GB GDDR6 DLSS 3 128 bit.
  • RAM: Corsair 32 GB (2x16 GB) Vengeance 6000MHz CL36 DDR5 Siyah AMD EXPO Dual Kit RAM.
  • Soğutucu: Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB.
  • M.2 SSD: Kioxia Exceria Plus G3.
  • Goodram 1TB PX500 Gen3 M.2 NVMe SSD (3300 MB Okuma / 2700 MB Yazma)
  • SATA SSD: SanDisk SSD Plus 480 GB
    80 KB · Görüntüleme: 107
Bu olay DRAM'den değil. SLC Cache dolmuş ve o yüzden yazma hızı düşmüş gözüküyor. SLC Cache yeniden boşaldığında ise hızlar yeniden normale dönmüş.
Bu olay DRAM'li disklerde de oluyor, yani DRAM var diye hız düşmüyor diye bir şey yok. Cache dolunca direkt kalan NAND'lara yazılıyor veri. SLC NAND, TLC'den daha hızlıdır.
Sistem:
  • Kasa: Rampage azza V1 600W 80+ Bronze tempered glass USB 3.0 ARGB ATX siyah kasa.
  • Anakart: ASUS Prime H610M-K ARGB 5600MHz DDR5 soket 1700 M.2 HDMI VGA mATX anakart.
  • İşlemci: Intel Core i7 12700KF 3.6GHz 25MB önbellek 12 çekirdek 1700 10nm.
  • RAM: Corsair 32 GB (2x16 GB) Vengeance 6000MHz CL36 DDR5 siyah AMD EXPO Dual kit RAM.
  • Soğutucu: Thermalright Phantom spirit 120 SE ARGB.
  • M.2 SSD: Kioxia Exceria Plus g3.
  • Goodram 1TB PX500 gen3 M.2 NVMe SSD (3300 MB okuma / 2700 MB yazma)
  • SATA SSD: SanDisk SSD Plus 480 GB.
Eki Görüntüle 193849
Anakartınızda gen4×4 desteği yok Max 32Gbps hızında çalışacaktır (4GB/s)
SSD'niz gen4 yani 8GB/s SSD.
Onu biliyorum ama ilk aldığımda bu kadar düşük değildi.
SSD'nizde DRAM yok HBM var HBM RAM'dan ödünç alarak mapping yapıyor SSD'de Bu da zamanla yavaşlatır SSD'i DRAM'lı SSD'de direk SSD içinde haritalama var SSD yavaşlamaz sistem diski olduğu için dahada yavaşlar zaten zamanla DRAM'sız SSD.
Artı -1 Eksi
SSD'nizde DRAM yok HBM var HBM RAM'dan ödünç alarak mapping yapıyor SSD'de bu da zamanla yavaşlatır SSD'i DRAM'lı SSD'de direk SSD içinde haritalama var SSD yavaşlamaz sistem diski olduğu için daha da yavaşlar zaten zamanla DRAM'sız SSD.
2 kez test yaptım aynı çıktı bir daha yaptım şimdi düzeldi.
    397,4 KB · Görüntüleme: 56
Artı -1 Eksi
Bu olay DRAM'den değil. SLC cache dolmuş ve o yüzden yazma hızı düşmüş gözüküyor. SLC cache yeniden boşaldığında ise hızlar yeniden normale dönmüş.
Bu olay DRAM'li disklerde de oluyor, yani DRAM var diye hız düşmüyor diye bir şey yok. Cache dolunca direkt kalan NAND'lara yazılıyor veri, SLC NAND, TLC'den daha hızlıdır.
Ama daha az veri tutar.
Artı -1 Eksi
